    4. Raspberry hängt
    Raspberry hängt
      RaspiCan last edited by Homoran
      Guten Tag,
      ich nutze seit geraumer Zeit einen Raspberry 4 und einen CAN Bus Adapter um meine Heizung auszuwerten. Leider hängt sich der Raspberry sich in unregelmäßigen Abständen auf, so dass auch über Putty kein Zugriff mehr möglich ist. Es hilft dann nur Netzstecker ziehen.
      Verbindung über WLAN, Raspberry hängt direkt neben dem Repeater.
      Originales Netzteil habe ich getauscht und auch eine neue Installation auf eine neue SD Karte gemacht. Gebracht hat es leider nichts.
      Mittels ip a und iob diag ist mir nichts aufgefallen.
      Ein ssk Gehäuse und eine m2 ssd habe ich noch, um in Zukunft mittels ssd zu booten und auf die sd Karte zu verzichten.
                              v.2025-02-02
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      User-ID:                1000
      Display-Server:         true
      Pending OS-Updates:     18
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.18.3
      /usr/bin/node           v20.18.3
      /usr/bin/corepack       0.30.0
      Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            4.0G        969M        2.3G         23M        817M        3.0G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          4.0G        969M        2.3G
      Active iob-Instances:   8
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                              admin                   7.4.10
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                5505
      States:                 5386
      Size of iob-Database:
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @RaspiCan last edited by Thomas Braun
        @raspican
        Könntest/solltest du schonmal ausschalten.
        Und Updates einspielen.
        Asgothian R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Raspberry hängt:
          @raspican
          Besorg Dir eine Tastatur / einen Monitor (und eine Maus wenn du graphical target startest) und schau direkt am Rechner nach was Sache ist wenn du da mit Putty nicht mehr dran kommst. Alles andere ist stochern im Dunkeln.
          A.
            RaspiCan @Thomas Braun last edited by RaspiCan
            hab ich schon getan
            sudo systemctl set-default multi-user.target
            Updates hatte ich bisher über die graphische Oberfläche eingespielt, hatte aber auch gelesen, dass man grundsätzlich nicht immer alles updaten soll.
            Zuletzt hatte ich nur den bootloader aktualisiert, hab jetzt alles aktualisiert.
                                    v.2025-02-02
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Pending OS-Updates:     0
            MEMORY:
            Mem:            4.0G        640M        2.8G        1.4M        642M        3.3G
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:          4.0G        640M        2.8G
                                    admin                   7.4.10
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                5488
            States:                 5380
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            so sieht es jetzt aus
            kannn man eigentlich den ssh dienst automatisch starten lassen, falls der abgestürzt ist und sich der raspi wieder automatisch mit wlan bzw generell verbindet?
            Asgothian Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Asgothian
              Asgothian Developer @RaspiCan last edited by
              @raspican Kannst du bitte deine Log-Ausgaben in code tags packen ?
              Dazu:
              • Post editieren
              • die Ausgaben im Editor markieren
              • den button für code tags clicked (</>)
              • abspeichern.
              Macht das ganze viel lesbarer.
              A.
                @raspican sagte in Raspberry hängt:
                Wer schreibt denn so einen Mist?
                Die Dienste sind schon so eingestellt. Und Server hängt man auch nicht per WLAN in sein Netz.
                • Asgothian
                  so sieht es erst einmal gut aus.
                  Jetzt bleibt noch, das du im Fehlerfall schaust ob du dich lokal (mit Tastatur und Monitor) anmelden kannst um einen Status des Systems zu bekommen.
                  Nebenbei - hängt der PI am LAN oder WLAN ?
                  A.
                    RaspiCan @Asgothian last edited by RaspiCan
                    @asgothian
                    Der Pi hängt am WLAN, der WLAN Repeater hat aber auch nen LAN Anschluss. Sonst hätte ich durchs Haus LAN Kabel ziehen müssen, der WLAN Repeater war die einfachste Lösung.
                    Swap hatte ich noch deaktiviert, da ich gelesen hatte, die Swap Partition kann Probleme machen, aber das wars nicht.
                    Ist die SD Karte bzw Pi vielleicht überlastet mit der Datenflut, ich frage alle 10 Sekunden diverse Daten über den CAN Bus ab.
                    Hab keine Möglichkeit nen Monitor im Heizungskeller anzuschließen. Gibts nicht nen Plan B?
                    Asgothian Thomas Braun Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      Bedingt. Ich hab extra dafür einen tragbaren 7" monitor.
                      Du kannst versuchen umzustellen das der PI direkt per LAN Kabel am WLAN Repeater hängt - dann hast du eine aktive Fehlerquelle weniger. Um wirklich heraus zu bekommen was da klemmt brauchst du aber lokalen Zugriff - das Risiko das ssh / Netzwerk tot ist und der Rest normal geht ist einfach zu gross.
                      A.
                        Nein, swap sollte man aktiv lassen. Zumindest ein kleines. Das System verwendet swap, wenn es erforderlich ist.
                        Zeig mal die Langfassung von iob diag
                          hab das aufgrund der vorhandenen sd karte deaktiviert, wurde aber auch nicht besser. raspi stürzte trotzdem immer wieder ab.
                          Hilft es von ssd zu booten und darauf die Daten zu schreiben?
                          @Asgothian
                          muss ich LAN aktivieren oder kann dies der raspi automatisch?
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @RaspiCan last edited by
                            Wie viel ist denn "diverse"?
                            Und was passiert damit? Gehst Du da noch mit 'nem Script ran?
                            Wenn ja: Zeigen!
                            • Asgothian
                              @Asgothian
                              Das Lan ist prinzipiell eigentlich immer aktiv - es sei denn du hast es aktiv deaktiviert.
                              Du musst aber schauen - der PI bekommt ggf. eine andere IP Adresse
                              A.
                                RaspiCan @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht
                                Das ist die Anwendung dazu
                                https://forum.iobroker.net/topic/72374/test-adapter-e3oncan-viessmann-e3-serie-einbinden
                                Derzeit frage ich 5o Datenpunkte alle 10 Sekunden ab, daher hab ich auch den ssk Adapter gekauft und eine 1TB M2 SSD dazu.
                                mittels echarts visualiziere ich die Daten dazu
                                  stenmic @RaspiCan last edited by stenmic
                                  @raspican bist du sicher dass sich dein System aufhängt oder „nur“ dein wlan.
                                  Damit kämpfe ich seit kurzem nach dem ich auf einen pi4 umgestiegen bin. pi3 lief Jahre ohne Probleme… nun ist der ioBroker aufm pi4 min. einmal am Tag weg vom Fenster. Ich hab mir jetzt ein Skript geschrieben welches dann wlan neustartet.
                                    RaspiCan @stenmic last edited by
                                    @stenmic
                                    Die Daten sind meistens noch da, tlw fehlen aber auch einige Stunden. Eine Kombi aus beidem.
                                    Was für ein skript hast geschrieben, ich bin absoluter newbie und erfreue mich schon darüber, dass ich ein paar Schritte alleine gehen kann.
                                    • Codierknecht
                                      @raspican
                                      Die 50 DP sollten kein Problem sein.
                                      Aber evtl. ein Script, das damit noch etwas anstellt.
                                        @raspican bin heute unterwegs, morgen zeig ich dir mein script
                                          @stenmic
                                          Super Danke
                                            @codierknecht
                                            ich hab kein skript geschrieben oder ergänzt, läuft mittels dem Adapter von @jrbwh history und e-charts, mehr gibt es da nicht.
                                            3596
