    3. Tester
    4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x
      ticaki @teletapi last edited by ticaki
      @teletapi
      Man könnte natürlich auch die Einstellung im iobroker mqtt client auf brauchbar umstellen. Mit dem Adapter als solches hat das Problem soweit ich sehe nichts zu tun.
      @all
      Wenn man einen externen MQTT-Server benutzt, wird erwartet das man diesen auch wie ein fortgeschrittener Amateur betreibt - sonst internen benutzen und keinen anderen Client mit diesem internen verbinden.
      EDIT:
      Habs im Adapter jetzt soweit entschärft das der Topic cmd/Backlog nach einem Flashbefehl mit '' überschrieben wird, so das ein falsch konfigurierter Client/Server nicht einen weiteres Update starten kann.
      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • teletapi
        teletapi @ticaki last edited by
        @ticaki said in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
        könntest du das evtl. mal etwas genauer ausführen...?
          @teletapi
          So nicht:
          Die Maske die man für das NSPanel benutzt, sorgt dafür das alle States in mqtt.1.* als Eigene States zu verstehen sind
          Die Option die im Bild einen Hacken hat, sorgt dafür das beim Verbinden alle eigenen States gesendet werden.
          Wenn ich nun auf den Topic .../cmd/Backlog immer mal wieder den gleichen Befehl sende - steht der ebenfalls unter mqtt.1. und wird beim Restart von mqtt.1, iobroker, iobroker-server oder mqtt-server an das Panel gesendet. Da ja Eigene States beim Verbinden publiziert werden
          Denke nicht das man dafür ein mqtt-pro-user sein muß - bin selbst nämlich bei weitem keiner.
          EDIT: Adapter schickt jetzt einen leeren String auf den Topic, kann für ein "kein Plan" Warnung von Tasmota sorgen, hab nicht in die console geschaut. Auf jeden Fall entfernt es den Flashbefehl aus cmd/Backlog und beim restart sendet er dann höchstes einen leeren String.
          teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • teletapi
            teletapi @ticaki last edited by teletapi
            @ticaki Interessant und ist genau die Einstellung die ich bereits nutze und die Panele versuchen sich trotzdem zu flashen bei 1 funktioniert das , das 2te macht garnichts und das US Panel bleibt wie gesagt nach dem flashen hängen und zeigt System Data Error. (Lösung hab ich noch nicht gefunden)
            ist aber nicht weiter schlimm wenn man weiß woran es liegt dann kann man die panele abschalten bevor man neu startet geht natürlich nur bei mobilen Panelen mit Schalter.
            Das mit dem internen Mqtt Adapter hab ich zwar mal kurzfristig versucht lief aber nicht auf Anhieb und hab daher den Mqquitto genutzt weil er jka eh läuft und das auch sehr zuverlässig bisher.
            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @teletapi
              Der interne lief bis dato überall auf anhieb - mußt halt initialisieren. Benutzt du die einstellen wie im Bild? Die sind falsch! - hab ein so nicht oben ergänzt
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @teletapi last edited by
                @teletapi
                ich denke @ticaki will damit ausdrücken, dass wenn der Haken vor Eigene States beim Verbinden publizieren gesetzt ist, dann hast du das Problem mit dem Reflash...
                  ticaki last edited by ticaki
                  kein Update - Ist aktuell im Alpha Test - wird wohl heute freigeschaltet
                  da für das Testen jedoch auch ne Beschreibung nötig ist mach ich die hier hin, kann @TT-Tom ja vielleicht für die Wiki nutzen oder halt einfach für den Anfang verlinken. Ich hab kein aktuelles schönes Bild. 🙂
                  Wenn ich Skript schreibe meine ich immer das Adapter-Skript - nicht das andere 😄
                  Konfiguration der cardThermo2 im Adapter
                  Diese unterscheitet sich von der Skriptkonfiguration, daher eine komplette Beschreibung.
                  Struktur:
                  • Aussehen
                  • Feature
                  • Probleme
                  • Konfiguration
                    • Alias
                    • Direkt über Datenpunkte
                    • Gemeinsame Optionen
                  • PageItemerweiterung
                  Aussehen:
                  Feature:
                  • bis zu 8 Heizkreise möglich (z.B. Heizung/Klimaanlage oder Küche/Wohnzimmer/...)
