    4. IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu
      matrose65 last edited by matrose65
      Hallo zusammen
      Ich muss mich leider wieder mal melden. Ich habe immer noch das Problem, das IOB einfach abschmiert.
      Ich kann leider nicht feststellen an was es liegt. Auch sind die Zeiten wann es passiert unterschiedlich.
      Ich habe alles neu installiert und dann ein Backup zurückgespielt. Aber keine Änderung
      Ich habe alles neu installiert und alle Adapter selbst eingerichtet. Keine Änderung
      Ich habe die SSD getauscht, Proxmox neu aufgesetzt. Wieder das selbe Spiel.
      Der ganze Vorgang dauert ca. 3 min dann ist alles wieder in Ordnung.
      Ehrlich ich weiß nicht was ich noch machen soll.
      Ich habe sogar schon mit dem Gedanken gespielt, zu HomeAutomation zu wechseln, aber da komme ich mit dem Dashbord nicht zurecht und auch die Scripte fehlen.
      • Adaptername: alle
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: ...
      • js-controller Version: 7.0.6
      • Admin Version: 7.4.10
      • Hardwaresystem: NUC, und Proxmox
      • Arbeitsspeicher: 16GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Linux 12
      • Nodejs-Version: 20.18.3
      • NPM-Version: 10.8.2.
      • Installationsart: Manuell
      • Image, Docker genutzt:
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      ```bash
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
      OS is similar to:
      model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       17:31:01 up 9 days,  8:36,  2 users,  load average: 0.15, 0.11, 0.07
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2025-02-24 17:31:01 CET
                 Universal time: Mon 2025-02-24 16:31:01 UTC
                       RTC time: Mon 2025-02-24 16:31:01
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      uwe
      HOME=/home/uwe
      GROUPS=uwe cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             16G        2.2G         12G        557K        2.4G         14G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:           17G        2.2G         13G
      Active iob-Instances:   21
              15992 M total memory
               2112 M used memory
                868 M active memory
               2779 M inactive memory
              11943 M free memory
                337 M buffer memory
               1930 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      top - 17:31:01 up 9 days,  8:36,  2 users,  load average: 0.15, 0.11, 0.07
      Tasks: 126 total,   1 running, 125 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  15992.7 total,  11943.0 free,   2112.0 used,   2267.7 buff/cache
      MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  13880.7 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  552K  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      ext4       39G  7.1G   30G  20% /
      tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
      [Sat Feb 15 08:54:11 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Feb 15 08:54:11 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      466M    /var/
      251M    /var/cache
      244M    /var/cache/apt
      176M    /var/lib
      167M    /var/cache/apt/archives
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      135M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      *** ZigBee Settings ***
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.3
      /usr/bin/node           v20.18.3
      /usr/bin/corepack       0.30.0
      nodejs:
        Installed: 20.18.3-1nodesource1
        Candidate: 20.18.3-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.3-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 3062)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.4.10
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.13, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.11.2
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "weather-warnings": 0.7.3 , installed 0.7.3
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
      Objects and States
      Objects:        7267
      States:         6407
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7668262    74191/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7668798    74191/iobroker.js-c
      tcp        0      0 192.168.1.13:8081       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7669885    74301/io.admin.0
      tcp        0      0 192.168.1.13:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7671222    74594/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5783698    58804/sshd: /usr/sb
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          110        1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7670244    74680/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7670245    74680/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7674892    74950/io.shelly.1
      tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       7673714    74983/io.roborock.0
      tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       7673715    74983/io.roborock.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7670479    74904/io.web.0
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       7672102    74874/io.fullybrows
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       7670342    74765/io.sonos.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5783700    58804/sshd: /usr/sb
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          111        1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       7670494    74919/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7671338    74739/io.shelly.2
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2348       1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1662       1/init
      2025-02-24 17:12:17.426  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 75055 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-02-24 17:13:45.711  - info: web.0 (74904) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.144 vis-2
      2025-02-24 17:14:46.012  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 75071
      2025-02-24 17:14:46.880  - info: dwd.0 (75071) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 17:14:47.333  - info: dwd.0 (75071) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-02-24 17:14:47.847  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 75071 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-02-24 17:20:56.643  - error: accuweather.0 (74515) Error: Forecast cannot be retrieved. ERROR: Status:none SyntaxError: Unexpected template string
      2025-02-24 17:20:56.643  - info: accuweather.0 (74515) Retry in 10 Minutes
      2025-02-24 17:27:36.203  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.accuweather.0 (force=false, process=true)
      2025-02-24 17:27:36.205  - info: accuweather.0 (74515) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2025-02-24 17:27:36.206  - info: accuweather.0 (74515) cleaned everything up...
      2025-02-24 17:27:36.206  - info: accuweather.0 (74515) terminating
      2025-02-24 17:27:36.206  - info: accuweather.0 (74515) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-02-24 17:27:36.246  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.accuweather.0 send kill signal
      2025-02-24 17:27:36.707  - info: accuweather.0 (74515) terminating
      2025-02-24 17:27:36.740  - info: host.iobroker instance system.adapter.accuweather.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-02-24 17:27:40.025  - info: host.iobroker instance system.adapter.accuweather.0 in version "2.1.0" started with pid 75094
      2025-02-24 17:27:40.772  - info: accuweather.0 (75094) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 17:27:42.390  - info: accuweather.0 (75094) Update current weather!
      2025-02-24 17:30:00.003  - info: javascript.0 (74367) script.js.Heizung.FBH_Bad: 1
      2025-02-24 17:30:00.012  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 75111
      2025-02-24 17:30:00.949  - info: ical.0 (75111) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 17:30:01.661  - info: ical.0 (75111) processing URL: Familie https://calendar.google.com/calendar/ical/3cf4jlif04jr6m92ahk0degosc%40group.calendar.google.com/private-45041f110be4e228cac90a1f44edc113/basic.ics
      2025-02-24 17:30:06.826  - info: ical.0 (75111) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 17:30:07.339  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 75111 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      iob diag has finished.
      Hier noch einmal das Log von heute. Ich wollte die Adapter aufrufen, Dann war der Bildschirm grau und los ging es
      16:39 und um 16:44 Uhr war wieder alles gut
      2025-02-24 16:14:04.811 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 74132 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-02-24 16:30:00.012 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 74158
      2025-02-24 16:30:01.001 - info: ical.0 (74158) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:30:01.747 - info: ical.0 (74158) processing URL:
      2025-02-24 16:30:06.959 - info: ical.0 (74158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:30:07.477 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 74158 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-02-24 16:37:44.364 - info: shelly.2 (73556) [CoAP] Device 192.168.1.155 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-E8DB84AA2596 / SHCB-1#E8DB84AA2596#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2025-02-24 16:39:39.940 - info: wled.0 (73747) cleaned everything up...
      2025-02-24 16:39:39.939 - info: unifi.0 (73936) cleaned everything up...
      2025-02-24 16:39:39.942 - info: hm-rpc.0 (73411) xmlrpc -> 192.168.1.18:2001/ init ["http://192.168.1.13:2001",""]
      2025-02-24 16:39:39.943 - warn: web.0 (73732) setTimeout called, but adapter is shutting down
      2025-02-24 16:39:39.943 - info: backitup.0 (73280) cleaned everything up...
      2025-02-24 16:39:39.941 - info: javascript.0 (73193) Stopping script script.js.Arbeitszimmer.Roborock
      2025-02-24 16:39:39.938 - info: accuweather.0 (73332) cleaned everything up...
      2025-02-24 16:39:39.942 - info: sonos.0 (73582) terminating
      2025-02-24 16:39:39.945 - info: admin.0 (73132) terminating http server on port 8081
      2025-02-24 16:39:39.953 - info: zigbee.0 (73671) cleaned everything up...
      2025-02-24 16:39:39.946 - info: javascript.0 (73193) Stopping script script.js.Arbeitszimmer.Schalter
      2025-02-24 16:39:39.946 - info: javascript.0 (73193) Stopping script script.js.Bad.BWM
      2025-02-24 16:39:39.947 - info: javascript.0 (73193) Stopping script script.js.Bad.Schalter
      2025-02-24 16:39:39.947 - info: javascript.0 (73193) Stopping script script.js.Esszimmer.Remote
      2025-02-24 16:39:39.947 - info: javascript.0 (73193) Stopping script script.js.Heizung.FBH_Bad
      2025-02-24 16:39:39.948 - info: javascript.0 (73193) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_AZ
      2025-02-24 16:39:39.948 - info: javascript.0 (73193) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Bad
      2025-02-24 16:39:39.948 - info: javascript.0 (73193) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_EZ
      2025-02-24 16:39:39.948 - info: javascript.0 (73193) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Küche
      2025-02-24 16:39:39.948 - info: javascript.0 (73193) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_WZ
      2025-02-24 16:39:39.949 - info: javascript.0 (73193) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Zeit
      2025-02-24 16:39:39.949 - info: javascript.0 (73193) Stopping script script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte
      2025-02-24 16:39:39.949 - info: javascript.0 (73193) Stopping script script.js.Küche.Remote_1
      2025-02-24 16:39:39.949 - info: javascript.0 (73193) Stopping script script.js.Küche.Tablet_BWM
      2025-02-24 16:39:39.949 - info: javascript.0 (73193) Stopping script script.js.Küche.Tablet_laden
      2025-02-24 16:39:39.950 - info: javascript.0 (73193) Stopping script script.js.Küche.VIS_zurück
      2025-02-24 16:39:39.951 - info: javascript.0 (73193) Stopping script script.js.Schlafzimmer.Remote
      2025-02-24 16:39:39.951 - info: javascript.0 (73193) Stopping script script.js.Schlafzimmer.Schalter
      2025-02-24 16:39:39.951 - info: javascript.0 (73193) Stopping script script.js.Wohnung.Anwesenheit
      2025-02-24 16:39:39.952 - info: javascript.0 (73193) Stopping script script.js.Wohnzimmer.Remote
      2025-02-24 16:39:39.952 - info: javascript.0 (73193) Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7
      2025-02-24 16:39:39.957 - info: hm-rpc.0 (73411) Disconnected
      2025-02-24 16:39:39.954 - info: zigbee.0 (73671) Zigbee: disabling joining new devices.
      2025-02-24 16:39:41.439 - info: scenes.0 (73239) terminating with timeout
      2025-02-24 16:39:41.440 - info: tankerkoenig.0 (73702) terminating with timeout
      2025-02-24 16:39:41.440 - info: scenes.0 (73239) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:39:41.440 - info: hm-rega.0 (73385) terminating with timeout
      2025-02-24 16:39:41.441 - info: tankerkoenig.0 (73702) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:39:41.441 - info: hm-rega.0 (73385) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:39:41.443 - info: wled.0 (73747) terminating with timeout
      2025-02-24 16:39:41.443 - info: unifi.0 (73936) terminating with timeout
      2025-02-24 16:39:41.443 - info: wled.0 (73747) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:39:41.444 - info: unifi.0 (73936) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:39:41.445 - info: shelly.2 (73556) terminating with timeout
      2025-02-24 16:39:41.445 - info: fullybrowser.0 (73687) terminating with timeout
      2025-02-24 16:39:41.446 - info: web.0 (73732) terminating with timeout
      2025-02-24 16:39:41.446 - info: fullybrowser.0 (73687) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:39:41.446 - info: shelly.2 (73556) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:39:41.447 - info: accuweather.0 (73332) terminating with timeout
      2025-02-24 16:39:41.447 - info: web.0 (73732) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:39:41.447 - info: accuweather.0 (73332) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:39:41.446 - info: tr-064.0 (73634) terminating with timeout
      2025-02-24 16:39:41.448 - info: vis-2.0 (73717) terminating with timeout
      2025-02-24 16:39:41.449 - info: tr-064.0 (73634) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:39:41.449 - info: vis-2.0 (73717) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:39:41.450 - info: mqtt.0 (73502) terminating with timeout
      2025-02-24 16:39:41.450 - info: backitup.0 (73280) terminating with timeout
      2025-02-24 16:39:41.451 - info: mqtt.0 (73502) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:39:41.451 - info: admin.0 (73132) terminating with timeout
      2025-02-24 16:39:41.451 - info: backitup.0 (73280) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:39:41.452 - info: admin.0 (73132) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:39:41.453 - info: zigbee.0 (73671) terminating with timeout
      2025-02-24 16:39:41.452 - info: shelly.1 (73527) terminating with timeout
      2025-02-24 16:39:41.454 - info: zigbee.0 (73671) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:39:41.454 - info: shelly.1 (73527) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:39:41.458 - info: sonos.0 (73582) terminating with timeout
      2025-02-24 16:39:41.459 - info: sonos.0 (73582) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:39:41.947 - info: hm-rpc.0 (73411) terminating with timeout
      2025-02-24 16:39:41.947 - info: hm-rpc.0 (73411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:39:44.930 - error: sonos.0 (73582) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-24 16:39:44.931 - warn: sonos.0 (73582) get state error: Connection is closed.
      2025-02-24 16:39:44.931 - warn: sonos.0 (73582) get state error: DB closed
      2025-02-24 16:39:44.932 - info: sonos.0 (73582) terminating
      2025-02-24 16:39:44.941 - error: tankerkoenig.0 (73702) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-24 16:39:44.942 - error: hm-rpc.0 (73411) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-24 16:39:44.937 - error: shelly.1 (73527) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-24 16:39:44.946 - error: mqtt.0 (73502) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-24 16:39:44.948 - error: admin.0 (73132) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-24 16:39:44.953 - error: scenes.0 (73239) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-24 16:39:44.953 - error: web.0 (73732) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-24 16:39:44.954 - error: accuweather.0 (73332) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-24 16:39:44.957 - warn: hm-rpc.0 (73411) get state error: DB closed
      2025-02-24 16:39:44.945 - warn: wled.0 (73747) get state error: Connection is closed.
      2025-02-24 16:39:44.960 - error: unifi.0 (73936) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-24 16:39:44.961 - warn: shelly.2 (73556) get state error: Connection is closed.
      2025-02-24 16:39:44.954 - error: hm-rega.0 (73385) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-24 16:39:44.936 - error: fullybrowser.0 (73687) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-24 16:39:44.960 - warn: wled.0 (73747) get state error: DB closed
      2025-02-24 16:39:44.960 - info: wled.0 (73747) terminating
      2025-02-24 16:39:44.961 - info: wled.0 (73747) terminating
      2025-02-24 16:39:44.965 - warn: fullybrowser.0 (73687) get state error: Connection is closed.
      2025-02-24 16:39:44.940 - error: tr-064.0 (73634) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-24 16:39:44.967 - error: backitup.0 (73280) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-24 16:39:44.958 - warn: vis-2.0 (73717) get state error: Connection is closed.
      2025-02-24 16:39:44.958 - warn: hm-rpc.0 (73411) get state error: DB closed
      2025-02-24 16:39:44.959 - info: hm-rpc.0 (73411) terminating
      2025-02-24 16:39:44.961 - warn: shelly.2 (73556) get state error: DB closed
      2025-02-24 16:39:44.979 - info: shelly.2 (73556) terminating
      2025-02-24 16:39:44.990 - info: fullybrowser.0 (73687) terminating
      2025-02-24 16:39:45.003 - error: zigbee.0 (73671) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-24 16:39:53.652 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
      2025-02-24 16:39:53.655 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2025-02-24 16:39:53.655 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v20.18.3
      2025-02-24 16:39:53.655 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.13 fe80::be24:11ff:fee0:6c23
      2025-02-24 16:39:54.563 - info: host.iobroker connected to Objects and States
      2025-02-24 16:39:54.572 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
      2025-02-24 16:39:54.828 - info: host.iobroker 36 instances found
      2025-02-24 16:39:54.842 - info: host.iobroker starting 27 instances
      2025-02-24 16:39:55.111 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
      2025-02-24 16:39:55.139 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
      2025-02-24 16:39:55.187 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 74209
      2025-02-24 16:39:55.189 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
      2025-02-24 16:39:55.235 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
      2025-02-24 16:39:55.279 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
      2025-02-24 16:39:55.324 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
      2025-02-24 16:39:55.367 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
      2025-02-24 16:39:56.054 - error: admin.0 (74209) admin.0 already running
      2025-02-24 16:39:56.055 - warn: admin.0 (74209) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2025-02-24 16:39:56.606 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2025-02-24 16:39:56.606 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2025-02-24 16:39:59.106 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 74220
      2025-02-24 16:40:00.070 - error: javascript.0 (74220) javascript.0 already running
      2025-02-24 16:40:00.071 - warn: javascript.0 (74220) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2025-02-24 16:40:00.604 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2025-02-24 16:40:00.604 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2025-02-24 16:40:03.113 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 74231
      2025-02-24 16:40:03.773 - error: scenes.0 (74231) scenes.0 already running
      2025-02-24 16:40:03.775 - warn: scenes.0 (74231) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2025-02-24 16:40:04.305 - error: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2025-02-24 16:40:04.305 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
      2025-02-24 16:40:07.112 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 74242
      2025-02-24 16:40:07.782 - error: backitup.0 (74242) backitup.0 already running
      2025-02-24 16:40:07.783 - warn: backitup.0 (74242) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2025-02-24 16:40:08.315 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2025-02-24 16:40:08.315 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      2025-02-24 16:40:11.100 - info: host.iobroker instance system.adapter.accuweather.0 in version "2.1.0" started with pid 74253
      2025-02-24 16:40:11.778 - error: accuweather.0 (74253) accuweather.0 already running
      2025-02-24 16:40:11.779 - warn: accuweather.0 (74253) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2025-02-24 16:40:12.308 - error: host.iobroker instance system.adapter.accuweather.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2025-02-24 16:40:12.308 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.accuweather.0 because enabled
      2025-02-24 16:40:15.116 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
      2025-02-24 16:40:15.120 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 in version "1.2.1" started with pid 74264
      2025-02-24 16:40:15.866 - info: feiertage.0 (74264) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:40:15.998 - info: feiertage.0 (74264) Next holiday: Rosenmontag is in 7 days on 03.03.2025
      2025-02-24 16:40:16.005 - info: feiertage.0 (74264) all objects written
      2025-02-24 16:40:16.008 - info: feiertage.0 (74264) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:40:16.535 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-02-24 16:40:19.096 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 in version "5.1.0" started with pid 74279
      2025-02-24 16:40:19.790 - error: hm-rega.0 (74279) hm-rega.0 already running
      2025-02-24 16:40:19.792 - warn: hm-rega.0 (74279) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2025-02-24 16:40:20.321 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2025-02-24 16:40:20.321 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
      2025-02-24 16:40:23.099 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 74290
      2025-02-24 16:40:23.762 - error: hm-rpc.0 (74290) hm-rpc.0 already running
      2025-02-24 16:40:23.764 - warn: hm-rpc.0 (74290) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2025-02-24 16:40:24.294 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2025-02-24 16:40:24.294 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2025-02-24 16:40:27.102 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 74301
      2025-02-24 16:40:27.153 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
      2025-02-24 16:40:27.156 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 74308
      2025-02-24 16:40:28.186 - info: ical.0 (74308) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:40:28.267 - info: admin.0 (74301) starting. Version 7.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:40:28.289 - info: admin.0 (74301) requesting all objects
      2025-02-24 16:40:28.865 - info: ical.0 (74308) processing URL:
      2025-02-24 16:40:29.073 - info: admin.0 (74301) received all objects
      2025-02-24 16:40:29.200 - warn: admin.0 (74301) Cannot update news: ETIMEDOUT
      2025-02-24 16:40:29.371 - info: admin.0 (74301) socket.io server listening on port 8081
      2025-02-24 16:40:29.373 - info: admin.0 (74301) http server listening on port 8081
      2025-02-24 16:40:29.373 - info: admin.0 (74301) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
      2025-02-24 16:40:29.853 - info: admin.0 (74301) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.121
      2025-02-24 16:40:31.709 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.1 7 */3 * * *
      2025-02-24 16:40:31.712 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 74361
      2025-02-24 16:40:31.728 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 74367
      2025-02-24 16:40:33.639 - info: ical.1 (74361) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:40:33.943 - info: javascript.0 (74367) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:40:34.059 - info: ical.0 (74308) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:40:34.581 - warn: ical.0 (74308) get state error: Connection is closed.
      2025-02-24 16:40:34.620 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-02-24 16:40:34.676 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 74422
      2025-02-24 16:40:35.210 - info: ical.1 (74361) processing URL:
      2025-02-24 16:40:35.294 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.2 8 */6 * * *
      2025-02-24 16:40:35.300 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 74433
      2025-02-24 16:40:35.891 - info: scenes.0 (74422) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:40:36.545 - info: ical.2 (74433) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:40:37.063 - info: ical.2 (74433) processing URL:
      2025-02-24 16:40:37.291 - info: javascript.0 (74367) Removed custom npm package: "axios"
      2025-02-24 16:40:38.576 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 74463
      2025-02-24 16:40:39.208 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.3 8 */12 * * *
      2025-02-24 16:40:39.213 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 in version "1.16.1" started with pid 74474
      2025-02-24 16:40:39.656 - info: javascript.0 (74367) Removed custom npm package: "moment"
      2025-02-24 16:40:39.768 - info: backitup.0 (74463) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:40:39.798 - info: backitup.0 (74463) [iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
      2025-02-24 16:40:39.840 - info: backitup.0 (74463) [ccu] backup will be activated at 01:36 every 2 day(s)
      2025-02-24 16:40:40.466 - info: ical.3 (74474) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:40:40.652 - info: ical.1 (74361) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:40:40.964 - info: ical.3 (74474) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
      2025-02-24 16:40:41.194 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-02-24 16:40:42.012 - info: javascript.0 (74367) Removed custom npm package: "moment-parseformat"
      2025-02-24 16:40:42.132 - info: ical.2 (74433) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:40:42.587 - info: host.iobroker instance system.adapter.accuweather.0 in version "2.1.0" started with pid 74515
      2025-02-24 16:40:42.679 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-02-24 16:40:43.220 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 74526
      2025-02-24 16:40:43.610 - info: accuweather.0 (74515) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:40:44.346 - error: mqtt.0 (74526) mqtt.0 already running
      2025-02-24 16:40:44.348 - warn: mqtt.0 (74526) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2025-02-24 16:40:44.864 - info: javascript.0 (74367) Removed custom npm package: "qr-image"
      2025-02-24 16:40:44.881 - error: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2025-02-24 16:40:44.882 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
      2025-02-24 16:40:45.263 - info: javascript.0 (74367) requesting all states
      2025-02-24 16:40:45.263 - info: javascript.0 (74367) requesting all objects
      2025-02-24 16:40:45.836 - info: javascript.0 (74367) received all objects
      2025-02-24 16:40:46.066 - info: javascript.0 (74367) received all states
      2025-02-24 16:40:46.103 - info: ical.3 (74474) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-24 16:40:46.118 - info: javascript.0 (74367) script.js.global.IconsSelector: compiling TypeScript source...
