    4. Grafana
    5. Ab Wert x soll sich Linienfarbe ändern
      warp735 last edited by
      Weiß jemand, wie ich eine Linienfarbe zum Beispiel in grün darstelle und Werte ab Wert 1000W dann in blau?
      Ich möchte anhand meiner Erzeugung sehen, was Eigenverbrauch ist und ab da dann in Akku geht
      mickemup W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Linedancer last edited by
        Wenn es um vis1 geht, lässt sich das mit dem Plumb Widget realisieren. Bei vis2 hab ich keinen Ahnung.
          warp735 @Linedancer last edited by warp735
          @linedancer
          Geht um Grafana (habs extra im Grafana Bereich platziert)
          • mickemup
            mickemup @warp735 last edited by
            @warp735 linienfarbe kannst du in den overrides festlegen.
            Farbänderung nach Wert sollt auch gehen, ich schaus mir am Abend an..
              wolfi913 @warp735 last edited by
              @warp735
              so in etwa?
              dazu in den Overrides
                @wolfi913
                Ja genau 👍
                Nur möchte ich keinen festen Wert eingeben, sondern einen dynamischen (anderer Wert)
                W mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @warp735 sagte in Ab Wert x soll sich Linienfarbe ändern:
                  Sorry, dazu hab ich keine Lösung parat.
                  Hab mal probiert anstelle der Werte Variablen einzutragen. Hatte gedacht das es damit funktionieren könnte. Das lässt Grafana aber nicht zu.
                  • mickemup
                    @warp735
                    Geht scheinbar nicht (gemäss Google)
                    Zu deinem Initalproblem: Rechne dir das Ganze doch aus und schreibe es in separate Datenpunkte.
                    Das macht es einfacher und flexibler in Grafana
                    habe ich so mit meinem Eigenverbrauch gemacht:
                      warp735 @mickemup last edited by
                      @mickemup @wolfi913
                      Schade... ja mal schauen was ich mir da bastle. Der Eigenverbrauch ist noch "leicht", aber jetzt zu unterscheiden was vom Akku und was direkt von PV kommt...
                      Diesen grausamen eCharts will ich loswerden und da addiere ich halt die Akkuladung zum Hausverbrauch. Der Wert an sich ist natürlich falsch, aber so habe ich optisch was in Akku, was ins Netz und was ins Haus geht.
                      81.0k