                  • unendliche Anzahl an Pageitems (mit Blätterfunktion), das sind die 8 aussen rum und Nr. 9 zwischen dem + und -
                  • Pageitems können einem Heizkreis zu geordnet werden
                  • Überschriften sind per Heizkreis
                  • Die Zeilen ober und unterhalb der Einstelltemperatur sind frei definierbar mit icon, wert, unit
                  Bekannte Probleme
                  • airCondition und thermostat werden wie ein thermostat behandelt
                  • leichtes Flackern auf Grund der hübschen Optik - das wird bleiben
                  Konfiguration
                  Eine komplette Seite sieht im Skript z.B. so aus
                      const ThermoNew: PageType = {
                          type: 'cardThermo2',
                          uniqueName:'main',
                          heading: 'egal wird eh nicht angezeigt',
                          thermoItems:[
                              {name: 'test1', id:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat'},
                              {name: 'test2', modeList:['aus','kaputt', 'falsch'], modeId:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.MODE' ,iconHeatCycle:'home', iconHeatCycleOffColor:Red, thermoId1:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.ACTUAL', set:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.SET', thermoId2:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.HUMIDITY'}],
                          items:[
                              {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_1', filter: 0},
                              {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_2', filter: 0},
                              {id: '0_userdata.0.Einzelne_Geräte.dimmer'},
                              {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.hue', },
                              {navigate: true, targetPage: 'fahrplanrouten'},
                              {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.shutter', filter: 1},
                  Alias
                  Wie gewohnt kann man Aliase (siehe Tabelle) verwenden. Die Role airCondition erzeugt 2 Heizkreise. Die wird eingestellt durch name2, iconHeatCycle2, iconHeatCycleOnColor2 und iconHeatCycleOffColor2. Viele der optionalen Datenpunkte sind drin und werden Heizkreis bezogen als Pageitems hinzugefügt. Fehlende bitte reklamieren.
                      const Thermo2New: PageType = {
                          uniqueName:'Seitenname für interne Verwendung - Pflicht',
                          thermoItems:[
                                  name: 'Das hier ist die Überschrift',
                                  id:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat', // das hier ist der Channel, Device oder Folder
                          items:[],
                  • thermoItems enthält Objekte ('{}') die die Heizkreise beschreiben minimum 1 (Liste bzw. Array)
                    • id ist der Channel. (Zeichenkette)
                    • name ist die Überschrift die angezeigt wird. (Zeichenkette) Ohne dieses wird geschaut ob was im common.name des Channel steht.
                    • name2 ist die Überschrift die für eine airCondition verwendet wird.
                    • iconHeatCycle2: Überschreibt das Zahlenicon in den PageItems (außen herum) ausschließlich für airCondition
                    • iconHeatCycleOnColor2: Überschreibt die Farbe für aktiviert in den PageItems (außen herum) ausschließlich für airCondition
                    • iconHeatCycleOffColor2: Überschreibt die Farbe für deaktiviert in den PageItems (außen herum) ausschließlich für airCondition
                  Der Datenpunkt MODE hat sich verändert, daher bitte unten bei modeList lesen
                  Das ist mit Alias nicht mischbar, darf aber natürlich auf die Datenpunkte eines angelegten Channels verweisen.
