    4. Installation
    5. Installations Script bleibt hängen
      bruchpilot last edited by Homoran
      Hallo an alle!
      Wenn ich das Insatllationsscript aufrufe, dann bleibtes an der Stelle: prüfe Linux-Kernel hängen
          Installing prerequisites (1/4)
      OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      OK:5 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
      OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
      OK:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Prüfe Prozesse...
      Scanning processor microcode...
      Prüfe Linux-Kernel...
      Keine Ahnung warum. Jedenfalls geht es nicht mehr weiter
      Vielleicht kann jemand helfen?
      Homoran Codierknecht Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @bruchpilot last edited by
        @bruchpilot sagte in Installations Script bleibt hängen:
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @bruchpilot last edited by
          @bruchpilot
          Was hast Du da als Basis-OS am Start?
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Installations Script bleibt hängen:
            Ist doch richtig (wenn man Docker auf dem System nutzen möchte). Was spricht dagegen?
              Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
              @haus-automatisierung sagte in Installations Script bleibt hängen:
              nichts!
              Nur die Information dass es sich um ein Docker-System handelt wäre angebracht gewesen!
                Tut es ja nicht. ioBroker wird mit dem Installer ja nativ installiert. ioBroker hat in dem Fall mit Docker ja nichts zu tun.
                  sicher?
                    @homoran Ja, klar. Docker läuft da einfach nur als Dienst. Genau wie InfluxDB auch. Wobei nichtmal das feststeht. Es wurden einfach nur die apt Paketquellen hinzugefügt und diese werden vom Installer halt mit apt update aktualisiert bei der Installation.
                      Ja, klar.
                      mir leider nicht 😞
                      Daher wäre eine vollständige Information über das System von @bruchpilot sehr hilfreich.
                      Der Kaffeesatz ist leider bereits in der Biotonne und due Glaskugel in der Spülmaschine 😉
                        Thomas Braun Most Active @bruchpilot last edited by
                        Was spuckt
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        aus? Vollständig posten, in CodeTags eingebettet.
                        431
