    4. Anleitungen und Hilfe
      Ich habe mal eine Anleitung für die Installation von ioBroker auf einem Cubietruck zusammengepinselt.
      Gemäß dieser Anleitung müsste es auch auf anderen Geräten gehen, getestet habe ich es erst auf einer CuBox i4pro.
      Ich werde diese Anleitung versuchen auf dem neuesten Stand zu halten und hier entsprechend pflegen.
      Wenn ich dann mal etwas Zeit habe, werde ich diese Anleitung auch noch erweitern.
      In diesem Thread bitte nur Fragen zur Anleitung!
      Fragen zur Installation bitte in den anderen Threads
      Versionshistory:
      05.11.2014 v_0.4 eingestellt
      05.11.2014 v_0.5 eingestellt - überflüssige Zeilen, die durch das installscript erledigt werden entfernt
      EDIT ` > Da ich zur Zeit nicht alle Anleitungen pflegen kann, versuche ich eine Gesamtanleitung zu produzieren.
      Im Moment habe ich diese nur an meiner CuBox i4 verifiziert, werde sie aber auch noch an BananaPi und Cubietruck testen.
      Die jeweils aktuelle Anleitung findet sich daher jetzt im Wiki:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … 20Handbuch `
        ` > Jetzt müssen wir die Datei bearbeiten. Dazu rufen wir auf:
        nano /etc/couchdb/local.ini
        in der Zeile, in der steht: ;bind_address = 127.0.0.1 nehmen wir das Semikolon heraus und ändern
        die Adresse in 0.0.0.0. Das Ganze wird gesichert mit CTRL-O, die Abfrage nach dem Dateinamen
        bestätigen wir mit ENTER und verlassen den Editor mit CTRL-X.
        Damit die Änderungen wirksam werden müssen wir die Datenbank neu starten mit: `
        Diesen Punkt kann man weg lassen. Install Skript macht es schon.
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          Einen herzlichen Dank an Homoran!!!
          Hoffentlich schaffe ich es am WE mich mal dran zu setzten.
          Rantanplan
            pustekuchen last edited by
            Danke erstmal für die Anleitung, Rainer!
            Habe es eben auf einem Test-Cubie mit CT2.6 hdmi versucht.
            Einrichtung nach Anleitung ist z.T. so nicht möglich, da fehlt nochapt-get install console-dataundapt-get install console-setupundapt-get install console-locales, um````
            dpkg-reconfigure keyboard-configuration
            Aber darum geht es eigtl. hier nicht.
            Soweit habe ich nach deiner Anleitung iobroker installiert bekommen (die Zeilensprünge im PDF muss man für die Befehle natürlich vorher mittels copy&paste im Texteditor rausnehmen).
            Muss man bei der Installation von iobroker den user root oder iobroker nehmen?
            Ich habe jetzt mal den user iobroker genommen.
            Dann habe ich den controller auf die aktuellste Version upgedatet.
            Und nun hänge ich fest beim hm-Adapter (der für rfd), er übernimmt die Einstellungen nicht. Den Port wusste ich auch nicht, welcher abgefragt wurde und habe mal 2101 eingegeben.
            Irgendwie hängt jetzt alles und nach Neustart kommt iobroker garnicht mehr hoch. :|
            [264_iobroker.log](/assets/uploads/files/264_iobroker.log)
              @pustekuchen:
              Irgendwie hängt jetzt alles und nach Neustart kommt iobroker garnicht mehr hoch. 😐 `
              Sieht so aus, als ob redis nicht installiert ist. Kannst du noch mal ausführen?
              apt-get install redis-server
              hm-rpc port ist 2001. Und es ist wichtig.
                Hallo pustekuchen,
                Welche Linux distro hast du denn benutzt?
                Ich habe die Zusatzpakete nicht benötigt. Allerdings ist dieser Teil etwas alter. Den habe ich in letzter Zeit auch nicht mehr benutzt, da ich alles über putty mache und die Konsole vom Cubie gar nicht mehr konfiguriere.
                Mit den Zeilenumbrüchen fällt mir hier unterwegs aus dem Kopf nur eine längere Zeile ein, aber über putty hatte ich ta mit auch keine Probleme - sehe ich mir aber noch mal an.
                Was die Konfiguration von iobroker und dessen Adaptern angeht, werde ich auch Anleitungen schreiben, wenn ich mal wieder Zeit habe.
                Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                  @Bluefox:
                  hm-rpc port ist 2001. Und es ist wichtig. `
                  Also redis-server ist bereits installiert````
                  root@cubie:~# apt-get install redis-server
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  redis-server is already the newest version.
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    @Homoran:
                    Hallo pustekuchen,
                    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
                    Habe die hier benutzt: CTDebian_2.6_wheezy_hdmi
                      Danke,
                      ok, muss ich testen, ich hatte zuletzt die 1.7 (glaube ich) direkt am Cubie bedient. Alles andere über putty am PC.
