    4. shutter control und Frost Einstellungen
      Alero last edited by
      ich setze Shutter control ein und bin sehr zufrieden.
      Jetzt habe ich gesehen das man shutter control so einstellen kann, dass bestimmte Rollladen bei Frost nicht hochfahren. Die Doku habe ich mir durch gelesen. Ich kapiere es nicht richtig.
      Ich habe 5 Dachfenster mit 230V Rolllade. Diese sollen bei Frost nicht hochfahren. Den Wert für den "Frost" könnte ich mir von meiner Wetterstation holen.
      Kann mir jemand helfen?
      A simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Alero @Alero last edited by
        hat das jemand schon umgesetzt?
          @alero
          Hat es denn keiner umgesetzt? Keiner eine Idee?
          • mcm1957
            mcm1957 @Alero last edited by
            @simatec
            Ich tippe mal du kannst beantworten ob das prinzipiell geht. Und ggF wie.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Alero last edited by
              @alero Das was du vor hast, ist nicht möglich. Frostalarm ist ein Teil der Alarm Einstellungen und fährt den Rollladen beim schließen in die Frostposition, die konfiguriert ist.
              Öffnen und schließen geht dann aber normal in der Automatik
              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#alarm-einstellungen
                Alero @simatec last edited by
                @simatec
                das heisst ich kann nicht sagen wenn Morgen Frost, dann Rolllade unten lassen?
                Auch nicht per script?
                Weil die dachfensterrollladen bei Frost schnell einfrieren. Und wenn sie dann hochfahren könnte es die Rolllade zerstören.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
                  @alero sagte in shutter control und Frost Einstellungen:
                  doch!
                  @simatec sagte in shutter control und Frost Einstellungen:
                    Alero @Homoran last edited by
                    Hast du das per script schon umgesetzt?
                      nein.
                      Aber das ist doch in der Doku gut beschrieben.
                      Den Auto-DP per Skript setzen
                        Ok, dann schaue ich mal nach. Habe ich nicht gesehen.
                          Hi, also müsste ich mit dem Wert arbeiten?
                            Alero @Alero last edited by Alero
                            ich glaube ich habe mir da jetzt einen bock geschossen.
                            Habe dieses Script laufen lassen und beim öffnen des Fensters fuhr die Rolllade runder genau das was sie ja nicht machen soll. Jetzt geht aber der Rollladen Taster nicht mehr.
                            jetzt sind beim rollladen Taster einige Werte gelb.
                              die werden schon immer gelb gewesen sein.
                                bitte was soll das?
                                Du steuerst ja immer noch die Behanghöhe mit einem bool!
                                  bin ich denn der einzige der so ein Problem hat? wie löst ihr das denn bei Dachfenster Rollladen und Frost?
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Alero last edited by wendy2702
                                    @alero wieso setzt du bei Frost nicht einfach den Auto datenpunkt auf False wie von @Homoran weiter oben geschrieben.
                                      Alero @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702
                                      Meine Idde war ,da ich auch DWD nutze oder auch eine Wetterstation ´Homematic IP habe., bei Frost die Rolllade einfach auf aus bzw man. zu setzen. Abends runterfahren kann sie ja. Das Problem ist morgens das Hochfahren wenn es gefroren hat
                                      Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @alero du bist nicht der einzige...
                                        ...der notwendige Fragen nicht beantwortet
                                        @homoran sagte in shutter control und Frost Einstellungen:
                                        bitte was soll das?
                                          wenn ich es besser wüsste hätte ich es wohl auch anders ausgeführt.
                                            einen LEVEL muss man mit einem Wert steuern.
                                            81.1k
                                            1940
