    5. Nur positive Werte anzeigen [Gelöst]
    • MichaelF
      MichaelF last edited by MichaelF
      ich stehe grade völlig auf dem schlauch und weiß ehrlich gesagt nicht mehr weiter....... Daher die Frage hier.
      Ich habe ein kleines Blockly wo ich lediglich zwei werte von einander subtrahiere:
      Ich berechne diesen Wert damit ich weiß ob die Energie vom Wechselrichter aus der Batterie oder dem Mppt kommt, jetzt kommt es natürlich vor dass der Wert ins - geht, klar durch die Verlustleistung. Wie komme ich es jetzt hin das mir der Script nur positive Werte ausgibt als keine -23W oder so. Wenn der Wert ins - geht soll einfach 0 die Ausgabe sein
      mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mickemup
        mickemup @MichaelF last edited by mickemup
        @michaelf
        Machst einfach um den aktualisiere Block einen "falls summe > 0" Block rum...
        und in sonst "aktualisiere mit 0
        MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichaelF
          MichaelF @mickemup last edited by MichaelF
          @mickemup
          So 🙂
          mickemup paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickemup
            @michaelf sollte passen oder?
              paul53 @MichaelF last edited by
              @michaelf sagte: So
              Besser so:
              • mickemup
                mickemup @paul53 last edited by
                Um was zu lernen.
                Warum ist es so rum besser?
                  paul53 @mickemup last edited by
                  @mickemup sagte: Warum ist es so rum besser?
                  Nur einmal "aktualisiere" benötigt (Ressourcen).
                  Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by Codierknecht
                    @paul53 sagte in Nur positive Werte anzeigen:
                    Sollte aber zur Laufzeit eigentlich Wurscht sein.
                    Es wird ja nur das eine oder das andere aufgerufen.
                    Liest sich allerdings so besser 😉
                      paul53 @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte: Sollte aber zur Laufzeit eigentlich Wurscht sein.
                      Ja, was die CPU-Last betrifft, aber der RAM-Verbrauch ist höher.
                      • MichaelF
                        @mickemup Ja Funktioniert, Danke.
                        Jetzt die Verbesserung, wo schreibe ich den Wert in die Variable, in dem sonst Teil ? Sorry für die bestimmt doofe Frage.....
                        • mickemup
                          @michaelf
                          Bei meinem Vorschlag musst du gar nichts ändern.
                          Wenn du @paul53 Variante nimmts, dann den Block in der Mitte von deinem in Post 1 einsetzen.
                          Gleicher Outcome, aber wohl etwas effizienter was die Ressourcen angeht.
                          • MichaelF
                            @mickemup Danke !
                            Grüsse
                            • MichaelF
                              leider habe ich noch ein kleines Problem gefunden. Also hoffe ich:
                              Wenn mein Wert instantaneosPower ins - geht soll der Batterie_Brechnet Wert auch null sein.
                              Mein Versuch :
                              Funktioniert leider so nicht, kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ?
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @MichaelF last edited by
                                @michaelf sagte in Nur positive Werte anzeigen [Gelöst]:
                                Das sagst Du ihm aber nicht.
                                Du sagst: Wenn summe > 0 oder instantaneosPower < 0 dann summe speichern.
                                Wenn also instantaneosPower unter 0 sinkt, wird die summe gespeichert - und die kann halt auch mal negativ sein.
                                • mickemup
                                  @codierknecht sagte in Nur positive Werte anzeigen [Gelöst]:
                                  Stimmt gemäss Text müsste es wohl eher so sein:
                                  Wenn summe > 0 und instantaneosPower > 0 dann summe speichern.
                                  • MichaelF
                                    @mickemup
                                    DANKE 🙂
                                    Funktioniert
                                    689
