Zigbee Adapter läuft nicht
ich habe hier den Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus und wollte den jetzt soweit in mein ioBroker einlernen und natürlich meine Zigbee-Geräte finden. Allerdings scheitere ich gerade schon an den Einstellungen und ich komm nicht so recht weiter. Ich bedanke mich schon jetzt für eure Hilfe.
Das System hier läuft auf Win10 an einem kleinen Lenovo, der Stick steckt und leuchtet.Als Com-Anschlussname steht "/Com3" drinnen, als Typ "EZSP" (Hier habe ich auch schon alle Typen ausprobiert). Die erweiterte PAN-ID ist schon geändert
Das Log schaut so aus:
zigbee.0 9720 2025-02-21 21:24:44.558 error Error herdsman start zigbee.0 9720 2025-02-21 21:24:44.558 error Failed to start Zigbee zigbee.0 9720 2025-02-21 21:24:44.558 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect" zigbee.0 9720 2025-02-21 21:23:34.369 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14 zigbee.0 9720 2025-02-21 21:23:34.361 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 9720 2025-02-21 21:23:34.360 info Try to reconnect. 1 attempts left zigbee.0 9720 2025-02-21 21:23:24.347 error Error herdsman start zigbee.0 9720 2025-02-21 21:23:24.347 error Failed to start Zigbee zigbee.0 9720 2025-02-21 21:23:24.346 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect" zigbee.0 9720 2025-02-21 21:22:14.082 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14 zigbee.0 9720 2025-02-21 21:22:13.868 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 9720 2025-02-21 21:22:13.867 info delete old Backup files. keep only last 10 zigbee.0 9720 2025-02-21 21:22:13.811 info starting. Version 1.10.14 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6 zigbee.0 6232 2025-02-21 21:22:08.729 info terminating zigbee.0 6232 2025-02-21 21:22:08.224 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee.0 6232 2025-02-21 21:22:08.223 info terminating zigbee.0 6232 2025-02-21 21:22:08.220 info Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 6232 2025-02-21 21:22:08.219 info cleaned everything up... zigbee.0 6232 2025-02-21 21:22:08.218 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF zigbee.0 6232 2025-02-21 21:21:18.882 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14 zigbee.0 6232 2025-02-21 21:21:18.879 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 6232 2025-02-21 21:21:18.879 info Try to reconnect. 1 attempts left zigbee.0 6232 2025-02-21 21:21:08.879 error Error herdsman start zigbee.0 6232 2025-02-21 21:21:08.879 error Failed to start Zigbee zigbee.0 6232 2025-02-21 21:21:08.878 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
@patti1995 sagte in Zigbee Adapter läuft nicht:
Als Com-Anschlussname steht "/Com3" drinnen, als Typ "EZSP" (Hier habe ich auch schon alle Typen ausprobiert). Die erweiterte PAN-ID ist schon geändertDu hast da 2 mögliche Ursachen.
zum einen ist zu klären welchen der Sonoff Sticks du hast (ZBDongle-P oder ZBDongle-E). Eins von beidem steht auf der Rückseite drauf.
ZBDongle-P -> Chipsatz ist TI
ZBDongle-E-> Chipsatz ist EZSPDann ist die Frage ob du hardware oder software flowcontrol nutzt. Soweit ich das erinnere will der Sonoff immer kein Hardware flow control.
A.
@asgothian Ist der ZBDongle-E.
Dann wäre der Typ ja richtig eingestellt.Zum Thema FlowControl: Um ehrlich zu sein habe ich davon keine Ahnung, habe es jetzt mal angekreuzt und laufen lassen, aber da passiert auch nix..```
Möglicherweise ist der Stick oder die Firmware darauf defekt. Bitte den Stick mal mit einer USB Verlängerung anschliessen. Wenn das nicht hilft schauen ob du die Firmware aktualisiert bekommst.
Die Meldung 'Failure to connect' deutet darauf hin das keine Verbindung vom Adapter zur Firmware zu Stande kommt.
A.
ein ähnliches problem hatte ich ja auch und habe das in meinem beitrag ja auch versucht zu beschrieben, in den einstellungen des sonoff sticks steht was anderes als in der datei nvbackup.json , erst als ich den eintrag in der nvbackup.json dann geändert hatte wurde die Instanz grün. habe dies nun das zweite mal durch , da zwei dieser sticks bei mir nun laufen und bei beiden das problem ident war! seither keine probleme
zeig mal was in deiner nvbackup.json steht
@myzerat Bitte verzeih mir, wenn ich mich so spät melde
wo finde ich denn die nvbackup.json? -
Ich hab mir jetzt nochmal mein komplettes Log angeschaut:
Der Stick ist jetzt mit Verlängerung am PC dran.
