    4. Probleme mit Homematic (hm-rpc)
      RBallhausen last edited by RBallhausen
      scheinbar habe ich seit dem letzten HM Update das Problem, dass der IP Broker (hm-rega) sich zwar noch mit der Homematic verbindet. Aber alle hm-rpc Dienste die über xml-rpc laufen funktionieren nicht mehr.
      Die Verbindung zum CuxD (bin-rpc) läuft wie gehabt. Das ganze lief jetzt ein paar Jahre Problemlos, aber seit dem update auf HM 3.79.6.20250220 nicht mehr. Habe auch die XML API auf dem aktuellsten stand Gebracht aber das bringt keine Abhilfe. Firewall ist alles offen.
      Fehlermeldung aus dem iobroker Protokloll
      Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'META'
      Im Netz kann ich zu dem tag Meta nichts finden. Hat noch jemand das Problem oder hat einen Idee?
      Ich bin gerade ratlos...
      ach ja der Homeassistant ist nach wie vor verbunden, aber der kommuniziert ja auch nicht über xml-rpc so viel ich weiß.
      vielen Dank und Gruß Ralph
      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @RBallhausen last edited by Homoran
        @rballhausen also.....
        @rballhausen sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
        die XML API
        brauchst du nicht für ioBroker
        Fehlermeldung
        zeigt an, dass du nicht auf die CCU kommst.
        Firewall/Auth/o.ä.
        https://forum.iobroker.net/search?term=unknown 'meta'&in=titlesposts&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
        ob das
        da wieder etwas auf default gestellt hast weiss ich nicht.
        Deine Konfiguration kenne ich auch nicht.
        • Samson71
          @rballhausen
          Das ist auch nicht das ganze (Fehler-)Protokoll, sondern nur ein Ausschnitt.
          Ansonsten findet (meine) Suche noch das hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/79026/gelöst-hm-rpc-verbindet-sich-nicht-mit-raspberrymatic
          Passt zur Vermutung von @Homoran. Check die Einstellungen in der Firewall im Hinblick auf Authentifizierung etc.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @RBallhausen last edited by
            @rballhausen
            An der Version der CCU liegt's jedenfalls nicht. 3.79.6 läuft völlig problemlos.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper last edited by
              @rballhausen
              Hier läuft die aktuelle Version auch fehlerfrei.
                RBallhausen @Meister Mopper last edited by
                entschuldigt die späte Rückmeldung, aber um mich herum ist gefühlt jeder Krank und ich kam nicht mehr dazu.
                nachdem ich eure Post gelesen habe bin ich noch mal auf die Suche gegangen was Authentifizierung angeht. Firewall etc. waren voll offen.
                Die Lösung war... im IO Broker zusätzlich zu Benutzername / Kennwort auch HTTPS aktivieren. Jetzt läuft es.
                Seltsam... Rapberrymatic läuft bei mir noch mit http aber xml scheinbar nicht mehr.
                Nun ja... hauptsache es läuft.
                danke für euren Input.
                Gruss Ralph
                  Das ist die 2. mögliche Herangehensweise.
                  Entweder CCU Ohne Auth, oder iobroker mit Auth, was natürlich https voraussetzt.
                  die Einstellungen in der CCU hast du ja leider nicht gezeigt
                    RBallhausen @Homoran last edited by
                    @homoran said in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
                    Hi, ja sorry. Mir war nicht klar das mit Auth HTTPS Vorraussetzung ist. Scheinbar hat sich durch das update der Haken verstellt oder was auch immer. Wie gesagt es lief bestimmt 2 Jahr ohne Probleme und ich hatte an der Config nichts geändert.
                    Vielen Dank für eure Hilfe
                    schönes Wochenende
                    Gruß Ralph
                      das war ja auch meine Vermutung
                      @homoran sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
                      ob das
                        axel last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        Mein Problem ist, dass nur der 1. Kanal eines Gerätes mit Daten gefüllt wird. Bei HM-Geräten. Bei HMIP ist alles ok. Hat da jemand eine Idee?
                        Konfiguration:
                        Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by
                          @axel warum hast du als callback Adresse die ccu angegeben?
                          soll die sich selbst die Werte schicken?
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @axel last edited by
                            @axel
                            was soll Adapter Port 12001 ?
                              axel @Homoran last edited by
                              @homoran Das wart nur ein Test. Ohne geht es aber auch nicht. Soweit ich das kenne, ist das aber auch nicht relevant.
                                @axel sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
                                dann kennst duves nicht richtig
                                wenn da was steht muss das auch stimmen.
                                und zwar die ip des iobrokwrs, oder des Docker hosts
                                S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Stefan7816 @Homoran last edited by
                                  Ich hänge mich hier mal mit dran, da ich ein ganz ähnliches Problem mit Kanal 1 habe:
                                  Leider bekomme ich trotz Dummy-Programmen, die ich für meinen Bewegungsmelder und den zugehörigen Taster in der RaspberryMatic angelegt habe keine Infos im Kanal 1. Was mache ich falsch?
                                  HM-rpc01.png HM-rpc02.png HM-rpc03.png HM-rpc04.png HM-rpc05.png HM-rpc06.png HM-rpc07.png HM-rpc08.png
                                  VG Stefan
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Stefan7816 last edited by
                                    @stefan7816 sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
                                    richtig!
                                    du sagst der CCU sie soll die Werte nach 0.0.0.0 schicken.
                                    Welches Gerät ist das?
                                      Oh wie peinlich 🙄 , danke für den Hinweis!
                                        gerne!
                                        und ist jetzt alles da?
                                          @homoran Die ioBroker-Adresse ist aber eingetragen.
                                            axel @axel last edited by
                                            @axel Ist nun eingetragen, tut trotzdem nicht .
                                            3006
