    4. [gelöst] ioBroker.cloudless-homeconnect
      ManfredHi last edited by ManfredHi
      Hallo ich habe diesen Adapter installiert, weil ich mit der API-version immer wieder mal probleme hab.
      nur wie starte ich bei diesem Adapter dann das programm?
      Ich kann unter cloudless-homeconnect.0.012110xxxxxxxxxx45.Program.Kurz60.Start
      das Programm zum Start auswählen, es wird dann auch unter SelectedPrograms eingetragen (auch ist es in der homeconnect-App sichtbar dass ich es geändert habe).
      Aber wie startet man das Programm dann?
      Vielleicht weiß jemand was darüber. Danke.
        arteck Developer Most Active @ManfredHi last edited by arteck
        @manfredhi sagte in ioBroker.cloudless-homeconnect:
        3 x in die Hände klatschen und 2 x umdrehen
        wodrüber redest du ??? welche Gerät ??
        falls es die Spüllmaschiene ist musst du die erst einschalten
        setState('cloudless-homeconnect.0.SIEMENS-SN658X06TE-68A40E0946AC.Setting.PowerState', 2);  // einschalten
        setTimeout(function() {
                    setState('cloudless-homeconnect.0.SIEMENS-SN658X06TE-68A40E0946AC.Program.Eco50.Start', true);  // starten
                }, 1000 * 5);
        dann am besten mit verzögerung starte..
          ManfredHi @arteck last edited by ManfredHi
          @arteck sagte in ioBroker.cloudless-homeconnect:
          Ja ein Siemens Geschirrspüler.
          Eingeschaltet ist er. Es funktioniert ja auch nicht, wenn ich direkt im Admin den Datenpunkt für den Start setze.
          Man sieht zwar in der Homeconnect-App dass das Programm geändert wurde, aber es wird nicht gestartet.
            ManfredHi @ManfredHi last edited by
            Es kommt im Debug-Log immer ein Fehler 400 bei der übergabe in den Datenpunkt ActiveProgram:
            2025-02-27 09:01:30.744 - debug: cloudless-homeconnect.0 (3469668) state 012110386473007845.Setting.PowerState changed: 2 (ack = false)
            2025-02-27 09:01:30.745 - debug: cloudless-homeconnect.0 (3469668) 012110386473007845: {"sID":2702898250,"msgID":1292754969,"resource":"/ro/values","version":1,"action":"POST","data":[{"uid":539,"value":2}]}
            2025-02-27 09:01:31.054 - debug: cloudless-homeconnect.0 (3469668) 012110386473007845: {"sID":2702898250,"msgID":1292754969,"resource":"/ro/values","version":1,"action":"RESPONSE"}
            2025-02-27 09:01:35.744 - debug: cloudless-homeconnect.0 (3469668) state 012110386473007845.Program.Auto2.Start changed: true (ack = false)
            2025-02-27 09:01:35.745 - debug: cloudless-homeconnect.0 (3469668) 012110386473007845: {"sID":2702898250,"msgID":1292754970,"resource":"/ro/selectedProgram","version":1,"action":"POST","data":[{"program":8195}]}
            2025-02-27 09:01:36.067 - debug: cloudless-homeconnect.0 (3469668) 012110386473007845: {"sID":2702898250,"msgID":1292754970,"resource":"/ro/selectedProgram","version":1,"action":"RESPONSE"}
            2025-02-27 09:01:36.325 - debug: cloudless-homeconnect.0 (3469668) 012110386473007845: {"sID":2702898250,"msgID":2225536652,"resource":"/ro/values","version":1,"action":"NOTIFY","data":[{"uid":257,"value":8195},{"uid":561,"value":65},{"uid":544,"value":8820},{"uid":562,"value":54}]}
            2025-02-27 09:01:36.907 - debug: cloudless-homeconnect.0 (3469668) 012110386473007845: {"sID":2702898250,"msgID":1292754971,"resource":"/ro/activeProgram","version":1,"action":"POST","data":[{"program":8195,"options":[{"uid":558,"value":0},{"uid":5124,"value":false},{"uid":5126,"value":false},{"uid":5127,"value":false},{"uid":5136,"value":false}]}]}
            2025-02-27 09:01:37.216 - debug: cloudless-homeconnect.0 (3469668) 012110386473007845: {"sID":2702898250,"msgID":1292754971,"resource":"/ro/activeProgram","version":1,"action":"RESPONSE","code":400}
            2025-02-27 09:01:37.216 - debug: cloudless-homeconnect.0 (3469668) Implausible value was previously sent. Device response: 400 at service /ro/activeProgram
              wurde vom Entwickler bereits behoben.
              gibt nun einen neuen Datenpunkt für sendOptionsSeparately. Wenn dieser auf true gesetzt wird, dann funktioniert es.
                RISSN last edited by
                eine Frage: ich habe diesen Adapter jetzt auch getestet, ich habe einen Bosch Geschirrspüler und eine Siemens EQ900 Kaffeemaschine. Auch meine Frage hier, ich kann die Kaffeemaschine einschalten, aber wie starte ich den Brühvorgang? Sicher muss man das nicht machen, aber nur zum Verständnis ob es überhaupt geht
                  RISSN last edited by RISSN
                  seit heute morgen bleibt der Adapter gelb ohne Fehler oder Info. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Starte ich diesen neu, wird er kurz grün und ist gleich wieder gelb.