zigbee.0 7004 2025-02-22 15:16:05.005 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14 zigbee.0 7004 2025-02-22 15:16:04.830 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 7004 2025-02-22 15:16:04.828 info delete old Backup files. keep only last 10 zigbee.0 7004 2025-02-22 15:16:04.774 info starting. Version 1.10.14 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6 host.DESKTOP-54Q297P 2025-02-22 15:16:02.967 info instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 7004 host.DESKTOP-54Q297P 2025-02-22 15:15:59.888 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null () host.DESKTOP-54Q297P 2025-02-22 15:15:59.888 warn instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL host.DESKTOP-54Q297P 2025-02-22 15:15:59.888 error Caught by controller[5]: TICMeter: Exposes: No endpoint host.DESKTOP-54Q297P 2025-02-22 15:15:59.888 error Caught by controller[4]: zhc:lixee: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose... host.DESKTOP-54Q297P 2025-02-22 15:15:59.888 error Caught by controller[3]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase host.DESKTOP-54Q297P 2025-02-22 15:15:59.888 error Caught by controller[2]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique host.DESKTOP-54Q297P 2025-02-22 15:15:59.888 error Caught by controller[1]: zh:ezsp: 'ezsp' driver is deprecated and will only remain to provide support for older firmware (pre 7.4.x). Migration to 'ember' is recommended. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462 host.DESKTOP-54Q297P 2025-02-22 15:15:59.817 info stopInstance timeout system.adapter.zigbee.0 killing pid 8760 zigbee.0 8760 2025-02-22 15:15:59.727 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14 zigbee.0 8760 2025-02-22 15:15:59.529 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 8760 2025-02-22 15:15:59.527 info delete old Backup files. keep only last 10 zigbee.0 8760 2025-02-22 15:15:59.463 info starting. Version 1.10.14 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6 host.DESKTOP-54Q297P 2025-02-22 15:15:58.815 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal host.DESKTOP-54Q297P 2025-02-22 15:15:58.813 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) host.DESKTOP-54Q297P 2025-02-22 15:15:57.488 info instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 8760 admin.0 10680 2025-02-22 15:15:55.949 info <== Disconnect system.user.admin from ::1 host.DESKTOP-54Q297P 2025-02-22 15:15:54.324 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) zigbee.0 448 2025-02-22 15:15:54.256 info terminating zigbee.0 448 2025-02-22 15:15:53.758 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee.0 448 2025-02-22 15:15:53.757 info terminating zigbee.0 448 2025-02-22 15:15:53.751 info Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 448 2025-02-22 15:15:53.750 info cleaned everything up... zigbee.0 448 2025-02-22 15:15:53.750 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.DESKTOP-54Q297P 2025-02-22 15:15:53.749 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal host.DESKTOP-54Q297P 2025-02-22 15:15:53.747 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) zigbee.0 448 2025-02-22 15:15:30.147 info List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"Intel","pnpId":"PCI\\VEN_8086&DEV_A2BD&SUBSYS_310B17AA&REV_00\\3&11583659&0&B3","locationId":"PCI bus 0, device 22, function 3","friendlyName":"Intel(R) Active ManMOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Kannst du bitte das Log sauber in Code-Tags setzen ? Das kann man so ja nicht lesen.
Weiterhin findet sich im Log eine Angabe was du tun sollst:
'ezsp' driver is deprecated and will only remain to provide support for older firmware (pre 7.4.x). Migration to 'ember' is recommended. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462Stell bitte den Adapter um so das als Type 'ember' genutzt wird.
A.
@asgothian sagte in Zigbee Adapter läuft nicht:
erledigt!
@asgothian
  hier mal ein Screenshot vom AdpaterLog Sagt jetzt fatal Error: (Sorry an die Mods, ich kann jetzt selber den Code richtig eingeben
 )zigbee.0 13064 2025-02-22 18:02:53.900 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14 zigbee.0 13064 2025-02-22 18:02:53.899 error Error herdsman start zigbee.0 13064 2025-02-22 18:02:53.899 error Failed to start Zigbee zigbee.0 13064 2025-02-22 18:02:53.898 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR." zigbee.0 13064 2025-02-22 18:02:53.885 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 13064 2025-02-22 18:02:53.883 info Try to reconnect. 1 attempts left zigbee.0 13064 2025-02-22 18:02:43.875 error Error herdsman start zigbee.0 13064 2025-02-22 18:02:43.874 error Failed to start Zigbee zigbee.0 13064 2025-02-22 18:02:43.873 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR." zigbee.0 13064 2025-02-22 18:02:30.065 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14 zigbee.0 13064 2025-02-22 18:02:29.835 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 13064 2025-02-22 18:02:29.834 info delete old Backup files. keep only last 10 zigbee.0 13064 2025-02-22 18:02:29.781 info starting. Version 1.10.14 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6 host.DESKTOP-54Q297P 2025-02-22 18:02:27.911 info instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 13064 host.DESKTOP-54Q297P 2025-02-22 18:02:24.762 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) zigbee.0 5028 2025-02-22 18:02:24.656 info terminating zigbee.0 5028 2025-02-22 18:02:24.156 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee.0 5028 2025-02-22 18:02:24.155 info terminating zigbee.0 5028 2025-02-22 18:02:24.149 info Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 5028 2025-02-22 18:02:24.148 info cleaned everything up... zigbee.0 5028 2025-02-22 18:02:24.148 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.DESKTOP-54Q297P 2025-02-22 18:02:24.148 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal host.DESKTOP-54Q297P 2025-02-22 18:02:24.146 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) -
@myzerat mein Ordner schaut irgendwie leerer aus:
Wie ich oben schon geschrieben habe - es ist denkbar das die Firmware defekt ist / neu geflasht werden muss. Auch diese Meldung deutet darauf hin das keine Kommunikation mit der Firmware auf dem Stick möglich ist.
Auch denkbar ist das der USB Port nicht ok ist, bzw. das er sich weigert auf die korrekte Baud-Rate zu gehen. Mit Windows kenne ich mich da nicht so besonders gut aus.Das was @MyzerAT geschrieben hat ist bei Dir nicht relevant - du bekommst die dazu gehörenden Meldungen nicht.
