    4. Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
      Hallo Com,
      mir ist seit neustem aufgefallen, das am Lan Port 4 der Fritz Box 7590 immer wieder 100 Mbits steht in der Netzwerkübersicht. An dem Lan Port hängt ein Switch. Alle Geräte werden mit 100Mbits angezeigt, ziehe ich den Stecker vom Switch der mit der Fritz verbunden ist und stecke ihn wieder rein hab ich Sekunden später wieder 1Gbits Lan. In den Netzwerkeinstellungen steht permanent 1Gbits, daran habe ich nichts geändert. Es steht auch dort wenn mir aber in der Übersicht 100Mbits angezeigt wird.
      Kann mir einer bei der Fehlersuche helfen, was das sein könnte ? Kabel, Gerät ? Es ist aber erst seit kurzem. Weder an den Kabeln noch an den Geräten hat sich was geändert.
      Auch wenn ich in der Fritz den Lan 4 auf 100 Mbits stelle und danach wieder auf 1Gbits hab ich wieder 1Gibts stehen in der Übersicht. Irgendwas muss da bewirken das es umspringt auf 100. Aber was könnte sowas verursachen ? Vor allem bei allen Geräten, dann kann ja nur der Switch einen haben, oder die Zuleitung zum Switch ?
      Kurz Stecker rein und raus, wieder 1 Gbits da.
      Kann sein das bleibt jetzt 2-3 Tage so, dann schau ich rein, wieder 100Mbits auf allen angeschlossenen Geräten.
      Grüße,
      Deltoro
      haselchen JLeg Neuschwansteini mcm1957 Meister Mopper 7 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp
        Kannst Du im Switch Einstellungen vornehmen ?
        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JLeg
          JLeg @D3ltoroxp last edited by
          @d3ltoroxp sagte in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:
          ...also bei uns war's die Dose 😉 - jedenfalls hatten wir ganz ähnliche Symptome (Fritzbox <-> Repeater), nach Austausch der Netzdosen (sicherheitshalber wurden beide Dosen getauscht - bzw. bei einer nur der Keystone neu gequetscht) lief und läuft alles wieder non-stop auf 1GB...
          • Neuschwansteini
            Neuschwansteini @D3ltoroxp last edited by
            @d3ltoroxp
            Das kann das Kabel sein oder auch der Switch. Checke also die Config im Switch und das Kabel.
            Ansonsten Energy-Config der Fritzbox mal nachsehen...
            • mcm1957
              mcm1957 @D3ltoroxp last edited by
              @d3ltoroxp
              Um die Fritte selbst und den Switch ein wenig auszuschließen kannst du ja mal
              • an der Fritzbox LAN4 mit einem anderen Anschluss tauschen
              • am Switch den Anschluss tauschen
              Aber ich würde nur EINES von beiden machen und dann mal abwarten was sich zeigt.
              Beim Switch ists natürlich wichtig ob der dumm oder gemanaged ist. In letzterem Fall wären ggF Einstellungen anzupassen.
              Als ERSTES würde ich aber mal das Kabel zwischen Dose und Fritzbox bzw. Switch tauschen. Das geht am einfachsten und kostet nicht viel. Nutzt's nix, kanns auch nicht schaden (sofern du qualitativ gute Kabel verwendest).
              Und noch was:
              Wenn du einen managed switch hast schau mal ob der einen Leitungstest integriert hat.
              • haselchen
                haselchen Most Active @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 sagte in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:
                @d3ltoroxp
                Und noch was:
                Hatte ich vor 30min schon gefragt ….( und das in 1 Satz 😉)
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @D3ltoroxp last edited by
                  @d3ltoroxp
                  Ich vermute auch eine Hardwareursache (Verkabelung oder/und Schnittstellen).
                  Es könnte aber natürlich auch ein Softwareproblem sein (z. B. auto negotiation - wüsste aber nicht, dass man das bei einer Fritte ein- oder ausschalten kann).
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active last edited by
                    Ich wiederhole nochmal die von @haselchen vor 'ner Stunde gestellte Frage:
                    @D3ltoroxp
                    Hast Du einen Managed-Switch?
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp @haselchen last edited by D3ltoroxp
                      @haselchen Nicht das ich wüsste. So nen normaler 8 Port Switch von TP-Link.
                      @Codierknecht Denke das ist ein normaler, ohne Managed oder sonstige Features.
                      @Neuschwansteini Wo genau sollte ich da schauen ? Hier ?
                      @mcm1957 Das werde ich jetzt mal als erstes tun. Einfach mal umstecken und den Lan Port an der Fritz tauschen und beobachten. Wenn es auf dem anderen Lan dann auch auftritt liegt es schon mal nicht an der Fritte, hoffe ich doch.
                      @JLeg Kabel wird etwas schwieriger. Das hatte ich damals verlegt ins Wohnzimmer an ne Dose. Also Fritz Lan4 -> Lan Dose Wohnzimmer. Dort dann ein 15cm Kabel an den Switch. Die Buchse in der Lan Dose könnte ich vllt mal austauschen und eine neue anschließen. Aber jetzt erst mal Lan Port tauschen. Ich will erst mal nicht die ganze Wohnwand vorziehen.
                      Wenn ich aber das Kabel aus und wieder einstecke, oder in der Fritz kurz auf 100 und dann wieder 1000 stelle, das es dann wieder geht, bzw. richtig anzeigt ? Sollte das nicht auf 100Mbits bleiben, wenn das Kabel oder die Dose einen weg hat ? Oder checkt die Fritz das ab und an und wenn sie merkt da geht auf einer Ader nichts, zeigt sie 100 Mbits an ?
