    4. [gelöst]Datenpunkt 0_userdata.0.example_state vorhanden
      Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
      Den Datenpunkt 0_userdata.0.example_state lösche ich selbst weg. Doch wird er wahrscheinlich durch ein Update wieder erzeugt. Da er alle paar Wochen wieder unter den Objekten zu finden ist.
      Wie könnte ich mit Blockly prüfen wann er wieder neu angelegt wird? Ich möchte diesen nicht vorhandenen Datenpunkt abfragen und mir eine Nachricht senden wenn dieser neu angelegt wird.
      Chatgpt sagt für javascript:
      const dpId = "0_userdata.0.example_state";    // Ersetze diesen Wert durch den zu überwachenden Datenpunkt
      const telegramInstance = "telegram.0";     // Instanz des Telegram Adapters
      // Der Listener reagiert auf jegliche Änderungen an Objekten
      on('objectChange', (id, obj) => {
          // Prüfen, ob es sich um den gewünschten Datenpunkt handelt und ob ein Objekt vorhanden ist
          if (id === dpId && obj) {
              log("Der Datenpunkt " + dpId + " wurde erstellt oder geändert.", "info");
              // Sende eine Telegram-Nachricht
              sendTo(telegramInstance, {
                  text: "Achtung: Der Datenpunkt " + dpId + " wurde jetzt erstellt!"
              // Optional: Eine Möglichkeit, nur einmal zu reagieren,
              // indem Du z.B. eine Variable setzt und weitere Reaktionen unterbindest.
      geht aber nicht.
        paul53 @Shadowhunter23 last edited by paul53
        @shadowhunter23 sagte: geht aber nicht.
        Versuche es mal so:
        on({id: dpId}, () => {
            log("Der Datenpunkt " + dpId + " wurde erstellt oder geändert.");
          Shadowhunter23 @paul53 last edited by Shadowhunter23
          Das Script reagiert nicht auf die erstmalige Erstellung des Datenpunktes, nur auf eine manuelle Änderung.
            @shadowhunter23 sagte: Das Script reagiert nicht auf die erstmalige Erstellung des Datenpunktes
            Dann bleibt nur Polling (schedule).
            var exists = existsObject(dpId);
            if(exists) log("Der Datenpunkt " + dpId + " existiert bereits.");
            schedule('* * * * *', () => {
                if(!exists && existsObject(dpId)) {
                    exists = true;
                    log("Der Datenpunkt " + dpId + " wurde erstellt.");
              // Konfiguration
              let notified = false; // Flag, um Mehrfachbenachrichtigungen zu vermeiden
              schedule("* * * * *", function () {
                  // Versuche, das Objekt des Datenpunktes abzurufen
                  let obj = getObject(dpId);
                  // Falls der Datenpunkt existiert und noch keine Benachrichtigung gesendet wurde:
                  if (obj && !notified) {
                      notified = true; // Verhindert weitere Benachrichtigungen (optional anpassen)
                @shadowhunter23
                getObject(id) erzeugt eine Warnung, wenn das Objekt nicht existiert. Deshalb habe ich existsObject(id) verwendet.
                S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Danke, habs geändert.
                    Heute admin Adapter Update und der Datenpunkt wurde neu angelegt. Jetzt weiß ich welcher Adapter das immer wieder neu anlegt...
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Shadowhunter23 last edited by
                      @shadowhunter23
                      Bitte erstell ein Issue beim Adapter
