    4. Proxmox
    5. [gelöst] Proxmox-Installation: Bootmedium bootet nicht
    • MartinP
      MartinP last edited by MartinP
      ISO - Image von der Proxmox Webseite heruntergeladen (mit Linux Mint PC)
      Dann mit dd auf den Stick geschoben
      artin@martin-D2836-S1:~/Downloads$ sudo dd bs=1M conv=fdatasync if=./proxmox-ve_8.3-1.iso of=/dev/sdi1
      [sudo] Passwort für martin:
      1381+1 Datensätze ein
      1381+1 Datensätze aus
      1449048064 Bytes (1,4 GB, 1,3 GiB) kopiert, 279,012 s, 5,2 MB/s
      martin@martin-D2836-S1:~/Downloads$
      Stick in den Thin client gesteckt, und den eingeschaltet.
      Es erscheint ein Boot Menu, da kann ich zwischen Pest un Cholea wählen...
      Wähle ich UEFI-Boot vom Stick, lande ich im Grub Menu, Wähle ich Custom, blinkt ein Cursor in der linken oberen Ecke des Bildschirms und sonst passiert nichts...
      Jemand eine Idee...?
      Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @MartinP last edited by
        @martinp
        Hast du im bios vom client die Einstellungen gecheckt?
        • MartinP
          MartinP @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper Habe sowohl mit Secure Boot = enabled als auch = disabled getestet Kein Unterschied.
          Ein alter bootfähiger USB Stick mit "desinfec't" bootet mit Secure Boot = disabled. Mit Enabled habe ich da noch nicht getestet
          • Meister Mopper
            @martinp
            Die Frage ist, ob legacy boot aktiviert ist oder uefi. Ansonsten einfach mal bei der Proxmox documentation prüfen, ob alles richtig eingestellt ist.
            MartinP crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MartinP
              @meister-mopper Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal sacken... Derzeit komme ich gar nicht mehr ins BIOS
              • MartinP
                @meister-mopper Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal sacken... Derzeit komme ich gar nicht mehr ins BIOS.
                Kein Splash Screen, nichts.
                Tastatur lässt aber die NumLock LED AN/AUS gehen, wenn man die NUM Taste darunter betätigt.
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by crunchip
                  @meister-mopper sagte in Proxmox-Installation: Bootmedium bootet nicht:
                  Make sure that booting from the installation medium (for example, USB) is enabled in your server’s firmware settings. Secure boot needs to be disabled when booting an installer prior to Proxmox VE version 8.1
                  Intel VT/AMD-V capable CPU/motherboard for KVM full virtualization support
                  • MartinP
                    MartinP @crunchip last edited by
                    @crunchip Meine Basteleien am BIOS haben den Rechner wohl aus dem Konzept gebracht. Habe noch einmal über den Jumper die BIOS Einstellungen resettet, jetzt kommt man zumindest wieder ins BIOS.
                    Secure Boot war dann auch disabled, aber nun ist auf Rang 1 wieder PXE Boot ...
                    Wäre das eigentlich auch eine Möglichkeit, PVE zu installieren - das Image an eine Stelle legen, wo es vom PXE Bootloader gefunden wird?
                      @martinp sagte in Proxmox-Installation: Bootmedium bootet nicht:
                      und dann?
                      wohin genau?
                      USB3?
                      unterstützt das BIOS die Erkennung davon?
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @MartinP last edited by crunchip
                        du kannst doch im bios die Startreihenfolge ändern(brauchst du ja nur zum installieren)
                        meinst du dies?
                        wird der Stick im Bios überhaupt aufgeführt?
                        • MartinP
                          MartinP @crunchip last edited by MartinP
                          Problem gelöst!
                          Meine Experimente mit PXE-Boot habe ich erstmal aufgegeben (sh. spoiler)
                          das wäre sicherlich eine gute Möglichkeit, das Brennen von USB-Sticks zu umgehen, aber derzeitig ist das ein zu großer Aufriß.
                          https://github.com/netbootxyz/netboot.xyz
                          Ich habe ja inzwischen PiHole in einem Docker-Container als DNS Server, und der ist gerade in der frischen Version 6.0 herausgekommen, Da ist es etwas kompliziert, zu erfahren, wie man im PiHole die DNS-Auflösung in Richtung des Docker-Containers in dem der PXE-Server läuft zu realisieren hat ...
