    4. Installation
    5. Lizenz CC-BY-NC-4.0 ??
      looxx last edited by
      Hallo, ich bin gerade dabei, mich einzuarbeiten. Jetzt habe ich da ein Problem.
      Es gibt verschieden Adapter, die wollen eine Bestätigung, dass man mit der Lizenz einverstanden ist. Da steht dann bis nach unten scrollen und dann Bestätigen, leider bleibt das ausgegraut und ist nicht nutzbar. Beispiel ist diese Lizenz CC-BY-NC-4.0.
      Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
      Danke für die Antworten, Gruß Jens
      Jey Cee OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @looxx last edited by
        @looxx welche Admin Version?
          Hallo, wenn damit die Nummer im VIs gemeint ist 1.5.6
          1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @looxx last edited by OliverIO
            @looxx
            nur zur sicherheit:
            du bist natürlich bis zum ende gescrollt?
            der knopf wird erst freigeschaltet wenn man ganz runter gescrollt ist um zumindest die illusion zu haben, das man es gelesen hat.
            73091aa5-d57f-44b2-8e36-1522becb09d0-20250225-1738-43.6402341.mp4
            • 1Topf
              1Topf @looxx last edited by
              @looxx
                ja Version v7.4.10 habe ich und ich kann die Lizenz nicht bestätigen da geht nichts zu lesen, da ist kein Text
                  A Former User @looxx last edited by
                  @looxx zeig mal n Screenshot, damit wir wissen, was du da meinst.. bitte.
                    b98d6d53-cd3a-4e79-a6b2-ac2ca6030a2a-Bildschirmfoto vom 2025-02-26 08-37-40.png /media/jenlin/ArchivX260/Cloud Technik Bauen/Photovoltaik/Bildschirmfoto vom 2025-02-26 08-37-40.png
                    so sieht das aus
                      @looxx
                      das Popup ist wohl im Hintergrund? Ansonsten einfach mal ein upload des Adapters machen, dann poppt die Vereinbarung neu auf.
                      Dann zu ende lesen und zustimmen.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Guest last edited by mcm1957
                        @looxx
                        Welchen Adapter versuchst du zu installieren?
                        Und die Langfassung von iob diag wär ev. auch nicht schlecht. Da sieht man dann u.a. was du derzeit installiert hast.
                          das passiert bei allen Adaptern außer der Lizenz MIT, bei allen anderen passiert das gleich. Es ist auch kein anderer Aufruf möglich, es ist nur möglich auf "schließen" zu drücken, alles andere ist nicht aktivierbar.
                          iob diag muss ich im Terminal aufrufen?
                            @looxx
                            ja iob diag im Terminal aufrufen, und die komplette Ausgabe hier in Codetags bitte posten.
                              looxx @Guest last edited by
                              @neuschwansteini sagte in Lizenz CC-BY-NC-4.0 ??:
                              iob diag
                              Copy text starting here:
                              			v.2025-02-23
                               Static hostname: em680-Mercury
                                     Icon name: computer-desktop
                                       Chassis: desktop 🖥️
                              Operating System: Linux Mint 22
                                        Kernel: Linux 6.8.0-54-generic
                                  Architecture: x86-64
                               Hardware Vendor: Micro Computer _HK_ Tech Limited
                                Hardware Model: Mercury series
                              Firmware Version: 2.17
                                 Firmware Date: Thu 2023-08-24
                                  Firmware Age: 1y 6month 4d
                              Installation: 		native
                              Kernel: 		x86_64
                              Userland: 		64 bit
                              Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                              igured to read the RTC time in the local time zone.
                              nges and daylight saving time adjustments. The RTC
                              User-ID: 		1000
                              Display-Server: 	false
                              Boot Target: 		multi-user.target
                              Pending OS-Updates: 	0
                              Pending iob updates: 	1
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
                              /usr/bin/node 		v20.18.3
                              /usr/bin/npm 		10.8.2
                              /usr/bin/npx 		10.8.2
                              /usr/bin/corepack 	0.30.0
                              Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
                              nodeJS installation is correct
                              MEMORY:
                              Mem:             29G        6.0G        1.4G        188M         22G         23G
                              Swap:           2.1G        524K        2.1G
                              Total:           31G        6.0G        3.6G
                              Active iob-Instances: 	14
                              Upgrade policy: none
                              ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
                              			admin 			7.4.10
                              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : em680-Mercury                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : em680-Mercury                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects: 		1643
                              States: 		1235
                              Size of iob-Database:
                              33M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              6.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Unknown release codenamed 'wilma'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @looxx last edited by
                                @looxx
                                SUMMARY
                                Da ist die Zusammenfassung. Bitt um die LANGFASSUNG (kommt vor der Summary)
                                  ========== Start marking the full check here ===========
                                  Script v.2025-02-23
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: desktop 🖥️
                                      Firmware Age: 1y 6month 5d
                                  OS is similar to: ubuntu debian
                                  model name	: AMD Ryzen 7 6800U with Radeon Graphics
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   09:41:27 up 1 day, 16:52,  2 users,  load average: 0.31, 0.20, 0.13
                                  CPU threads: 16
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Thu 2025-02-27 09:41:27 CET
                                             Universal time: Thu 2025-02-27 08:41:27 UTC
                                                   RTC time: Thu 2025-02-27 08:36:54
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: yes
                                  Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
                                           This mode cannot be fully supported. It will create various problems
                                           with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
                                           time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
                                           If at all possible, use RTC in UTC by calling
                                           'timedatectl set-local-rtc 0'.