                          thermoItems:[
                                  set:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.SET', // Der Einstellwert der Heizung
                                  thermoId1:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.ACTUAL', // Aktuelle Raumtemperatur (oberer Wert in der Anzeige)
                                  thermoId2:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.HUMIDITY', // Aktuelle Luftfeuchtigkeit (unterer Wert in der Anzeige)
                                  modeId:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.MODE', // Textfeld unterhalb der Wert - kein Zeichenkettendatenpunkt
                          items:[],
                    • set ist der Einstellwert der Heizung - aktuell keine Unterteilung in read/write
                    • thermoId1 Aktuelle Raumtemperatur (oberer Wert in der Anzeige)
                    • thermoid2 Aktuelle Luftfeuchtigkeit (unterer Wert in der Anzeige)
                    • modeId Siehe beschreibung unten zu modeList
                  Gemeinsame Eigenschaften
                  Hier sind die Eigenschaften beschrieben die zusätzlich zu name, id bzw. name, set angegeben werden können und was sie bedeuten:
                          icon?: AllIcons | '';
                          icon2?: AllIcons | '';
                          iconHeatCycle?: AllIcons | '';
                          iconHeatCycleOnColor?: RGB;
                          iconHeatCycleOffColor?: RGB;
                          name?: string;
                          minValue?: number;
                          maxValue?: number;
                          stepValue?: number;
                          power?: string;
                          unit?: string;
                          unit2?: string;
                          onColor?: RGB;
                          onColor2?: RGB;
                          modeList?: string[];
                  icon: Überschreibt das Standardicon in der 1. Textzeile (Temperatur)
                  onColor: Überschreibt die Farbe der 1. Textzeile (Temperatur)
                  unit: Überschreibt die Einheit der 1. Textzeile unnd 2. Textzeile (Temperatur)
                  icon2: wie oben für Zeile 3 (Luftfeuchtigkeit)
                  onColor2: wie oben für Zeile 3 (Luftfeuchtigkeit)
                  unit2: Überschreibt die Einheit der 3. Textzeile (Luftfeuchtigkeit)
                  iconHeatCycle: Überschreibt das Zahlenicon in den PageItems (außen herum)
                  iconHeatCycleOnColor: Überschreibt die Farbe für aktiviert in den PageItems (außen herum)
                  iconHeatCycleOffColor: Überschreibt die Farbe für deaktiviert in den PageItems (außen herum)
                  minValue: minimale Einstellbare Temperatur (Default: 15) im Admin einstellbar ob 10 = 1 °C oder 10 = 10 °C
                  maxValue: maximal einstellbare Temperatur (Default: 28) im Admin einstellbar
                  stepValue: Schritte für +/-. Eine eingetragene 0.1 bedeutet Schritte von 0.1 (Default: 0.5) im Admin einstellbar
                  power: Das ist wohl noch nicht im TFT, daher keine Beschreibung
                  modeList: Das denke ich ist noch nicht final und braucht deutlich mehr Text 🙂
                  modeId bzw. MODE arbeiten auf die dieselbe Weise. Der Datenpunkt sollte vom Type number sein und kann im Object common.states verwenden - dann arbeiten das common.states für modeList.
                  modeList überschreibt common.states und diese überschreibt die Standardmodelist, die im Adapter hinterlegt ist:
                  Standard Modelist
                  ['OFF', 'AUTO', 'COOL', 'HEAT', 'ECO', 'FAN', 'DRY']
                  Im Datenpunkt steht z.B. eine 0 dann wird OFF angezeigt, steht dort eine 3 wird HEAT angezeigt (die werden übersetzt).
                  Wenn das in den common.states des Datenpunktes genauso steht gilt dort das gleich. Ebenso in der modeList.
                  Im Skript sieht dass dann etwas regional angepasst so aus:
                  modeList: ["Aus'm", "Automat", "Kühl'n", "Heiz'n", "Sparn", "Puste", "Trockn"],
                  PageItemerweiterung
                  Für die Pageitems gibt es eine neue Eigenschaft die aktuell aber nur für die cardThermo2 von belang ist:
                  items:[
                  filter: Ist es definiert wird das Pageitem nur angezeigt, wenn der entsprechende Heizkreis aktiv ist. Zählung beginnt bei 0 (number).
                  Wenn eine airCondition per 'id' hinzugefügt wird erhöht sich der index nach der airCondition um 1.
                  Das ist noch nicht in der aktuellen Branch. Wenn ihr trotzdem testen wollt der Installationslink wäre dieser Alpha-Test
                  Schlußanmerkung - die rollen für aircondition können sich noch ändern - die scheinen sich von thermostat zu unterscheiden also besser da nachgucken.
                  Dank an @Armilar, @TT-Tom
                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    TT-Tom @ticaki last edited by
                    @ticaki
                    Also ich habe es verstanden 😉
                    Werde es so ins Wiki übernehmen und noch ein paar Bilder mit dazu machen.
