    4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
    • KlausStoertebeker
      KlausStoertebeker last edited by
      Hallo ins Forum,
      seit heute abend habe ich das Problem, dass ich keine Trigger mehr habe und damit keine Skripte mehr ausgelöst werden. Das gilt sowohl für Trigger, die bei einer Aktualisierung oder Änderung von Objekten ausgelöst werden, als auch bei Triggern auf ein zeitliches Ereignis oder einen Zeitplan.
      Das ganze ist offenbar aufgetreten, als ich ein Blockly-Skript geändert habe - aber die Änderungen habe ich dann, nachdem der Host den Fehler "admin.0 Restart loop detected" das erste mal gemeldet hatte, zurückgenommen.
      Ab diesem Zeitpunkt ist die Admin-Oberfläche regelmäßg eingefroren und nach einigen Minuten wieder "aufgetaut" (manchmal ist sie auch neu gestartet...).
      Daraufhin habe ich das Log-Level auf "debug" umgestellt, aber nirgends ist dort vermerkt, dass die "admin.0"-Instanz bzw. der admin-Adapter termininiert und neu gestartet wurde.
      Ich habe außerdem das gesamte System mit
      sudo apt-get update
      sudo apt-get full-upgrade
      auf den neuesten Stand gebracht und einen
      iobroker fix
      (alles erfolgreich) durchgeführt.
      Trotzdem ist der Fehler noch da: Die Trigger fehlen immer noch, und die Admin-Oberfläche friert noch ein, wenn auch seltener...
      Hat jemand eine Erklärung für dieses Verhalten und vielleicht sogar eine Lösung?
      Könnte eventuell auch eine Komponente des Systems defekt sein, zum Beispiel der cron-Service (weil ja keine zeitlichen Trigger ausgelöst werden)?
      Viele Grüße
      "Klaus"
      Meine Konfiguration:
      CPU: 40,6 %
      RAM: 26 %
      Betriebszeit: 3h
      Verfügbar: 7.0.6
      Installiert: 7.0.6
      Ereignisse: ⇥26 / ↦13
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1800 MHz
      Modell: Cortex-A72
      RAM: 7.6 GB
      System-Betriebszeit: 03:11:36
      Node.js: v20.18.3
      time: 1740518977757
      timeOffset: -60
      NPM: 10.8.2
      Adapter-Anzahl: 653
      Datenträgergröße: 234.3 GB
      Freier Festplattenspeicher: 217.0 GB
      Aktive Instanzen: 26
      Pfad: /opt/iobroker/
      Betriebszeit: 02:51:28
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @KlausStoertebeker last edited by
        @klausstoertebeker
        Bitte die Langfassung von
        iob diag
        KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • KlausStoertebeker
          KlausStoertebeker @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Gerne 🙂
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: Nordmanns-ioBroker-Server
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           05:32:35 up 10:14,  2 users,  load average: 1.56, 1.24, 0.94
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Wed 2025-02-26 05:32:35 CET
                     Universal time: Wed 2025-02-26 04:32:35 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          ansgarhoeber
          HOME=/home/ansgarhoeber
          GROUPS=ansgarhoeber adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.2G        2.3G        2.0G        1.4M        4.0G        5.9G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          8.4G        2.3G        2.2G
          Active iob-Instances: 	27
                   7808 M total memory
                   2225 M used memory
                   4028 M active memory
                   1585 M inactive memory
                   1920 M free memory
                    166 M buffer memory
                   3627 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 05:32:36 up 10:14,  2 users,  load average: 1.56, 1.24, 0.94
          Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 50.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7808.9 total,   1920.0 free,   2225.9 used,   3794.2 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5583.0 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * media-Bilder.mount                     loaded failed failed /media/Bilder
          * media-Datentr\xc3\xa4gerabbilder.mount loaded failed failed /media/Datenträgerabbilder
          * media-Musik.mount                      loaded failed failed /media/Musik
          * media-Virtuelle\x2dMaschinen.mount     loaded failed failed /media/Virtuelle-Maschinen
          4 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          udev                                 devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs                                tmpfs     781M  1.3M  780M   1% /run
          /dev/sda2                            ext4      235G   18G  205G   8% /
          tmpfs                                tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs                                tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1                            vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
          //192.168.4.31/Dateiablage           cifs      4.4T  2.8T  1.7T  63% /media/Dateiablage
          //192.168.4.31/Datenbanken           cifs      4.4T  2.8T  1.7T  63% /media/Datenbanken
          //192.168.4.31/Public                cifs      4.4T  2.8T  1.7T  63% /media/Datenaustausch
          //192.168.4.31/Synchronisationsdaten cifs      4.4T  2.8T  1.7T  63% /media/Synchronisationsdaten
          //192.168.4.31/Installationsdateien  cifs      4.4T  2.8T  1.7T  63% /media/Installationsdateien
          //192.168.4.31/Datensicherungen      cifs      4.4T  2.8T  1.7T  63% /media/Datensicherungen
          tmpfs                                tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
          Show mounted filesystems:
          TARGET                         SOURCE                               FSTYPE OPTIONS
          /                              /dev/sda2                            ext4   rw,noatime
          |-/boot/firmware               /dev/sda1                            vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          |-/media/Dateiablage           //192.168.4.31/Dateiablage           cifs   rw,relatime,vers=2.0,sec=ntlmssp,cache=strict,username=ansgarhoeber,uid=1000,forceuid,gid=100,forcegid,addr=192.168.4.31,file_mode=0755,dir_mode=0755,iocharset=utf8,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
          |-/media/Synchronisationsdaten //192.168.4.31/Synchronisationsdaten cifs   rw,relatime,vers=2.0,sec=ntlmssp,cache=strict,username=ansgarhoeber,uid=1000,forceuid,gid=100,forcegid,addr=192.168.4.31,file_mode=0755,dir_mode=0755,iocharset=utf8,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
          |-/media/Datenbanken           //192.168.4.31/Datenbanken           cifs   rw,relatime,vers=2.0,sec=ntlmssp,cache=strict,username=ansgarhoeber,uid=1000,forceuid,gid=100,forcegid,addr=192.168.4.31,file_mode=0755,dir_mode=0755,iocharset=utf8,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