                      Gibt es einen Art Speedtest, den ich machen könnte zwischen zwei Geräten, was es hat wenn ich 1Gbits stehen habe und wenn nur 100Mbits steht ?
                      mcm1957 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        @d3ltoroxp
                        Versteh ich das richtig? Du hast im Wohnzimmer ne Dose. Und das Kabel von der Dose geht direkt in die Fritzbox bzw. an dem Kabel ist direkt der Stecker dran der in der Fritzbox steckt? Oder gibt's bei der Fritzbox auch ne Dose? Ich frag weil die Kabel in der Wand / Dose normalerweise nicht flexibel sind und nicht wirklich für eine Bewegung auf Dauer ausgelegt sind..
                        Wie weit ist die Fritzbox vom Wohnzimmer entfernt?
                        Ist es denkbar da provisorisch ein langes Patchkabel zwischen Fritzbox und Switch zu legen?
                        • wcag22
                          wcag22 @D3ltoroxp last edited by
                          @d3ltoroxp
                          Hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir war es dann die Aufschaltung der Adern auf die Dose in der Wand - also einfach gesagt: eine Kontaktfrage.
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 Also das geht von der Fritz in die Wand durchs Haus, ca. 8-10 Meter kommt im Wohnzimmer an der Dose an. Hatte damals ein normales Lan Kabel mit Stecker gekauft und auf einer Seite dann eben abgezwackt abisoliert und auf die Dose geklemmt. Das ging jetzt zig Jahre ohne Probleme. Das Kabel hat keinerlei Bewegung. Die Fritz ist bei mir im Verteilerschrank mit verbaut. Von dort aus gehen alle Kabel ab.
                            Provisorisch müsste das Kabel durch den Flur, Esszimmer und dann Wohnzimmer.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @D3ltoroxp last edited by haselchen
                              @d3ltoroxp
                              Da kann ich @wcag22 nur beipflichten.
                              Ich hab auch Netzwerkkabel selber verlegt .
                              Ob Du die Enden vernünftig gecrimpt hast, dafür gibt es ein Extra Prüfgerät.
                              Der Wechsel von 100 auf 1000 und zurück spricht tatsächlich für „unsaubere“ Arbeit.
                              Hiermit kannst Du testen:
                              • MartinP
                                MartinP @D3ltoroxp last edited by
                                Litze und Schneidklemmverbinder von klassischen LAN Dosen vertragen sich nicht.
                                Nicht selten sind die billigen Patchkabel nicht einmal Kupferlitze, sonder CCA, Kupferkaschiertes Alu
                                • OliverIO
                                  OliverIO @D3ltoroxp last edited by
                                  @d3ltoroxp
                                  Die Qualität der Netzwerkkabel die ich in den letzten Jahren gekauft habe, war wirklich nicht super.
                                  Bevor man aber an irgendwelchen Einstellungen/Konfigurationen rumspielt, würd ich schon eher erst einmal Kabel und Dosen prüfen.
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                                    @oliverio @D3ltoroxp
                                    Für solche Fälle lohnt sich die Anschaffung eines 20m Netzwerkkabels.
                                    Damit man schnell mal per "fliegender Verkabelung" prüfen kann.
                                    Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Neuschwansteini
                                      Neuschwansteini @Codierknecht last edited by Neuschwansteini
                                      @codierknecht
                                      richtig, dafuer sollte im Haushalt markierte Kabel zum testen sein, die auch nur dafuer genommen werden.
                                      Und n gescheiten Kabeltester, wenn man kein Switch hat, der defekte erkennt.
                                      Spaetestens, wenn man ein paarmal hin- und her gelaufen ist, und weiss immer noch nicht, an was es liegt, macht man sowas... 😄
                                      • D3ltoroxp
                                        @haselchen Aber erst nach Jahren ? Ich hatte das 2013 verlegt. Die Probleme sind erst jetzt aufgefallen. Muss mal unseren Elektriker Fragen, ob er so ein Teil hat. Aber ich bräuchte bei dem Messgerät, ja einmal Weiblich und einmal männlich. Gibt's das ?
                                        Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
                                          @d3ltoroxp hast du green ethernet (o.ä) irgendwo aktiviert?
                                          dann fährt es zum Stromsparen die Bandbreite runter.
                                          Angeblich nur wenn sie nicht benötigt wird
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @D3ltoroxp last edited by OliverIO
                                            @d3ltoroxp
                                            gibts in ganz billig
                                            https://www.obi.de/p/7943178/schwaiger-netzwerkkabeltester
                                            testet aber halt nur auf durchgängigkeit der einzelnen leitungen
                                            oder teuer
                                            https://www.conrad.de/de/p/fluke-networks-liq-100-netzwerktester-2373187.html
                                            wenn es erst nach jahren auftritt, kann es uU durch oxidation von nicht gut kontaktierten anschlüssen passieren.
                                            aber wie gesagt und schon erwähnt:
                                            1. kabel testen mit einem parallelkabel
                                            2. dosen testen in dem man die einfach neu anschliesst
                                            kabel in dose neu anschließen ist relativ einfach. gibts auch youtube videos
                                            so ein werkzeug kann hilfreich sein wenn man eher grobmotorisch unterwegs ist
                                            https://www.obi.de/p/2422541/schwaiger-anlegewerkzeug-lsa-plus
                                            ggfs auch noch etwas anderes, was ich früher beim ünergang von 10Mit auf 100Mbit gelernt habe. Die Geräte handeln am Anfang aus über welchen Modus sie kommunizieren. Dazu müssen aber beide das gleiche max können. Ansonsten fällt es auf den einfacheren Standard zurück.
                                            Können den die Geräte jeweils am direkten Ende auch beide Gigabit Ethernet?
                                            https://www.reddit.com/r/networking/comments/qwz3ev/ethernet_autonegotiation/?tl=de
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            49
                                            2068
