    4. Telegram Adapter schickt keine Nachrichten
      BrianMcBohne last edited by
      ich habe gestern den Telegram Adapter installiert und soweit sieht alles gut aus:
      telegram.0 2017-10-13 09:11:24.344 info getMe: {"id":42XXXXXXX,"is_bot":true,"first_name":"XXXXXXXXXX","username":"XXXXXXXXX"}
      telegram.0 2017-10-13 09:11:24.197 info starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v4.8.1
      host.pi 2017-10-13 09:11:20.521 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 14901
      Aber ein einfacher Test via javascript:````
      sendTo('telegram', 'Test message');
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Moin,
        hast Du Dich bei der Installation und Konfiguration an die Doku gehalten?
        ==> https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … /README.md
        Damit funktioniert es bei mir ohne Probleme.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          dna909 last edited by
          Du hast die Instanz nicht angegeben:
          sendTo('telegram.0', 'Test message');
          Probiers so mal.
          dna909
          • eric2905
            Das hatte ich noch gar nicht gesehen. Habe erst mal auf einen vergessenen Bot getippt.
              @eric2905:
              Moin,
              Damit funktioniert es bei mir ohne Probleme. `
              Ja, hab ich. Bis auf das "/p" (funktioniert bei mir nicht, dann eben ohne Passwort 😄 ). text2command muss man ja nicht verwenden, oder? Eigentlich sollte es doch mit dem simplen Javascript gehen, oder?
              Auch mit der .0 Instanz schon probiert, hilft auch.
                Dann stell den Adapter mal auf Debug. Da sollte man dann evtl. sehen, wo es hakt.
                  telegram.0	2017-10-13 09:37:59.724	debug	inMem message messagebox.system.adapter.telegram.0 messagebox.system.adapter.telegram.0 command=send, message=Test message, from=system.adapter.javascript.0, _id=23703825
                    Eigentlich sollte auch so eine Meldung zu sehen sein:
                    telegram.0	2017-10-13 09:45:22.892	debug	Message sent
                    scheinbar haut da was mit der Konfiguration nicht hin.
                    Spiel das am Besten alles noch mal durch.
                    dna909
                      Hab alles nochmal von vorne gemacht, inkl. eines neuen Bots und nun funktioniert es. Danke für die Hilfe, immerhin habe ich gelernt, wie man das debug Level von Adapter hoch setzt 😄