      2025-02-24 16:40:46.278 - info: javascript.0 (74367) script.js.global.IconsSelector: source code did not change, using cached compilation result...
      2025-02-24 16:40:46.298 - info: javascript.0 (74367) Start JavaScript script.js.Arbeitszimmer.Roborock (Blockly)
      2025-02-24 16:40:46.324 - info: javascript.0 (74367) script.js.Arbeitszimmer.Roborock: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-24 16:40:46.324 - info: javascript.0 (74367) Start JavaScript script.js.Arbeitszimmer.Schalter (Blockly)
      2025-02-24 16:40:46.328 - info: javascript.0 (74367) script.js.Arbeitszimmer.Schalter: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-24 16:40:46.328 - info: javascript.0 (74367) Start JavaScript script.js.Bad.BWM (Blockly)
      2025-02-24 16:40:46.332 - info: javascript.0 (74367) script.js.Bad.BWM: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-24 16:40:46.332 - info: javascript.0 (74367) Start JavaScript script.js.Bad.Schalter (Blockly)
      2025-02-24 16:40:46.336 - info: javascript.0 (74367) script.js.Bad.Schalter: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-24 16:40:46.336 - info: javascript.0 (74367) Start JavaScript script.js.Esszimmer.Remote (Blockly)
      2025-02-24 16:40:46.340 - info: javascript.0 (74367) script.js.Esszimmer.Remote: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-24 16:40:46.341 - info: javascript.0 (74367) Start JavaScript script.js.Heizung.FBH_Bad (Blockly)
      2025-02-24 16:40:46.346 - info: javascript.0 (74367) script.js.Heizung.FBH_Bad: registered 0 subscriptions, 8 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-24 16:40:46.346 - info: javascript.0 (74367) Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_AZ (Blockly)
      2025-02-24 16:40:46.349 - info: javascript.0 (74367) script.js.Heizung.Heizung_AZ: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-24 16:40:46.350 - info: javascript.0 (74367) Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_Bad (Blockly)
      2025-02-24 16:40:46.354 - info: javascript.0 (74367) script.js.Heizung.Heizung_Bad: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-24 16:40:46.354 - info: javascript.0 (74367) Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_EZ (Blockly)
      2025-02-24 16:40:46.358 - info: javascript.0 (74367) script.js.Heizung.Heizung_EZ: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-24 16:40:46.358 - info: javascript.0 (74367) Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_Küche (Blockly)
      2025-02-24 16:40:46.362 - info: javascript.0 (74367) script.js.Heizung.Heizung_Küche: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-24 16:40:46.362 - info: javascript.0 (74367) Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_WZ (Blockly)
      2025-02-24 16:40:46.366 - info: javascript.0 (74367) script.js.Heizung.Heizung_WZ: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-24 16:40:46.366 - info: javascript.0 (74367) Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_Zeit (Blockly)
      2025-02-24 16:40:46.371 - info: javascript.0 (74367) script.js.Heizung.Heizung_Zeit: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-24 16:40:46.371 - info: javascript.0 (74367) Start JavaScript script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte (Blockly)
      2025-02-24 16:40:46.375 - info: javascript.0 (74367) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-24 16:40:46.375 - info: javascript.0 (74367) Start JavaScript script.js.Küche.Remote_1 (Blockly)
      2025-02-24 16:40:46.380 - info: javascript.0 (74367) script.js.Küche.Remote_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-24 16:40:46.380 - info: javascript.0 (74367) Start JavaScript script.js.Küche.Tablet_BWM (Blockly)
      2025-02-24 16:40:46.384 - info: javascript.0 (74367) script.js.Küche.Tablet_BWM: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-24 16:40:46.384 - info: javascript.0 (74367) Start JavaScript script.js.Küche.Tablet_laden (Blockly)
      2025-02-24 16:40:46.388 - info: javascript.0 (74367) script.js.Küche.Tablet_laden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-24 16:40:46.393 - info: javascript.0 (74367) Start JavaScript script.js.Küche.VIS_zurück (Blockly)
      2025-02-24 16:40:46.398 - info: javascript.0 (74367) script.js.Küche.VIS_zurück: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-24 16:40:46.400 - info: javascript.0 (74367) Start JavaScript script.js.Schlafzimmer.Remote (Blockly)
      2025-02-24 16:40:46.404 - info: javascript.0 (74367) script.js.Schlafzimmer.Remote: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-24 16:40:46.404 - info: javascript.0 (74367) Start JavaScript script.js.Schlafzimmer.Schalter (Blockly)
      2025-02-24 16:40:46.407 - info: javascript.0 (74367) script.js.Schlafzimmer.Schalter: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-24 16:40:46.408 - info: javascript.0 (74367) Start JavaScript script.js.Wohnung.Anwesenheit (Javascript/js)
      2025-02-24 16:40:46.411 - info: javascript.0 (74367) script.js.Wohnung.Anwesenheit: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-24 16:40:46.640 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-02-24 16:40:47.191 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 in version "8.5.1" started with pid 74541
      2025-02-24 16:40:46.413 - info: javascript.0 (74367) Start JavaScript script.js.Wohnzimmer.Remote (Blockly)
      2025-02-24 16:40:46.417 - info: javascript.0 (74367) script.js.Wohnzimmer.Remote: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-24 16:40:46.417 - info: javascript.0 (74367) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7
      2025-02-24 16:40:46.996 - info: javascript.0 (74367) script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: source code did not change, using cached compilation result...
      2025-02-24 16:40:47.109 - info: javascript.0 (74367) script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
      2025-02-24 16:40:47.118 - info: javascript.0 (74367) script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: setObjects enabled - create Alias Channels possible
      2025-02-24 16:40:47.125 - info: javascript.0 (74367) script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: weather alias for accuweather.0. already exists
      2025-02-24 16:40:47.195 - info: javascript.0 (74367) script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: registered 40 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-24 16:40:47.222 - info: javascript.0 (74367) script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: No Updates for NSPanel available
      2025-02-24 16:40:47.361 - info: javascript.0 (74367) script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      2025-02-24 16:40:47.361 - info: javascript.0 (74367) script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      2025-02-24 16:40:47.403 - info: javascript.0 (74367) script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Debug mode disabled
      2025-02-24 16:40:47.740 - info: javascript.0 (74367) script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: hidden Cards disabled
      2025-02-24 16:40:48.198 - error: shelly.1 (74541) shelly.1 already running
      2025-02-24 16:40:48.200 - warn: shelly.1 (74541) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2025-02-24 16:40:48.727 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2025-02-24 16:40:48.727 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.1 because enabled
      2025-02-24 16:40:49.399 - info: javascript.0 (74367) script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
      2025-02-24 16:40:49.399 - info: javascript.0 (74367) script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: -- admin.0 - 8081
      2025-02-24 16:40:49.399 - info: javascript.0 (74367) script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: -- shelly.1 - 1882
      2025-02-24 16:40:49.399 - info: javascript.0 (74367) script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: -- shelly.2 - 1883
      2025-02-24 16:40:49.400 - info: javascript.0 (74367) script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: -- web.0 - 8082
      2025-02-24 16:40:49.400 - info: javascript.0 (74367) script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: -- zigbee.0 - /dev
      2025-02-24 16:40:49.400 - warn: javascript.0 (74367) script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: Object "system.adapter.undefined" does not exist
      2025-02-24 16:40:49.400 - info: javascript.0 (74367) script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
      2025-02-24 16:40:50.547 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 in version "5.1.0" started with pid 74568
      2025-02-24 16:40:51.151 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.2 in version "8.5.1" started with pid 74579
      2025-02-24 16:40:51.500 - info: hm-rega.0 (74568) starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:40:51.563 - info: hm-rega.0 (74568) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
      2025-02-24 16:40:51.589 - info: hm-rega.0 (74568) ReGaHSS 192.168.1.18 up
      2025-02-24 16:40:51.610 - info: hm-rega.0 (74568) time difference local-ccu 1s
      2025-02-24 16:40:51.912 - info: hm-rega.0 (74568) request state values
      2025-02-24 16:40:52.054 - error: shelly.2 (74579) shelly.2 already running
      2025-02-24 16:40:52.055 - warn: shelly.2 (74579) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2025-02-24 16:40:52.094 - info: hm-rega.0 (74568) Updated all datapoints
      2025-02-24 16:40:52.103 - info: hm-rega.0 (74568) got 5 variables
      2025-02-24 16:40:52.125 - info: hm-rega.0 (74568) added/updated 5 variables
      2025-02-24 16:40:52.125 - info: hm-rega.0 (74568) deleted 0 variables
      2025-02-24 16:40:52.135 - info: hm-rega.0 (74568) got 0 programs
      2025-02-24 16:40:52.139 - info: hm-rega.0 (74568) added/updated 0 programs
      2025-02-24 16:40:52.139 - info: hm-rega.0 (74568) deleted 0 programs
      2025-02-24 16:40:52.143 - info: hm-rega.0 (74568) update rooms to enum.rooms
      2025-02-24 16:40:52.153 - info: hm-rega.0 (74568) update functions to enum.functions
      2025-02-24 16:40:52.161 - info: hm-rega.0 (74568) update favorites to enum.favorites
      2025-02-24 16:40:52.581 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2025-02-24 16:40:52.581 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.2 because enabled
      2025-02-24 16:40:54.530 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 74594
      2025-02-24 16:40:55.140 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 in version "3.0.0" started with pid 74605
      2025-02-24 16:40:55.471 - info: hm-rpc.0 (74594) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:40:55.606 - info: hm-rpc.0 (74594) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.13:2001
      2025-02-24 16:40:55.606 - info: hm-rpc.0 (74594) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.18:2001/ with ["http://192.168.1.13:2001","iobroker:hm-rpc.0:38f144b0f17d0e1a59b89a207115ff2c"]
      2025-02-24 16:40:55.623 - info: hm-rpc.0 (74594) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker:hm-rpc.0:38f144b0f17d0e1a59b89a207115ff2c"]
      2025-02-24 16:40:55.627 - info: hm-rpc.0 (74594) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.0:38f144b0f17d0e1a59b89a207115ff2c"]
      2025-02-24 16:40:55.649 - info: hm-rpc.0 (74594) xmlrpc -> 92 devices
      2025-02-24 16:40:55.661 - info: hm-rpc.0 (74594) Connected
      2025-02-24 16:40:55.889 - error: sonos.0 (74605) sonos.0 already running
      2025-02-24 16:40:55.891 - warn: sonos.0 (74605) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2025-02-24 16:40:56.417 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2025-02-24 16:40:56.417 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
      2025-02-24 16:40:59.086 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 74620
      2025-02-24 16:40:59.786 - error: tankerkoenig.0 (74620) tankerkoenig.0 already running
      2025-02-24 16:40:59.787 - warn: tankerkoenig.0 (74620) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2025-02-24 16:41:00.316 - error: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2025-02-24 16:41:00.317 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
      2025-02-24 16:41:03.123 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 in version "4.3.0" started with pid 74631
      2025-02-24 16:41:03.922 - error: tr-064.0 (74631) tr-064.0 already running
      2025-02-24 16:41:03.923 - warn: tr-064.0 (74631) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2025-02-24 16:41:04.451 - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2025-02-24 16:41:04.451 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      2025-02-24 16:41:07.095 - info: host.iobroker instance system.adapter.unifi.0 in version "0.7.0" started with pid 74642
      2025-02-24 16:41:07.810 - error: unifi.0 (74642) unifi.0 already running
      2025-02-24 16:41:07.811 - warn: unifi.0 (74642) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2025-02-24 16:41:08.338 - error: host.iobroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2025-02-24 16:41:08.338 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
      2025-02-24 16:41:09.658 - info: host.iobroker instance system.adapter.unifi.0 in version "0.7.0" started with pid 74653
      2025-02-24 16:41:10.601 - info: unifi.0 (74653) starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:41:10.653 - info: unifi.0 (74653) UniFi adapter is ready
      2025-02-24 16:41:11.092 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 74668
      2025-02-24 16:41:12.765 - error: zigbee.0 (74668) zigbee.0 already running
      2025-02-24 16:41:12.767 - warn: zigbee.0 (74668) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2025-02-24 16:41:13.304 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2025-02-24 16:41:13.304 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      2025-02-24 16:41:15.359 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 55 * * * *
      2025-02-24 16:41:15.362 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 74679
      2025-02-24 16:41:15.370 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 74680
      2025-02-24 16:41:16.357 - info: daswetter.0 (74679) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:41:16.372 - info: mqtt.0 (74680) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:41:16.461 - info: mqtt.0 (74680) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1888
      2025-02-24 16:41:16.462 - info: mqtt.0 (74680) Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1889
      2025-02-24 16:41:18.570 - info: daswetter.0 (74679) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      2025-02-24 16:41:19.215 - info: daswetter.0 (74679) cleaned everything up...
      2025-02-24 16:41:19.238 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 in version "8.5.1" started with pid 74709
      2025-02-24 16:41:19.311 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-02-24 16:41:19.318 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 14,44 * * * *
      2025-02-24 16:41:19.323 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 74716
      2025-02-24 16:41:20.343 - info: shelly.1 (74709) starting. Version 8.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:41:20.377 - info: dwd.0 (74716) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:41:20.511 - info: shelly.1 (74709) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
      2025-02-24 16:41:20.864 - info: shelly.1 (74709) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b48a0a22690c" connected!
      2025-02-24 16:41:20.927 - info: dwd.0 (74716) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-02-24 16:41:21.454 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-02-24 16:41:22.823 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.2 in version "8.5.1" started with pid 74739
      2025-02-24 16:41:23.152 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 in version "3.0.13" started with pid 74746
      2025-02-24 16:41:23.963 - error: fullybrowser.0 (74746) fullybrowser.0 already running
      2025-02-24 16:41:23.963 - info: shelly.2 (74739) starting. Version 8.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:41:23.964 - warn: fullybrowser.0 (74746) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2025-02-24 16:41:24.134 - info: shelly.2 (74739) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
      2025-02-24 16:41:24.154 - info: shelly.2 (74739) [CoAP Server] Listening for packets in the network
      2025-02-24 16:41:24.491 - error: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2025-02-24 16:41:24.491 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
      2025-02-24 16:41:26.542 - info: shelly.2 (74739) [CoAP] Device 192.168.1.154 (shellydimmer / shellydimmer-CC50E3F3AB05 / SHDM-1#CC50E3F3AB05#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2025-02-24 16:41:26.704 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 in version "3.0.0" started with pid 74765
      2025-02-24 16:41:26.727 - info: shelly.2 (74739) [CoAP] Device 192.168.1.153 (shellyplug-s / shellyplug-s-79F6A9 / SHPLG-S#79F6A9#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2025-02-24 16:41:27.179 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 11 */1 * * *
      2025-02-24 16:41:27.187 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 74776
      2025-02-24 16:41:27.789 - info: sonos.0 (74765) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:41:28.516 - info: netatmo-crawler.0 (74776) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:41:28.537 - info: netatmo-crawler.0 (74776) Getting data for stationid:70:ee:50:7f:ff:f4
      2025-02-24 16:41:29.273 - info: mqtt.0 (74680) Client [NS-Panel_1] connected with secret 1740411689270_8007
      2025-02-24 16:41:29.357 - info: mqtt.0 (74680) Client [NS-Panel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
      2025-02-24 16:41:29.358 - info: mqtt.0 (74680) Client [NS-Panel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
      2025-02-24 16:41:29.359 - info: mqtt.0 (74680) Client [NS-Panel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
      2025-02-24 16:41:29.359 - info: mqtt.0 (74680) Client [NS-Panel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
      2025-02-24 16:41:29.359 - info: mqtt.0 (74680) Client [NS-Panel_1] subscribes on "cmnd/NS-Panel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NS-Panel_1_fb\..*/
      2025-02-24 16:41:29.360 - info: mqtt.0 (74680) Client [NS-Panel_1] subscribes on "cmnd/NS-Panel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.NS-Panel_1_fb\..*/
      2025-02-24 16:41:29.396 - info: netatmo-crawler.0 (74776) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
      2025-02-24 16:41:29.559 - info: mqtt.0 (74680) Client [NS-Panel_1] publishOnSubscribe send all known states
      2025-02-24 16:41:29.560 - info: mqtt.0 (74680) Client [NS-Panel_1] publishOnSubscribe send all known states
      2025-02-24 16:41:30.295 - info: netatmo-crawler.0 (74776) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
      2025-02-24 16:41:30.560 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 74795
      2025-02-24 16:41:31.010 - info: shelly.2 (74739) [CoAP] Device 192.168.1.158 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-48E729634D95 / SHRGBW2#48E729634D95#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2025-02-24 16:41:31.173 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.11.2" started with pid 74806
      2025-02-24 16:41:31.423 - info: netatmo-crawler.0 (74776) Getting data for stationid:70:ee:50:7f:c8:b6
      2025-02-24 16:41:31.660 - info: tankerkoenig.0 (74795) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:41:31.687 - info: tankerkoenig.0 (74795) Adapter is already in daemon mode
      2025-02-24 16:41:31.688 - info: tankerkoenig.0 (74795) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
      2025-02-24 16:41:32.038 - error: vis-2.0 (74806) vis-2.0 already running
      2025-02-24 16:41:32.039 - warn: vis-2.0 (74806) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2025-02-24 16:41:32.156 - info: shelly.2 (74739) [CoAP] Device 192.168.1.157 (shellyplug-s / shellyplug-s-80646F8265FB / SHPLG-S#80646F8265FB#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2025-02-24 16:41:32.223 - info: shelly.2 (74739) [CoAP] Device 192.168.1.152 (shelly1 / shelly1-10DCB4 / SHSW-1#10DCB4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2025-02-24 16:41:32.576 - error: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2025-02-24 16:41:32.577 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.vis-2.0 because enabled
      2025-02-24 16:41:32.832 - info: netatmo-crawler.0 (74776) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
      2025-02-24 16:41:32.932 - info: shelly.2 (74739) [CoAP] Device 192.168.1.156 (shelly1 / shelly1-349454766669 / SHSW-1#349454766669#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2025-02-24 16:41:33.364 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-02-24 16:41:34.681 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 in version "4.3.0" started with pid 74821
      2025-02-24 16:41:35.143 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.0" started with pid 74828
      2025-02-24 16:41:35.175 - info: tankerkoenig.0 (74795) Start first request
      2025-02-24 16:41:35.819 - info: tr-064.0 (74821) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:41:36.044 - error: web.0 (74828) web.0 already running
      2025-02-24 16:41:36.048 - warn: web.0 (74828) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2025-02-24 16:41:36.577 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2025-02-24 16:41:36.577 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      2025-02-24 16:41:37.035 - info: shelly.2 (74739) [CoAP] Device 192.168.1.151 (shelly1 / shelly1-767A0F / SHSW-1#767A0F#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2025-02-24 16:41:37.100 - info: shelly.2 (74739) [CoAP] Device 192.168.1.155 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-E8DB84AA2596 / SHCB-1#E8DB84AA2596#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2025-02-24 16:41:38.358 - info: shelly.1 (74709) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c82e18087dc0" connected!
      2025-02-24 16:41:39.079 - info: host.iobroker instance system.adapter.wled.0 in version "0.7.2" started with pid 74847
      2025-02-24 16:41:39.841 - error: wled.0 (74847) wled.0 already running
      2025-02-24 16:41:39.842 - warn: wled.0 (74847) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2025-02-24 16:41:40.373 - error: host.iobroker instance system.adapter.wled.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2025-02-24 16:41:40.374 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
      2025-02-24 16:41:43.171 - info: shelly.1 (74709) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-30c922819fe0" connected!
      2025-02-24 16:41:43.604 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 74858
      2025-02-24 16:41:45.472 - info: zigbee.0 (74858) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:41:45.508 - info: zigbee.0 (74858) delete old Backup files. keep only last 10
      2025-02-24 16:41:45.509 - info: zigbee.0 (74858) Starting Zigbee npm ...
      2025-02-24 16:41:45.631 - info: zigbee.0 (74858) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      2025-02-24 16:41:45.936 - info: zigbee.0 (74858) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
      2025-02-24 16:41:45.936 - info: zigbee.0 (74858) Unable to disable LED, unsupported function.
