    4. Bild / Icon in vis-2 Dashboad einfach anzeigen
      topsurfer last edited by topsurfer
      ich versuche gerade verzweifelt, ein Bild bzw. Icons (habe die inventwo Design Widgets installiert) auf einem Dashboad anzuzeigen. (nur anzeigen, zur "Verschönerung").
      Über Image-Widgets geht es ja (so) nicht, da wird mir bei der Auswahl immer der Objektbaum angeboten und kein Pfad zu Icons.
      Sollte man sich einen echten Ordner anlegen und dort die Icons manuell reinkopieren, um dann diesen Pfad zur Bilddatei dem Widget reinzupasten? (wäre aber "umständlich" ...)
      Oder wie geht das ?
      sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @topsurfer last edited by
        @topsurfer
        Welche Vis Version?
        • sigi234
          @topsurfer sagte in Bild / Icon in vis-s Dashboad einfach anzeigen:
          Nein
            topsurfer @sigi234 last edited by
            @sigi234
            vis-2 (hab es im Titel ergänzt)
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @topsurfer last edited by sigi234
              @sigi234
              Ok, hast du auch die Inventwo für VIS2 installiert?
              Auf jeden Fall musst du das machen:
              Edit:
                @sigi234
                Danke, habs hinbekommnen, ist ja nicht ganz selbsterklärend (oder?)
                • sigi234
                  @sigi234
                  Ja, da muss mal einer drauf kommen.😀
                    Wenn ich ein eigenes Bild / Icon nutzen will, wo und wie sollte man dies den am besten tun bzw. iobroker "bekannt machen"?
                    Habe gerade versucht, ein funktionierendes Bild unter:
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Navigations/nav_eg.png
                    zu kopieren und umzubenennen (nav_eg**_m**.png), dieses neue Bild kann ich aber nicht aufrufen/nutzen:
                    http://192.168.55.5:8082/vis-icontwo/Navigations/nav_eg_m.png => not found
                    • sigi234
                      @topsurfer
                      Bilder oder Icons müssen immer mit dem Dateimanager hochgeladen werden.
                        @sigi234
                        Ok, also direkt was im Dateisystem dem iobroker "unterzujubeln" geht nicht, oder kann man über direkten Dateipfad und dem verwenden vom selbigen beim img-Link es trotzdem hinbekommen?
                        Aber ansonsten, klar, teste ich de mit dem hochladen, danke!
                        409