                    @all wenn ihr noch Ergänzungen habt, die mit in die Wiki sollen, hier posten und mich mit erwähnen.
                    Von meiner Seite auch nochmal großes Kompliment und Dankeschön an @ticaki und @Armilar für Ihren Einsatz, dieses Projekt so nach vorne zu bringen.
                      Hab meine Beschreibung editiert zusammengefasst:
                      airCondition ist eingebaut, erzeugt automatisch einen 2. Heizkreis dieser ist dann durch die heatCycleIcon...2 und name2 Eigenschaft zu konfigurieren. Gilt nur für automatisches Konfigurieren per Channel-ID. filter im Pageitem müssen dann um 1 erhöht werden hinter der Klimanlage, das geht nur automatisch für die, die auch vom Adapter erstellt werden.
                        Update auf Github für cardThermo2 freigegeben
                        Beschreibung wurde angepasst an die jetzigen Gegebenheiten!
                        Struktur:
                        • Aussehen
                        • Feature
                        • Probleme
                        • Konfiguration
                          • Alias
                        Aussehen:
                        Feature:
                        • Pageitems können einem Heizkreis zu geordnet werden (automatisch erzeugt werden bei mehreren Heizkreisen immer einem zugewiesen)
                        Bekannte Probleme
                        • Mode und Modeset könnten noch inkonsequent sein - in arbeit
                        Konfiguration
                                uniqueName:'main',
                                thermoItems:[
                                items:[
                        Alias
                                thermoItems:[
                                items:[],
                                thermoItems:[
                                items:[],
                                name?: string;
                                minValue?: number;
                                maxValue?: number;
                                stepValue?: number;
                                power?: string;
                                unit?: string;
                                unit2?: string;
                                onColor?: RGB;
                                onColor2?: RGB;
                        power: Das wird aktuell über MODESET benutzt ist da ne 0 ist die anzeige "aus"
                        im Admin einstellbar: Da gibts auf der 2ten Seite ganz unten eine Option ob man es kompatible zum Skript haben möchte oder natürlich.
                        modeId bzw. 'MODE' und MODESET arbeiten auf die dieselbe Weise. Der Datenpunkt sollte vom Type number sein und kann im Object common.states verwenden - dann arbeiten das common.states für modeList.
                        Standard Modelist
                        Ergänzend wurde TargetMode und CurrentMode aufgeteilt - siehe Alias Tabelle - das ist noch nicht final - Da muß am nächsten WE noch etwas rumdiskutiert werden - ich würde gerne den CurrentMode unterhalb der Temperatur anzeigen mit inaktiv, idle, heizen, kühlen
                        Wenn MODE nicht angegeben ist wird es durch MODESET ersetzt.
                        MODE: kann vom common.type = 'string' sein, dann wird einfach geschrieben was im Datenpunkt steht.
                        PageItemerweiterung
                        items:[
                        Der Adapter unterstützt jetzt auch Platzhalter PageItems - durch id:'delete' oder id:'empty' werden diese definiert.
                          Ich hab man eine erste Version einer cardMedia für Alexa und nur für Alexa eingebaut.
                          Die Basisfunktionen sollte soweit gehen. Die Knöpfe unten die ein Haus anzeigen sind nur Platzhalter zum Testen. Sobald da ein echtes Icon auftaucht ist funktionalität dahinter
                          Konfiguration sieht im Skript so aus:
                          const pageMediaTest2: PageType ={
                                  type: 'cardMedia',
                                  heading: 'test',
                                  media: {
                                      id: 'alexa2.0.Echo-Devices.G071C4465321366A2', //id ist geändert, danke Homoran fürs gucken ^^
                                      speakerList:[]
                                  uniqueName:'main',
                                  items:[],
                          Wenn in speakList nichts drin steht, werden alle Geräte angezeigt. Wenn dort die Namen der Geräte gelistet sind werden nur die angezeigt, die dort und im ioBroker existieren. Ist eine Zeichenkettenliste z.B. ['Echo Wohnzimmer' , '...' , usw.] die Namen findet ihr im common.name vom id datenpunkt - bzw in der namens spalte in der Objektübersicht.