      2025-02-24 16:41:45.943 - info: zigbee.0 (74858) --> transmitPower : normal
      2025-02-24 16:41:45.949 - info: zigbee.0 (74858) Currently 24 devices are joined:
      2025-02-24 16:41:45.990 - info: zigbee.0 (74858) 0x5c0272fffe2c4ca3 (addr 46419): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
      2025-02-24 16:41:45.991 - info: zigbee.0 (74858) 0x5c0272fffe28904b (addr 57806): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
      2025-02-24 16:41:45.992 - info: zigbee.0 (74858) 0x00158d00042d17a0 (addr 56903): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      2025-02-24 16:41:45.992 - info: zigbee.0 (74858) 0x00158d00045140d3 (addr 41274): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      2025-02-24 16:41:45.993 - info: zigbee.0 (74858) 0x60a423fffe116b9c (addr 35979): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
      2025-02-24 16:41:45.993 - info: zigbee.0 (74858) 0x54ef44100047abf0 (addr 314): WXKG17LM - Aqara Wireless remote switch E1 (double rocker) (EndDevice)
      2025-02-24 16:41:45.994 - info: zigbee.0 (74858) 0x00158d0007e02974 (addr 38207): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      2025-02-24 16:41:45.994 - info: zigbee.0 (74858) -> Configuring 0x804b50fffe859ac0 TRADFRI remote control
      2025-02-24 16:41:45.995 - info: zigbee.0 (74858) 0x84ba20fffe668126 (addr 32677): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control (EndDevice)
      2025-02-24 16:41:45.997 - info: zigbee.0 (74858) 0xa4c13829060d4be9 (addr 7622): 900091 - EGLO ROVITO-Z ceiling light (Router)
      2025-02-24 16:41:45.998 - info: zigbee.0 (74858) 0x00158d00045c5d25 (addr 30239): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      2025-02-24 16:41:45.999 - info: zigbee.0 (74858) 0x804b50fffe859ac0 (addr 48983): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
      2025-02-24 16:41:45.999 - info: zigbee.0 (74858) 0xbc33acfffe158f61 (addr 55337): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
      2025-02-24 16:41:45.999 - info: zigbee.0 (74858) 0x14b457fffe732925 (addr 3103): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
      2025-02-24 16:41:46.000 - info: zigbee.0 (74858) 0x00158d00045d46cc (addr 20180): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
      2025-02-24 16:41:46.000 - info: zigbee.0 (74858) 0x804b50fffe68f934 (addr 38448): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
      2025-02-24 16:41:46.000 - info: zigbee.0 (74858) 0x54ef44100047af77 (addr 44964): WXKG17LM - Aqara Wireless remote switch E1 (double rocker) (EndDevice)
      2025-02-24 16:41:46.001 - info: zigbee.0 (74858) 0x84ba20fffedeec13 (addr 39144): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
      2025-02-24 16:41:46.001 - info: zigbee.0 (74858) 0x84ba20fffed483c1 (addr 45865): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
      2025-02-24 16:41:46.002 - info: zigbee.0 (74858) 0x842e14fffea1801a (addr 34589): LED1624G9 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E26/E27, color/white spectum, globe, opal, 600 lm (Router)
      2025-02-24 16:41:46.003 - info: zigbee.0 (74858) 0x94deb8fffeabe2a1 (addr 31755): LED1925G6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17, color/white spectrum, globe, opal, 440/450/470 lm (Router)
      2025-02-24 16:41:46.003 - info: zigbee.0 (74858) 0x00158d000358c57a (addr 44647): MCCGQ01LM - Xiaomi Mi door and window sensor (EndDevice)
      2025-02-24 16:41:46.003 - info: zigbee.0 (74858) 0x00158d0003faf01b (addr 51146): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      2025-02-24 16:41:46.004 - info: zigbee.0 (74858) 0x00158d0006f6ba34 (addr 34805): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
      2025-02-24 16:41:46.004 - info: zigbee.0 (74858) 0x60a423fffe03ce72 (addr 14557): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
      2025-02-24 16:41:46.007 - info: zigbee.0 (74858) Zigbee started
      2025-02-24 16:41:46.049 - info: zigbee.0 (74858) debug devices set to []
      2025-02-24 16:41:50.277 - info: shelly.1 (74709) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-30c922870570" connected!
      2025-02-24 16:41:50.608 - info: shelly.1 (74709) [MQTT] Device with client id "shellypro3em-fce8c0d96134" connected!
      2025-02-24 16:41:54.870 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 in version "3.0.13" started with pid 74874
      2025-02-24 16:41:55.670 - info: fullybrowser.0 (74874) starting. Version 3.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:41:55.681 - info: fullybrowser.0 (74874) 🗸 192.168.1.144 (192.168.1.144): Config successfully verified.
      2025-02-24 16:41:55.764 - info: fullybrowser.0 (74874) 🚀 Start RESTApi request intervall
      2025-02-24 16:41:55.765 - info: fullybrowser.0 (74874) 🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
      2025-02-24 16:41:56.086 - warn: zigbee.0 (74858) DeviceConfigure: 0x804b50fffe859ac0 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
      2025-02-24 16:41:56.087 - info: zigbee.0 (74858) -> Configuring 0xbc33acfffe158f61 TRADFRI remote control
      2025-02-24 16:42:02.842 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.11.2" started with pid 74889
      2025-02-24 16:42:03.720 - info: vis-2.0 (74889) starting. Version 2.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:42:03.969 - info: vis-2.0 (74889) vis-2 license is OK.
      2025-02-24 16:42:06.098 - warn: zigbee.0 (74858) DeviceConfigure: 0xbc33acfffe158f61 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
      2025-02-24 16:42:06.099 - info: zigbee.0 (74858) -> Configuring 0x804b50fffe68f934 TRADFRI remote control
      2025-02-24 16:42:06.835 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.0" started with pid 74904
      2025-02-24 16:42:07.705 - info: web.0 (74904) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:42:07.770 - info: web.0 (74904) socket.io server listening on port 8082
      2025-02-24 16:42:07.772 - info: web.0 (74904) simpleAPI server listening on port 8082
      2025-02-24 16:42:07.773 - info: web.0 (74904) Allow states only when user is owner: false
      2025-02-24 16:42:07.782 - info: web.0 (74904) http server listening on port 8082
      2025-02-24 16:42:10.640 - info: host.iobroker instance system.adapter.wled.0 in version "0.7.2" started with pid 74919
      2025-02-24 16:42:11.505 - info: wled.0 (74919) starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:42:11.585 - info: wled.0 (74919) Try to contact 2 known devices
      2025-02-24 16:42:11.586 - info: wled.0 (74919) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.182
      2025-02-24 16:42:11.826 - info: wled.0 (74919) Initialising : " WLED" on IP : 192.168.1.182
      2025-02-24 16:42:12.165 - info: wled.0 (74919) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.185
      2025-02-24 16:42:12.191 - info: wled.0 (74919) WLED connected
      2025-02-24 16:42:12.247 - info: wled.0 (74919) Initialising : " WLED" on IP : 192.168.1.185
      2025-02-24 16:42:12.866 - info: wled.0 (74919) Bonjour service started, new devices will be detected automatically
      2025-02-24 16:42:12.905 - info: wled.0 (74919) WLED connected
      2025-02-24 16:42:16.109 - warn: zigbee.0 (74858) DeviceConfigure: 0x804b50fffe68f934 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
      2025-02-24 16:42:22.868 - info: wled.0 (74919) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
      2025-02-24 16:42:46.878 - info: fullybrowser.0 (74874) 🔑 MQTT Client 192.168.1.144 (192.168.1.144) successfully authenticated.
      2025-02-24 16:42:46.879 - info: fullybrowser.0 (74874) 🔗 MQTT Client 192.168.1.144 (192.168.1.144) successfully connected.
      2025-02-24 16:42:46.880 - warn: fullybrowser.0 (74874) 192.168.1.144 is connected (MQTT: client connected)
      2025-02-24 16:42:57.374 - warn: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 terminated due to SIGSEGV
      2025-02-24 16:42:57.374 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 terminated with code null ()
      2025-02-24 16:42:57.374 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.1 because enabled
      2025-02-24 16:43:27.680 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 in version "8.5.1" started with pid 74934
      2025-02-24 16:43:28.630 - info: shelly.1 (74934) starting. Version 8.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:43:28.793 - info: shelly.1 (74934) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
      2025-02-24 16:43:56.192 - info: shelly.1 (74934) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-30c922870570" connected!
      2025-02-24 16:43:56.888 - warn: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 terminated due to SIGSEGV
      2025-02-24 16:43:56.889 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 terminated with code null ()
      2025-02-24 16:43:56.889 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.1 because enabled
      2025-02-24 16:44:27.200 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 in version "8.5.1" started with pid 74950
      2025-02-24 16:44:28.149 - info: shelly.1 (74950) starting. Version 8.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:44:28.299 - info: shelly.1 (74950) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
      2025-02-24 16:44:46.015 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 74967
      2025-02-24 16:44:46.872 - info: dwd.0 (74967) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-24 16:44:47.351 - info: dwd.0 (74967) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-02-24 16:44:47.865 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 74967 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-02-24 16:44:52.942 - info: shelly.1 (74950) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-30c922870570" connected!
      2025-02-24 16:44:54.669 - info: shelly.1 (74950) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c82e18087dc0" connected!
      2025-02-24 16:44:58.958 - info: shelly.1 (74950) [MQTT] Device with client id "shellypro3em-fce8c0d96134" connected!
      2025-02-24 16:44:59.183 - info: shelly.1 (74950) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b48a0a22690c" connected!
      2025-02-24 16:45:00.638 - info: shelly.1 (74950) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-30c922819fe0" connected!
      2025-02-24 16:46:33.700 - info: web.0 (74904) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.144
      2025-02-24 16:46:33.819 - info: fullybrowser.0 (74874) 🗸 192.168.1.144: Command screenOn successfully set to true
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @matrose65 last edited by
        @matrose65 sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
        script.js.global
        Das sieht für mich nach einem Thema 'Verskriptet' aus.
        Das grundsätzliche Setup ist ja soweit sauber.
          matrose65 @Thomas Braun last edited by
          Ok und was kann ich tun. Ich kann ja alle scripte stoppen
          Unter global ist nur der IconsSelektor für das NS Panel
            Und dann schaltest du die Hälfte der Skripte ein und beobachtest. Im Ausschlussverfahren kann man sich dann an ein ggfls. 'krummes Ding' annähern.
              Gut das habe ich so gemacht. Werde das mal so laufen lassen
                Hallo
                Ich glaube du hattest die richtige Idee.
                Ich habe erst die für mich relativ unwichtigen Blockly Scripte gestoppt und auch die beiden Scripte für das NS Panel
                Gestern habe ich alle Blockly wieder gestartet und bis jetzt gab es keinen Absturz.
                Aber wie bist du darauf gekommen? Das Script zum Steuern des NS Panels hatte ich auch schon mal aus, aber an das unter global habe ich nicht mehr gedacht
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @matrose65 last edited by
                  Konnte anhand deiner Ausführungen doch keiner ahnen.
                  Skripte unter global werden von jedem einzelnen Skript zusätzlich geladen.
                    matrose65 @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper
                    Das habe ich auch so nicht gewusst.
                    Und vor allem gab es kein Problem mit dem Panel. Das lief immer durch
                      matrose65 @matrose65 last edited by
                      zu früh gefreut.
                      Gestern abend um 21:22 war es wieder soweit, trotz abgestelltem Skript für das NS Panel und das globale Skript habe ich gelöscht
                      2025-02-26 21:14:53.798 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 84926 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-02-26 21:22:28.655 - warn: web.0 (78112) setTimeout called, but adapter is shutting down
                      2025-02-26 21:22:28.657 - info: sonos.0 (77962) terminating
                      2025-02-26 21:22:28.663 - info: unifi.0 (84891) cleaned everything up...
                      2025-02-26 21:22:28.667 - info: zigbee.0 (78051) cleaned everything up...
                      2025-02-26 21:22:28.657 - info: accuweather.0 (77728) cleaned everything up...
                      2025-02-26 21:22:28.657 - info: hm-rpc.0 (77791) xmlrpc -> 192.168.1.18:2001/ init ["http://192.168.1.13:2001",""]
                      2025-02-26 21:22:28.674 - info: hm-rpc.0 (77791) Disconnected
                      2025-02-26 21:22:28.672 - info: backitup.0 (77698) cleaned everything up...
                      2025-02-26 21:22:28.661 - info: wled.0 (78127) cleaned everything up...
                      2025-02-26 21:22:28.681 - info: javascript.0 (77574) Stopping script script.js.Bad.BWM
                      2025-02-26 21:22:28.682 - info: javascript.0 (77574) Stopping script script.js.Esszimmer.Remote
                      2025-02-26 21:22:28.682 - info: javascript.0 (77574) Stopping script script.js.Heizung.FBH_Bad
                      2025-02-26 21:22:28.683 - info: javascript.0 (77574) Stopping script script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte
                      2025-02-26 21:22:28.683 - info: javascript.0 (77574) Stopping script script.js.Küche.Remote_1
                      2025-02-26 21:22:28.683 - info: javascript.0 (77574) Stopping script script.js.Küche.Tablet_BWM
                      2025-02-26 21:22:28.684 - info: javascript.0 (77574) Stopping script script.js.Küche.Tablet_laden
                      2025-02-26 21:22:28.684 - info: javascript.0 (77574) Stopping script script.js.Küche.VIS_zurück
                      2025-02-26 21:22:28.684 - info: javascript.0 (77574) Stopping script script.js.Schlafzimmer.Remote
                      2025-02-26 21:22:28.684 - info: javascript.0 (77574) Stopping script script.js.Schlafzimmer.Schalter
                      2025-02-26 21:22:28.685 - info: javascript.0 (77574) Stopping script script.js.Wohnung.Anwesenheit
                      2025-02-26 21:22:28.685 - info: javascript.0 (77574) Stopping script script.js.Wohnzimmer.Remote
                      2025-02-26 21:22:28.685 - info: javascript.0 (77574) Stopping script script.js.Bad.Schalter
                      2025-02-26 21:22:28.685 - info: javascript.0 (77574) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_AZ
                      2025-02-26 21:22:28.685 - info: javascript.0 (77574) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Bad
                      2025-02-26 21:22:28.685 - info: javascript.0 (77574) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_EZ
                      2025-02-26 21:22:28.686 - info: javascript.0 (77574) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Küche
                      2025-02-26 21:22:28.686 - info: javascript.0 (77574) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_WZ
                      2025-02-26 21:22:28.686 - info: javascript.0 (77574) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Zeit
                      2025-02-26 21:22:28.715 - error: admin.0 (77517) States database error: write EPIPE
                      2025-02-26 21:22:28.719 - info: admin.0 (77517) terminating http server on port 8081
                      2025-02-26 21:22:28.669 - info: zigbee.0 (78051) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2025-02-26 21:22:30.157 - info: fullybrowser.0 (78067) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:22:30.157 - info: roborock.0 (84569) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:22:30.158 - info: fullybrowser.0 (78067) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:22:30.159 - info: roborock.0 (84569) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:22:30.159 - info: web.0 (78112) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:22:30.160 - info: web.0 (78112) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:22:30.162 - info: sonos.0 (77962) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:22:30.162 - info: sonos.0 (77962) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:22:30.164 - info: accuweather.0 (77728) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:22:30.165 - info: accuweather.0 (77728) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:22:30.159 - info: mqtt.0 (77876) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:22:30.164 - info: mqtt.0 (77876) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:22:30.158 - info: shelly.2 (77936) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:22:30.163 - info: shelly.2 (77936) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:22:30.158 - info: tankerkoenig.0 (78082) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:22:30.168 - info: tankerkoenig.0 (78082) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:22:30.168 - info: unifi.0 (84891) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:22:30.165 - info: vis-2.0 (78097) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:22:30.169 - info: vis-2.0 (78097) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:22:30.170 - info: zigbee.0 (78051) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:22:30.169 - info: unifi.0 (84891) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:22:30.171 - info: zigbee.0 (78051) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:22:30.164 - info: hm-rega.0 (77765) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:22:30.175 - info: hm-rega.0 (77765) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:22:30.163 - info: scenes.0 (77657) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:22:30.175 - info: scenes.0 (77657) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:22:30.176 - info: wled.0 (78127) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:22:30.170 - info: shelly.1 (78146) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:22:30.176 - info: shelly.1 (78146) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:22:30.166 - info: tr-064.0 (78014) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:22:30.176 - info: tr-064.0 (78014) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:22:30.177 - info: wled.0 (78127) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:22:30.177 - info: backitup.0 (77698) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:22:30.178 - info: backitup.0 (77698) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:22:30.221 - info: admin.0 (77517) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:22:30.222 - info: admin.0 (77517) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:22:30.668 - info: hm-rpc.0 (77791) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:22:30.669 - info: hm-rpc.0 (77791) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:22:33.646 - warn: vis-2.0 (78097) get state error: Connection is closed.
                      2025-02-26 21:22:33.657 - error: sonos.0 (77962) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2025-02-26 21:22:33.655 - error: accuweather.0 (77728) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2025-02-26 21:22:33.652 - error: shelly.2 (77936) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2025-02-26 21:22:33.664 - error: mqtt.0 (77876) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2025-02-26 21:22:33.657 - error: shelly.1 (78146) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2025-02-26 21:22:33.653 - error: fullybrowser.0 (78067) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2025-02-26 21:22:33.646 - error: wled.0 (78127) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2025-02-26 21:22:33.668 - error: scenes.0 (77657) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2025-02-26 21:22:33.670 - error: unifi.0 (84891) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2025-02-26 21:22:33.671 - warn: tankerkoenig.0 (78082) get state error: Connection is closed.
                      2025-02-26 21:22:33.673 - error: hm-rega.0 (77765) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2025-02-26 21:22:33.670 - error: roborock.0 (84569) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2025-02-26 21:22:33.681 - error: zigbee.0 (78051) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2025-02-26 21:22:33.665 - error: backitup.0 (77698) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2025-02-26 21:22:33.668 - error: web.0 (78112) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2025-02-26 21:22:33.679 - error: hm-rpc.0 (77791) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2025-02-26 21:22:33.669 - warn: wled.0 (78127) get state error: Connection is closed.
                      2025-02-26 21:22:33.688 - warn: wled.0 (78127) get state error: DB closed
                      2025-02-26 21:22:33.688 - info: wled.0 (78127) terminating
                      2025-02-26 21:22:33.683 - error: tr-064.0 (78014) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2025-02-26 21:22:33.672 - warn: tankerkoenig.0 (78082) get state error: DB closed
                      2025-02-26 21:22:33.673 - info: tankerkoenig.0 (78082) terminating
                      2025-02-26 21:22:33.720 - error: admin.0 (77517) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2025-02-26 21:22:42.387 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                      2025-02-26 21:22:42.389 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2025-02-26 21:22:42.390 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v20.18.3
                      2025-02-26 21:22:42.390 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.13 fe80::be24:11ff:fee0:6c23
                      2025-02-26 21:22:43.422 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                      2025-02-26 21:22:43.432 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                      2025-02-26 21:22:43.688 - info: host.iobroker 36 instances found
                      2025-02-26 21:22:43.701 - info: host.iobroker starting 28 instances
                      2025-02-26 21:22:43.927 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                      2025-02-26 21:22:43.960 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                      2025-02-26 21:22:44.007 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 84966
                      2025-02-26 21:22:44.009 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                      2025-02-26 21:22:44.055 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                      2025-02-26 21:22:44.099 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                      2025-02-26 21:22:44.144 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                      2025-02-26 21:22:44.188 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                      2025-02-26 21:22:44.869 - error: admin.0 (84966) admin.0 already running
                      2025-02-26 21:22:44.871 - warn: admin.0 (84966) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:22:45.422 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:22:45.422 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2025-02-26 21:22:47.969 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 84977
                      2025-02-26 21:22:48.918 - error: javascript.0 (84977) javascript.0 already running
                      2025-02-26 21:22:48.920 - warn: javascript.0 (84977) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:22:49.453 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:22:49.454 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      2025-02-26 21:22:51.966 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 84988
                      2025-02-26 21:22:52.942 - error: roborock.0 (84988) roborock.0 already running
                      2025-02-26 21:22:52.943 - warn: roborock.0 (84988) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:22:53.477 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:22:53.477 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                      2025-02-26 21:22:54.729 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 85003
                      2025-02-26 21:22:56.014 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 85018
                      2025-02-26 21:22:56.281 - info: roborock.0 (85003) starting. Version 0.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:22:56.343 - info: roborock.0 (85003) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                      2025-02-26 21:22:56.754 - error: scenes.0 (85018) scenes.0 already running
                      2025-02-26 21:22:56.755 - warn: scenes.0 (85018) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:22:57.226 - info: roborock.0 (85003) MQTT initialized
                      2025-02-26 21:22:57.284 - error: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:22:57.284 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                      2025-02-26 21:22:59.959 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 85033
                      2025-02-26 21:23:00.630 - error: backitup.0 (85033) backitup.0 already running
                      2025-02-26 21:23:00.631 - warn: backitup.0 (85033) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:23:01.160 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:23:01.160 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                      2025-02-26 21:23:03.974 - info: host.iobroker instance system.adapter.accuweather.0 in version "2.1.0" started with pid 85044
                      2025-02-26 21:23:04.650 - error: accuweather.0 (85044) accuweather.0 already running
                      2025-02-26 21:23:04.651 - warn: accuweather.0 (85044) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:23:05.178 - error: host.iobroker instance system.adapter.accuweather.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:23:05.179 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.accuweather.0 because enabled
                      2025-02-26 21:23:07.986 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
                      2025-02-26 21:23:07.989 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 in version "1.2.1" started with pid 85055
                      2025-02-26 21:23:08.710 - info: feiertage.0 (85055) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:23:08.793 - info: feiertage.0 (85055) Next holiday: Rosenmontag is in 5 days on 03.03.2025
                      2025-02-26 21:23:08.801 - info: feiertage.0 (85055) all objects written
                      2025-02-26 21:23:08.803 - info: feiertage.0 (85055) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:23:09.331 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-02-26 21:23:11.950 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 in version "5.1.0" started with pid 85070
                      2025-02-26 21:23:12.677 - error: hm-rega.0 (85070) hm-rega.0 already running
                      2025-02-26 21:23:12.679 - warn: hm-rega.0 (85070) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:23:13.207 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:23:13.207 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                      2025-02-26 21:23:15.670 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 85081
                      2025-02-26 21:23:15.988 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 85088
                      2025-02-26 21:23:16.757 - error: hm-rpc.0 (85088) hm-rpc.0 already running
                      2025-02-26 21:23:16.759 - warn: hm-rpc.0 (85088) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:23:16.885 - info: admin.0 (85081) starting. Version 7.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:23:16.903 - info: admin.0 (85081) requesting all objects
                      2025-02-26 21:23:17.361 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:23:17.362 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                      2025-02-26 21:23:17.555 - info: admin.0 (85081) received all objects
                      2025-02-26 21:23:17.747 - info: admin.0 (85081) socket.io server listening on port 8081
                      2025-02-26 21:23:17.749 - info: admin.0 (85081) http server listening on port 8081
                      2025-02-26 21:23:17.749 - info: admin.0 (85081) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2025-02-26 21:23:19.920 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 85134
                      2025-02-26 21:23:19.946 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 30 * * * *
                      2025-02-26 21:23:19.950 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 85141
                      2025-02-26 21:23:21.031 - info: ical.0 (85141) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:23:21.248 - info: javascript.0 (85134) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:23:21.766 - info: ical.0 (85141) processing URL: Familie https://calendar.google.com/calendar/ical/3cf4jlif04jr6m92ahk0degosc%40group.calendar.google.com/private-45041f110be4e228cac90a1f44edc113/basic.ics
                      2025-02-26 21:23:23.873 - info: javascript.0 (85134) Removed custom npm package: "axios"
                      2025-02-26 21:23:23.999 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.1 7 */6 * * *
                      2025-02-26 21:23:24.003 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 85195
                      2025-02-26 21:23:25.029 - info: ical.1 (85195) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:23:26.093 - info: javascript.0 (85134) Removed custom npm package: "moment"
                      2025-02-26 21:23:26.239 - info: ical.1 (85195) processing URL: Arbeit https://calendar.google.com/calendar/ical/ep6ki8hur4f6veeqaibk1rlqds%40group.calendar.google.com/private-9782ee4b48d8f181972dcb72669a5e04/basic.ics
                      2025-02-26 21:23:26.963 - info: ical.0 (85141) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:23:27.572 - warn: ical.0 (85141) get state error: Connection is closed.