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  em680
                                  HOME=/home/em680
                                  GROUPS=em680 adm voice cdrom sudo audio dip video plugdev users lpadmin bluetooth sambashare clamav mythtv vboxusers iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Desktop: 	cinnamon
                                  Terminal: 	x11
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             29G        6.9G        2.0G        183M         20G         22G
                                  Total:           31G        6.9G        4.1G
                                          27801 M total memory
                                           6539 M used memory
                                           7934 M active memory
                                          13028 M inactive memory
                                           1886 M free memory
                                           3254 M buffer memory
                                          16719 M swap cache
                                           2047 M total swap
                                              0 M used swap
                                           2047 M free swap
                                  top - 09:41:28 up 1 day, 16:52,  2 users,  load average: 0.31, 0.20, 0.13
                                  Tasks: 433 total,   1 running, 431 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                                  %Cpu(s):  0.6 us,  0.6 sy,  0.0 ni, 98.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  27801.1 total,   1884.1 free,   6541.1 used,  19974.4 buff/cache
                                  MiB Swap:   2048.0 total,   2047.5 free,      0.5 used.  21260.0 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * casper-md5check.service loaded failed failed casper-md5check Verify Live ISO checksums
                                  * virtualbox.service      loaded failed failed LSB: VirtualBox Linux kernel module
                                  Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                          ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                          SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                  2 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  tmpfs          tmpfs     2.8G  5.0M  2.8G   1% /run
                                  efivarfs       efivarfs  128K   43K   81K  35% /sys/firmware/efi/efivars
                                  /dev/nvme0n1p2 ext4      468G   69G  377G  16% /
                                  tmpfs          tmpfs      14G  4.0K   14G   1% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  6.2M  505M   2% /boot/efi
                                  tmpfs          tmpfs     2.8G  2.7M  2.8G   1% /run/user/1000
                                  /dev/sda1      exfat     932G  335G  598G  36% /media/em680/Archiv EM68
                                  /dev/sdb3      ntfs3     459G   61G  398G  14% /media/em680/HD 500GB
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                     SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                  /                          /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                                  |-/run/user/1000/doc       portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                  |-/boot/efi                /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  |-/media/em680/Archiv EM68 /dev/sda1      exfat       rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                                  `-/media/em680/HD 500GB    /dev/sdb3      ntfs3       rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,iocharset=utf8
                                  /var:
                                  9.5G	/var/
                                  8.2G	/var/lib
                                  7.0G	/var/lib/flatpak
                                  6.9G	/var/lib/flatpak/repo/objects
                                  Archived and active journals take up 535.6M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  322M	/opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  521M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  416M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  158M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                  157M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                  19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
                                  19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.b371dc6f.js.map
                                  12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  7.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  7.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  No Devices found 'by-id'
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.18.3-1nodesource1
                                    Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       20.18.2-1nodesource1 1001
                                       20.18.1-1nodesource1 1001
                                       20.18.0-1nodesource1 1001
                                       20.17.0-1nodesource1 1001
                                       20.16.0-1nodesource1 1001
                                       20.15.1-1nodesource1 1001
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                          500 https://mirror.informatik.tu-freiberg.de/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  em680-Mercury       em680-Mercury (version: 7.0.6, hostname: em680-Mercury , alive, uptime: 147143)
                                  Core adapters versions
                                  js-controller: 	7.0.6
                                  admin: 		7.4.10
                                  javascript: 	8.9.1
                                  nodejs modules from github: 	1
                                  +-- iobroker.deyeidc@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/raschy/ioBroker.deyeidc.git#0504bb34191750e47bfb509c3c9fb08aef980eb2)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.artnet.0                 : artnet                : em680-Mercury                            -  enabled, port: 6454
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : em680-Mercury                            -  enabled
                                    system.adapter.cameras.0                : cameras               : em680-Mercury                            - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                                    system.adapter.canbus.0                 : canbus                : em680-Mercury                            - disabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : em680-Mercury                            -  enabled
                                  + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : em680-Mercury                            -  enabled, port: 8899
                                  + system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : em680-Mercury                            -  enabled, port: 8899
                                    system.adapter.deyeidc.2                : deyeidc               : em680-Mercury                            - disabled, port: 8899
                                    system.adapter.deyeidc.3                : deyeidc               : em680-Mercury                            - disabled, port: 8899
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : em680-Mercury                            -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : em680-Mercury                            - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : em680-Mercury                            -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : em680-Mercury                            -  enabled
                                    system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : em680-Mercury                            - disabled
                                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : em680-Mercury                            - disabled
                                    system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : em680-Mercury                            - disabled, port: 1883
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : em680-Mercury                            - disabled
                                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : em680-Mercury                            -  enabled
                                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : em680-Mercury                            - disabled
                                    system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : em680-Mercury                            - disabled
                                  + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : em680-Mercury                            -  enabled
