    4. Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln
    • bergjet
      bergjet last edited by
      Ich kann das zwar ändern im Datenpunkt, aber bei jedem neuen Start des Adapters wird der Datenpunkt Type wieder zurück auf "Number" geändert. Kann man das so ändern, dass die Einstellung erhalten bleibt?
        Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by
        @bergjet sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
        was und wie?
        ist der ominöse DP im Namespace eines Adapters?
        Welcher Adapter?
        Welcher DP?
        Warum willst du drn Typ des DP ändern?
        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bergjet
          bergjet @Homoran last edited by bergjet
          @homoran sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
          was und wie?
          1. Datenpunkt Type von "Number" auf "String"
          2. Im Datenpunkt auf "bearbeiten" gehen und den Zustandstyp von Number auf String einstellen.
          Welcher Adapter?
          Welcher DP?
          1. Ich weis nicht was ein Namespace eines Adapter ist, aber den Datenpunkt legt ein Adapter an.
          2. Der Adapter bambulab
          3. einer von mehreren Datenpunkten heißt "bambulab.0.01Pxxxxxxxxxxx.big_fan2_speed"
          4. Ändern, weil im Sekunden Takt die Meldung über einen falschen Datenpunkt Typ kommt.
          Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by Homoran
            Der Bereich in den Objekten der dem Adapternamen zugeordnet ist, also hier bambulab.x
            Hier kann ein User nichts dauerhaft ändern. Eigentlich soll ein User da nie etwas machen.
            Da muss der Entwickler ran
            Der Adapter ist noch nicht stable
            Dann solltest du ein Issue auf github erstellen
            und die heisst wörtlich wie?
            bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              Wildbill @bergjet last edited by
              @bergjet Wenn der so von einem Adapter (in Deinem Fall Bambulab) angelegt wird, kannst Du da nix ändern. Wenn Du es unbedingt als String brauchst (wofür eigentlich) musst Du da einen ALIAS als String anlegen und den auf den originalen Datenpunkt verknüpfen.
              Gruss, Jürgen
              • bergjet
                Davon gibt es schon einige diesbezüglich. Der Entwickler dürfte nicht mehr aktiv sein.
                Die Meldung lautet:
                2025-02-23 15:00:58.262 - info: bambulab.0 (6121) State value to set for "bambulab.0.01P00A3xxxxxx74.big_fan2_speed" has to be type "number" but received type "string"
                  paul53 @bergjet last edited by paul53
                  @bergjet sagte: Davon gibt es schon einige diesbezüglich.
                  Die Konvertierung in "number" sollte für "big_fan2_speed" in Version 0.3.4 enthalten sein.
                  • skvarel
                    skvarel Developer last edited by skvarel
                    Bitte keine Adapterdatenpunkte ändern!
                    Beim Bambu Adapter stört der 'Fehler' auch nicht wirklich. Ich habe das Log-Level einfach angehoben um die Meldung nicht mehr zu bekommen.
                    @Dutchman kennt den Fehler. Ja, es gibt auch ein Issue dazu.
                    • bergjet
                      bergjet @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
                      Stimmt, hatte ein ältere Version drauf.
                      Was noch immer kommt
                      2025-02-23 17:16:39.412 - info: bambulab.0 (15766) State value to set for "bambulab.0.01P00A3xxxxxx74.k" has to be type "number" but received type "string"
                      • bergjet
                        bergjet @skvarel last edited by
                        @skvarel sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
                        Aber wird die Meldung dann auch nicht ins Log-File geschrieben?
                        Durch die riesige Log Datei ist mir der ioBroker schon einige Male abgestürzt.
                          @bergjet sagte: Was noch immer kommt
                          Was für ein Datenpunkt ist "k"?
                          • bergjet
                            Fließdynamik in den Kalibrierungseinstellungen für das Filament.
                              @bergjet und wer setzt den Wert?
                                @bergjet sagte: Fließdynamik
                                Als Zahl?
                                • bergjet
                                  Als Zahl?
                                  Ja. 0,0200
                                  • bergjet
                                    Den Wert setzt der Drucker. Der Adapter fragt den Wert ab und setzt den Datenpunktwert.
                                      Als Zahl?
                                      Ja. 0,0200
                                      also nein!
                                      Zahl wäre 0.02
                                        @bergjet sagte: Der Adapter fragt den Wert ab und setzt den Datenpunktwert.
                                        Erstelle Issue auf Github. Wenn du nicht warten möchtest, manipuliere die Datei:
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/lib
                                        sudo chmod 666 state_attr.js
                                        nano state_attr.js
                                        Zeile 420 ändern in
                                        		'type': 'mixed',
                                        , speichern und Instanz neu starten.
                                        • bergjet
                                          Zahl wäre 0.02
                                          Ja 0.020, so steht es im Datenpunkt. (Im Drucker ist der K-Wert als 0,020 angegeben).
                                          • bergjet
                                            @paul53 Hervorragend, danke.
                                            Funktioniert. Ich bin mir ja nicht sicher, ob nicht auch noch andere Datenpunkte nicht stimmen (nicht alle verändern sich dauernd), aber dank deiner Hilfe, weiß ich ja nun was zu tun ist.
                                            Eigentlich bräuchte ich ja nur die Düsentemperatur mit deren Hilfe ich feststellen kann, ob der Drucker fertig ist und heruntergefahren werden kann.
                                            Danke.
                                            706