                      2025-02-26 21:23:27.602 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 85221
                      2025-02-26 21:23:27.638 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-02-26 21:23:28.040 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.2 8 */12 * * *
                      2025-02-26 21:23:28.048 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 85228
                      2025-02-26 21:23:28.467 - info: javascript.0 (85134) Removed custom npm package: "moment-parseformat"
                      2025-02-26 21:23:28.791 - info: scenes.0 (85221) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:23:29.219 - info: ical.2 (85228) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:23:29.741 - info: ical.2 (85228) processing URL: Geburtstag https://calendar.google.com/calendar/ical/l1h4pge2ihu7dlsvdkk0ci3i50%40group.calendar.google.com/private-0ab025e9f13cb80013f6b3609901b741/basic.ics
                      2025-02-26 21:23:30.738 - info: javascript.0 (85134) Removed custom npm package: "qr-image"
                      2025-02-26 21:23:31.103 - info: javascript.0 (85134) requesting all states
                      2025-02-26 21:23:31.104 - info: javascript.0 (85134) requesting all objects
                      2025-02-26 21:23:31.710 - info: ical.1 (85195) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:23:31.727 - info: javascript.0 (85134) received all objects
                      2025-02-26 21:23:32.032 - info: javascript.0 (85134) received all states
                      2025-02-26 21:23:32.141 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 85263
                      2025-02-26 21:23:32.160 - info: javascript.0 (85134) Start JavaScript script.js.Bad.BWM (Blockly)
                      2025-02-26 21:23:32.207 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.3 9 1 * * *
                      2025-02-26 21:23:32.181 - info: javascript.0 (85134) script.js.Bad.BWM: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:23:32.181 - info: javascript.0 (85134) Start JavaScript script.js.Bad.Schalter (Blockly)
                      2025-02-26 21:23:32.190 - info: javascript.0 (85134) script.js.Bad.Schalter: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:23:32.191 - info: javascript.0 (85134) Start JavaScript script.js.Esszimmer.Remote (Blockly)
                      2025-02-26 21:23:32.193 - info: javascript.0 (85134) script.js.Esszimmer.Remote: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:23:32.194 - info: javascript.0 (85134) Start JavaScript script.js.Heizung.FBH_Bad (Blockly)
                      2025-02-26 21:23:32.208 - info: javascript.0 (85134) script.js.Heizung.FBH_Bad: registered 0 subscriptions, 8 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:23:32.210 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 in version "1.16.1" started with pid 85270
                      2025-02-26 21:23:32.211 - info: javascript.0 (85134) Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_AZ (Blockly)
                      2025-02-26 21:23:32.214 - info: javascript.0 (85134) script.js.Heizung.Heizung_AZ: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:23:32.214 - info: javascript.0 (85134) Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_Bad (Blockly)
                      2025-02-26 21:23:32.217 - info: javascript.0 (85134) script.js.Heizung.Heizung_Bad: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:23:32.218 - info: javascript.0 (85134) Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_EZ (Blockly)
                      2025-02-26 21:23:32.221 - info: javascript.0 (85134) script.js.Heizung.Heizung_EZ: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:23:32.222 - info: javascript.0 (85134) Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_Küche (Blockly)
                      2025-02-26 21:23:32.225 - info: javascript.0 (85134) script.js.Heizung.Heizung_Küche: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:23:32.258 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-02-26 21:23:32.229 - info: javascript.0 (85134) Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_WZ (Blockly)
                      2025-02-26 21:23:32.232 - info: javascript.0 (85134) script.js.Heizung.Heizung_WZ: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:23:32.232 - info: javascript.0 (85134) Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_Zeit (Blockly)
                      2025-02-26 21:23:32.235 - info: javascript.0 (85134) script.js.Heizung.Heizung_Zeit: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:23:32.236 - info: javascript.0 (85134) Start JavaScript script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte (Blockly)
                      2025-02-26 21:23:32.238 - info: javascript.0 (85134) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:23:32.239 - info: javascript.0 (85134) Start JavaScript script.js.Küche.Remote_1 (Blockly)
                      2025-02-26 21:23:32.242 - info: javascript.0 (85134) script.js.Küche.Remote_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:23:32.242 - info: javascript.0 (85134) Start JavaScript script.js.Küche.Tablet_BWM (Blockly)
                      2025-02-26 21:23:32.245 - info: javascript.0 (85134) script.js.Küche.Tablet_BWM: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:23:32.246 - info: javascript.0 (85134) Start JavaScript script.js.Küche.Tablet_laden (Blockly)
                      2025-02-26 21:23:32.249 - info: javascript.0 (85134) script.js.Küche.Tablet_laden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:23:32.250 - info: javascript.0 (85134) Start JavaScript script.js.Küche.VIS_zurück (Blockly)
                      2025-02-26 21:23:32.253 - info: javascript.0 (85134) script.js.Küche.VIS_zurück: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:23:32.253 - info: javascript.0 (85134) Start JavaScript script.js.Schlafzimmer.Remote (Blockly)
                      2025-02-26 21:23:32.256 - info: javascript.0 (85134) script.js.Schlafzimmer.Remote: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:23:32.257 - info: javascript.0 (85134) Start JavaScript script.js.Schlafzimmer.Schalter (Blockly)
                      2025-02-26 21:23:32.260 - info: javascript.0 (85134) script.js.Schlafzimmer.Schalter: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:23:32.260 - info: javascript.0 (85134) Start JavaScript script.js.Wohnung.Anwesenheit (Javascript/js)
                      2025-02-26 21:23:32.264 - info: javascript.0 (85134) script.js.Wohnung.Anwesenheit: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:23:32.264 - info: javascript.0 (85134) Start JavaScript script.js.Wohnzimmer.Remote (Blockly)
                      2025-02-26 21:23:32.267 - info: javascript.0 (85134) script.js.Wohnzimmer.Remote: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:23:33.250 - info: backitup.0 (85263) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:23:33.278 - info: backitup.0 (85263) [iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
                      2025-02-26 21:23:33.303 - info: ical.3 (85270) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:23:33.315 - info: backitup.0 (85263) [ccu] backup will be activated at 01:36 every 2 day(s)
                      2025-02-26 21:23:33.805 - info: ical.3 (85270) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
                      2025-02-26 21:23:34.777 - info: roborock.0 (85003) Starting adapter finished. Let's go!!!!!!!
                      2025-02-26 21:23:34.829 - info: ical.2 (85228) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:23:35.405 - warn: ical.2 (85228) get state error: Connection is closed.
                      2025-02-26 21:23:35.435 - info: host.iobroker instance system.adapter.accuweather.0 in version "2.1.0" started with pid 85293
                      2025-02-26 21:23:35.453 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-02-26 21:23:35.988 - info: admin.0 (85081) terminating http server on port 8081
                      2025-02-26 21:23:35.988 - info: javascript.0 (85134) Stopping script script.js.Bad.BWM
                      2025-02-26 21:23:35.989 - info: backitup.0 (85263) cleaned everything up...
                      2025-02-26 21:23:35.989 - info: javascript.0 (85134) Stopping script script.js.Bad.Schalter
                      2025-02-26 21:23:35.989 - info: javascript.0 (85134) Stopping script script.js.Esszimmer.Remote
                      2025-02-26 21:23:35.990 - info: javascript.0 (85134) Stopping script script.js.Heizung.FBH_Bad
                      2025-02-26 21:23:35.990 - info: javascript.0 (85134) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_AZ
                      2025-02-26 21:23:35.990 - info: javascript.0 (85134) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Bad
                      2025-02-26 21:23:35.990 - info: javascript.0 (85134) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_EZ
                      2025-02-26 21:23:35.991 - info: javascript.0 (85134) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Küche
                      2025-02-26 21:23:35.991 - info: javascript.0 (85134) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_WZ
                      2025-02-26 21:23:35.991 - info: javascript.0 (85134) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Zeit
                      2025-02-26 21:23:35.991 - info: javascript.0 (85134) Stopping script script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte
                      2025-02-26 21:23:35.991 - info: javascript.0 (85134) Stopping script script.js.Küche.Remote_1
                      2025-02-26 21:23:35.991 - info: javascript.0 (85134) Stopping script script.js.Küche.Tablet_BWM
                      2025-02-26 21:23:35.991 - info: javascript.0 (85134) Stopping script script.js.Küche.Tablet_laden
                      2025-02-26 21:23:35.992 - info: javascript.0 (85134) Stopping script script.js.Küche.VIS_zurück
                      2025-02-26 21:23:35.992 - info: javascript.0 (85134) Stopping script script.js.Schlafzimmer.Remote
                      2025-02-26 21:23:35.992 - info: javascript.0 (85134) Stopping script script.js.Schlafzimmer.Schalter
                      2025-02-26 21:23:35.992 - info: javascript.0 (85134) Stopping script script.js.Wohnung.Anwesenheit
                      2025-02-26 21:23:35.992 - info: javascript.0 (85134) Stopping script script.js.Wohnzimmer.Remote
                      2025-02-26 21:23:36.115 - error: roborock.0 (85003) Objects database error: write EPIPE
                      2025-02-26 21:23:37.488 - info: ical.3 (85270) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:23:37.489 - info: ical.3 (85270) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:23:37.490 - info: admin.0 (85081) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:23:37.491 - info: admin.0 (85081) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:23:37.491 - info: scenes.0 (85221) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:23:37.492 - info: scenes.0 (85221) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:23:37.492 - info: backitup.0 (85263) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:23:37.493 - info: backitup.0 (85263) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:23:37.622 - info: roborock.0 (85003) terminating with timeout
                      2025-02-26 21:23:37.623 - info: roborock.0 (85003) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:23:40.983 - error: ical.3 (85270) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2025-02-26 21:23:40.988 - warn: backitup.0 (85263) get state error: Connection is closed.
                      2025-02-26 21:23:40.989 - error: scenes.0 (85221) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2025-02-26 21:23:40.990 - error: admin.0 (85081) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2025-02-26 21:23:40.989 - warn: backitup.0 (85263) get state error: DB closed
                      2025-02-26 21:23:40.990 - info: backitup.0 (85263) terminating
                      2025-02-26 21:23:41.117 - error: roborock.0 (85003) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2025-02-26 21:23:41.125 - warn: roborock.0 (85003) get state error: Connection is closed.
                      2025-02-26 21:23:41.126 - warn: roborock.0 (85003) get state error: DB closed
                      2025-02-26 21:23:41.126 - info: roborock.0 (85003) terminating
                      2025-02-26 21:23:49.888 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                      2025-02-26 21:23:49.890 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2025-02-26 21:23:49.891 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v20.18.3
                      2025-02-26 21:23:49.891 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.13 fe80::be24:11ff:fee0:6c23
                      2025-02-26 21:23:50.926 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                      2025-02-26 21:23:50.936 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                      2025-02-26 21:23:51.181 - info: host.iobroker 36 instances found
                      2025-02-26 21:23:51.194 - info: host.iobroker starting 28 instances
                      2025-02-26 21:23:51.415 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                      2025-02-26 21:23:51.450 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                      2025-02-26 21:23:51.499 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 85324
                      2025-02-26 21:23:51.501 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                      2025-02-26 21:23:51.547 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                      2025-02-26 21:23:51.596 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                      2025-02-26 21:23:51.640 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                      2025-02-26 21:23:51.683 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                      2025-02-26 21:23:52.311 - error: admin.0 (85324) admin.0 already running
                      2025-02-26 21:23:52.312 - warn: admin.0 (85324) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:23:52.860 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:23:52.860 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2025-02-26 21:23:55.466 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 85335
                      2025-02-26 21:23:56.410 - error: javascript.0 (85335) javascript.0 already running
                      2025-02-26 21:23:56.411 - warn: javascript.0 (85335) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:23:56.946 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:23:56.946 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      2025-02-26 21:23:59.463 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 85346
                      2025-02-26 21:24:00.350 - error: roborock.0 (85346) roborock.0 already running
                      2025-02-26 21:24:00.351 - warn: roborock.0 (85346) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:24:00.884 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:24:00.884 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                      2025-02-26 21:24:02.136 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 85361
                      2025-02-26 21:24:03.480 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 85376
                      2025-02-26 21:24:03.521 - info: roborock.0 (85361) starting. Version 0.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:24:03.590 - info: roborock.0 (85361) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                      2025-02-26 21:24:04.191 - error: scenes.0 (85376) scenes.0 already running
                      2025-02-26 21:24:04.192 - warn: scenes.0 (85376) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:24:04.443 - info: roborock.0 (85361) MQTT initialized
                      2025-02-26 21:24:04.722 - error: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:24:04.722 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                      2025-02-26 21:24:07.455 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 85391
                      2025-02-26 21:24:08.114 - error: backitup.0 (85391) backitup.0 already running
                      2025-02-26 21:24:08.115 - warn: backitup.0 (85391) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:24:08.647 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:24:08.648 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                      2025-02-26 21:24:11.456 - info: host.iobroker instance system.adapter.accuweather.0 in version "2.1.0" started with pid 85402
                      2025-02-26 21:24:12.121 - error: accuweather.0 (85402) accuweather.0 already running
                      2025-02-26 21:24:12.123 - warn: accuweather.0 (85402) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:24:12.652 - error: host.iobroker instance system.adapter.accuweather.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:24:12.653 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.accuweather.0 because enabled
                      2025-02-26 21:24:15.462 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
                      2025-02-26 21:24:15.465 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 in version "1.2.1" started with pid 85413
                      2025-02-26 21:24:16.193 - info: feiertage.0 (85413) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:24:16.325 - info: feiertage.0 (85413) Next holiday: Rosenmontag is in 5 days on 03.03.2025
                      2025-02-26 21:24:16.331 - info: feiertage.0 (85413) all objects written
                      2025-02-26 21:24:16.333 - info: feiertage.0 (85413) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:24:16.862 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-02-26 21:24:19.453 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 in version "5.1.0" started with pid 85428
                      2025-02-26 21:24:20.133 - error: hm-rega.0 (85428) hm-rega.0 already running
                      2025-02-26 21:24:20.135 - warn: hm-rega.0 (85428) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:24:20.664 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:24:20.664 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                      2025-02-26 21:24:23.118 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 85439
                      2025-02-26 21:24:23.479 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 85446
                      2025-02-26 21:24:24.290 - error: hm-rpc.0 (85446) hm-rpc.0 already running
                      2025-02-26 21:24:24.291 - warn: hm-rpc.0 (85446) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:24:24.310 - info: admin.0 (85439) starting. Version 7.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:24:24.329 - info: admin.0 (85439) requesting all objects
                      2025-02-26 21:24:24.825 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:24:24.825 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                      2025-02-26 21:24:24.966 - info: admin.0 (85439) received all objects
                      2025-02-26 21:24:25.088 - warn: admin.0 (85439) Cannot update news: ETIMEDOUT
                      2025-02-26 21:24:25.248 - info: admin.0 (85439) socket.io server listening on port 8081
                      2025-02-26 21:24:25.249 - info: admin.0 (85439) http server listening on port 8081
                      2025-02-26 21:24:25.249 - info: admin.0 (85439) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2025-02-26 21:24:27.440 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 85495
                      2025-02-26 21:24:27.512 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 30 * * * *
                      2025-02-26 21:24:27.516 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 85502
                      2025-02-26 21:24:28.532 - info: ical.0 (85502) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:24:28.758 - info: javascript.0 (85495) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:24:29.173 - info: ical.0 (85502) processing URL: Familie https://calendar.google.com/calendar/ical/3cf4jlif04jr6m92ahk0degosc%40group.calendar.google.com/private-45041f110be4e228cac90a1f44edc113/basic.ics
                      2025-02-26 21:24:30.816 - info: javascript.0 (85495) Removed custom npm package: "axios"
                      2025-02-26 21:24:31.499 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.1 7 */6 * * *
                      2025-02-26 21:24:31.504 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 85553
                      2025-02-26 21:24:32.556 - info: ical.1 (85553) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:24:33.091 - info: javascript.0 (85495) Removed custom npm package: "moment"
                      2025-02-26 21:24:33.859 - info: ical.1 (85553) processing URL: Arbeit https://calendar.google.com/calendar/ical/ep6ki8hur4f6veeqaibk1rlqds%40group.calendar.google.com/private-9782ee4b48d8f181972dcb72669a5e04/basic.ics
                      2025-02-26 21:24:34.382 - info: ical.0 (85502) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:24:34.978 - warn: ical.0 (85502) get state error: Connection is closed.