                                  + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : em680-Mercury                            -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : em680-Mercury                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : em680-Mercury                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : em680-Mercury                            -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : em680-Mercury                            -  enabled
                                    system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : em680-Mercury                            - disabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                                  │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ true         │
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                  Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                  Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                                  Adapter    "deyeidc"      : 0.1.1    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                  Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.9.1
                                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                  Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                  Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.4.0
                                  Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                                  Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
                                  Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.1
                                  Adapter    "solarmanpv"   : 0.6.2    , installed 0.6.4
                                  Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "tibberlink"   : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                  Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.9.1, installed 0.9.1
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
                                  Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.8.0
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.5
                                  Objects and States
                                  Objects: 	1643
                                  States: 	1235
                                  Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Hit:2 https://mirror.informatik.tu-freiberg.de/ubuntu noble InRelease
                                  Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                                  Hit:4 https://mirror.informatik.tu-freiberg.de/ubuntu noble-updates InRelease
                                  Hit:5 https://mirror.informatik.tu-freiberg.de/ubuntu noble-backports InRelease
                                  Ign:6 http://packages.linuxmint.com wilma InRelease
                                  Hit:7 http://packages.linuxmint.com wilma Release
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 18
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        14735      1064/systemd-resolv
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      122        7046       1412/mysqld
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:33060         0.0.0.0:*               LISTEN      122        7044       1412/mysqld
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          480266     50265/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17515      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15793      1809/master
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12733      1498/smbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12732      1498/smbd
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        14733      1064/systemd-resolv
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8384          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16016      3191/syncthing
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14949      1363/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19935      1363/iobroker.js-co
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          905        1/init
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          19835      1407/apache2
                                  tcp6       0      0 :::25                   :::*                    LISTEN      0          15794      1809/master
                                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          12731      1498/smbd
                                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          12730      1498/smbd
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          480265     50265/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6045       1874/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22579      2640/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::22000                :::*                    LISTEN      1000       21030      3191/syncthing
                                  udp        0      0 192.168.178.66:5353     0.0.0.0:*                           1001       20176      2073/io.tr-064.1
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        2835       1097/avahi-daemon:
                                  udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           991        14734      1064/systemd-resolv
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           991        14732      1064/systemd-resolv
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2404       1/init
                                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          14910      1463/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.66:137      0.0.0.0:*                           0          14909      1463/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14897      1463/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          14912      1463/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.66:138      0.0.0.0:*                           0          14911      1463/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14898      1463/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:33722           0.0.0.0:*                           111        2837       1097/avahi-daemon:
                                  udp        0      0 0.0.0.0:51057           0.0.0.0:*                           1000       29701      3191/syncthing
                                  udp        0      0 0.0.0.0:21027           0.0.0.0:*                           1000       28789      3191/syncthing
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        2836       1097/avahi-daemon:
                                  udp6       0      0 :::22000                :::*                                1000       30728      3191/syncthing
                                  udp6       0      0 :::56926                :::*                                1000       11738      3191/syncthing
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8240       1/init
                                  udp6       0      0 fe80::6d64:3838:138:546 :::*                                0          12820      1293/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::37237                :::*                                111        2838       1097/avahi-daemon:
                                  udp6       0      0 :::21027                :::*                                1000       11739      3191/syncthing
                                  2025-02-27 09:08:59.516  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:09:59.512  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:10:59.512  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:11:59.514  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:12:59.512  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:13:59.516  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:14:59.520  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:15:59.873  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:17:59.518  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:18:59.521  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:19:59.515  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:21:59.518  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:22:59.515  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:23:59.528  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:24:59.517  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:25:59.520  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:27:59.522  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:28:59.828  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:29:59.525  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:32:59.526  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:33:59.524  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:35:59.525  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:36:59.523  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:37:59.530  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  2025-02-27 09:39:59.527  - warn: deyeidc.0 (8254) Compute Key1 'DV1' not found!
                                  iob diag has finished.
                                  ist es das?
                                  664
