    4. Einbindung von Geräten
    5. FUT035Z+ und Philips HUE
      Maddin77 last edited by
      Servus
      hat jemand diese Kombi am laufen?
      ich plane gerade Strips und Controller usw.
      wollte gerne wissen ob das einbinden in IOB damit klappt und sich ein bisschen was damit machen lässt
      zum FUT035Z+ finde ich gar keinen Eintrag hier im forum
        Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by
        @maddin77 sagte in FUT035Z+ und Philips HUE:
        und was ist das?
          Maddin77 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in FUT035Z+ und Philips HUE:
          und was ist das?
          ist ein Zigbee/MiLight/MiBoxer Controller für Strips
          dazu braucht man aber eine Bridge zum einbinden
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Maddin77 last edited by Asgothian
            @maddin77 Ziehen wir mal mehr Informationen aus der Nase.
            Was hast du denn an ggf. kompatiblen Dingen laufen ?
            Zigbee ?
            MiLight ?
            sonst noch relevant?
            Was soll das ding den können. Auf dem Bild sieht man Zigbee. Sonst noch was ?
            Meine Glaskugel ist defekt.
            A
            Nachtrag am Rande. Die Frage 'hat jemand <insert random Chinese made hardware here> am laufen wird eher weniger auf Antworten stossen - insbesondere wenn der Name im Forum nicht bereits auftritt. Da gibt es einfach viel zu viele verschiedene von. Bei den LED Controllern kenn ich gefühlt 2 Dutzend unterschiedliche mit durchaus gemischten Ergebnissen.
              Maddin77 @Asgothian last edited by Maddin77
              @asgothian sagte in FUT035Z+ und Philips HUE:
              Zigbee ?
              MiLight ?
              In Thema Licht/Strip/Controller noch gar nichts.
              Es sollen jetzt 4 Lichtkreise entstehen mit Strips
              Die per diesem Controller 4Stück und Taster geschaltet werden. (MIBoxer Not Fernbedienung wird auch gekauft)
              Nur irgendwann würde ich das gerne in IOBroker visu und Steuern. Über die Philips Bridge soll das wohl gehen. Der Controller arbeitet mit der Bridge laut verkäufer.
              Zigbee ist für mich fremd
              MiLight gibt es so wohl nicht mehr ist jetzt MiBoxer
              MiBoxer hat auch ne Bridge, jedoch ob die mit IOB arbeitet liest sich nicht so.
              • Asgothian
                Das heist du hast aktuell auch keine Hue-Bridge im ioBroker verbunden ?
                  Nein, noch nix in diese Richtung
                    brauch ich den Philips HUE überhaupt
                    oder kann der Controller über Zigbee direkt eingebunden werden?
                      Wie oben geschrieben, Nein
                      nichts in die richtung,
                      hast du noch ne Info für mich?
                      wo und wie ich am besten anfange mit der Sache
                      oder @Homoran du vielleicht noch ne Anmerkung
                      • Asgothian
                        @maddin77 kann er - zigbee adapter oder zigbee2mqtt.io und zigbee2mqtt adapter
                        Du benötigst ein jedem Fall einen Koordinator (usb oder Netzwerk).
                        A.
                          A.
                          Netzwerk wäre mir lieber
                          • Asgothian
                            @maddin77 siehe hier : zigbee2mqtt.io (leider nur auf Englisch)
                            A.
                              A.
                              also würde einer dieser Adapter für mein Vorhaben funktionieren
                              sofern ich mich da einarbeiten kann
                              oder alternative den Philips HUE
                              Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Asgothian
                                @maddin77 ja. Ob Philips hue geht kann ich nicht sagen, bin aber skeptisch.
                                  das solltest du aber unbedingt machen.
                                  Ohne Basis wird es schwer.
                                    Laut verkäufer arbeiten die Controller mit dem HUE und der HUE ist ja im IOBroker als adapter geführt..
                                    Wollte aber Sicherheitshalber mal nachgefragt haben, evtl hat das ja jemand so am laufen.
                                    Oder es gäbe ne möglichkeit für 15€ das ein zu pflegen, statt über 50
                                      Ja einarbeiten schon, aber jetzt nenn zigbeeadapter kaufen/flashen/verstehen ist eben ne andere Welt, wie was fertiges und nenn adapter installieren.
                                      Aber ich lese mal etwas. Auch wenn die Übersetzungen nicht so verständlich sind, wie wenn man Englisch beherrscht.
                                      • Asgothian
                                        Du wirst auch bei hue nicht darum herumkommen dich mit dem Thema auseinander zu setzen
                                        A.
                                          Ist jetzt wirklich nicht böse gemeint!!!
                                          Dieser Thread zeigt doch, dass du dich mit Struktur und Funktionsweise von Zigbee noch gar nicht beschäftigt hattest.
                                          Zigbee benötigt wie nahezu jedes System eine Zentrale, die dann in ioBroker eingebunden werden kann.
                                          Das ist das übliche Verfahren bei ioBroker.
                                          das sind ja drei Wünsche auf einmal 😉
                                          Mit Adapter meinst du wahrscheinlich die Zentrale, den Converter, also die Hardware, nicht den ioBroker Adapter.
                                          Auch Hue ist genau so etwas.
                                          Auch die USB-Sticks verschiedener Hersteller.
                                          Die sind üblicherweise, wenn es nicht reine Chips sind, bereits fertig geflasht und können out of the Box verwendet werden.
                                          Irgendwann kommt mal eine neue Firmware, die dann auf das Gerät geflasht werden muss.
                                          Bei vernünftigen Systemen, geht das per Knopfdruck - also kein Hexenwerk.
                                          Dann gibt es noch Converter mit LAN-Anschluß, die zur Konfiguration und zum Update ein Webinterface besitzen.
                                          Die kannst du unabhängig vom ioBroker Server irgendwo günstig platzieren wo es Netzwerk gibt
                                            alles bestens, wird auch nicht so aufgefasst
                                            richtig bis jetzt noch gar nicht
                                            Soweit bewusst, um diese geht es auch.
                                            nur wäre mir ein PlugandPlay lieber als einen ESP kaufen, github Flash dings und dann geht was nicht, da fehlt mir das NowHow einfach. Aber ich wollte gefragt, haben.
                                            Oft kann ja einer sagen, kauf den Link der kann das und das und reicht.
                                            auch das ist bekannt, aber die Adapter nutze ich nur vorhandene, nix komplexes oder was über Beta installiert werden müsste
                                            ja
                                            aber da hört das Wissen schon auf bei mir. sorry dafür
                                            HUE wäre ne Blackbox die Funktioniert angeblich.
                                            kabel dran
                                            Adapter IO installation und gut
                                            (So die Hoffnung)
                                            das ist eben für mich schwierig nach zu verfolgen, da das meiste Englisch und Github usw.
                                            muss man aber ja nicht zwigend, oder wenn alles läuft
                                            okay
                                            das wäre mir das liebste, wenn es direkt im Netzwerk hängt
                                            und gut wäre, wenn mal ein Teil defekt ist, einfach ne Config einspielen oder Sicherung und das neue Teil geht wieder.
                                            und da seh ich die schwierigkeit bei einen USB/ESP/Adapter der dann erst wieder geflasht werden muss mit irgendeinem Tool usw.
                                            Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            2537