                          • das wäre sicherlich eine gute Möglichkeit, das Brennen von USB-Sticks zu umgehen, aber derzeitig ist das ein zu großer Aufriß.
                          Letztendlich habe ich das Brennen des USB-Sticks von meinem Linux-PC auf einen Windows10 Notebook mit Balena Etcher wiederholen wollen. Da hat das Verify des Sticks nicht geklappt! Habe ggfs vorher unter Linux beim dd-Befehl die Ausgaben beim Brennen nicht genug beachtet - jedenfalls war DIESER Stick wohl Schrott...
                          (MediaRange USB 2.0 FLASH Drive SWIVEL SWING STICK 8GB)
                          Hatte mir eine Handvoll von den Sticks bei pollin.de für 2,17 € das Stück bestellt....
                          Der nächste aus der Charge hat dann funktioniert, Balena Etcher hat den Stick anstandslos gebrannt...
                          EDIT:
                          https://unix.stackexchange.com/questions/366234/does-dd-do-any-kind-of-verification
                          ISO
                          martin@martin-D2836-S1:~/Downloads$ dd if=proxmox-ve_8.3-1.iso |md5sum
                          2830172+0 Datensätze ein
                          2830172+0 Datensätze aus
                          313d4999490d3ce62ac0bd7fb116163c  -
                          1449048064 Bytes (1,4 GB, 1,3 GiB) kopiert, 8,90289 s, 163 MB/s
                          Funktionierender Stick - passt nicht
                          martin@martin-D2836-S1:~$ umount /dev/sdi
                          umount: /dev/sdi: nicht eingehängt.
                          martin@martin-D2836-S1:~$ sudo dd if=/dev/sdi | md5sum
                          15728640+0 Datensätze ein
                          15728640+0 Datensätze aus
                          8053063680 Bytes (8,1 GB, 7,5 GiB) kopiert, 399,61 s, 20,2 MB/s
                          953d764ef64866ceed9bd79294baac05  -
                          Das funktioniert wohl nicht, weil der leere Bereich des Sticks auch in die MD5 Summe eingeht..
                          Mal schauen, was rauskommt, wenn man die Größe des ISO vorgibt:
                          martin@martin-D2836-S1:~$ sudo dd if=/dev/sdi bs=512 count=2830172 | md5sum
                          1449048064 Bytes (1,4 GB, 1,3 GiB) kopiert, 42,0297 s, 34,5 MB/s
                          f40a8ee725c8569ac672e19fd1ccf6e3  -
                          Funktioniert wohl auch nicht... habe jetzt dcfldd installiert.
                          martin@martin-D2836-S1:~$ sudo apt install dcfldd
                          https://linuxundich.de/gnu-linux/dcfldd-alternative-dd-fortschrittsanzeige-und-hashing/
                          martin@martin-D2836-S1:~/Downloads$ sudo dcfldd if=proxmox-ve_8.3-1.iso of=/dev/sdi hash=md5
                          44032 blocks (1376Mb) written.
                          Total (md5): 313d4999490d3ce62ac0bd7fb116163c
                          44221+1 records in
                          44221+1 records out
                          Da findet sich die "313d4999490d3ce62ac0bd7fb116163c " aus dem ISO wieder....
                          Nur, wenn ich den defekten Stick noch einmal brenne, kommt das Selbe raus ...
                          Werde vielleicht mal Fedora Media Writer einen Try geben - scheint schwierig den gebrannten USB-Stick zu testen....
                          Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            @martinp sagte in [gelöst] Proxmox-Installation: Bootmedium bootet nicht:
                            Schön, dass du es hinbekommen hast.
                            Seit langem versuche ich, Qualitätsware bei vermeintlich verlässlichen Händlern zu kaufen, um so etwas zu vermeiden.
                            Aber selbst da ist der Markt dermaßen vielfältig und undurchsichtig, dass man nicht mehr sicher sein kann, das gewünschte Produkt auch zu erhalten.
                            Erfahrungen mit fehlerhafter Hardware hatte ich auch schon.