          |-/media/Datenaustausch        //192.168.4.31/Public                cifs   rw,relatime,vers=2.0,sec=ntlmssp,cache=strict,username=ansgarhoeber,uid=1000,forceuid,gid=100,forcegid,addr=192.168.4.31,file_mode=0755,dir_mode=0755,iocharset=utf8,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
          |-/media/Installationsdateien  //192.168.4.31/Installationsdateien  cifs   rw,relatime,vers=2.0,sec=ntlmssp,cache=strict,username=ansgarhoeber,uid=1000,forceuid,gid=100,forcegid,addr=192.168.4.31,file_mode=0755,dir_mode=0755,iocharset=utf8,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
          `-/media/Datensicherungen      //192.168.4.31/Datensicherungen      cifs   rw,relatime,vers=2.0,sec=ntlmssp,cache=strict,username=ansgarhoeber,uid=1000,forceuid,gid=100,forcegid,addr=192.168.4.31,file_mode=0755,dir_mode=0755,iocharset=utf8,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
          /var:
          4.1G	/var/
          2.4G	/var/log/journal/608b96614dfe4477b12b074e08cee6d6
          2.4G	/var/log
          1.4G	/var/cache/apt
          Archived and active journals take up 2.3G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          14M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          800M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          594M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          172M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          158M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          157M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          49M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          23M	/opt/iobroker/iobroker-data/influxdata.json
          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
          16M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.41623696.js.map
          16M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
          /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DB_FT2PTYKW-if00-port0
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
          /usr/bin/node 		v20.18.3
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          /usr/bin/corepack 	0.30.0
          nodejs:
            Installed: 20.18.3-1nodesource1
            Candidate: 20.18.3-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          Nordmanns-ioBroker-Server Nordmanns-ioBroker-Server (version: 7.0.6, hostname: Nordmanns-ioBroker-Server, alive, uptime: 35671)
          Core adapters versions
          js-controller: 	7.0.6
          admin: 		7.4.21
          javascript: 	8.9.1
          nodejs modules from github: 	3
          +-- iobroker.homepilot20@0.0.60 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#573e8b7886e9bbd31074204d001ffa45cc450cb1)
          +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
          | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
          Adapter State
            system.adapter.acme.0                   : acme                  : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
          + system.adapter.adb.0                    : adb                   : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Nordmanns-ioBroker-Server                - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
          + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
          + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.enocean.0                : enocean               : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
          + system.adapter.ford.0                   : ford                  : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
          + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled, port: 443
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Nordmanns-ioBroker-Server                - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Nordmanns-ioBroker-Server                - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
          + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled, port: 9090
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Nordmanns-ioBroker-Server                - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
          + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled, port: 23
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Nordmanns-ioBroker-Server                - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled, port: 3306
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : Nordmanns-ioBroker-Server                - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : Nordmanns-ioBroker-Server                - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Nordmanns-ioBroker-Server                - disabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Nordmanns-ioBroker-Server                - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ 0       │ 'latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          │ 1       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-stable.json' │ false        │
          │ 2       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          Active repo(s): latest
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: latest
          Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
          Adapter    "admin"        : 7.4.21   , installed 7.4.21
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.0.33   , installed 3.0.31 [Updatable]
          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.7 , installed 3.2.7
          Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
          Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "enocean"      : 0.9.4    , installed 0.9.4
          Adapter    "ford"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
          Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
          Adapter    "shelly"       : 9.0.0    , installed 9.0.0
          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "socketio"     : 7.0.1    , installed 7.0.1
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "vis-2"        : 2.11.2   , installed 2.11.2
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
          Adapter    "ws"           : 3.0.9    , installed 3.0.8  [Updatable]
          Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Objects and States
          Objects: 	11189
          States: 	8042
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5823       728/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34833      3007/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33913      2972/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33914      2972/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29312      2794/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29317      2794/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31612      3237/adb
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5825       728/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31680      3000/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       239232     4724/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       33230      3156/io.simple-api.