                      2025-02-26 21:24:35.017 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 85579
                      2025-02-26 21:24:35.041 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-02-26 21:24:35.296 - info: javascript.0 (85495) Removed custom npm package: "moment-parseformat"
                      2025-02-26 21:24:35.639 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.2 8 */12 * * *
                      2025-02-26 21:24:35.646 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 85601
                      2025-02-26 21:24:36.168 - info: scenes.0 (85579) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:24:36.738 - info: ical.2 (85601) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:24:37.316 - info: ical.2 (85601) processing URL: Geburtstag https://calendar.google.com/calendar/ical/l1h4pge2ihu7dlsvdkk0ci3i50%40group.calendar.google.com/private-0ab025e9f13cb80013f6b3609901b741/basic.ics
                      2025-02-26 21:24:37.813 - info: javascript.0 (85495) Removed custom npm package: "qr-image"
                      2025-02-26 21:24:38.123 - info: javascript.0 (85495) requesting all states
                      2025-02-26 21:24:38.123 - info: javascript.0 (85495) requesting all objects
                      2025-02-26 21:24:38.648 - info: javascript.0 (85495) received all objects
                      2025-02-26 21:24:38.921 - info: javascript.0 (85495) received all states
                      2025-02-26 21:24:39.024 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 85620
                      2025-02-26 21:24:39.095 - info: javascript.0 (85495) Start JavaScript script.js.Bad.BWM (Blockly)
                      2025-02-26 21:24:39.117 - info: javascript.0 (85495) script.js.Bad.BWM: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:24:39.117 - info: javascript.0 (85495) Start JavaScript script.js.Bad.Schalter (Blockly)
                      2025-02-26 21:24:39.120 - info: javascript.0 (85495) script.js.Bad.Schalter: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:24:39.121 - info: javascript.0 (85495) Start JavaScript script.js.Esszimmer.Remote (Blockly)
                      2025-02-26 21:24:39.123 - info: javascript.0 (85495) script.js.Esszimmer.Remote: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:24:39.146 - info: ical.1 (85553) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:24:39.125 - info: javascript.0 (85495) Start JavaScript script.js.Heizung.FBH_Bad (Blockly)
                      2025-02-26 21:24:39.130 - info: javascript.0 (85495) script.js.Heizung.FBH_Bad: registered 0 subscriptions, 8 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:24:39.130 - info: javascript.0 (85495) Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_AZ (Blockly)
                      2025-02-26 21:24:39.133 - info: javascript.0 (85495) script.js.Heizung.Heizung_AZ: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:24:39.133 - info: javascript.0 (85495) Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_Bad (Blockly)
                      2025-02-26 21:24:39.136 - info: javascript.0 (85495) script.js.Heizung.Heizung_Bad: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:24:39.136 - info: javascript.0 (85495) Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_EZ (Blockly)
                      2025-02-26 21:24:39.140 - info: javascript.0 (85495) script.js.Heizung.Heizung_EZ: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:24:39.140 - info: javascript.0 (85495) Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_Küche (Blockly)
                      2025-02-26 21:24:39.143 - info: javascript.0 (85495) script.js.Heizung.Heizung_Küche: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:24:39.144 - info: javascript.0 (85495) Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_WZ (Blockly)
                      2025-02-26 21:24:39.147 - info: javascript.0 (85495) script.js.Heizung.Heizung_WZ: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:24:39.147 - info: javascript.0 (85495) Start JavaScript script.js.Heizung.Heizung_Zeit (Blockly)
                      2025-02-26 21:24:39.149 - info: javascript.0 (85495) script.js.Heizung.Heizung_Zeit: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:24:39.149 - info: javascript.0 (85495) Start JavaScript script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte (Blockly)
                      2025-02-26 21:24:39.151 - info: javascript.0 (85495) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:24:39.152 - info: javascript.0 (85495) Start JavaScript script.js.Küche.Remote_1 (Blockly)
                      2025-02-26 21:24:39.154 - info: javascript.0 (85495) script.js.Küche.Remote_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:24:39.155 - info: javascript.0 (85495) Start JavaScript script.js.Küche.Tablet_BWM (Blockly)
                      2025-02-26 21:24:39.157 - info: javascript.0 (85495) script.js.Küche.Tablet_BWM: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:24:39.157 - info: javascript.0 (85495) Start JavaScript script.js.Küche.Tablet_laden (Blockly)
                      2025-02-26 21:24:39.159 - info: javascript.0 (85495) script.js.Küche.Tablet_laden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:24:39.160 - info: javascript.0 (85495) Start JavaScript script.js.Küche.VIS_zurück (Blockly)
                      2025-02-26 21:24:39.162 - info: javascript.0 (85495) script.js.Küche.VIS_zurück: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:24:39.162 - info: javascript.0 (85495) Start JavaScript script.js.Schlafzimmer.Remote (Blockly)
                      2025-02-26 21:24:39.165 - info: javascript.0 (85495) script.js.Schlafzimmer.Remote: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:24:39.169 - info: javascript.0 (85495) Start JavaScript script.js.Schlafzimmer.Schalter (Blockly)
                      2025-02-26 21:24:39.171 - info: javascript.0 (85495) script.js.Schlafzimmer.Schalter: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:24:39.171 - info: javascript.0 (85495) Start JavaScript script.js.Wohnung.Anwesenheit (Javascript/js)
                      2025-02-26 21:24:39.173 - info: javascript.0 (85495) script.js.Wohnung.Anwesenheit: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:24:39.173 - info: javascript.0 (85495) Start JavaScript script.js.Wohnzimmer.Remote (Blockly)
                      2025-02-26 21:24:39.175 - info: javascript.0 (85495) script.js.Wohnzimmer.Remote: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-26 21:24:39.475 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.3 9 1 * * *
                      2025-02-26 21:24:39.479 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 in version "1.16.1" started with pid 85631
                      2025-02-26 21:24:39.692 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-02-26 21:24:40.159 - info: backitup.0 (85620) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:24:40.184 - info: backitup.0 (85620) [iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
                      2025-02-26 21:24:40.556 - info: ical.3 (85631) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:24:40.222 - info: backitup.0 (85620) [ccu] backup will be activated at 01:36 every 2 day(s)
                      2025-02-26 21:24:41.014 - info: ical.3 (85631) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
                      2025-02-26 21:24:41.942 - info: roborock.0 (85361) Starting adapter finished. Let's go!!!!!!!
                      2025-02-26 21:24:42.416 - info: ical.2 (85601) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:24:42.921 - warn: ical.2 (85601) get state error: Connection is closed.
                      2025-02-26 21:24:42.960 - info: host.iobroker instance system.adapter.accuweather.0 in version "2.1.0" started with pid 85650
                      2025-02-26 21:24:42.986 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-02-26 21:24:43.478 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 85661
                      2025-02-26 21:24:43.870 - info: accuweather.0 (85650) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:24:44.447 - error: mqtt.0 (85661) mqtt.0 already running
                      2025-02-26 21:24:44.448 - warn: mqtt.0 (85661) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:24:44.986 - error: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:24:44.986 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                      2025-02-26 21:24:46.118 - info: ical.3 (85631) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-26 21:24:46.643 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-02-26 21:24:47.452 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 in version "8.5.1" started with pid 85676
                      2025-02-26 21:24:48.294 - error: shelly.1 (85676) shelly.1 already running
                      2025-02-26 21:24:48.295 - warn: shelly.1 (85676) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:24:48.833 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:24:48.833 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.1 because enabled
                      2025-02-26 21:24:51.015 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 in version "5.1.0" started with pid 85687
                      2025-02-26 21:24:51.519 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.2 in version "8.5.1" started with pid 85698
                      2025-02-26 21:24:52.023 - info: hm-rega.0 (85687) starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:24:52.083 - info: hm-rega.0 (85687) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                      2025-02-26 21:24:52.113 - info: hm-rega.0 (85687) ReGaHSS 192.168.1.18 up
                      2025-02-26 21:24:52.181 - info: hm-rega.0 (85687) time difference local-ccu 0s
                      2025-02-26 21:24:52.410 - error: shelly.2 (85698) shelly.2 already running
                      2025-02-26 21:24:52.411 - warn: shelly.2 (85698) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:24:52.478 - info: hm-rega.0 (85687) request state values
                      2025-02-26 21:24:52.609 - info: hm-rega.0 (85687) Updated all datapoints
                      2025-02-26 21:24:52.618 - info: hm-rega.0 (85687) got 5 variables
                      2025-02-26 21:24:52.640 - info: hm-rega.0 (85687) added/updated 5 variables
                      2025-02-26 21:24:52.641 - info: hm-rega.0 (85687) deleted 0 variables
                      2025-02-26 21:24:52.648 - info: hm-rega.0 (85687) got 0 programs
                      2025-02-26 21:24:52.652 - info: hm-rega.0 (85687) added/updated 0 programs
                      2025-02-26 21:24:52.653 - info: hm-rega.0 (85687) deleted 0 programs
                      2025-02-26 21:24:52.657 - info: hm-rega.0 (85687) update rooms to enum.rooms
                      2025-02-26 21:24:52.666 - info: hm-rega.0 (85687) update functions to enum.functions
                      2025-02-26 21:24:52.675 - info: hm-rega.0 (85687) update favorites to enum.favorites
                      2025-02-26 21:24:52.937 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:24:52.937 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.2 because enabled
                      2025-02-26 21:24:55.062 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 85713
                      2025-02-26 21:24:55.508 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 in version "3.0.0" started with pid 85724
                      2025-02-26 21:24:56.019 - info: hm-rpc.0 (85713) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:24:56.120 - info: hm-rpc.0 (85713) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.13:2001
                      2025-02-26 21:24:56.121 - info: hm-rpc.0 (85713) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.18:2001/ with ["http://192.168.1.13:2001","iobroker:hm-rpc.0:1f77507c52ca223fdb31783ec2729e84"]
                      2025-02-26 21:24:56.138 - info: hm-rpc.0 (85713) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker:hm-rpc.0:1f77507c52ca223fdb31783ec2729e84"]
                      2025-02-26 21:24:56.142 - info: hm-rpc.0 (85713) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.0:1f77507c52ca223fdb31783ec2729e84"]
                      2025-02-26 21:24:56.167 - info: hm-rpc.0 (85713) xmlrpc -> 92 devices
                      2025-02-26 21:24:56.181 - info: hm-rpc.0 (85713) Connected
                      2025-02-26 21:24:56.301 - error: sonos.0 (85724) sonos.0 already running
                      2025-02-26 21:24:56.302 - warn: sonos.0 (85724) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:24:56.827 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:24:56.828 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                      2025-02-26 21:24:59.431 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 85739
                      2025-02-26 21:25:00.093 - error: tankerkoenig.0 (85739) tankerkoenig.0 already running
                      2025-02-26 21:25:00.095 - warn: tankerkoenig.0 (85739) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:25:00.650 - error: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:25:00.650 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                      2025-02-26 21:25:03.460 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 in version "4.3.0" started with pid 85750
                      2025-02-26 21:25:04.237 - error: tr-064.0 (85750) tr-064.0 already running
                      2025-02-26 21:25:04.239 - warn: tr-064.0 (85750) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:25:04.768 - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:25:04.768 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                      2025-02-26 21:25:07.442 - info: host.iobroker instance system.adapter.unifi.0 in version "0.7.0" started with pid 85761
                      2025-02-26 21:25:08.162 - error: unifi.0 (85761) unifi.0 already running
                      2025-02-26 21:25:08.163 - warn: unifi.0 (85761) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:25:08.693 - error: host.iobroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:25:08.693 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                      2025-02-26 21:25:09.946 - info: host.iobroker instance system.adapter.unifi.0 in version "0.7.0" started with pid 85772
                      2025-02-26 21:25:10.828 - info: unifi.0 (85772) starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:25:10.885 - info: unifi.0 (85772) UniFi adapter is ready
                      2025-02-26 21:25:11.483 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 85787
                      2025-02-26 21:25:13.125 - error: zigbee.0 (85787) zigbee.0 already running
                      2025-02-26 21:25:13.126 - warn: zigbee.0 (85787) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:25:13.657 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:25:13.657 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      2025-02-26 21:25:15.494 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 85798
                      2025-02-26 21:25:15.504 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 55 * * * *
                      2025-02-26 21:25:15.508 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 85804
                      2025-02-26 21:25:16.467 - info: daswetter.0 (85804) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:25:16.495 - info: mqtt.0 (85798) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:25:16.579 - info: mqtt.0 (85798) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1888
                      2025-02-26 21:25:16.579 - info: mqtt.0 (85798) Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1889
                      2025-02-26 21:25:19.070 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 in version "8.5.1" started with pid 85828
                      2025-02-26 21:25:19.121 - info: daswetter.0 (85804) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2025-02-26 21:25:19.501 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 14 * * * *
                      2025-02-26 21:25:19.505 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 85835
                      2025-02-26 21:25:19.631 - info: daswetter.0 (85804) cleaned everything up...
                      2025-02-26 21:25:19.658 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-02-26 21:25:20.133 - info: shelly.1 (85828) starting. Version 8.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:25:20.309 - info: shelly.1 (85828) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                      2025-02-26 21:25:20.491 - info: dwd.0 (85835) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:25:20.938 - info: dwd.0 (85835) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2025-02-26 21:25:21.467 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-02-26 21:25:22.362 - info: shelly.1 (85828) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b48a0a22690c" connected!
                      2025-02-26 21:25:23.458 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.2 in version "8.5.1" started with pid 85858
                      2025-02-26 21:25:23.507 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 in version "3.0.13" started with pid 85865
                      2025-02-26 21:25:24.478 - error: fullybrowser.0 (85865) fullybrowser.0 already running
                      2025-02-26 21:25:24.480 - warn: fullybrowser.0 (85865) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:25:24.595 - info: shelly.2 (85858) starting. Version 8.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:25:24.740 - info: shelly.2 (85858) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                      2025-02-26 21:25:24.759 - info: shelly.2 (85858) [CoAP Server] Listening for packets in the network
                      2025-02-26 21:25:24.898 - info: shelly.2 (85858) [CoAP] Device 192.168.1.158 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-48E729634D95 / SHRGBW2#48E729634D95#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                      2025-02-26 21:25:25.009 - error: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:25:25.009 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                      2025-02-26 21:25:25.937 - info: shelly.2 (85858) [CoAP] Device 192.168.1.156 (shelly1 / shelly1-349454766669 / SHSW-1#349454766669#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                      2025-02-26 21:25:26.380 - info: shelly.1 (85828) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-30c922819fe0" connected!
                      2025-02-26 21:25:26.805 - info: shelly.2 (85858) [CoAP] Device 192.168.1.155 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-E8DB84AA2596 / SHCB-1#E8DB84AA2596#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                      2025-02-26 21:25:27.084 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 in version "3.0.0" started with pid 85884
                      2025-02-26 21:25:27.513 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 11 4-23 * * *
                      2025-02-26 21:25:27.519 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 85891
                      2025-02-26 21:25:28.112 - info: sonos.0 (85884) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:25:28.821 - info: netatmo-crawler.0 (85891) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:25:28.840 - info: netatmo-crawler.0 (85891) Getting data for stationid:70:ee:50:7f:ff:f4
                      2025-02-26 21:25:28.923 - info: shelly.1 (85828) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-30c922870570" connected!
                      2025-02-26 21:25:29.125 - info: netatmo-crawler.0 (85891) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                      2025-02-26 21:25:30.029 - info: netatmo-crawler.0 (85891) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                      2025-02-26 21:25:30.889 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 85914
                      2025-02-26 21:25:31.112 - info: netatmo-crawler.0 (85891) Getting data for stationid:70:ee:50:7f:c8:b6
                      2025-02-26 21:25:31.495 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.11.2" started with pid 85925
                      2025-02-26 21:25:31.802 - info: tankerkoenig.0 (85914) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:25:31.822 - info: tankerkoenig.0 (85914) Adapter is already in daemon mode
                      2025-02-26 21:25:31.822 - info: tankerkoenig.0 (85914) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                      2025-02-26 21:25:31.875 - info: shelly.2 (85858) [CoAP] Device 192.168.1.157 (shellyplug-s / shellyplug-s-80646F8265FB / SHPLG-S#80646F8265FB#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                      2025-02-26 21:25:32.028 - info: shelly.2 (85858) [CoAP] Device 192.168.1.153 (shellyplug-s / shellyplug-s-79F6A9 / SHPLG-S#79F6A9#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                      2025-02-26 21:25:32.278 - info: netatmo-crawler.0 (85891) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2025-02-26 21:25:32.295 - error: vis-2.0 (85925) vis-2.0 already running
                      2025-02-26 21:25:32.297 - warn: vis-2.0 (85925) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:25:32.807 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-02-26 21:25:32.835 - error: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:25:32.835 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.vis-2.0 because enabled
                      2025-02-26 21:25:33.806 - info: shelly.2 (85858) [CoAP] Device 192.168.1.154 (shellydimmer / shellydimmer-CC50E3F3AB05 / SHDM-1#CC50E3F3AB05#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                      2025-02-26 21:25:34.993 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 in version "4.3.0" started with pid 85940
                      2025-02-26 21:25:35.141 - info: tankerkoenig.0 (85914) Start first request
                      2025-02-26 21:25:35.523 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.0" started with pid 85947
                      2025-02-26 21:25:36.169 - info: tr-064.0 (85940) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:25:36.388 - info: shelly.2 (85858) [CoAP] Device 192.168.1.151 (shelly1 / shelly1-767A0F / SHSW-1#767A0F#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                      2025-02-26 21:25:36.511 - error: web.0 (85947) web.0 already running
                      2025-02-26 21:25:36.513 - warn: web.0 (85947) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:25:37.047 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:25:37.047 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      2025-02-26 21:25:39.297 - info: shelly.2 (85858) [CoAP] Device 192.168.1.152 (shelly1 / shelly1-10DCB4 / SHSW-1#10DCB4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                      2025-02-26 21:25:39.497 - info: host.iobroker instance system.adapter.wled.0 in version "0.7.2" started with pid 85966
                      2025-02-26 21:25:40.301 - error: wled.0 (85966) wled.0 already running
                      2025-02-26 21:25:40.303 - warn: wled.0 (85966) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-02-26 21:25:40.828 - error: host.iobroker instance system.adapter.wled.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-02-26 21:25:40.828 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
                      2025-02-26 21:25:43.942 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 85977
                      2025-02-26 21:25:45.574 - info: zigbee.0 (85977) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:25:45.610 - info: zigbee.0 (85977) delete old Backup files. keep only last 10
                      2025-02-26 21:25:45.611 - info: zigbee.0 (85977) Starting Zigbee npm ...
                      2025-02-26 21:25:45.725 - info: zigbee.0 (85977) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                      2025-02-26 21:25:46.053 - info: zigbee.0 (85977) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                      2025-02-26 21:25:46.054 - info: zigbee.0 (85977) Unable to disable LED, unsupported function.
                      2025-02-26 21:25:46.061 - info: zigbee.0 (85977) --> transmitPower : normal
                      2025-02-26 21:25:46.152 - info: zigbee.0 (85977) Currently 24 devices are joined:
                      2025-02-26 21:25:46.195 - info: zigbee.0 (85977) 0x5c0272fffe2c4ca3 (addr 46419): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                      2025-02-26 21:25:46.197 - info: zigbee.0 (85977) 0x5c0272fffe28904b (addr 57806): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                      2025-02-26 21:25:46.197 - info: zigbee.0 (85977) 0x00158d00042d17a0 (addr 56903): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                      2025-02-26 21:25:46.198 - info: zigbee.0 (85977) 0x00158d00045140d3 (addr 41274): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                      2025-02-26 21:25:46.199 - info: zigbee.0 (85977) 0x60a423fffe116b9c (addr 35979): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                      2025-02-26 21:25:46.199 - info: zigbee.0 (85977) 0x54ef44100047abf0 (addr 314): WXKG17LM - Aqara Wireless remote switch E1 (double rocker) (EndDevice)
                      2025-02-26 21:25:46.200 - info: zigbee.0 (85977) 0x00158d0007e02974 (addr 38207): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                      2025-02-26 21:25:46.200 - info: zigbee.0 (85977) -> Configuring 0x804b50fffe859ac0 TRADFRI remote control
                      2025-02-26 21:25:46.201 - info: zigbee.0 (85977) 0x84ba20fffe668126 (addr 32677): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control (EndDevice)
                      2025-02-26 21:25:46.203 - info: zigbee.0 (85977) 0xa4c13829060d4be9 (addr 7622): 900091 - EGLO ROVITO-Z ceiling light (Router)
                      2025-02-26 21:25:46.204 - info: zigbee.0 (85977) 0x00158d00045c5d25 (addr 30239): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                      2025-02-26 21:25:46.204 - info: zigbee.0 (85977) 0x804b50fffe859ac0 (addr 48983): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                      2025-02-26 21:25:46.205 - info: zigbee.0 (85977) 0xbc33acfffe158f61 (addr 55337): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                      2025-02-26 21:25:46.205 - info: zigbee.0 (85977) 0x14b457fffe732925 (addr 3103): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                      2025-02-26 21:25:46.206 - info: zigbee.0 (85977) 0x00158d00045d46cc (addr 20180): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                      2025-02-26 21:25:46.206 - info: zigbee.0 (85977) 0x804b50fffe68f934 (addr 38448): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                      2025-02-26 21:25:46.206 - info: zigbee.0 (85977) 0x54ef44100047af77 (addr 44964): WXKG17LM - Aqara Wireless remote switch E1 (double rocker) (EndDevice)
                      2025-02-26 21:25:46.207 - info: zigbee.0 (85977) 0x84ba20fffedeec13 (addr 39144): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
                      2025-02-26 21:25:46.207 - info: zigbee.0 (85977) 0x84ba20fffed483c1 (addr 45865): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
                      2025-02-26 21:25:46.208 - info: zigbee.0 (85977) 0x842e14fffea1801a (addr 34589): LED1624G9 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E26/E27, color/white spectum, globe, opal, 600 lm (Router)
                      2025-02-26 21:25:46.208 - info: zigbee.0 (85977) 0x94deb8fffeabe2a1 (addr 31755): LED1925G6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17, color/white spectrum, globe, opal, 440/450/470 lm (Router)
                      2025-02-26 21:25:46.209 - info: zigbee.0 (85977) 0x00158d000358c57a (addr 44647): MCCGQ01LM - Xiaomi Mi door and window sensor (EndDevice)
                      2025-02-26 21:25:46.209 - info: zigbee.0 (85977) 0x00158d0003faf01b (addr 51146): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                      2025-02-26 21:25:46.210 - info: zigbee.0 (85977) 0x00158d0006f6ba34 (addr 34805): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                      2025-02-26 21:25:46.210 - info: zigbee.0 (85977) 0x60a423fffe03ce72 (addr 14557): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                      2025-02-26 21:25:46.211 - info: zigbee.0 (85977) Zigbee started
                      2025-02-26 21:25:46.245 - info: zigbee.0 (85977) debug devices set to []
                      2025-02-26 21:25:55.338 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 in version "3.0.13" started with pid 85993
                      2025-02-26 21:25:56.133 - info: fullybrowser.0 (85993) starting. Version 3.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:25:56.144 - info: fullybrowser.0 (85993) 🗸 192.168.1.144 (192.168.1.144): Config successfully verified.
                      2025-02-26 21:25:56.228 - info: fullybrowser.0 (85993) 🚀 Start RESTApi request intervall
                      2025-02-26 21:25:56.229 - info: fullybrowser.0 (85993) 🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
                      2025-02-26 21:25:56.282 - warn: zigbee.0 (85977) DeviceConfigure: 0x804b50fffe859ac0 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                      2025-02-26 21:25:56.282 - info: zigbee.0 (85977) -> Configuring 0xbc33acfffe158f61 TRADFRI remote control
                      2025-02-26 21:25:59.780 - warn: zigbee.0 (85977) DeviceConfigure: 0xbc33acfffe158f61 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                      2025-02-26 21:25:59.781 - info: zigbee.0 (85977) -> Configuring 0x804b50fffe68f934 TRADFRI remote control
                      2025-02-26 21:26:03.107 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.11.2" started with pid 86008
                      2025-02-26 21:26:03.930 - warn: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated due to SIGSEGV
                      2025-02-26 21:26:03.930 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code null ()
                      2025-02-26 21:26:03.930 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                      2025-02-26 21:26:03.960 - info: vis-2.0 (86008) starting. Version 2.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:26:04.231 - info: vis-2.0 (86008) vis-2 license is OK.