                        @pustekuchen:
                        @Bluefox:
                        ```` Kannst du aufführen: > redis-cli `
                        und dann in redis-cli
                        keys *
                          root@cubie:~# redis-cli
                          redis 127.0.0.1:6379> keys *
                          1) "io.system.host.cubie.load"
                          2) "system.host.cubie.alive"
                          3) "system.adapter.admin.0.connected"
                          4) "io.system.host.cubie.mem"
                            @Bluefox:
                            Damit die Änderungen wirksam werden müssen wir die Datenbank neu starten mit: Diesen Punkt kann man weg lassen. Install Skript macht es schon.
                            ich denke ich musste das auch noch mit der Hand ändern, deswegen war es noch drin, und wenn ich pustekuchens Post sehe…....
                            @pustekuchen:
                            redis 127.0.0.1:6379> `
                              In der local.ini steht bei mir aber bei bind 0.0.0.0 drin! ???
                                @pustekuchen:
                                In der local.ini steht bei mir aber bei bind 0.0.0.0 drin! ??? `
                                Und was kommt unter http://localhost:5984/_utils/ im Browser? Ist Datenbank ioBroker da?
                                  @Bluefox:
                                  @pustekuchen:
                                  In der local.ini steht bei mir aber bei bind 0.0.0.0 drin! ??? Und was kommt unter [http://localhost:5984/_utils/](http://localhost:5984/_utils/) im Browser? Ist Datenbank ioBroker da?
                                  Ich erhalte folgendes Bild: 264_screenshot.jpg
                                  Sieht so aus als wäre keine Datenbank vorhanden, bzw. keine gefüllte. Und es kommt folgende Fehlermeldung: 264_screenshot2.jpg
                                    @pustekuchen:
                                    @Bluefox:
                                    @pustekuchen:
                                    Ich erhalte folgendes Bild: filename="screenshot.jpg" index="1">~~
                                    Sieht so aus als wäre keine Datenbank vorhanden, bzw. keine gefüllte. Und es kommt folgende Fehlermeldung: filename="screenshot2.jpg" index="0">~~ `
                                    Sieht nach Rechtsproblem aus.
                                    Gibt es genug platz?
                                    df -h
                                      root@cubie:~# df -h
                                      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      rootfs           15G 1008M   14G   8% /
                                      /dev/root        15G 1008M   14G   8% /
                                      devtmpfs       1000M     0 1000M   0% /dev
                                      tmpfs           128M  192K  128M   1% /run
                                      tmpfs           5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
                                      tmpfs           128M     0  128M   0% /run/shm
                                      tmpfs           1,0G   88K  1,0G   1% /tmp
                                      /dev/root        15G 1008M   14G   8% /var/log.hdd
                                      ramlog-tmpfs    256M  1,6M  255M   1% /var/log
                                      root@cubie:~#
                                      Liegt es vielleicht daran?
                                      @pustekuchen:
                                      Ich habe jetzt mal den user iobroker genommen. `
                                        @pustekuchen:
                                        root@cubie:~# df -h
                                        root@cubie:~#
                                        @pustekuchen:
                                        Wie die Erfahrung sich gezeigt hat, man muss root nehmen. Mit iobroker geht es nicht überall.
                                          Die jeweils aktuelle Anleitung findet sich daher http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&p=1366#p1339!
                                          Auch das Änderungslog zur Anleitung.
                                          Da ich nicht alle Adapter mangels Geräteausstattung oder js-Kenntnissen Testen kann, würde ich mich freuen, wenn ich da Unterstützung bekommen könnte.
                                          Der Artnet-Node muss noch zusammengelötet werden, controller fehlen auch noch, das würde ich aber selber machen.
                                          der CUL ist gerade angekommen - mal sehen.
                                          DWD und Ping ist installiert, eigentlich kein Problem (bis auf die Zeit)
                                          Ebenso würde ich mich mit Legacy hoffentlich nicht übernehmen, so dass damit (ggf. leicht modifiziert) auch endlich ein Manual für ccu.io existiert.
                                          Aber Onkyo habe ich ebensowenig wie Hue
                                            Hallo!
                                            Also ich habe jetzt den Cubietruck nochmal komplett neu aufgesetzt mit der aktuellsten Version von Igor und dann nach Rainers Anleitung iobroker installiert.
                                            Als User habe ich diesmal root genommen. Ich komme allerdings nicht auf das AdminUI drauf. Auf CouchDB allerdings schon.
                                            Redis-Server ist installiert, bind 0.0.0.0 steht auch drin.
                                            Bei redis-cli kommt folgendes:````
                                            1. "io.system.host.cubie.load"
                                            2. "io.system.host.cubie.mem"
                                            Da scheint doch was zu fehlen?
                                            Im Log steht folgendes:
                                            root@cubie:~# tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.log
                                            at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                            at net.js:441:14
                                            at process._tickCallback (node.js:415:13)
                                            2014-11-13 09:15:21.972 - error: uncaught exception: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
                                            2014-11-13 09:15:21.994 - error: Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
                                            at RedisClient.on_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:185:24)
                                            at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:95:14)
                                            at net.js:441:14
                                            ^C</anonymous>
                                            1.1k
                                            80.8k
                                            10094
