    4. Bindings: Hier Benutzung von Array
    • Blackmike
      Blackmike last edited by
      ich würde gerne das Javascript Binding benutzen, um abhänging voneinem Zahlenwert eine bestimmte Class zu benutzen
      Im Github in der Anleitung steht:
      > array(element1,element2[,element3,element4]) - returns the element of index. e.g.: {id.ack;array(ack is false,ack is true)}
      Es tat sich da bei mir allerdings nix:
      selbst folgender Aufruf {javascript.0.IchbinDieVariable;array(Text0,Text1)}
      brachte immer nur die Zahl 0, welche in javascript.0.IchbinDieVariable drinnesteht. keinen Text.
      Mache ich was falsch ? ist die Syntax nicht richtig ? tuts das nicht ?
      Danke und Gruss, Black
      Ach so:
      Angaben: Node 6.11.3
      Vis 0.15.5
      Admin 2.0.6
      auf Orange Pi unter Armbian
      • Uhula
        Uhula last edited by
        Das mit dem {javascript.0.test.testNUMERIC;array("Wert=0","Wert=1")} habe ich auch nicht hinbekommen, wird nicht korrekt aufgelöst. Als Alternative kannst du if-Shorthands nutzen:
        1-stufig: wenn?dann:sonst
        {v:javascript.0.test.testNUMERIC;v==0?"Wert=0"::"Wert=1"}
        2-stufig: wenn?dann:wenn?dann:sonst
        {v:javascript.0.test.testNUMERIC;v==0?"Wert=0"::v==1?"Wert=1"::"Wert=n"}
        n-stufig: viel Spaß 😉
        Hinweis: Im shorthand :: statt : verwenden, da : die Bedeutung einer Variablenzuweisung hat.
