    4. Mosquitto Probleme, subscribe Topics werden nicht angelegt
    • Berges01
      Berges01 last edited by
      Ich habe auf meinem Synology DS720+ einen eclipse-mosquitto Container installiert.
      Nach einigem hin und her läuft er jetzt auch na ja sagen wir mal fast.
      Die Teilnehmer können sich anmelden, Topics werden angelegt für den Informationsaustausch vom Teilnehmer zum MQTT.
      Der Teilnehmer müsste eigendlich über den Befehl z.B in Arduino "client.subscribe("esp32/output");" den Topic anlegen.
      Der Datenverkehr vom MQTT zum Teilnehmer könnte darüber stadtfinden.
      Genau das funktioniert nicht, der subscribe erzeugt keinen Topic auf dem MQTT.
      Erzeuge ich den Topic von Hand (MQTT-Explorer) so funktioniert der Teilnehmer sofort.
      Das ist nicht nur bei meinen ESP32 so sondern auch die Shellys haben das Problem.
      Die Anbindung vom ioBroker hat sofort funktioniert.
      Auf dem ioBroker läuft auch ein MQTT-Server, wenn ich die Teilnehmer da anmelde funktioniert das.
      Nach dem ich nun schon einige Male den Container mosquitto neu installiert und configuriert habe ohne Erfolg, wende ich mich mal an Euch.
      Hat da einer eine Idee?
      Gruss F.B.
      • mickym
        mickym Most Active @Berges01 last edited by
        @berges01 Die topics werden nicht durch subscribe angelegt, sondern durch publish.
        Berges01 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Berges01
          Berges01 @mickym last edited by Berges01
          @mickym
          Damit hast du sicher Recht, aber wenn ich das Beispiel nehme :
          https://randomnerdtutorials.com/esp32-mqtt-publish-subscribe-arduino-ide/
          Dann legt der "client.subscribe("esp32/output");" die Topics an zumindest bei der ioBroker-MQTT-Instanz aber nicht bei meinem Mosquito.
          Das ist ja mein Problem.
          Schau hier !
          Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Berges01
            This post is deleted!
            • Berges01
              Berges01 @Berges01 last edited by Berges01
              @mickym berges01 sagte in Mosquitto Probleme, subscribe Topics werden nicht angelegt:
              Damit hast du sicher Recht, aber wenn ich das Beispiel nehme .
              Nach weiterem suchen nach dem Problem, habe ich das Gefühl das der Fehler im Mosquitto liegen muss.
              Alle Beispiele die ich gesehen habe haben nur ein subscribe und das Endsprechende Topic müsste sonst Händisch angelegt werden. Das währe Unpraktikabel.
              Das der Fehler auf Meiner Seite liegen muss denke ich mir, Irgend etwas in der Mosquitto Konfiguration ist Buggy.
              • mickym
                mickym Most Active @Berges01 last edited by mickym
                @berges01 ich kann nur wiederholen- mit einem subscribe hörst du auf ein topic, aber du legst keines an.im übrigen ist es auch egal, da wenn ein subscribetes topic an einen client geschickt wurde, ist es für diesen nicht mehr sichtbar. Ein mqtt Broker ist kein permanenter Datenspeicher sondern tauscht effizient Zustände aus.
                Das was du schreibst, macht in meinen Augen keinen Sinn und widerspricht meinem Verständnis des mqtt Protokolls.Ein subscribed topic macht gar keinen Sinn, wenn das topic nicht gepublisehed wurde. Und intern wird ja die Subscription behalten, wenn später was gepublished wurde.
                • mickym
                  Meiner Meinung nach, haben wir ein grundsätzlich unterschiedliches Verständnis, wie mqtt funktioniert- deswegen macht das für mich auch wenig Sinn auf dieser Basis weiter zu diskutieren- aber ich verfolge gerne, wenn du Dein Verständnis mit anderen weiter diskutierst.
                  • mickym
                    Ausserdem was soll das eigentlich. Wenn ich # subscribe, was soll den da angelegt werden?
                    • Berges01
                      @mickym
                      Das mit dem Grundlegenden Verständnis lassen wir mal !
                      Aber es ist so, das bei allen Beispielen nur ein #subscribe durchgeführt wird und daraufhin im Broker ein Topic angelegt wird.
                      Wenn ich das Programm in meinem ESP umschwenke vom mosquitto auf die ioBroker Instanz MQTT so passiert genau das.
                      Wenn ich das Programm so erweitere das erst ein publish durchgeführt wird (Sicherstellen das ein Topic erstellt wird) und danach kann ich den Topic auf dem Broker sehen und Daten über #subscribe austauschen.
                      Damit ist mein Problem zwar umgangen aber es bleibt so das Beispiele ohne diesen vorhergehenden publish nicht funktionieren.
                      Nur so ich bin kein Programmierer aber ich denke schon das ich das Einigermassen verstehe und komisch ist das Verhalten schon ioBroker-MQTT und mosquitto.
                      Wenn du mir nicht helfen möchtest so ist das OK aber dann brauchst du das nicht so zu schreiben !
                      DANKE für Deine Hilfe !
                      Gruss Frank
                        Homoran Global Moderator Administrators @Berges01 last edited by
                        @berges01 sagte in Mosquitto Probleme, subscribe Topics werden nicht angelegt:
                        im Broker wird gar nichts angelegt!
                        Das Topic legst du im Client an
                        • Berges01
                          Berges01 @Homoran last edited by
                          Ich versuche es noch mal zu erklären wo mein Problem liegt, ich denke mal es ist ein Kommunikationsprobem Meiner Seits.
                          Im meinem ESP32 versuche ich mittels subscribe Daten zu empfangen.
                          Dann müsste ich doch beim MQTT-Explorer diese Topic sehen können.
                          Wenn der Mosquitto die Anforderungs-Daten dann an den MQTT-Client des ioBrokers weiter gibt so wir dort ein Datenpunkt erzeugt in den ich etwas reinschreiben kann.
                          So weit mein Verständniss der ganzen Sache.
                          Aber genau das passiert nicht.
                          Verbinde ich den ESP32 mit dem MQTT-Broker/Client des ioBrokers (Meine erste Instanz) so wird der Datenpunkt angelegt.
                          Ich hoffe das ich mein Problem jetzt besser erklärt habe.
                          Ich vermute mal das da noch irgendwo ein Häckchen fehlt.
                          Erst mal habe ich das Problem umgangen in dem ich im ESP erst ein publish durchgeführt habe, das mir den Datenpunkt angelegt hat und danach kann ich in den Datenpunkt etwas reinschreiben und mittels subscribe die Daten im ESP weiter verarbeiten.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Berges01 last edited by Homoran
                            @berges01 ich halte es da wie @mickym.
                            Da
                            @mickym sagte in Mosquitto Probleme, subscribe Topics werden nicht angelegt:
                            ein Client published und/oder subscribed.
                            Der Broker makelt
                            fertig!
                            MQTT-Explorer
                            kenn ich nicht
                            735
