    5. Sicherheitsabfrage/Popup vor Aktion schalten
      topsurfer last edited by
      aktuell habe ich einen Datenpunkt für das herunterfahren aller Rollläden angelegt, über Widget "Einfacher Zustand" wird dann das entsprechende Blockly Script gestartet.
      Würde vor dem eigentlichen herunterfahren ("steuere - Rolladen-WZ1..., WZ2, ....") noch eine Sicherheitsabfrage / Popup ("Wirklich alle Rollläden jetzt herunterfahren? Ja - Nein" vorschalten, geht dies "direkt" innerhalb von Blockly ? Oder extra Script?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @topsurfer last edited by
        @topsurfer sagte in Sicherheitsabfrage/Popup vor Aktion schalten:
        über Widget
        Wenn Du da mit 'nem Blockly- oder JS-Script reagieren willst: Wer sollte da was mitkriegen?
        Das geht nur per Javascript im Browser - also als Script in Vis.
        In Vis1 habe ich das mit einem "jqui - container - button - view in jqui dialog" gelöst.
        Glaube aber, die gibt's in Vis2 nicht.
          topsurfer @Codierknecht last edited by
          @codierknecht said in Sicherheitsabfrage/Popup vor Aktion schalten:
          OK, dachte wohl etwas "naiv", das aus Blockly ein entsprechendes Popup geöffnet werden könnte auf dem Dashboard ...
          Hmmm, aber so eine Sicherheitsabfrage, ist dies so "ungewöhnlich?
          Aber evtl. hat ja noch jemand andere das umgesetzt, hatte was über extra DP gelesen und Schalter, die erst sichtbar werden nach der "Sicherheitsabfrage" ... (?)