                      2025-02-26 21:26:07.316 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.0" started with pid 86023
                      2025-02-26 21:26:08.195 - info: web.0 (86023) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:26:08.251 - info: web.0 (86023) socket.io server listening on port 8082
                      2025-02-26 21:26:08.254 - info: web.0 (86023) simpleAPI server listening on port 8082
                      2025-02-26 21:26:08.254 - info: web.0 (86023) Allow states only when user is owner: false
                      2025-02-26 21:26:08.261 - info: web.0 (86023) http server listening on port 8082
                      2025-02-26 21:26:09.797 - warn: zigbee.0 (85977) DeviceConfigure: 0x804b50fffe68f934 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                      2025-02-26 21:26:10.552 - info: mqtt.0 (85798) Client [NS-Panel_1] connected with secret 1740601570549_5540
                      2025-02-26 21:26:10.616 - info: mqtt.0 (85798) Client [NS-Panel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                      2025-02-26 21:26:10.616 - info: mqtt.0 (85798) Client [NS-Panel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                      2025-02-26 21:26:10.617 - info: mqtt.0 (85798) Client [NS-Panel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                      2025-02-26 21:26:10.617 - info: mqtt.0 (85798) Client [NS-Panel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                      2025-02-26 21:26:10.618 - info: mqtt.0 (85798) Client [NS-Panel_1] subscribes on "cmnd/NS-Panel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NS-Panel_1_fb\..*/
                      2025-02-26 21:26:10.618 - info: mqtt.0 (85798) Client [NS-Panel_1] subscribes on "cmnd/NS-Panel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.NS-Panel_1_fb\..*/
                      2025-02-26 21:26:10.817 - info: mqtt.0 (85798) Client [NS-Panel_1] publishOnSubscribe send all known states
                      2025-02-26 21:26:10.818 - info: mqtt.0 (85798) Client [NS-Panel_1] publishOnSubscribe send all known states
                      2025-02-26 21:26:11.104 - info: host.iobroker instance system.adapter.wled.0 in version "0.7.2" started with pid 86038
                      2025-02-26 21:26:11.955 - info: wled.0 (86038) starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:26:12.037 - info: wled.0 (86038) Try to contact 2 known devices
                      2025-02-26 21:26:12.037 - info: wled.0 (86038) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.182
                      2025-02-26 21:26:12.148 - info: wled.0 (86038) Initialising : " WLED" on IP : 192.168.1.182
                      2025-02-26 21:26:12.468 - info: wled.0 (86038) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.185
                      2025-02-26 21:26:12.535 - info: wled.0 (86038) Initialising : " WLED" on IP : 192.168.1.185
                      2025-02-26 21:26:12.537 - info: wled.0 (86038) WLED connected
                      2025-02-26 21:26:12.958 - info: wled.0 (86038) Bonjour service started, new devices will be detected automatically
                      2025-02-26 21:26:12.987 - info: wled.0 (86038) WLED connected
                      2025-02-26 21:26:19.765 - info: shelly.1 (85828) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c82e18087dc0" connected!
                      2025-02-26 21:26:20.068 - info: shelly.1 (85828) [MQTT] Device with client id "shellypro3em-fce8c0d96134" connected!
                      2025-02-26 21:26:22.961 - info: wled.0 (86038) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                      2025-02-26 21:26:34.255 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 in version "3.0.13" started with pid 86053
                      2025-02-26 21:26:35.034 - info: fullybrowser.0 (86053) starting. Version 3.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-26 21:26:35.044 - info: fullybrowser.0 (86053) 🗸 192.168.1.144 (192.168.1.144): Config successfully verified.
                      2025-02-26 21:26:35.122 - info: fullybrowser.0 (86053) 🚀 Start RESTApi request intervall
                      2025-02-26 21:26:35.123 - info: fullybrowser.0 (86053) 🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
                      2025-02-26 21:26:35.320 - info: fullybrowser.0 (86053) 🔑 MQTT Client 192.168.1.144 (192.168.1.144) successfully authenticated.
                      2025-02-26 21:26:35.321 - info: fullybrowser.0 (86053) 🔗 MQTT Client 192.168.1.144 (192.168.1.144) successfully connected.
                      2025-02-26 21:26:35.322 - warn: fullybrowser.0 (86053) 192.168.1.144 is connected (MQTT: client connected)
                      • wendy2702
                        wendy2702 @matrose65 last edited by
                        @matrose65 dann schau mal in das Linux Syslog und mit
                        dmesg
                          @wendy2702
                          du meinst ganz normal mit ssh zugreifen und dann dmesg eingeben?
                          uwe@iobroker:~$ dmesg
                          dmesg: read kernel buffer failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                          wendy2702 JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            @matrose65 ok.
                            Sorry, mein Fehler. Ist ja ne VM
                            Dann am besten noch die lang Version von
                            iob diag
                              matrose65 @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              klar doch
                              Script v.2025-02-23
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer-vm
                                       Chassis: vm 🖴
                                Virtualization: kvm
                                        Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
                                  Architecture: x86-64
                               Hardware Vendor: QEMU
                                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                              Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                              OS is similar to:
                              model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                              Docker          : false
                              Virtualization  : kvm
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               16:31:58 up 12 days,  7:37,  2 users,  load average: 0.14, 0.09, 0.03
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Thu 2025-02-27 16:31:58 CET
                                         Universal time: Thu 2025-02-27 15:31:58 UTC
                                               RTC time: Thu 2025-02-27 15:31:58
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              uwe
                              HOME=/home/uwe
                              GROUPS=uwe cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             16G        2.3G         12G        565K        2.5G         14G
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:           17G        2.3G         13G
                              Active iob-Instances:   21
                                      15992 M total memory
                                       2179 M used memory
                                        890 M active memory
                                       2933 M inactive memory
                                      11779 M free memory
                                        340 M buffer memory
                                       2023 M swap cache
                                        974 M total swap
                                          0 M used swap
                                        974 M free swap
                              top - 16:31:58 up 12 days,  7:37,  2 users,  load average: 0.14, 0.09, 0.03
                              Tasks: 124 total,   1 running, 123 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :  15992.7 total,  11779.0 free,   2179.7 used,   2364.0 buff/cache
                              MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  13812.9 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  552K  1.6G   1% /run
                              /dev/sda1      ext4       39G  7.1G   30G  20% /
                              tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                              [Sat Feb 15 08:54:11 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sat Feb 15 08:54:11 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              /var:
                              474M    /var/
                              251M    /var/cache
                              244M    /var/cache/apt
                              176M    /var/lib
                              167M    /var/cache/apt/archives
                              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              141M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                              *** ZigBee Settings ***
                              Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                              /usr/bin/node           v20.18.3
                              /usr/bin/corepack       0.30.0
                              nodejs:
                                Installed: 20.18.3-1nodesource1
                                Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   20.18.2-1nodesource1 1001
                                   20.18.1-1nodesource1 1001
                                   20.18.0-1nodesource1 1001
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 68883)
                              Core adapters versions
                              admin:          7.4.10
                              javascript:     8.8.3
                              Adapter State
                              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.13, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Adapters
                              Used repository: stable
                              Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                              Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                              Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
                              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                              Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                              Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.11.2
                              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                              Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                              Adapter    "weather-warnings": 0.7.3 , installed 0.7.3
                              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
                              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                              Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                              Objects and States
                              Objects:        7265
                              States:         6407
                              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9495887    85306/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9493325    85306/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 192.168.1.13:8081       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9493435    85439/io.admin.0
                              tcp        0      0 192.168.1.13:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9498686    85713/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5783698    58804/sshd: /usr/sb
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          110        1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9496850    85798/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9496851    85798/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9496436    85828/io.shelly.1
                              tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       10021613   87609/io.roborock.0
                              tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       10021614   87609/io.roborock.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9497098    86023/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       9499920    86053/io.fullybrows
                              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       9497845    85884/io.sonos.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5783700    58804/sshd: /usr/sb
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          111        1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       9499139    86038/io.wled.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       9498821    85858/io.shelly.2
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2348       1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1662       1/init
                              2025-02-27 16:11:59.012  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 87936
                              2025-02-27 16:11:59.950  - info: netatmo-crawler.0 (87936) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                              2025-02-27 16:11:59.972  - info: netatmo-crawler.0 (87936) Getting data for stationid:70:ee:50:7f:ff:f4
                              2025-02-27 16:12:02.312  - info: netatmo-crawler.0 (87936) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                              2025-02-27 16:12:05.099  - info: netatmo-crawler.0 (87936) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                              2025-02-27 16:12:05.989  - info: netatmo-crawler.0 (87936) Getting data for stationid:70:ee:50:7f:c8:b6
                              2025-02-27 16:12:06.807  - info: netatmo-crawler.0 (87936) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2025-02-27 16:12:07.322  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 87936 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2025-02-27 16:13:54.565  - info: web.0 (86023) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.144 vis-2
                              2025-02-27 16:14:24.010  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 87953
                              2025-02-27 16:14:24.866  - info: dwd.0 (87953) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                              2025-02-27 16:14:25.375  - info: dwd.0 (87953) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2025-02-27 16:14:25.889  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 87953 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2025-02-27 16:16:33.859  - info: web.0 (86023) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.144
                              2025-02-27 16:16:34.109  - info: fullybrowser.0 (86053) 🗸 192.168.1.144: Command screenOn successfully set to true
                              2025-02-27 16:21:04.149  - info: fullybrowser.0 (86053) 🗸 192.168.1.144: Command screenOff successfully set to true
                              2025-02-27 16:24:05.605  - error: roborock.0 (87609) Failed to update updateHomeData with error: Error: read ECONNRESET
                              2025-02-27 16:26:13.947  - info: web.0 (86023) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.144 vis-2
                              2025-02-27 16:29:12.752  - info: web.0 (86023) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.144
                              2025-02-27 16:29:12.898  - info: fullybrowser.0 (86053) 🗸 192.168.1.144: Command screenOn successfully set to true
                              2025-02-27 16:30:00.012  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 88008
                              2025-02-27 16:30:00.914  - info: ical.0 (88008) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                              2025-02-27 16:30:01.559  - info: ical.0 (88008) processing URL: Familie https://calendar.google.com/calendar/ical/3cf4jlif04jr6m92ahk0degosc%40group.calendar.google.com/private-45041f110be4e228cac90a1f44edc113/basic.ics
                              2025-02-27 16:30:06.723  - info: ical.0 (88008) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2025-02-27 16:30:07.236  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 88008 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              iob diag has finished.
                              • JLeg
                                JLeg @matrose65 last edited by
                                @matrose65 sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
                                @wendy2702
                                sudo dmesg - geht auch sowohl in VM und LXC...
                                  matrose65 @JLeg last edited by
                                  @jleg sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
                                  sudo dmesg
                                  hier nun die Ausgabe von sudo dmesg
                                  uwe@iobroker:~$ sudo dmesg
                                  [    0.000000] Linux version 6.1.0-30-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-12 (Debian 12.2.0-14) 12.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.40) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.124-1 (2025-01-12)
                                  [    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.1.0-30-amd64 root=UUID=27157ade-289f-4c85-9942-840201a0ed72 ro quiet
                                  [    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
                                  [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
                                  [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
                                  [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
                                  [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bffd9fff] usable
                                  [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bffda000-0x00000000bfffffff] reserved
                                  [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000feffc000-0x00000000feffffff] reserved
                                  [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved
                                  [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000043fffffff] usable
                                  [    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
                                  [    0.000000] SMBIOS 2.8 present.
                                  [    0.000000] DMI: QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996), BIOS rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org 04/01/2014
                                  [    0.000000] Hypervisor detected: KVM
                                  [    0.000000] kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
                                  [    0.000001] kvm-clock: using sched offset of 10887319567 cycles
                                  [    0.000002] clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
                                  [    0.000005] tsc: Detected 2999.998 MHz processor
                                  [    0.001000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
                                  [    0.001003] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
                                  [    0.001007] last_pfn = 0x440000 max_arch_pfn = 0x400000000
                                  [    0.001050] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
                                  [    0.001057] last_pfn = 0xbffda max_arch_pfn = 0x400000000
                                  [    0.009584] found SMP MP-table at [mem 0x000f5450-0x000f545f]
                                  [    0.010289] RAMDISK: [mem 0x334f3000-0x35a70fff]
                                  [    0.010299] ACPI: Early table checksum verification disabled
                                  [    0.010302] ACPI: RSDP 0x00000000000F5250 000014 (v00 BOCHS )
                                  [    0.010307] ACPI: RSDT 0x00000000BFFE3048 000038 (v01 BOCHS  BXPC     00000001 BXPC 00000001)
                                  [    0.010312] ACPI: FACP 0x00000000BFFE2E1A 000074 (v01 BOCHS  BXPC     00000001 BXPC 00000001)
                                  [    0.010320] ACPI: DSDT 0x00000000BFFDF040 003DDA (v01 BOCHS  BXPC     00000001 BXPC 00000001)
                                  [    0.010324] ACPI: FACS 0x00000000BFFDF000 000040
                                  [    0.010327] ACPI: APIC 0x00000000BFFE2E8E 000090 (v03 BOCHS  BXPC     00000001 BXPC 00000001)
                                  [    0.010330] ACPI: SSDT 0x00000000BFFE2F1E 0000CA (v01 BOCHS  VMGENID  00000001 BXPC 00000001)
                                  [    0.010334] ACPI: HPET 0x00000000BFFE2FE8 000038 (v01 BOCHS  BXPC     00000001 BXPC 00000001)
                                  [    0.010337] ACPI: WAET 0x00000000BFFE3020 000028 (v01 BOCHS  BXPC     00000001 BXPC 00000001)
                                  [    0.010340] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xbffe2e1a-0xbffe2e8d]
                                  [    0.010341] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xbffdf040-0xbffe2e19]
                                  [    0.010342] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xbffdf000-0xbffdf03f]
                                  [    0.010342] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xbffe2e8e-0xbffe2f1d]
                                  [    0.010343] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xbffe2f1e-0xbffe2fe7]
                                  [    0.010343] ACPI: Reserving HPET table memory at [mem 0xbffe2fe8-0xbffe301f]
                                  [    0.010344] ACPI: Reserving WAET table memory at [mem 0xbffe3020-0xbffe3047]
                                  [    0.010658] No NUMA configuration found
                                  [    0.010660] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000043fffffff]
                                  [    0.010668] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x43ffc9000-0x43fff3fff]
                                  [    0.010976] Zone ranges:
                                  [    0.010978]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
                                  [    0.010980]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
                                  [    0.010982]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000043fffffff]
                                  [    0.010984]   Device   empty
                                  [    0.010985] Movable zone start for each node
                                  [    0.010987] Early memory node ranges
                                  [    0.010988]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
                                  [    0.010989]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bffd9fff]
                                  [    0.010991]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000043fffffff]
                                  [    0.010995] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000043fffffff]
                                  [    0.011185] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
                                  [    0.011206] On node 0, zone DMA: 97 pages in unavailable ranges
                                  [    0.019824] On node 0, zone Normal: 38 pages in unavailable ranges
                                  [    0.021118] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x608
                                  [    0.021130] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] dfl dfl lint[0x1])
                                  [    0.021163] IOAPIC[0]: apic_id 0, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
                                  [    0.021166] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
                                  [    0.021168] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 5 global_irq 5 high level)
                                  [    0.021169] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
                                  [    0.021169] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 10 global_irq 10 high level)
                                  [    0.021170] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 11 global_irq 11 high level)
                                  [    0.021174] ACPI: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
                                  [    0.021176] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
                                  [    0.021186] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
                                  [    0.021204] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
                                  [    0.021206] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
                                  [    0.021207] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
                                  [    0.021207] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
                                  [    0.021208] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbffda000-0xbfffffff]
                                  [    0.021209] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xc0000000-0xfeffbfff]
                                  [    0.021209] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfeffc000-0xfeffffff]
                                  [    0.021210] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xfffbffff]
                                  [    0.021210] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfffc0000-0xffffffff]
                                  [    0.021212] [mem 0xc0000000-0xfeffbfff] available for PCI devices
                                  [    0.021213] Booting paravirtualized kernel on KVM
                                  [    0.021214] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
                                  [    0.025175] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
                                  [    0.025410] percpu: Embedded 61 pages/cpu s212992 r8192 d28672 u524288
                                  [    0.025417] pcpu-alloc: s212992 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
                                  [    0.025420] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
                                  [    0.025455] kvm-guest: PV spinlocks enabled
                                  [    0.025458] PV qspinlock hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
                                  [    0.025467] Fallback order for Node 0: 0
                                  [    0.025469] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 4128474
                                  [    0.025471] Policy zone: Normal
                                  [    0.025472] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.1.0-30-amd64 root=UUID=27157ade-289f-4c85-9942-840201a0ed72 ro quiet
                                  [    0.025517] Unknown kernel command line parameters "BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.1.0-30-amd64", will be passed to user space.
                                  [    0.027249] Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes, linear)
                                  [    0.028138] Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes, linear)
                                  [    0.028210] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:on, heap free:off
                                  [    0.028214] software IO TLB: area num 4.
                                  [    0.050518] Memory: 3171436K/16776672K available (14342K kernel code, 2336K rwdata, 9084K rodata, 2796K init, 17392K bss, 446644K reserved, 0K cma-reserved)
                                  [    0.050715] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                                  [    0.050727] Kernel/User page tables isolation: enabled
                                  [    0.050751] ftrace: allocating 40305 entries in 158 pages
                                  [    0.056622] ftrace: allocated 158 pages with 5 groups
                                  [    0.057186] Dynamic Preempt: voluntary
                                  [    0.057374] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
                                  [    0.057376] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
                                  [    0.057377]  Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
                                  [    0.057378]  Rude variant of Tasks RCU enabled.
                                  [    0.057379]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                                  [    0.057380] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
                                  [    0.057381] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
                                  [    0.061445] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
                                  [    0.061644] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
                                  [    0.077150] Console: colour VGA+ 80x25
                                  [    0.077161] printk: console [tty0] enabled
                                  [    0.077182] ACPI: Core revision 20220331
                                  [    0.077325] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604467 ns
                                  [    0.077454] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
                                  [    0.077696] x2apic enabled
                                  [    0.077952] Switched APIC routing to physical x2apic.
                                  [    0.079115] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
                                  [    0.079143] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2b3e43c8763, max_idle_ns: 440795360101 ns
                                  [    0.079148] Calibrating delay loop (skipped) preset value.. 5999.99 BogoMIPS (lpj=11999992)
                                  [    0.079283] Last level iTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0
                                  [    0.079284] Last level dTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 0
                                  [    0.079286] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
                                  [    0.079288] Spectre V2 : Mitigation: Retpolines
                                  [    0.079288] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
                                  [    0.079289] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB : Filling RSB on VMEXIT
                                  [    0.079290] Speculative Store Bypass: Vulnerable
                                  [    0.079291] MDS: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
                                  [    0.079291] MMIO Stale Data: Unknown: No mitigations
                                  [    0.079293] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
                                  [    0.092525] Freeing SMP alternatives memory: 36K
                                  [    0.092529] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                  [    0.092576] LSM: Security Framework initializing
                                  [    0.092590] landlock: Up and running.
                                  [    0.092591] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.*
                                  [    0.092615] AppArmor: AppArmor initialized
                                  [    0.092617] TOMOYO Linux initialized
                                  [    0.092621] LSM support for eBPF active
                                  [    0.092832] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                                  [    0.092848] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                                  [    0.201244] smpboot: CPU0: Intel QEMU Virtual CPU version 2.5+ (family: 0xf, model: 0x6b, stepping: 0x1)
                                  [    0.201380] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
                                  [    0.201381] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
                                  [    0.201396] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
                                  [    0.201397] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
                                  [    0.201408] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
                                  [    0.201409] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
                                  [    0.201419] Performance Events: unsupported Netburst CPU model 107 no PMU driver, software events only.
                                  [    0.201434] signal: max sigframe size: 1440
                                  [    0.201452] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                                  [    0.201453] rcu:     Max phase no-delay instances is 1000.
                                  [    0.201639] NMI watchdog: Perf NMI watchdog permanently disabled
                                  [    0.201703] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                                  [    0.201785] x86: Booting SMP configuration:
                                  [    0.201786] .... node  #0, CPUs:      #1 #2 #3
                                  [    0.239196] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                                  [    0.239200] smpboot: Max logical packages: 1
                                  [    0.239201] smpboot: Total of 4 processors activated (23999.98 BogoMIPS)
                                  [    0.265816] node 0 deferred pages initialised in 24ms
                                  [    0.265816] devtmpfs: initialized
                                  [    0.265816] x86/mm: Memory block size: 128MB
                                  [    0.268265] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
                                  [    0.268265] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                  [    0.268265] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                  [    0.268265] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
                                  [    0.268516] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
                                  [    0.268675] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
                                  [    0.268871] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
                                  [    0.268887] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                                  [    0.268919] audit: type=2000 audit(1739606050.013:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                                  [    0.268919] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
                                  [    0.268919] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
                                  [    0.268919] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                                  [    0.268919] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
                                  [    0.268919] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
                                  [    0.268919] cpuidle: using governor ladder
                                  [    0.268919] cpuidle: using governor menu
                                  [    0.268919] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
                                  [    0.268919] PCI: Using configuration type 1 for base access
                                  [    0.271569] kprobes: kprobe jump-optimization is enabled. All kprobes are optimized if possible.
                                  [    0.271725] HugeTLB: registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
                                  [    0.271727] HugeTLB: 28 KiB vmemmap can be freed for a 2.00 MiB page
                                  [    0.271847] ACPI: Added _OSI(Module Device)
                                  [    0.271847] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
                                  [    0.271847] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
                                  [    0.271847] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
                                  [    0.271847] ACPI: 2 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
                                  [    0.275707] ACPI: Interpreter enabled
                                  [    0.275707] ACPI: PM: (supports S0 S3 S4 S5)
                                  [    0.275707] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
                                  [    0.275707] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
                                  [    0.275707] PCI: Using E820 reservations for host bridge windows
                                  [    0.275707] ACPI: Enabled 3 GPEs in block 00 to 0F
                                  [    0.278778] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
                                  [    0.278784] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
                                  [    0.278787] acpi PNP0A03:00: _OSC: not requesting OS control; OS requires [ExtendedConfig ASPM ClockPM MSI]
                                  [    0.278793] acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't access extended PCI configuration space under this bridge.
