    4. Iobroker Neutsrat automatisch per Script
    • G
      gluecksmann last edited by
      Re: Iobroker Neustarten über Nacht
      Hallo, da der alte Beitrag schon etwas älter war.. sieht es leider alles etwas anders aus...
      Habe dieses Kommando gefunden. Aber bekomme es nicht gespeichert. Kann da wer helfen?
      F BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Frank579 @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann
        Hi mal abgesehen von deiner Frage.
        Warum sollte man das tun. IOBroker ist ein Server der, wenn keine Updates oder so etwas was anderes verlangen 24/7 durchlaufen sollte.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @gluecksmann last edited by BananaJoe
          @gluecksmann Steuerung + X sollte den nano beenden und er fragt dann ob er speichern soll => Y für Yes, dann Return/Enter/Eingabe um den Dateinamen zu bestätigen
          klappt nur wenn dein aktueller Benutzer sudo nutzen kann ohne ein Passwort einzugeben.
          Ansonsten wie @Frank579 schon schreibt: WARUM?
          • BananaJoe
            @gluecksmann ach, jetzt sehe ich es:
            0 3 * * * sudo reboot
            die Leerzeichen fehlen! Nur eine 0!
            • G
              gluecksmann @Frank579 last edited by
              @frank579
              Weil es vielleicht ein für technisch nicht so versierte Leute ein Weg ist, um die Zickigen Zigbee Komponenten vernünftig zum laufen zu bekommen?
              Meister Mopper Asgothian B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @gluecksmann last edited by
                @gluecksmann sagte in Iobroker Neutsrat automatisch per Script:
                @frank579
                Aber doch nicht so.
                Man löst Probleme nicht mit Krücken, sondern anhand der Ursache. Sonst hast du irgendwann ein irreparables Konstrukt und musst alles neu machen.
                • G
                  gluecksmann @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper
                  Leider übersteigt es meine Fähigkeiten da Fehler zu suchen... und es ist halt enorm nervig. Hast Du das und das schon gemacht... usw. Man macht dann eines, und was anderes klappt wieder nicht. Extrem frustrierend
                    würde schon reichen wenn du dein Problem mitteilst..
                    • G
                      gluecksmann @arteck last edited by
                      @arteck
                      Zigbee Komponenten sind regelmäßig ncht mehr erreichbar. Dies betrifft die verschiedensten Hersteller.
                      • Meister Mopper
                        Dann mach ein neues Zigbee-Thema auf, und es wird eine Lösung geben.
                        Guckst du hier
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @gluecksmann last edited by Codierknecht
                          Das hat in der Regel eine bestimmte Ursache, die es zu finden und abzustellen gilt.
                          Zum Beispiel wenn Repeater - also Geräte mit Netzstrom - an- und ausgestöpselt werden. Damit zerlegt man sich mal eben sein Netz. Ist natürlich nur eine von vielen möglichen Ursachen.
                          • G
                            gluecksmann @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht
                            nein, sind fast alles Sensoren mit Batterie
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @gluecksmann last edited by
                              @frank579
                              Das ist es sicher nicht.
                              A.
                              • BananaJoe
                                @gluecksmann das es nur Augenwischerei ist das die Geräte ZigBee wieder Online sind nach einem Adapterneustart ist dir bewusst? Die sind im ersten Moment alle wieder online bis genug Zeit vergangen ist das diese als Offline gekennzeichnet werden.
                                Edit: Typo (dir statt die)
                                  bernd33-1 @gluecksmann last edited by bernd33-1
                                  @gluecksmann Am Anfang hatte ich auch die Probleme. Ständig Geräte weg (lichter gehen nicht) und Batterien leer. WAF war sub Zero 🙄
                                  Lösung war dann einen ZigBee Repeater zu kaufen, damit eine Stabile Verbindung vom EG (da sind die ganzen ZigBee-Schalter) zum Keller (da steht der IOB) hergestellt werden kann.
                                  Ab da lief es dann stabil. Und seit der Repeater drin ist, halten die Batterien auch deutlich länger. Vermutlich weniger Funk a la "Hallo wo sind die Geräte/Server?".
                                  LG und viel Erfolg, Bernd
                                  734
