    4. Problem mit nodejs. Fehlermeldung (Node-red)
    • G
      gerrit1 last edited by
      Moin zusammen,
      zunächst weiß ich gar nicht ob ich hier genau richtig bin:
      Leider komme ich nicht mehr weiter. Ursprünglich wollte ich nur eine Palette in Node-red updaten, allerdings ging es anscheinend nicht, da nodejs. auf einem alten Stand war.
      Nun habe ich mir vermutlich recht viel verhagelt. Bin kurz davor, den ganzen RaspberryPi zu reseten.
      Node-red kann ich auch nicht mehr deinstallieren. Folgende Meldung kommt bei jeglicher Eingabe:
      node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.30' not found (required by node)
      node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.29' not found (required by node)
      node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
      Hat jemand eine Idee?
      Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @gerrit1 last edited by
        @gerrit1 sagte in Problem mit nodejs. Fehlermeldung (Node-red):
        wo kommt die?
        sieht nicht wie das iob-log aus
        • G
          gerrit1 @Homoran last edited by gerrit1
          @homoran habe nun schon ne Neuinstallation versucht.
          curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
          sagt:
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          Node.js v18.20.6
          Pending iob updates: 	0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs 	v18.20.6
          /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.3/bin/node
          /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.3/bin/npm
          /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.3/bin/npx
          /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.3/bin/corepack
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
          Please execute
          iob nodejs-update
          to fix these errors.
          MEMORY:
          Mem:           3.8G         69M        3.0G         24M        762M        3.6G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G         69M        3.1G
          Active iob-Instances: 	0
          node:internal/modules/cjs/loader:1143
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.20.6
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.20.6
          ioBroker Core: 		js-controller
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.20.6
          			admin
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.20.6
          ioBroker Status:
          Objects: 		0
          States: 		0
          Size of iob-Database:
          find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
          Debian Release codenamed 'buster' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'bookworm' NOW!
          für mich wäre es mittlerweile wohl am besten, node red neuzuinstallieren, allerdings gerne übers Terminal und nicht hart über die sd karte. So müsste ich nicht alles neu machen
            buster
            ist so was von tot!
            Dafür gibt es keinerlei updates mehr, auch nicht für node.
            • G
              was genau ist tot?
              ich vermute ich habe mir irgendwas "altes" raufgezogen. Habe aktuell keinen Zugang mehr zu Node-red.
                was genau ist tot?
                Buster!
                das Betriebssystem
                • OliverIO
                  OliverIO @gerrit1 last edited by OliverIO
                  @gerrit1
                  Du hast Node aktualisiert was durch dein altes Betriebssystem nicht mehr supportet wird
                  Entweder du aktualisierst dein Betriebssystem (bevorzugt) oder
                  Machst wieder ein downgrade von node um das andere in Ruhe vorzubereiten (Backup vom IoBroker und so)
                  Glib ist eine der zentralen Bibliotheken die benötigt wird für alle Programme
                  Die mit dem gnu c compiler kompiliert worden sind.
                  Bei raspberry, dank den preiswerten sd Karten machst du am besten auf einer neuen sd Karte eine komplett neuinstallation
                    Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                    @oliverio sagte in Problem mit nodejs. Fehlermeldung (Node-red):
                    klingt nach RasPi.
                    Da geht nur Neuinstallation mit Restore des ketzten Backups.
                    Voraussetzung ist, dass nicht auch der js-controller zu alt ist.
                      Thomas Braun Most Active @gerrit1 last edited by Thomas Braun
                      @gerrit1
                      Versuch es mal mit
                      iob stop
                      iob fix
                      iob nodejs-update 18
                      Und lass die Finger von so einem Kram wie nvm!!!
                      Das zerschießt dir die Installation. Wenn der ioBroker wieder laufen sollte ziehst du ein Backup und ziehst damit auf ein von Grund auf NEUINSTALLIERTES Raspberry OS 12 'Bookworm' um.
                      • G
                        gerrit1 @Thomas Braun last edited by
                        Danke für eure Hilfe,
                        habe es irgendwie geschafft, Node-red neuzinstallieren. Musste hierfür aber keine komplette Neuinstallation vom Raspberry machen.
                          @gerrit1
                          Doch, musst du. Dein buster ist nämlich tot.
                          Und ein 'in-line-Upgrade' auf ein aktuelles Release ist nicht möglich.
                          Zeig mal die Langfassung von
                          iob diag
                          nun
                          • G
                            Da steht tatsächlich:
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Wobei jetzt das neueste Node-Red läuft
                            Kann ich denn ein Backup von Node-Red machen und anschließend auf das neue Betriebssystem wieder schieben? Oder wie sollte ich da am sinnvollsten vorgehen?
                              @gerrit1
                              Wenn es 'da steht' wird es wohl auch wahr sein.
                              Warum sollte ich dich anlügen?
                              Mittels
                              distro-info --unsupported -yeol -c
                              steht da sogar, wie lange (in Tagen) das schon tot ist.
                              Klar, jetzt ist ja auch nodejs senkrecht installiert.
                              Kiste inkl. ioBroker auf den letzen Stand bringen, Backup mittels Backitup-Adapter ziehen, neues Betriebssystem komplett neuinstallieren, ioBroker 'leer' installieren, Backup einspielen.
                              Ob für node-red da noch weitere Dinge zu berücksichtigen sind weiß ich allerdings nicht, ich verwende kein node-red.
                              380