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       33070      2922/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       31500      2933/io.ekey.0
          udp        0      0 0.0.0.0:60170           0.0.0.0:*                           1001       32329      2922/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:40315           0.0.0.0:*                           1001       490112     2922/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:40501           0.0.0.0:*                           104        2894       593/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2892       593/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::36566                :::*                                104        2895       593/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2893       593/avahi-daemon: r
          2025-02-26 05:31:49.727  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-02-26 05:31:57.791  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-02-26 05:32:00.150  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Verbrauch zurücksetzen" does not exist for "read" function: "false"
          2025-02-26 05:32:00.153  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Verbrauch" does not exist for "read" function: "JSON.parse(val).aenergy.total"
          2025-02-26 05:32:00.153  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Leistung" does not exist for "read" function: "JSON.parse(val).apower"
          2025-02-26 05:32:00.154  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Strom" does not exist for "read" function: "JSON.parse(val).current"
          2025-02-26 05:32:00.154  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Spannung" does not exist for "read" function: "JSON.parse(val).voltage"
          2025-02-26 05:32:00.155  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Schalter" does not exist for "read" function: "JSON.parse(val).output "
          2025-02-26 05:32:05.855  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-02-26 05:32:13.919  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-02-26 05:32:21.985  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-02-26 05:32:30.047  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-02-26 05:32:38.111  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-02-26 05:32:46.175  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-02-26 05:32:54.239  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-02-26 05:33:00.137  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Verbrauch zurücksetzen" does not exist for "read" function: "false"
          2025-02-26 05:33:00.137  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Verbrauch" does not exist for "read" function: "JSON.parse(val).aenergy.total"
          2025-02-26 05:33:00.138  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Leistung" does not exist for "read" function: "JSON.parse(val).apower"
          2025-02-26 05:33:00.138  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Strom" does not exist for "read" function: "JSON.parse(val).current"
          2025-02-26 05:33:00.139  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Spannung" does not exist for "read" function: "JSON.parse(val).voltage"
          2025-02-26 05:33:00.139  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Schalter" does not exist for "read" function: "JSON.parse(val).output "
          2025-02-26 05:33:02.303  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-02-26 05:33:10.367  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-02-26 05:33:18.431  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-02-26 05:33:26.496  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          Und hier auch die Zusammenfassung:
          			v.2025-02-23
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Installation: 		native
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		64 bit
          Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID: 		1000
          Boot Target: 		multi-user.target
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	2
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Swap:           209M          0B        209M
          ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
          			admin 			7.4.21
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		11189
          States: 		8042
          Size of iob-Database:
          15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          David G. Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            David G. @KlausStoertebeker last edited by
            @klausstoertebeker
            Am erstem blich fällt mir eigentlich nur
            auf. Evtl einen Adapter gezogen der da Stress macht. Ggf sogar den admin?
            • crunchip
              Der fehlerhafte Mount und der fehlende alias
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @KlausStoertebeker last edited by Codierknecht
                @klausstoertebeker
                Und mir fällt auf den ersten Blick nur auf, dass da Ordner/Datenpunkte mit Leerzeichen und/oder Umlauten existieren.
                Muss jetzt nicht direkt eine Fehlerquelle sein, kann aber eine werden.
                Umlaute, Leer- und Sonderzeichen sollte man vermeiden.
                Seltsam, dass die Leerzeichen im Log überhaupt auftauchen. Legt man DP mit Leerzeichen im Baum "von Hand" an, werden Leerzeichen durch Unterstriche ersetzt.
                Und wie @crunchip bereits anmerkt: Dass da das Ziel zum Alias nicht existiert, sollte man ebenfalls beheben.