                            Es ist immer dieselbe Leier bei der Fehlersuche:
                            1. Liegt er bei mir?
                            2. Ist es ein Softwareproblem?
                            3. Hat die Hardware einen Turmtreffer?
                            Vielleicht ist die richtige Vorgehensweise, zunächst einen Hardwareersatz zu testen, bevor man die anderen Schritte prüft. 🤷‍♂️
                            • MartinP
                              @meister-mopper Das Problem saß womöglich vor dem PC
                              Ich habe den vorher "fehlerhaften" Stick noch einmal gebrannt, mit "Fedora Media Writer", und vor den Abziehen nach dem brennen noch einmal explizit den Stick auch "ausgeworfen"...
                              Vielleicht habe ich das beim ersten "brennen" vergessen, sodass da noch Daten im Puffer waren, die noch nicht auf den Stick gelandet sind...
                              Jedenfalls funktionierte er jetzt ....
                              • MartinP
                                MartinP @MartinP last edited by
                                @martinp Hier noch ein paar Fotos von meinem Futro S920 im jetzigen Ausbauzustand ...
                                Hier noch ein Benchmark Vergleich...
                                Der N100 ist DEUTLICH schneller, der Pi4 ist ein wenig langsamer
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @MartinP last edited by
                                  @martinp du bist aber schon sehr preisbewusst ... Intenso SSD
                                  S MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Snopy_16 @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe
                                    Welche kannst du empfehlen?
                                    • MartinP
                                      MartinP @BananaJoe last edited by MartinP
                                      @bananajoe Das Ding ist explizit als Spielkiste gedacht ...
                                      Aber auch als derzeitige proxmox-Plattform für iobroker (s.u.) ist eine Intenso-Platte im Einsatz
                                      Gesamtkosten
                                      Grundsystem
                                      • Fujitsu S920 Refurbished incl Netzteil, Versandkosten und 4 GB RAM - 20 €
                                      • 4 GB RAM aus der Bastelkiste
                                      • INTENSO SSD 512 GB 28 €
                                      • SATA Datenkabel abgewinkelt 0,5 m 1,50 €
                                      • SATA - Molex Power-Adapter 1,50
                                      Gesamtkosten 51 € ....
                                      • crunchip
                                        im Bezug auf Unraid habe ich mir diese empfohlenen geholt
                                        https://amzn.eu/d/4w3OaeH
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Snopy_16 last edited by BananaJoe
                                          @snopy_16 sagte in [gelöst] Proxmox-Installation: Bootmedium bootet nicht:
                                          @bananajoe
                                          @snopy_16 das ist natürlich auch schwer, generell würde ich aber "Marken" empfehlen, also große Hersteller die am besten auch noch selbst produzieren.
                                          Intenso kauft das was es gerade billig bekommen kann und klatscht da seinen Aufkleber drauf. Kannst du auch, sofern du da einen Container voll bestellst.
                                          Ist aber halt Glückssache was du gerade bekommst. Kaufentscheidend für Intenso ist, das es billig ist.
                                          Ich wäre da in der Samsung, WD / Western Digital und Seagate Welt. Da ist man auch nicht immer sicher, bei Seagate gibt es gerade das Problem das Massenhaft gebrauchte Festplatten gefälscht als neu auf den Markt kommen. Hintergrund ist das in vielen Rechenzentren zehntausende der Festplatte im Einsatz sind und einige die turnusmäßig austauschen, z.B. alle 3 bis 5 Jahre. Im gebraucht Einkauf einen 50er, im Verkauf dann einen hunderter pro Stück, mit einem neuen Aufkleber sind es dann 200 bis 300 Euro ...
                                          Ist wie Tacho zurückdrehen beim Auto (damals) ...
                                          Aber die Hersteller / Anbieter sind groß genug um notfalls auch eine fehlerhafte Charge auszutauschen oder Firmware-Updates bereit zu stellen. Bei Intenso wirst du nie ein Firmwareupdate bekommen.
                                          • BananaJoe
                                            Gesamtkosten
                                            Grundsystem
                                            Als "Bastelkiste" natürlich top. Wenn auch wahrlich keine Rakete.
                                            1677
