    5. Integration einer Ambientika-Lüftungsanlage
      djlex last edited by djlex
      ich möchte hier ein kurzes Skript vorstellen, mit dem sich die Daten einer Ambientika-Lüftungsanlage (Smart-Geräte von Ambientika) in ioBroker auslesen lassen. Das Skript basiert auf Code, der in diesem GitHub-Repository dokumentiert ist. Es authentifiziert sich zunächst bei der Ambientika-API, ruft den Status der Lüftungsanlage ab und schreibt die Messwerte bzw. Geräteeinstellungen in einzelne ioBroker-Datenpunkte.
      Voraussetzungen
      ioBroker mit installiertem JavaScript-Adapter
      axios als npm-Paket in der JavaScript-Adapter-Umgebung Zugangsdaten für die Ambientika-Cloud (Benutzername und Passwort)
      Seriennummer des jeweiligen Ambientika-Geräts
      Funktionsweise des Skripts
      Authentifizierung:
      Über die Methode authenticate() wird ein POST-Request an die Ambientika-API gesendet. Bei erfolgreicher Anmeldung liefert die API einen JWT‑Token zurück.
      Gerätestatus abrufen:
      Nach der Authentifizierung wird über getDeviceStatus() ein GET-Request an /device/device-status geschickt, um den aktuellen Status des Lüftungsgeräts (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lüftergeschwindigkeit etc.) zu erhalten.
      Datenpunkte in ioBroker:
      Die empfangenen Werte werden in separate Datenpunkte geschrieben (z. B. ambientika.temperature für die Temperatur). Damit lässt sich jeder Messwert in ioBroker individuell weiterverarbeiten oder visualisieren.
      Automatischer Ablauf:
      Ein setInterval(updateAmbientikaData, 60000) ruft alle 60 Sekunden die Aktualisierung auf. So bleiben die Datenpunkte in ioBroker immer auf dem neuesten Stand.
      Skript-Code
      Das folgende Skript wird im ioBroker-JavaScript-Adapter (als JavaScript-Datei oder direkt im Skript-Editor) hinterlegt und ausgeführt. Achtet darauf, die Platzhalter (DEIN_BENUTZERNAME, DEIN_PASSWORT, DEINE_DEVICE_SERIAL_NUMBER) durch eure echten Werte zu ersetzen. Außerdem muss die Konstante host ggf. an eure Instanz angepasst werden, falls sich an der API-URL etwas ändert.
      // Ambientika-Integration in ioBroker mittels axios (muss in Deiner ioBroker-Umgebung installiert sein)
      const axios = require('axios');
      // Konfiguration (bitte anpassen)
      const host = "https://app.ambientika.eu:4521";
      const username = "DEIN_BENUTZERNAME";
      const password = "DEIN_PASSWORT";
      const deviceSerialNumber = "DEINE_DEVICE_SERIAL_NUMBER";
      // Mapping für fanSpeed: "Low" -> 0, "Medium" -> 1, "High" -> 2
      const fanSpeedMapping = {
          "Low": 0,
          "Medium": 1,
          "High": 2
      // Datenpunkte anlegen
      createState("ambientika.authStatus", { name: "Authentifizierungsstatus", type: "string", role: "state" }, "", true);
      createState("ambientika.operatingMode", { name: "Betriebsmodus", type: "string", role: "state" }, "", true);
      createState("ambientika.fanSpeed", { name: "Lüftergeschwindigkeit", type: "number", role: "value" }, 0, true);
      createState("ambientika.humidityLevel", { name: "Luftfeuchtigkeitsstufe", type: "string", role: "state" }, "", true);
      createState("ambientika.lightSensorLevel", { name: "Licht-Sensor-Level", type: "string", role: "state" }, "", true);
      createState("ambientika.temperature", { name: "Temperatur", type: "number", role: "value", unit: "°C" }, 0, true);
      createState("ambientika.humidity", { name: "Luftfeuchtigkeit", type: "number", role: "value", unit: "%" }, 0, true);
      createState("ambientika.airQuality", { name: "Luftqualität", type: "string", role: "state" }, "", true);
      createState("ambientika.humidityAlarm", { name: "Feuchtigkeitsalarm", type: "boolean", role: "indicator" }, false, true);
      createState("ambientika.filtersStatus", { name: "Filterstatus", type: "string", role: "state" }, "", true);
      createState("ambientika.nightAlarm", { name: "Nachtalarm", type: "boolean", role: "indicator" }, false, true);
      createState("ambientika.deviceRole", { name: "Geräterolle", type: "string", role: "state" }, "", true);
      createState("ambientika.lastOperatingMode", { name: "Letzter Betriebsmodus", type: "string", role: "state" }, "", true);
      createState("ambientika.packetType", { name: "Pakettyp", type: "string", role: "state" }, "", true);
      createState("ambientika.deviceType", { name: "Gerätetyp", type: "string", role: "state" }, "", true);
      createState("ambientika.deviceSerialNumber", { name: "Geräteseriennummer", type: "string", role: "state" }, "", true);
      // Funktion zur Authentifizierung
      async function authenticate() {
          try {
              const response = await axios.post(`${host}/users/authenticate`, {
                  username: username,
                  password: password
              if (response.status === 200) {
                  setState("ambientika.authStatus", "Authentifiziert", true);
                  return { id: response.data.id, token: response.data.jwtToken };
              } else {
                  setState("ambientika.authStatus", "Authentifizierung fehlgeschlagen", true);
                  throw new Error("Authentifizierung fehlgeschlagen, Status: " + response.status);
          } catch (error) {
              setState("ambientika.authStatus", "Fehler: " + error.message, true);
              throw error;
      // Funktion zum Abrufen des Gerätestatus
      async function getDeviceStatus(authData) {
          try {
              const response = await axios.get(`${host}/device/device-status`, {
                  headers: { "Authorization": "Bearer " + authData.token },
                  params: { deviceSerialNumber: deviceSerialNumber }
                  return response.data;
              } else {
                  throw new Error("Statusabfrage fehlgeschlagen, Status: " + response.status);
          } catch (error) {
              throw error;
      // Hauptfunktion zur Aktualisierung der Ambientika-Daten
      async function updateAmbientikaData() {
          try {
              const authData = await authenticate();
              const statusData = await getDeviceStatus(authData);
              // Setzen der einzelnen Datenpunkte, ggf. Umwandlung der Werte
              setState("ambientika.operatingMode", statusData.operatingMode, true);
              // Umwandlung des fanSpeed-Werts von String in Zahl
              let fanSpeedValue = fanSpeedMapping[statusData.fanSpeed] !== undefined ? fanSpeedMapping[statusData.fanSpeed] : 0;
              setState("ambientika.fanSpeed", fanSpeedValue, true);
              setState("ambientika.humidityLevel", statusData.humidityLevel, true);
              setState("ambientika.lightSensorLevel", statusData.lightSensorLevel, true);
              setState("ambientika.temperature", statusData.temperature, true);
              setState("ambientika.humidity", statusData.humidity, true);
              setState("ambientika.airQuality", statusData.airQuality, true);
              setState("ambientika.humidityAlarm", statusData.humidityAlarm, true);
              setState("ambientika.filtersStatus", statusData.filtersStatus, true);
              setState("ambientika.nightAlarm", statusData.nightAlarm, true);
              setState("ambientika.deviceRole", statusData.deviceRole, true);
              setState("ambientika.lastOperatingMode", statusData.lastOperatingMode, true);
              setState("ambientika.packetType", statusData.packetType, true);
              setState("ambientika.deviceType", statusData.deviceType, true);
              setState("ambientika.deviceSerialNumber", statusData.deviceSerialNumber, true);
              log("Ambientika-Daten aktualisiert: " + JSON.stringify(statusData));
          } catch (error) {
              log("Fehler beim Aktualisieren der Ambientika-Daten: " + error.message, "error");
      // Aktualisierung alle 60 Sekunden; initialer Abruf erfolgt sofort
      setInterval(updateAmbientikaData, 60000);
      updateAmbientikaData();
      Hinweise & Tipps
      Fehlermeldungen: Sollten Warnungen bzgl. falscher Typen im ioBroker-Log erscheinen, prüft, ob alle Datenpunkte (z. B. „fanSpeed“) den passenden Typ haben. Im Skript erfolgt bereits eine Umwandlung von String zu Zahl über das fanSpeedMapping.
      Zusätzliche Anpassungen: Wer weitere Werte benötigt oder bestimmte Betriebsmodi (z. B. „change-mode“) ansteuern möchte, kann den Code leicht erweitern. Die Ambientika-API bietet weitere Endpunkte, die über axios aufgerufen werden können.
      Intervall anpassen: Falls ein 60‑Sekunden-Intervall zu hoch oder zu niedrig ist, lässt sich das in der letzten Zeile mit setInterval(...) ändern.
      Ich hoffe, das Skript hilft euch, Ambientika-Geräte problemlos in ioBroker einzubinden. Solltet ihr Fragen oder Ergänzungen haben, meldet euch gerne!
      Viel Erfolg beim Ausprobieren!
      edit: Github Repo
      Homoran mcm1957 J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @djlex last edited by
        @djlex sagte in Integration einer Ambientika-Lüftungsanlage:
        welchem?
        • mcm1957
          mcm1957 @djlex last edited by
          @djlex said in Integration einer Ambientika-Lüftungsanlage:
          (z. B. Installation per npm install axios im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/ oder dem entsprechenden Pfad eurer Installation)
          Von einer manuellen Installation mittels npm in ein ioBroker-Verzeichnis ist DRINGEND abzuraten
            Hallo
            Danke für die Hinweise. Ich hab es angepasst.
            ich bin kein Programmieren ich hab es mit chatgpt so angepasst das beim mir funktioniert.
            Wollte nur mit der Community teilen die Vielleicht sowas suchen.
            Vielleicht kann auch jemand ein Adapter mit diesen Informationen Bauen.
            Mit freundlichen Grüssen
              jomifa @djlex last edited by
              @djlex
              ich habe deine Anpassung von Home Assistant an den iobroker hier gefunden. Kannst du auch die Datenpunkte über die API schreiben? Was bietet die API noch für Datenpunkte? Gibt es dazu eine Übersicht?