                                  [    0.279273] acpiphp: Slot [3] registered
                                  [    0.279309] acpiphp: Slot [8] registered
                                  [    0.279323] acpiphp: Slot [18] registered
                                  [    0.279355] acpiphp: Slot [4] registered
                                  [    0.279367] acpiphp: Slot [6] registered
                                  [    0.279379] acpiphp: Slot [7] registered
                                  [    0.279391] acpiphp: Slot [9] registered
                                  [    0.279403] acpiphp: Slot [10] registered
                                  [    0.279417] acpiphp: Slot [11] registered
                                  [    0.279430] acpiphp: Slot [12] registered
                                  [    0.279442] acpiphp: Slot [13] registered
                                  [    0.279454] acpiphp: Slot [14] registered
                                  [    0.279466] acpiphp: Slot [15] registered
                                  [    0.279478] acpiphp: Slot [16] registered
                                  [    0.279494] acpiphp: Slot [17] registered
                                  [    0.279508] acpiphp: Slot [19] registered
                                  [    0.279521] acpiphp: Slot [20] registered
                                  [    0.279533] acpiphp: Slot [21] registered
                                  [    0.279545] acpiphp: Slot [22] registered
                                  [    0.279557] acpiphp: Slot [23] registered
                                  [    0.279570] acpiphp: Slot [24] registered
                                  [    0.279583] acpiphp: Slot [25] registered
                                  [    0.279595] acpiphp: Slot [26] registered
                                  [    0.279607] acpiphp: Slot [27] registered
                                  [    0.279619] acpiphp: Slot [28] registered
                                  [    0.279631] acpiphp: Slot [29] registered
                                  [    0.279641] PCI host bridge to bus 0000:00
                                  [    0.279642] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
                                  [    0.279644] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
                                  [    0.279645] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
                                  [    0.279646] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xc0000000-0xfebfffff window]
                                  [    0.279647] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x440000000-0x4bfffffff window]
                                  [    0.279649] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                                  [    0.279690] pci 0000:00:00.0: [8086:1237] type 00 class 0x060000
                                  [    0.280103] pci 0000:00:01.0: [8086:7000] type 00 class 0x060100
                                  [    0.280736] pci 0000:00:01.1: [8086:7010] type 00 class 0x010180
                                  [    0.285511] pci 0000:00:01.1: reg 0x20: [io  0xf0c0-0xf0cf]
                                  [    0.287173] pci 0000:00:01.1: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io  0x01f0-0x01f7]
                                  [    0.287176] pci 0000:00:01.1: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io  0x03f6]
                                  [    0.287177] pci 0000:00:01.1: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io  0x0170-0x0177]
                                  [    0.287178] pci 0000:00:01.1: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io  0x0376]
                                  [    0.287361] pci 0000:00:01.2: [8086:7020] type 00 class 0x0c0300
                                  [    0.292066] pci 0000:00:01.2: reg 0x20: [io  0xf080-0xf09f]
                                  [    0.295601] pci 0000:00:01.3: [8086:7113] type 00 class 0x068000
                                  [    0.296100] pci 0000:00:01.3: quirk: [io  0x0600-0x063f] claimed by PIIX4 ACPI
                                  [    0.296110] pci 0000:00:01.3: quirk: [io  0x0700-0x070f] claimed by PIIX4 SMB
                                  [    0.296306] pci 0000:00:02.0: [1234:1111] type 00 class 0x030000
                                  [    0.299189] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xfc000000-0xfcffffff pref]
                                  [    0.301758] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xfea50000-0xfea50fff]
                                  [    0.307756] pci 0000:00:02.0: reg 0x30: [mem 0xfea40000-0xfea4ffff pref]
                                  [    0.307890] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
                                  [    0.308336] pci 0000:00:03.0: [1af4:1002] type 00 class 0x00ff00
                                  [    0.309202] pci 0000:00:03.0: reg 0x10: [io  0xf000-0xf03f]
                                  [    0.313488] pci 0000:00:03.0: reg 0x20: [mem 0xfd600000-0xfd603fff 64bit pref]
                                  [    0.315511] pci 0000:00:05.0: [1b36:0001] type 01 class 0x060400
                                  [    0.318767] pci 0000:00:05.0: reg 0x10: [mem 0xfea51000-0xfea510ff 64bit]
                                  [    0.321983] pci 0000:00:08.0: [1af4:1003] type 00 class 0x078000
                                  [    0.324178] pci 0000:00:08.0: reg 0x10: [io  0xf040-0xf07f]
                                  [    0.325327] pci 0000:00:08.0: reg 0x14: [mem 0xfea52000-0xfea52fff]
                                  [    0.329041] pci 0000:00:08.0: reg 0x20: [mem 0xfd604000-0xfd607fff 64bit pref]
                                  [    0.332810] pci 0000:00:12.0: [1af4:1000] type 00 class 0x020000
                                  [    0.335150] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [io  0xf0a0-0xf0bf]
                                  [    0.336154] pci 0000:00:12.0: reg 0x14: [mem 0xfea53000-0xfea53fff]
                                  [    0.339150] pci 0000:00:12.0: reg 0x20: [mem 0xfd608000-0xfd60bfff 64bit pref]
                                  [    0.340040] pci 0000:00:12.0: reg 0x30: [mem 0xfea00000-0xfea3ffff pref]
                                  [    0.341005] pci 0000:00:1e.0: [1b36:0001] type 01 class 0x060400
                                  [    0.343548] pci 0000:00:1e.0: reg 0x10: [mem 0xfea54000-0xfea540ff 64bit]
                                  [    0.345209] pci 0000:00:1f.0: [1b36:0001] type 01 class 0x060400
                                  [    0.347850] pci 0000:00:1f.0: reg 0x10: [mem 0xfea55000-0xfea550ff 64bit]
                                  [    0.349783] pci_bus 0000:01: extended config space not accessible
                                  [    0.350015] acpiphp: Slot [1-2] registered
                                  [    0.350034] acpiphp: Slot [0] registered
                                  [    0.350047] acpiphp: Slot [2] registered
                                  [    0.350064] acpiphp: Slot [3-2] registered
                                  [    0.350079] acpiphp: Slot [4-2] registered
                                  [    0.350092] acpiphp: Slot [5] registered
                                  [    0.350107] acpiphp: Slot [6-2] registered
                                  [    0.350121] acpiphp: Slot [7-2] registered
                                  [    0.350135] acpiphp: Slot [8-2] registered
                                  [    0.350152] acpiphp: Slot [9-2] registered
                                  [    0.350167] acpiphp: Slot [10-2] registered
                                  [    0.350181] acpiphp: Slot [11-2] registered
                                  [    0.350196] acpiphp: Slot [12-2] registered
                                  [    0.350210] acpiphp: Slot [13-2] registered
                                  [    0.350227] acpiphp: Slot [14-2] registered
                                  [    0.350245] acpiphp: Slot [15-2] registered
                                  [    0.350260] acpiphp: Slot [16-2] registered
                                  [    0.350275] acpiphp: Slot [17-2] registered
                                  [    0.350289] acpiphp: Slot [18-2] registered
                                  [    0.350304] acpiphp: Slot [19-2] registered
                                  [    0.350318] acpiphp: Slot [20-2] registered
                                  [    0.350333] acpiphp: Slot [21-2] registered
                                  [    0.350349] acpiphp: Slot [22-2] registered
                                  [    0.350364] acpiphp: Slot [23-2] registered
                                  [    0.350378] acpiphp: Slot [24-2] registered
                                  [    0.350393] acpiphp: Slot [25-2] registered
                                  [    0.350407] acpiphp: Slot [26-2] registered
                                  [    0.350422] acpiphp: Slot [27-2] registered
                                  [    0.350438] acpiphp: Slot [28-2] registered
                                  [    0.350453] acpiphp: Slot [29-2] registered
                                  [    0.350466] acpiphp: Slot [30] registered
                                  [    0.350478] acpiphp: Slot [31] registered
                                  [    0.350584] pci 0000:01:01.0: [1af4:1004] type 00 class 0x010000
                                  [    0.351763] pci 0000:01:01.0: reg 0x10: [io  0xe000-0xe03f]
                                  [    0.353106] pci 0000:01:01.0: reg 0x14: [mem 0xfe800000-0xfe800fff]
                                  [    0.359151] pci 0000:01:01.0: reg 0x20: [mem 0xfd400000-0xfd403fff 64bit pref]
                                  [    0.361889] pci 0000:00:05.0: PCI bridge to [bus 01]
                                  [    0.361907] pci 0000:00:05.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
                                  [    0.361923] pci 0000:00:05.0:   bridge window [mem 0xfe800000-0xfe9fffff]
                                  [    0.361951] pci 0000:00:05.0:   bridge window [mem 0xfd400000-0xfd5fffff 64bit pref]
                                  [    0.362481] pci_bus 0000:02: extended config space not accessible
                                  [    0.363152] acpiphp: Slot [27-3] registered
                                  [    0.363173] acpiphp: Slot [0-2] registered
                                  [    0.363189] acpiphp: Slot [1-3] registered
                                  [    0.363204] acpiphp: Slot [2-2] registered
                                  [    0.363219] acpiphp: Slot [3-3] registered
                                  [    0.363233] acpiphp: Slot [4-3] registered
                                  [    0.363250] acpiphp: Slot [5-2] registered
                                  [    0.363265] acpiphp: Slot [6-3] registered
                                  [    0.363280] acpiphp: Slot [7-3] registered
                                  [    0.363295] acpiphp: Slot [8-3] registered
                                  [    0.363311] acpiphp: Slot [9-3] registered
                                  [    0.363326] acpiphp: Slot [10-3] registered
                                  [    0.363343] acpiphp: Slot [11-3] registered
                                  [    0.363358] acpiphp: Slot [12-3] registered
                                  [    0.363376] acpiphp: Slot [13-3] registered
                                  [    0.363391] acpiphp: Slot [14-3] registered
                                  [    0.363406] acpiphp: Slot [15-3] registered
                                  [    0.363420] acpiphp: Slot [16-3] registered
                                  [    0.363435] acpiphp: Slot [17-3] registered
                                  [    0.363452] acpiphp: Slot [18-3] registered
                                  [    0.363467] acpiphp: Slot [19-3] registered
                                  [    0.363482] acpiphp: Slot [20-3] registered
                                  [    0.363500] acpiphp: Slot [21-3] registered
                                  [    0.363515] acpiphp: Slot [22-3] registered
                                  [    0.363530] acpiphp: Slot [23-3] registered
                                  [    0.363547] acpiphp: Slot [24-3] registered
                                  [    0.363562] acpiphp: Slot [25-3] registered
                                  [    0.363578] acpiphp: Slot [26-3] registered
                                  [    0.363593] acpiphp: Slot [28-3] registered
                                  [    0.363608] acpiphp: Slot [29-3] registered
                                  [    0.363623] acpiphp: Slot [30-2] registered
                                  [    0.363638] acpiphp: Slot [31-2] registered
                                  [    0.363882] pci 0000:02:1b.0: [1b36:000d] type 00 class 0x0c0330
                                  [    0.364345] pci 0000:02:1b.0: reg 0x10: [mem 0xfe600000-0xfe603fff 64bit]
                                  [    0.366749] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 02]
                                  [    0.366767] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
                                  [    0.366783] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfe600000-0xfe7fffff]
                                  [    0.366811] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfd200000-0xfd3fffff 64bit pref]
                                  [    0.368655] pci_bus 0000:03: extended config space not accessible
                                  [    0.368889] acpiphp: Slot [0-3] registered
                                  [    0.368912] acpiphp: Slot [1-4] registered
                                  [    0.368928] acpiphp: Slot [2-3] registered
                                  [    0.368951] acpiphp: Slot [3-4] registered
                                  [    0.368972] acpiphp: Slot [4-4] registered
                                  [    0.368996] acpiphp: Slot [5-3] registered
                                  [    0.369028] acpiphp: Slot [6-4] registered
                                  [    0.369058] acpiphp: Slot [7-4] registered
                                  [    0.369095] acpiphp: Slot [8-4] registered
                                  [    0.369126] acpiphp: Slot [9-4] registered
                                  [    0.369149] acpiphp: Slot [10-4] registered
                                  [    0.369168] acpiphp: Slot [11-4] registered
                                  [    0.369187] acpiphp: Slot [12-4] registered
                                  [    0.369208] acpiphp: Slot [13-4] registered
                                  [    0.369227] acpiphp: Slot [14-4] registered
                                  [    0.369246] acpiphp: Slot [15-4] registered
                                  [    0.369266] acpiphp: Slot [16-4] registered
                                  [    0.369286] acpiphp: Slot [17-4] registered
                                  [    0.369309] acpiphp: Slot [18-4] registered
                                  [    0.369331] acpiphp: Slot [19-4] registered
                                  [    0.369350] acpiphp: Slot [20-4] registered
                                  [    0.369370] acpiphp: Slot [21-4] registered
                                  [    0.369391] acpiphp: Slot [22-4] registered
                                  [    0.369410] acpiphp: Slot [23-4] registered
                                  [    0.369429] acpiphp: Slot [24-4] registered
                                  [    0.369448] acpiphp: Slot [25-4] registered
                                  [    0.369466] acpiphp: Slot [26-4] registered
                                  [    0.369485] acpiphp: Slot [27-4] registered
                                  [    0.369504] acpiphp: Slot [28-4] registered
                                  [    0.369528] acpiphp: Slot [29-4] registered
                                  [    0.369547] acpiphp: Slot [30-3] registered
                                  [    0.369566] acpiphp: Slot [31-3] registered
                                  [    0.369807] pci 0000:00:1f.0: PCI bridge to [bus 03]
                                  [    0.369824] pci 0000:00:1f.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
                                  [    0.369841] pci 0000:00:1f.0:   bridge window [mem 0xfe400000-0xfe5fffff]
                                  [    0.369880] pci 0000:00:1f.0:   bridge window [mem 0xfd000000-0xfd1fffff 64bit pref]
                                  [    0.372063] ACPI: PCI: Interrupt link LNKA configured for IRQ 10
                                  [    0.372184] ACPI: PCI: Interrupt link LNKB configured for IRQ 10
                                  [    0.372289] ACPI: PCI: Interrupt link LNKC configured for IRQ 11
                                  [    0.372397] ACPI: PCI: Interrupt link LNKD configured for IRQ 11
                                  [    0.372463] ACPI: PCI: Interrupt link LNKS configured for IRQ 9
                                  [    0.372937] iommu: Default domain type: Translated
                                  [    0.372937] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: lazy mode
                                  [    0.372937] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
                                  [    0.372937] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
                                  [    0.372937] PTP clock support registered
                                  [    0.372937] EDAC MC: Ver: 3.0.0
                                  [    0.375431] NetLabel: Initializing
                                  [    0.375432] NetLabel:  domain hash size = 128
                                  [    0.375433] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
                                  [    0.375471] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
                                  [    0.375472] PCI: Using ACPI for IRQ routing
                                  [    0.375474] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
                                  [    0.375704] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009fc00-0x0009ffff]
                                  [    0.375707] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbffda000-0xbfffffff]
                                  [    0.375730] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
                                  [    0.375730] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
                                  [    0.375730] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
                                  [    0.375730] vgaarb: loaded
                                  [    0.375859] hpet: 3 channels of 0 reserved for per-cpu timers
                                  [    0.375874] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
                                  [    0.375878] hpet0: 3 comparators, 64-bit 100.000000 MHz counter
                                  [    0.379165] clocksource: Switched to clocksource kvm-clock
                                  [    0.387497] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                                  [    0.387512] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
                                  [    0.387636] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
                                  [    0.387651] pnp: PnP ACPI init
                                  [    0.387743] pnp 00:02: [dma 2]
                                  [    0.387955] pnp: PnP ACPI: found 4 devices
                                  [    0.395485] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
                                  [    0.395611] NET: Registered PF_INET protocol family
                                  [    0.395997] IP idents hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
                                  [    0.399804] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes, linear)
                                  [    0.399833] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                                  [    0.399901] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
                                  [    0.400341] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
                                  [    0.400572] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
                                  [    0.400895] MPTCP token hash table entries: 16384 (order: 6, 393216 bytes, linear)
                                  [    0.400960] UDP hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                                  [    0.401021] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                                  [    0.401103] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
                                  [    0.401116] NET: Registered PF_XDP protocol family
                                  [    0.401138] pci 0000:00:05.0: PCI bridge to [bus 01]
                                  [    0.401184] pci 0000:00:05.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
                                  [    0.402079] pci 0000:00:05.0:   bridge window [mem 0xfe800000-0xfe9fffff]
                                  [    0.402555] pci 0000:00:05.0:   bridge window [mem 0xfd400000-0xfd5fffff 64bit pref]
                                  [    0.403561] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 02]
                                  [    0.403618] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
                                  [    0.404326] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfe600000-0xfe7fffff]
                                  [    0.404847] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfd200000-0xfd3fffff 64bit pref]
                                  [    0.405865] pci 0000:00:1f.0: PCI bridge to [bus 03]
                                  [    0.406197] pci 0000:00:1f.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
                                  [    0.406889] pci 0000:00:1f.0:   bridge window [mem 0xfe400000-0xfe5fffff]
                                  [    0.407373] pci 0000:00:1f.0:   bridge window [mem 0xfd000000-0xfd1fffff 64bit pref]
                                  [    0.408136] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
                                  [    0.408139] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
                                  [    0.408140] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
                                  [    0.408141] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xc0000000-0xfebfffff window]
                                  [    0.408142] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x440000000-0x4bfffffff window]
                                  [    0.408144] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
                                  [    0.408145] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfe800000-0xfe9fffff]
                                  [    0.408146] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xfd400000-0xfd5fffff 64bit pref]
                                  [    0.408148] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
                                  [    0.408157] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfe600000-0xfe7fffff]
                                  [    0.408158] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xfd200000-0xfd3fffff 64bit pref]
                                  [    0.408159] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
                                  [    0.408159] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfe400000-0xfe5fffff]
                                  [    0.408160] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xfd000000-0xfd1fffff 64bit pref]
                                  [    0.408368] pci 0000:00:01.0: PIIX3: Enabling Passive Release
                                  [    0.408396] pci 0000:00:00.0: Limiting direct PCI/PCI transfers
                                  [    0.427766] ACPI: \_SB_.LNKD: Enabled at IRQ 11
                                  [    0.443426] pci 0000:00:01.2: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x750 took 34135 usecs
                                  [    0.457985] ACPI: \_SB_.LNKB: Enabled at IRQ 10
                                  [    0.474115] ACPI: \_SB_.LNKA: Enabled at IRQ 10
                                  [    0.490455] pci 0000:02:1b.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x750 took 45816 usecs
                                  [    0.490493] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                                  [    0.490572] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
                                  [    0.490573] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000bbfda000-0x00000000bffda000] (64MB)
                                  [    0.490619] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2b3e43c8763, max_idle_ns: 440795360101 ns
                                  [    0.490729] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
                                  [    0.491184] Initialise system trusted keyrings
                                  [    0.491214] Key type blacklist registered
                                  [    0.491521] workingset: timestamp_bits=36 max_order=22 bucket_order=0
                                  [    0.493302] zbud: loaded
                                  [    0.494194] integrity: Platform Keyring initialized
                                  [    0.494203] integrity: Machine keyring initialized
                                  [    0.494205] Key type asymmetric registered
                                  [    0.494212] Asymmetric key parser 'x509' registered
                                  [    0.751606] Freeing initrd memory: 38392K
                                  [    0.757062] alg: self-tests for CTR-KDF (hmac(sha256)) passed
                                  [    0.757091] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 248)
                                  [    0.757177] io scheduler mq-deadline registered
                                  [    0.758043] shpchp 0000:00:05.0: Requesting control of SHPC hotplug via OSHP (\_SB_.PCI0.S28_)
                                  [    0.758049] shpchp 0000:00:05.0: Requesting control of SHPC hotplug via OSHP (\_SB_.PCI0)
                                  [    0.758055] shpchp 0000:00:05.0: Cannot get control of SHPC hotplug
                                  [    0.758109] shpchp 0000:00:1e.0: Requesting control of SHPC hotplug via OSHP (\_SB_.PCI0.SF0_)
                                  [    0.758113] shpchp 0000:00:1e.0: Requesting control of SHPC hotplug via OSHP (\_SB_.PCI0)
                                  [    0.758115] shpchp 0000:00:1e.0: Cannot get control of SHPC hotplug
                                  [    0.758158] shpchp 0000:00:1f.0: Requesting control of SHPC hotplug via OSHP (\_SB_.PCI0.SF8_)
                                  [    0.758161] shpchp 0000:00:1f.0: Requesting control of SHPC hotplug via OSHP (\_SB_.PCI0)
                                  [    0.758163] shpchp 0000:00:1f.0: Cannot get control of SHPC hotplug
                                  [    0.758170] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
                                  [    0.758536] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
                                  [    0.759230] Linux agpgart interface v0.103
                                  [    0.759320] AMD-Vi: AMD IOMMUv2 functionality not available on this system - This is not a bug.
