    5. Objektwert wird nicht im Debug ausgegeben
      TripleX last edited by
      ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch und bräuchte mal eure Hilfe.
      Aktuell habe ich einen Zeitanzeige programmiert, die mir anzeigt wie lange z.B. die Waschmaschine schon läuft.
      Jetzt würde ich das ganze gerne umdrehen und mir anzeigen lassen wie lange die Waschmaschine noch braucht.
      Die voraussichtliche Endzeit kann ich als Datenpunkt auslesen.
      Wenn ich mit diesem Wert anfange zu rechnen, dann wird mir NaN ausgegeben.
      Ich vermute mal, dass das daran liegt, dass in dem Wert auch eine Datumsangabe enthalten ist.
      Um erstmal zu sehen wie der Wert genau aussieht, habe ich am Anfang einfach für die Variable "Endzeit" erstellt und den Datenpunkt "COMPLETION_TIME" dort reingeschrieben.
      Anschließend wollte ich mir den Inhalt mit Debug anzeigen lassen.
      Es wird mir aber nichts ausgegeben.
      Jemand ne Idee was da nicht passt?
      Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @TripleX last edited by
        @triplex sagte in Objektwert wird nicht im Debug ausgegeben:
        dann ist es keine Zahl (Not a Number)
        korrekt!
        Was ist denn der Typ des Datenpunkts.
        Was steht darin?
        (nicht: wie wird es dargestellt! )
          paul53 @TripleX last edited by
          @triplex sagte: Die voraussichtliche Endzeit kann ich als Datenpunkt auslesen.
          Dieses lokale Format kann Javascript nicht interpretieren. Es muss vor Auswertung gewandelt werden.
            TripleX @Homoran last edited by
            COMPLETION_TIME ist ein Alias
            Was mich halt wundert ist, dass die Programmzeilen aus um ursprünglichen Timer, der ja auch noch funktioniert, in dem Programm auch nicht funktionieren.
            Da hatte ich nämlich die Datumangabe rausgefiltert.
              ist ein Alias
              als String!
                TripleX @paul53 last edited by
                @paul53 said in Objektwert wird nicht im Debug ausgegeben:
                Wie muss ich das denn machen.
                Wie ich gerade schon geschrieben habe, die Programmzeilen aus dem ursprünglichen Programm funktionieren jetzt auch nicht mehr.
                  @triplex sagte: Es wird mir aber nichts ausgegeben.
                  Ändere den Ausgabelevel auf "Info".
                    @triplex sagte: Wie muss ich das denn machen.
                    Nimm für Berechnungen den Original-DP - nicht den Alias mit dem lokalen Format.
                      Wenn es der Alias sein soll, separiere die Uhrzeit:
