    4. SvgHmi Komponente
    SvgHmi Komponente
    • jogibear9988
      jogibear9988 last edited by
      ich arbeite gerade an einer Webcomponente für SvgHmi support. Diese wird dann in WebUi eingebaut.
      (https://github.com/node-projects/svghmi.webcomponent). Vlt. kann diese ja dann auch in Vis/Vis2 genutzt werden.
      Wollte mal wissen, was haltet Ihr von dem Format? Ich finde es eigentlich ganz nützlich für dynamische Grafiken.
      Siehe Infos hierzu:
      http://wtt.vanse.de/2021/10/27/svghmi-dateien-erstellen/
      https://www.youtube.com/watch?v=EHxW9MD5r2Q
      Hoffe bis spätestens Mittwoch was funktionierendes zu haben. Was mi im Moment nicht klar ist, was ist z.B. der Namspace xmlns:hmi-event? Kann das auch schon auf events reagieren?
      • OliverIO
        OliverIO @jogibear9988 last edited by OliverIO
        @jogibear9988
        Aber kann man svg nicht ohne diese Erweiterung bereits dynamisieren?
        Die Eigenschaften von svg Grafiken sind ja ebenfalls mit css Anweisungen bspw mit animate erreichbar
        Wo hätte diese Erweiterung dann seine Vorteile?
        Im Beispiel wird ja einfach nur die Farbe gesetzt.
        Auch svg Elemente und glaube auch die Elemente innerhalb einer svg Grafik
        Können jeweils unterscheidbare Events erhalten gemäß dem normalen Event Modell
        https://wiki.selfhtml.org/wiki/SVG_und_JavaScript/DOM-Scripting
        jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • jogibear9988
          jogibear9988 @OliverIO last edited by
          @oliverio
          ja aber nur wenn du SVGs direkt in deinen HTML code einbettest. Und diese SVGs sind dann im Endeffekt auch Komponenten, die spezielle Eigenschaften zur Dynamisierung bereitstellen.
          • jogibear9988
            @oliverio
            Im Beispiel ja, aber schau dir die Doku an. Da sind auch mathematischen Formeln möglich usw.
            • OliverIO
              @jogibear9988
              Dafür gibt es mathML
              https://wiki.selfhtml.org/wiki/MathML/Geometrie_mit_MathML,_SVG_und_JavaScript#MathML_in_SVG
              XML ist ja so offen definiert, das ja jeder Erweiterungen definieren kann.
              Wenn dann würde ich aber eher die verfolgen die auch durch das www Konsortium präferiert werden.
              Diese Standards haben eher die Chance auch in den Browsern standardmäßig unterstützt zu werden.
              jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jogibear9988
                @oliverio said in SvgHmi Komponente:
                @jogibear9988
                Mathematische Formeln in den Bindings, nicht zur Darstellung.
                Von Siemens gibts zumindest einige in TIA Portal, und ich will Usern ermöglichen diese weiter zu nutzen.
                • OliverIO
                  @jogibear9988
                  Wenn du da spezielle Anwender hast.
                  Aber keine Ahnung wie offen das Scada Umfeld da ist.
                  • jogibear9988
                    jogibear9988 last edited by jogibear9988
                    Komponente geht nun...
                    Demo hier: https://node-projects.github.io/web-component-designer-demo/index.html?npm=@node-projects/svghmi.webcomponent@1.0.0&html=<node-projects-svghmi src="https://raw.githubusercontent.com/node-projects/svghmi.webcomponent/refs/heads/main/sample/BatteryCharge.svghmi" -value="60" style="width:331px;height:175px;position:absolute;left:40px;top:74px;"></node-projects-svghmi> <node-projects-svghmi src="https://raw.githubusercontent.com/node-projects/svghmi.webcomponent/refs/heads/main/sample/RegenerativeBlower_WithBox.svghmi" style="width:512px;height:515px;position:absolute;left:456px;top:65px;"></node-projects-svghmi>