                Entweder korrigieren oder Alias löschen.
                • KlausStoertebeker
                  KlausStoertebeker @David G. last edited by
                  @david-g
                  Moin david-g,
                  ich habe das "latest" Repository in Nutzung, weil ich von dort ein paar Adapter installiert habe, die ich bis dato nicht im "stable" hatte, zumindest nicht in einer Version, die alle Funktionen unterstützt haben, die ich brauchte (zum Beispiel den "zwave2.0" oder den "homepilot20.0").
                  Aber den "zwave2.0" und den "enocean" werde ich bald deinstallieren, weil ich nur noch eine handvoll Geräte habe, die ich auch durch Shelly-Technik ersetzen möchte...
                  Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • KlausStoertebeker
                    KlausStoertebeker @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Hallo crunchip,
                    die mounts sind fehlerhaft, weil die zugehörigen Laufwerke offline sind und nur bei Bedarf hochgefahren werden - ziehen sonst zuviel Energie. Aber wenn sie hochgefahren sind, werden sie fehlerfrei gemounted. Somit sollte das kein Problem sein.
                    Was mich aber stutzig macht ist, dass die Instanz alias-manager.0 deaktiviert ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das bewusst gemacht habe 🤔
                    Und warum das Alias alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter fehlen soll, verstehe ich auch nicht. Im Alias-Objektbaum wird es angezeigt, alle dort definierten Datenpunkte sind mit validen werten gefüllt (habe ich über die http-Schnittstelle des Shelly-Zwischensteckers geprüft) und ich kann das Gerät auch ein- und ausschalten...
                      Homoran Global Moderator Administrators @KlausStoertebeker last edited by Homoran
                      @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                      dann stellt man sofort nach der einen Installation wieder zurück auf stable.
                      Sonst ist anschließend alkes auf Beta-Status
                      KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • KlausStoertebeker
                        @codierknecht
                        Hallo codierknecht (cooler Nickname 🙂 ),
                        das mit dem fehlerhaften Alias habe ich schon in meiner Antwort an crunchip erläutert. Und ich hatte noch nie Probleme mit Leerzeichen oder Umlauten, denn alle meine Aliase enthalten zumindest Leerzeichen.
                        Bei Objekten, die ich unter der Instanz userdata_0.0 anlege, nehme ich aber grundsätzlich keine Leerzeichen, sondern immer gleich Unterstriche (hm 🤔 komisch, oder? Jetzt, wo ich darüber schreibe...). Umlaute nehme ich da allerdings auch...
                        • Codierknecht
                          @klausstoertebeker
                          Ich schrieb ja schon: Muss jetzt nicht unbedingt dir Ursache sein.
                          Aus Entwicklersicht ist man es allerdings gewohnt, sowas zu vermeiden.
                          Bei Objekten, die ich ... anlege, nehme ich aber grundsätzlich keine Leerzeichen
                          Geht auch gar nicht. Die werden automatisch durch Unterstriche ersetzt.
                          OT: Wenn der "alias-manager" die so anlegt, ist das zumindest für mich ein Grund mehr, auf das Ding zu verzichten.
                          • KlausStoertebeker
                            KlausStoertebeker @Homoran last edited by Homoran
                            Ok, danke für den Tipp. Dazu gleich folgende Frage:
                            Wenn ich das Repository wieder auf stable umgestellt habe, gibt es dann eine Möglichkeit, unter Umständen auch über einen Kommandozeilenbefehl, alle Adapter so zu updaten, dass sie aus dem stable Repository installiert werden? Zum Beispiel folgendes Szenario:
                            Adapter admin hat im stable die Version x.y.z und im latest die Version x.y.z.alpha. Installiert habe ich aus dem latest Repository die Version x.y.z.alpha. Wenn ich jetzt von latest auf stable umschalte und den Update-Voodoo durchführe (wie auch immer der aussehen mag), ist dann die admin-Version x.y.z installiert?
                            Oder muss ich das für jeden einzelnen Adapter dann so machen wie zum Beispiel hier (https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-bestimmte-version-eines-adapters-installieren/) beschrieben ist?
                              Thomas Braun Most Active @KlausStoertebeker last edited by
                              @klausstoertebeker
                              Muss für jeden Adapter ggfls. einzeln gemacht werden.
                              • KlausStoertebeker
                                KlausStoertebeker @Thomas Braun last edited by
                                seufz Dann weiß ich ja, was ich heute zu tun habe...
