    4. History Adapter ist im Restart Loop
      markushoedl last edited by
      Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
      Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: History
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: 3.01
      • js-controller Version: 7.06
      • Admin Version: 7.4.18.
      • Hardwaresystem: NAS - Synology
      • Arbeitsspeicher: 6 GB
      • Festplattenart: HDD
      • Betriebssystem: Synology - Docker
      • Nodejs-Version: 20.18.2
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker: Ja
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      Seit dem Update auf die 3.01 läuft der Adapter nach einigen Stunden in den Restart Loop und wird beendet.
      Ich habe versucht das Log auf Debug und auch auf Silly gestellt, aber keine Logs nach dem Stop bekommen vom History adapter.
      BG
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @markushoedl last edited by
        @markushoedl sagte in History Adapter ist im Restart Loop:
        Nachdem ein Adapter gestoppt wurde, wird's für ihn auch schwierig noch etwas ins Log zu schreiben.
        Über wie viele historisierte States sprechen wir denn hier?
        Kannst Du im Objekt filtern:
          markushoedl @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Also wenn ich jetzt richtig gefiltert habe sind es ca 255 States.
          Wie schon gesagt es hat vor dem Update funktioniert und es hat keine Änderungen bei den History States gegeben seit dem.
          • Codierknecht
            ca 255 States
            Kommt jetzt noch darauf an, in welcher Frequenz da geloggt wird. Da dürfte dann einiges an Daten zusammenkommen. Bei einem Logging basierend auf JSON im Dateisystem.
            Keine Ahnung, ob und wo es da bei History eng wird. @Homoran vielleicht?
              Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in History Adapter ist im Restart Loop:
                markushoedl @Homoran last edited by
                @Codierknecht
                Also History bleibt so nach ca 20 Stunden stehen. Es hat keine Umkonfiguration gegeben. nur das Update auf die Version 3.0.1 --> kann man hier downgraden?
                Danke!
                Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Ja. Im Expertenmodus:
                    Homoran Global Moderator Administrators @markushoedl last edited by
                    sicher könntest du, aber ich glaube nicht dass das der Grund ist.
                    Bei mir läuft die 3.0.1 ohne Probleme mit den gezeigten 416 geloggten States und >64GB Daten
                      markushoedl @Homoran last edited by Homoran
                      gerade den Error life gesehen
                      	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                      host.buanet-iobroker1
                      	2025-02-21 20:14:33.981	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      history.0
                      	2025-02-21 20:14:33.433	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      history.0
                      	2025-02-21 20:14:33.432	info	terminating
                      history.0
                      	2025-02-21 20:14:30.577	error	Cannot read properties of undefined (reading 'ts')
                      history.0
                      	2025-02-21 20:14:30.577	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ts') at Object.beautify (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/lib/aggregate.js:686:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1318:31 at getFileData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1116:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1294:17 at getCachedData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1021:5) at getHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1270:9) at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:349:9) at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:255:25) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-ad
                        Homoran Global Moderator Administrators @markushoedl last edited by Homoran
                        das muss sich ein Dev ansehen.
                        Sieht für mich aus, als ob der Timestamp nicht gelesen werden kann
                        aber die Zeile ist unvollständig
                        Möglicherweise beim lesen für einen Chart? (aggregate)
                        Dann wären Daten korrupt
                          Wie kommt das zu einem Dev? DANKE!
                          Ich habe zum Test den Adapter auf 3.0.0 gestellt. Kein Erfolg. Fehlermeldung kommt zwischendurch
                            am sichersten durch ein Issue auf Github.
                            Vielleicht liest hier einer mit.
                            Vielleicht kannst du weitere Informationen geben. Als du
                            hast, hast du da einen chart geöffnet?
                              Hallo ich habe die Datenbank jetzt gelöscht, da die Daten nicht so wichtig waren. im Moment scheint das Problem dadurch natürlich behoben zu sein.
                              Vielen Dank auf alle Fälle.
                                markushoedl @markushoedl last edited by
                                So jetzt läuft alles! natürlich klar wenn die Daten irgendwie nicht in Ordnung waren in der Datenbank.
                                Auf alle Fälle vielen Dank für eure Unterstützung!
                                  das hätte ich gerne herausgefunden/bestätigt bekommen und gefixt.
                                  Am besten noch mit der Ursache.
                                  760