                                  [    0.759716] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBD,PNP0f13:MOU] at 0x60,0x64 irq 1,12
                                  [    0.760553] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
                                  [    0.760560] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
                                  [    0.760682] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                                  [    0.760703] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
                                  [    0.761478] rtc_cmos 00:03: registered as rtc0
                                  [    0.761606] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2025-02-15T07:54:09 UTC (1739606049)
                                  [    0.761750] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
                                  [    0.761765] rtc_cmos 00:03: alarms up to one day, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
                                  [    0.761776] intel_pstate: CPU model not supported
                                  [    0.762111] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                                  [    0.772716] NET: Registered PF_INET6 protocol family
                                  [    0.777466] Segment Routing with IPv6
                                  [    0.777484] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
                                  [    0.777575] mip6: Mobile IPv6
                                  [    0.777584] NET: Registered PF_PACKET protocol family
                                  [    0.777693] mpls_gso: MPLS GSO support
                                  [    0.778028] IPI shorthand broadcast: enabled
                                  [    0.778046] sched_clock: Marking stable (764457814, 13494714)->(779962800, -2010272)
                                  [    0.778261] registered taskstats version 1
                                  [    0.778268] Loading compiled-in X.509 certificates
                                  [    0.791980] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot CA: 6ccece7e4c6c0d1f6149f3dd27dfcc5cbb419ea1'
                                  [    0.792004] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot Signer 2022 - linux: 14011249c2675ea8e5148542202005810584b25f'
                                  [    0.792411] zswap: loaded using pool lzo/zbud
                                  [    0.792779] Key type .fscrypt registered
                                  [    0.792781] Key type fscrypt-provisioning registered
                                  [    0.797455] Key type encrypted registered
                                  [    0.797460] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
                                  [    0.797473] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
                                  [    0.797475] ima: Allocated hash algorithm: sha256
                                  [    0.797488] ima: No architecture policies found
                                  [    0.797522] evm: Initialising EVM extended attributes:
                                  [    0.797523] evm: security.selinux
                                  [    0.797525] evm: security.SMACK64 (disabled)
                                  [    0.797526] evm: security.SMACK64EXEC (disabled)
                                  [    0.797527] evm: security.SMACK64TRANSMUTE (disabled)
                                  [    0.797527] evm: security.SMACK64MMAP (disabled)
                                  [    0.797528] evm: security.apparmor
                                  [    0.797529] evm: security.ima
                                  [    0.797530] evm: security.capability
                                  [    0.797530] evm: HMAC attrs: 0x1
                                  [    0.868352] clk: Disabling unused clocks
                                  [    0.869384] Freeing unused decrypted memory: 2036K
                                  [    0.869752] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 2796K
                                  [    0.869813] Write protecting the kernel read-only data: 26624k
                                  [    0.871234] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 2040K
                                  [    0.871513] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1156K
                                  [    0.916635] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
                                  [    0.916677] x86/mm: Checking user space page tables
                                  [    0.962237] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
                                  [    0.962245] Run /init as init process
                                  [    0.962254]   with arguments:
                                  [    0.962256]     /init
                                  [    0.962256]   with environment:
                                  [    0.962257]     HOME=/
                                  [    0.962257]     TERM=linux
                                  [    0.962258]     BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.1.0-30-amd64
                                  [    1.087798] piix4_smbus 0000:00:01.3: SMBus Host Controller at 0x700, revision 0
                                  [    1.093928] FDC 0 is a S82078B
                                  [    1.096955] SCSI subsystem initialized
                                  [    1.132836] ACPI: bus type USB registered
                                  [    1.132868] usbcore: registered new interface driver usbfs
                                  [    1.132876] usbcore: registered new interface driver hub
                                  [    1.132888] usbcore: registered new device driver usb
                                  [    1.146313] libata version 3.00 loaded.
                                  [    1.146660] ACPI: bus type drm_connector registered
                                  [    1.175371] uhci_hcd 0000:00:01.2: UHCI Host Controller
                                  [    1.175401] uhci_hcd 0000:00:01.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
                                  [    1.175423] uhci_hcd 0000:00:01.2: detected 2 ports
                                  [    1.175724] uhci_hcd 0000:00:01.2: irq 11, io port 0x0000f080
                                  [    1.176000] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 6.01
                                  [    1.176004] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                  [    1.176006] usb usb1: Product: UHCI Host Controller
                                  [    1.176007] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.1.0-30-amd64 uhci_hcd
                                  [    1.176009] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:01.2
                                  [    1.176215] hub 1-0:1.0: USB hub found
                                  [    1.176221] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
                                  [    1.178108] input: VirtualPS/2 VMware VMMouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input3
                                  [    1.178390] input: VirtualPS/2 VMware VMMouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input2
                                  [    1.179683] ata_piix 0000:00:01.1: version 2.13
                                  [    1.181702] bochs-drm 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
                                  [    1.184692] Console: switching to colour dummy device 80x25
                                  [    1.195412] [drm] Found bochs VGA, ID 0xb0c5.
                                  [    1.195415] [drm] Framebuffer size 16384 kB @ 0xfc000000, mmio @ 0xfea50000.
                                  [    1.195657] scsi host0: ata_piix
                                  [    1.196014] scsi host1: ata_piix
                                  [    1.196055] ata1: PATA max MWDMA2 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf0c0 irq 14
                                  [    1.196057] ata2: PATA max MWDMA2 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf0c8 irq 15
                                  [    1.197185] [drm] Found EDID data blob.
                                  [    1.197301] [drm] Initialized bochs-drm 1.0.0 20130925 for 0000:00:02.0 on minor 0
                                  [    1.198407] fbcon: bochs-drmdrmfb (fb0) is primary device
                                  [    1.201846] Console: switching to colour frame buffer device 160x50
                                  [    1.203490] bochs-drm 0000:00:02.0: [drm] fb0: bochs-drmdrmfb frame buffer device
                                  [    1.213303] ACPI: \_SB_.LNKC: Enabled at IRQ 11
                                  [    1.214017] xhci_hcd 0000:02:1b.0: xHCI Host Controller
                                  [    1.214031] xhci_hcd 0000:02:1b.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                                  [    1.214521] xhci_hcd 0000:02:1b.0: hcc params 0x00087001 hci version 0x100 quirks 0x0000000000000010
                                  [    1.216125] xhci_hcd 0000:02:1b.0: xHCI Host Controller
                                  [    1.216133] xhci_hcd 0000:02:1b.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
                                  [    1.216138] xhci_hcd 0000:02:1b.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                                  [    1.216220] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.01
                                  [    1.216223] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                  [    1.216225] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                                  [    1.216227] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.1.0-30-amd64 xhci-hcd
                                  [    1.216228] usb usb2: SerialNumber: 0000:02:1b.0
                                  [    1.216369] hub 2-0:1.0: USB hub found
                                  [    1.216478] hub 2-0:1.0: 15 ports detected
                                  [    1.217224] usb usb3: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
                                  [    1.217245] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.01
                                  [    1.217247] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                  [    1.217249] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
                                  [    1.217250] usb usb3: Manufacturer: Linux 6.1.0-30-amd64 xhci-hcd
                                  [    1.217252] usb usb3: SerialNumber: 0000:02:1b.0
                                  [    1.217372] hub 3-0:1.0: USB hub found
                                  [    1.217470] hub 3-0:1.0: 15 ports detected
                                  [    1.586455] ata2: found unknown device (class 0)
                                  [    1.587417] ata2.00: ATAPI: QEMU DVD-ROM, 2.5+, max UDMA/100
                                  [    1.588809] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            QEMU     QEMU DVD-ROM     2.5+ PQ: 0 ANSI: 5
                                  [    1.645618] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
                                  [    1.665884] scsi host2: Virtio SCSI HBA
                                  [    1.666949] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     QEMU     QEMU HARDDISK    2.5+ PQ: 0 ANSI: 5
                                  [    1.684572] sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 4x/4x cd/rw xa/form2 tray
                                  [    1.684581] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
                                  [    1.713629] usb 2-1: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                                  [    1.713693] virtio_net virtio2 ens18: renamed from eth0
                                  [    1.746632] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
                                  [    1.758654] sd 2:0:0:0: Power-on or device reset occurred
                                  [    1.758786] sd 2:0:0:0: [sda] 83886080 512-byte logical blocks: (42.9 GB/40.0 GiB)
                                  [    1.758826] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                                  [    1.758828] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 63 00 00 08
                                  [    1.758889] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                                  [    1.761230]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
                                  [    1.761488] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                                  [    1.806559] usb 1-1: not running at top speed; connect to a high speed hub
                                  [    1.840379] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0627, idProduct=0001, bcdDevice= 0.00
                                  [    1.840385] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=10
                                  [    1.840387] usb 1-1: Product: QEMU USB Tablet
                                  [    1.840389] usb 1-1: Manufacturer: QEMU
                                  [    1.840390] usb 1-1: SerialNumber: 28754-0000:00:01.2-1
                                  [    1.850201] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                                  [    1.855850] usbcore: registered new interface driver usbhid
                                  [    1.855853] usbhid: USB HID core driver
                                  [    1.857706] input: QEMU QEMU USB Tablet as /devices/pci0000:00/0000:00:01.2/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:0627:0001.0001/input/input4
                                  [    1.857920] hid-generic 0003:0627:0001.0001: input,hidraw0: USB HID v0.01 Mouse [QEMU QEMU USB Tablet] on usb-0000:00:01.2-1/input0
                                  [    1.869020] usb 2-1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                                  [    1.869024] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                  [    1.869026] usb 2-1: Product: Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
                                  [    1.869027] usb 2-1: Manufacturer: Silicon Labs
                                  [    1.869028] usb 2-1: SerialNumber: 0001
                                  [    1.926293] PM: Image not found (code -22)
                                  [    2.070625] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [    2.117299] Not activating Mandatory Access Control as /sbin/tomoyo-init does not exist.
                                  [    2.166113] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
                                  [    2.184221] systemd[1]: systemd 252.33-1~deb12u1 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -BPF_FRAMEWORK -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
                                  [    2.184227] systemd[1]: Detected virtualization kvm.
                                  [    2.184231] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
                                  [    2.185854] systemd[1]: Hostname set to <iobroker>.
                                  [    2.370152] systemd[1]: Queued start job for default target multi-user.target.
                                  [    2.386544] systemd[1]: Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
                                  [    2.386860] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
                                  [    2.387132] systemd[1]: Created slice user.slice - User and Session Slice.
                                  [    2.387216] systemd[1]: Started systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
                                  [    2.387288] systemd[1]: Started systemd-ask-password-wall.path - Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
                                  [    2.387503] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
                                  [    2.387528] systemd[1]: Expecting device dev-disk-by\x2duuid-3fa31c5f\x2d0f90\x2d49c4\x2dadef\x2dfcadb0a838fa.device - /dev/disk/by-uuid/3fa31c5f-0f90-49c4-adef-fcadb0a838fa...
                                  [    2.387543] systemd[1]: Reached target cryptsetup.target - Local Encrypted Volumes.
                                  [    2.387560] systemd[1]: Reached target integritysetup.target - Local Integrity Protected Volumes.
                                  [    2.387585] systemd[1]: Reached target paths.target - Path Units.
                                  [    2.387609] systemd[1]: Reached target slices.target - Slice Units.
                                  [    2.387633] systemd[1]: Reached target veritysetup.target - Local Verity Protected Volumes.
                                  [    2.391335] systemd[1]: Listening on rpcbind.socket - RPCbind Server Activation Socket.
                                  [    2.391626] systemd[1]: Listening on systemd-fsckd.socket - fsck to fsckd communication Socket.
                                  [    2.391736] systemd[1]: Listening on systemd-initctl.socket - initctl Compatibility Named Pipe.
                                  [    2.392183] systemd[1]: Listening on systemd-journald-audit.socket - Journal Audit Socket.
                                  [    2.392334] systemd[1]: Listening on systemd-journald-dev-log.socket - Journal Socket (/dev/log).
                                  [    2.392487] systemd[1]: Listening on systemd-journald.socket - Journal Socket.
                                  [    2.393071] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-control.socket - udev Control Socket.
                                  [    2.393199] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
                                  [    2.394224] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
                                  [    2.395412] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
                                  [    2.396725] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
                                  [    2.398250] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
                                  [    2.398354] systemd[1]: auth-rpcgss-module.service - Kernel Module supporting RPCSEC_GSS was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/etc/krb5.keytab).
                                  [    2.399669] systemd[1]: Starting keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout...
                                  [    2.400971] systemd[1]: Starting kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes...
                                  [    2.402416] systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs...
                                  [    2.403840] systemd[1]: Starting modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod...
                                  [    2.405380] systemd[1]: Starting modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm...
                                  [    2.406964] systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
                                  [    2.408334] systemd[1]: Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse...
                                  [    2.409896] systemd[1]: Starting modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop...
                                  [    2.410032] systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=!/run/initramfs/fsck-root).
                                  [    2.412278] systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service...
                                  [    2.417451] systemd[1]: Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules...
                                  [    2.418582] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
                                  [    2.419778] systemd[1]: Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices...
                                  [    2.423214] loop: module loaded
                                  [    2.424981] device-mapper: core: CONFIG_IMA_DISABLE_HTABLE is disabled. Duplicate IMA measurements will not be recorded in the IMA log.
                                  [    2.425013] device-mapper: uevent: version 1.0.3
                                  [    2.425121] device-mapper: ioctl: 4.47.0-ioctl (2022-07-28) initialised: dm-devel@redhat.com
                                  [    2.425235] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
                                  [    2.425390] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
                                  [    2.425662] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
                                  [    2.425863] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
                                  [    2.426206] systemd[1]: Finished kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes.
                                  [    2.426645] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.
                                  [    2.426857] systemd[1]: Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs.
                                  [    2.427310] systemd[1]: modprobe@dm_mod.service: Deactivated successfully.
                                  [    2.427492] systemd[1]: Finished modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod.
                                  [    2.427883] systemd[1]: modprobe@drm.service: Deactivated successfully.
                                  [    2.428079] systemd[1]: Finished modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm.
                                  [    2.428730] systemd[1]: modprobe@efi_pstore.service: Deactivated successfully.
                                  [    2.429509] systemd[1]: Finished modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore.
                                  [    2.430121] systemd[1]: modprobe@loop.service: Deactivated successfully.
                                  [    2.430332] systemd[1]: Finished modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop.
                                  [    2.432343] fuse: init (API version 7.38)
                                  [    2.435075] systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
                                  [    2.435286] systemd[1]: systemd-repart.service - Repartition Root Disk was skipped because no trigger condition checks were met.
                                  [    2.435926] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Deactivated successfully.
                                  [    2.436176] systemd[1]: Finished modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse.
                                  [    2.438059] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
                                  [    2.439296] systemd[1]: Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
                                  [    2.440159] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                  [    2.443270] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
                                  [    2.443833] systemd[1]: Finished systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules.
                                  [    2.444123] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
                                  [    2.444276] systemd[1]: systemd-firstboot.service - First Boot Wizard was skipped because of an unmet condition check (ConditionFirstBoot=yes).
                                  [    2.444357] systemd[1]: systemd-pstore.service - Platform Persistent Storage Archival was skipped because of an unmet condition check (ConditionDirectoryNotEmpty=/sys/fs/pstore).
                                  [    2.445633] systemd[1]: Starting systemd-random-seed.service - Load/Save Random Seed...
                                  [    2.446855] systemd[1]: Starting systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables...
                                  [    2.448118] systemd[1]: Starting systemd-sysusers.service - Create System Users...
                                  [    2.471236] systemd[1]: Finished systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables.
                                  [    2.485259] systemd[1]: Finished systemd-sysusers.service - Create System Users.
                                  [    2.487170] systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev...
                                  [    2.492907] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
                                  [    2.510452] systemd-journald[250]: Received client request to flush runtime journal.
                                  [    2.659651] audit: type=1400 audit(1739606051.392:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=317 comm="apparmor_parser"
                                  [    2.659657] audit: type=1400 audit(1739606051.392:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=317 comm="apparmor_parser"
                                  [    2.664298] audit: type=1400 audit(1739606051.396:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=320 comm="apparmor_parser"
                                  [    2.664305] audit: type=1400 audit(1739606051.396:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=320 comm="apparmor_parser"
                                  [    2.664307] audit: type=1400 audit(1739606051.396:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=320 comm="apparmor_parser"
                                  [    2.739911] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
                                  [    2.739937] audit: type=1400 audit(1739606051.472:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lsb_release" pid=316 comm="apparmor_parser"
                                  [    2.740786] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
                                  [    2.753237] audit: type=1400 audit(1739606051.484:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=319 comm="apparmor_parser"
                                  [    2.753243] audit: type=1400 audit(1739606051.484:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=319 comm="apparmor_parser"
                                  [    2.753246] audit: type=1400 audit(1739606051.484:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=319 comm="apparmor_parser"
                                  [    2.828160] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5
                                  [    2.849727] ACPI: button: Power Button [PWRF]
                                  [    2.869094] Free page reporting enabled
                                  [    2.875218] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input6
                                  [    2.925086] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
                                  [    2.925100] usbserial: USB Serial support registered for generic
                                  [    2.952656] usbcore: registered new interface driver cp210x
                                  [    2.952671] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
                                  [    2.952760] cp210x 2-1:1.0: cp210x converter detected
                                  [    2.960137] Adding 998396k swap on /dev/sda5.  Priority:-2 extents:1 across:998396k FS
                                  [    2.961777] usb 2-1: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                                  [    2.965891] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
                                  [    3.005439] SSE version of gcm_enc/dec engaged.
                                  [    3.433518] random: crng init done
                                  [    3.505324] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                                  [    3.505327] RPC: Registered udp transport module.
                                  [    3.505328] RPC: Registered tcp transport module.
                                  [    3.505329] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                                  [  147.473410] usb 2-1: USB disconnect, device number 2
                                  [  147.473647] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x7 status: -19
                                  [  147.473683] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x12 status: -19
                                  [  147.473694] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x0 status: -19
                                  [  147.475966] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
                                  [  147.475982] cp210x 2-1:1.0: device disconnected
                                  [  147.992398] usb 2-1: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                                  [  148.142653] usb 2-1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                                  [  148.142658] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                  [  148.142659] usb 2-1: Product: Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
                                  [  148.142660] usb 2-1: Manufacturer: Silicon Labs
                                  [  148.142662] usb 2-1: SerialNumber: 0001
                                  [  148.143292] usb 2-1: can't set config #1, error -32
                                  [11507.277732] usb 2-1: USB disconnect, device number 3
                                  [11517.758624] usb 2-1: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                                  [11517.909063] usb 2-1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                                  [11517.909067] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                  [11517.909068] usb 2-1: Product: Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
                                  [11517.909069] usb 2-1: Manufacturer: Silicon Labs
                                  [11517.909070] usb 2-1: SerialNumber: 0001
                                  [11517.910370] cp210x 2-1:1.0: cp210x converter detected
                                  [11517.913438] usb 2-1: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                                  [173398.417895] show_signal_msg: 1 callbacks suppressed
                                  [173398.417902] apt[25770]: segfault at 7fe23931be08 ip 00007fe23e6b7eca sp 00007ffcd8822c00 error 4 in libc.so.6[7fe23e645000+155000] likely on CPU 3 (core 3, socket 0)
                                  [173398.417914] Code: dc 2c 10 00 e8 27 63 fe ff 0f 1f 80 00 00 00 00 48 85 ff 0f 84 bf 00 00 00 55 48 8d 77 f0 53 48 83 ec 18 48 8b 1d 16 8f 13 00 <48> 8b 47 f8 64 8b 2b a8 02 75 5b 48 8b 15 9c 8e 13 00 64 48 83 3a
                                  [180105.147372] traps: node[29654] trap int3 ip:2197c92 sp:7f58af21bc20 error:0 in node[b82000+1abe000]
                                  [682690.774115] traps: node[65308] trap invalid opcode ip:2197c92 sp:7f4869d3b5f0 error:0 in node[b82000+1abe000]
                                  JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • crunchip
                                    crunchip Forum Testing Most Active @matrose65 last edited by crunchip
                                    web.0 (73732) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                    bind: 192.168.1.13, run as: admin
                                    da würd ich mal ansetzen
                                    • JLeg
                                      JLeg @matrose65 last edited by JLeg
                                      dein Problem könnte dieses hier sein - prüft der admin-Adapter nicht ab und zu per apt die OS Updates? Jedenfalls stürzt apt offenbar hart ab - ich würde mal nicht ausschliessen, dass das den Admin mitreissen könnte. Auf jeden Fall ist das nicht normal...
                                      (mit "dmesg -e" bekommst du noch Zeitangaben, ggf. kannst du mal schauen, ob das mit deinem Absturzzeitpunkt hinkommt)
                                        matrose65 @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        bind: 192.168.1.13, run as: admin habe ich abgestellt
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                          @jleg
                                          Ja der Admin prüft auf updates. Das kann ich auf manuell schalten und es lassen.
                                          Der Auszug ist vom 17.02 09:04 da kann ich kein Log mehr aufrufen
                                          [Feb17 09:04] show_signal_msg: 1 callbacks suppressed
                                          [  +0,000007] apt[25770]: segfault at 7fe23931be08 ip 00007fe23e6b7eca sp 00007ffcd8822c00 error 4 in libc.so.6[7fe23e645000+155000] likely on CPU 3 (core 3, socket 0)
                                          [  +0,000012] Code: dc 2c 10 00 e8 27 63 fe ff 0f 1f 80 00 00 00 00 48 85 ff 0f 84 bf 00 00 00 55 48 8d 77 f0 53 48 83 ec 18 48 8b 1d 16 8f 13 00 <48> 8b 47 f8 64 8b 2b a8 02 75 5b 48 8b 15 9c 8e 13 00 64 48 83 3a
                                          [Feb17 10:55] traps: node[29654] trap int3 ip:2197c92 sp:7f58af21bc20 error:0 in node[b82000+1abe000]
                                          [Feb23 06:32] traps: node[65308] trap invalid opcode ip:2197c92 sp:7f4869d3b5f0 error:0 in node[b82000+1abe000]
                                          • JLeg
                                            @matrose65 ok, aber wenn der letzte Absturz gestern war, wird dieser "Segfault" nicht die Ursache gewesen sein.
                                            82
                                            9305