                                  Thomas Braun Most Active @KlausStoertebeker last edited by Thomas Braun
                                  @klausstoertebeker
                                  Ich würde das stable-Repo aktivieren, aktualisieren und dann in der Kommandozeile per
                                  iob update
                                  schauen, welche Adapter in einer dann höheren Version installiert sind. Diese dann per
                                  iob upgrade adapter@stabile.versions.nummer
                                  auf eine stabile Version drücken.
                                  Vielleicht aber auch nicht bei allen Adaptern sondern nur bei 'auffälligen'.
                                  Ansonsten würde ich abwarten, bis eine stabile Version die derzeitige Beta-Version überholt.
                                  • KlausStoertebeker
                                    Ich habe eben mal über mein Smartphone geschaut, wie weit sich die Adapterversionen im stable vom latest unterscheiden. Und das ist bei einigen Adaptern schon ein ganzes Major-Release 😞
                                    Ich glaube, dass muss ich mal mit einer Neuinstallation auf einem anderen Raspberry probieren...
                                    Was mich nur wundert ist, dass der Fehler oben aufgetreten ist, ohne dass ich vorher irgendwas aktualisiert habe. Das habe ich erst im Nachhinein gemacht in der Hoffnung, dass sich der Fehler dadurch "rausupdated"...
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @KlausStoertebeker last edited by mcm1957
                                      @klausstoertebeker said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                                      Wenn ein Adapter bzw. eine Release nicht im STABLE Repository aufscheint, dann ist diese entweder bekanntermaßen fehlerhaft, brand-neu und noch im Test oder der Dev hat schlicht und einfach vergessen die Release zu aktualisieren. In letzterem Fall bitte ein Issue zur Erinnerung bzw. zur Abklrung der Ursache im Adapterrepository erstellen.
                                      EDIT:
                                      Mit ws aus dem Latest würde ich derzeit auch vorsichtig sein wenn du nicht testen willst.
                                      Die 3.x.x ist ein REWRITE in Typescript und da kommen fast täglich neue Versionen raus.
                                      Und noch was:
                                      Entweder hab ich es hier übersehen oder es fehlt noch:
                                      Welche Meldungen gibt den ADMIN aus bevor er crashed?
                                      • KlausStoertebeker
                                        KlausStoertebeker @mcm1957 last edited by KlausStoertebeker
                                        @mcm1957
                                        Danke für die Info. Jetzt wird ein Schuh draus, dass der ws-Adapter sich so oft updaten wollte...
                                        Würde ein log helfen, um zu schauen, was der admin-Adapter vor einem Absturz meldet? Ich habe die Instanz auf "debug" eingestellt und lasse die Log-Einträge über den Adapter logParser laufen. Dann gibt's das als JSON-formatierten Text...
                                        mcm1957 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mcm1957
                                          @klausstoertebeker
                                          a) Natürlich hilft ein Log in dem sthet warum admin Abstürzt um irgendwie zu evaulieren warum admin abstürzt :-). Aber bitte zeig das ganz normale log ohne zwischengeschaltete Software irgendwelcher Art - also das was du unter logs siehst. Ganz normaler Text ist naturgemäß am besten zu lesen.
                                          Und mm besten gar NICHTs editieren - ausgenommen allfällige sensitive Daten wie Passwörter oder Zugriffstoken. (Wenn die ein Adapter logged, dann auch ruhig ein Issue beim Adapter aufmachen - best praxis wäre die gar nicht zu loggen)
                                          b) Generell solltest du das BETA (LATEST) Repository NICHT für produktive Systeme verwenden. Auch admin
                                          Edit:
                                          Bezüglich DOWNGRADEs
                                          Wenn du im Admin eine niedrigere Version als verfügbar siehst, dann sollte die auch bei einem "Update" installiert werden. Eine explizite Installation via Versionsangabe sollte nach meiner Kenntnis nicht nochtwendig sein. ABER downgrades über Major Grenzen sind auch nicht wirklich ohne. Adapter konvertieren ggF bei einem Major Upgrade Dinge. Bei einem Major Downgrade unterstützt m.W. nach kein Adapter eine Konvertierung. Persönlich würd ich major Downgrades niht global machen sondern sehr genau schaun was da denn geändert wurde und diese ggF. auch nicht machen. Aber leider kann man da nichts generell anwendbares sagen.
                                          So und nun bitte mal um das Log des Admin 🙂
                                            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                                            @mcm1957 sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                                            Nein, eine niedrigere Versionsnummer musst du immer ausdrücklich angeben. Egal aus welchem Repo die stammt. npm kennt keine Gewichtung nach Quelle, anders als z. B. apt. Da kann man das Repo bevorzugen. Tun wir (ich) z. B. bei der nodesource-Quelle für das nodejs-Paket.
                                            6439