                          Bitte keine Anfragen nach weiteren Adapter - erstmal Alexa ans laufen bekommen, das kann ich testen. Dann fange ich an mit States ohne die entsprechenden Adapter das zu erweitern.
                          EDIT:
                          Equalizier - geht erst wenn ich entweder weiß wie es anders gedacht ist oder TFT ein update bekommen hat
                          EDIT2:
                          Equalizier - geht mit der neueste Beta TFT und etwas anpassungen im adapter
                          Playlist für Alexa ist drin, wie im anderen Skript umgesetzt
                          ach und brightsky Vorlagen müssen eigentlich auch da sein.
                          • teletapi
                            @ticaki update auf die 4.9.6 hat bei den EU Panelen funktioniert auch bei dem US Panel aber da dann auf die 4.9.6 EU. Eine 4.9.6 US L.HMI habt ihr noch nicht ...?
                              @teletapi
                              Nö, muß mal gucken wieso dir ein Update angeboten wird, gibts aktuell nur für EU
                              kann man immer hier nachgucken:
                              https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/json/version.json
                                  "tasmota": "15.0.1",
                                  "berry": "10",
                                  "berry-beta": "10",
                                  "tft": "4.9.5",
                                  "tft-us-l": "4.9.5",
                                  "tft-us-p": "4.9.5",
                                  "tft-beta": "4.9.6",
                                  "tft-us-l-beta": "4.9.5",
                                  "tft-us-p-beta": "4.9.5"
                              US-Version kommt immer mindestens einige Tage später - ist aber nicht so das es Monate dauert^^
                              • teletapi
                                @ticaki Ja das hatte ich mir schon gedacht bzw. hatte damit gerechnet das es nicht klappt. Ich hab das problem das ich das US Panel nach wie vor mit dem Flash Nextion Befehl nicht fertig flashen kann.
                                Gestern Abend kam mir da ein Gedanke ob es wohl sein könnte das es damit zu tun hat das ich auf allen Panelen die Deutsche ESP32 Version 15.0.1 habe und sich evtl. dadurch das TFT nicht zu 100% flashen lässt. Hat das mal jemand probiert.? Sonst würde ich das heute mal testen. da sich die EU Software ja flashen lässt und die US Version sich ebenfalls nicht auf die EU Panele flashen lässt was ich ja auch probiert habe kam mir dieser Gedanke
                                  @teletapi
                                  Ich kenne keinen mit einem US-Panel - ich persönlich denke ja dass das Panel vielleicht nen Knall hat - wenn alles andere ja geht nur das nicht. Ist ja nur der Display anders.
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @teletapi last edited by Armilar
                                    @teletapi
                                    Das NSPanel
                                    • Was ist der Unterschied zwischen einem EU-NSPanel und einem US-NSPanel?
                                      • technisch:
                                        Es gibt keinen Unterschied. Beide Versionen sind von den intern verbauten Komponenten absolut identisch
                                      • optisch (Design):
                                        Das EU-NSPanel ist die chinesische Antwort auf unsere EU-Norm für Schalter... Wenn man den Vergleich in die US-Schalterprogramme sucht, findet man die NEMA-Norm.
                                    • Warum gibt es jetzt 3 unterschiedliche Versionen der Firmware?
                                      • Das Display
                                        Sowohl das EU-NSPanel, als auch das US-NSPanel, verwenden das gleiche Display. Aufgrund der Optik wurde es beim EU-Panel nur um ein paar mm weiter im Gerät verschoben verklebt. Das US-Panel ist hingegen symetrisch verklebt.
                                        • Die EU Version hat also eine andere horizontale Verschiebung (15px), da ein kleiner Teil des funktionalen Displays ja unter dem Gehäuse versteckt ist.
                                        • Für den den Ausgleich der EU-Verschiebung wird im HMI Code ein zusätzlicher Hack benutzt, um die Touch-Positionen auszugleichen
                                    • Welchen Vorteil bietet mir die US-P Version des NSPanels
                                      • Eigentlich keinen - es hat eher Nachteile zur EU-Version
                                        • Das Design der TFT-Firmwar ist auf die horizontale Nutzung des Displays ausgerichtet. Bei der US-P Version ist das gleiche TFT-Display nur um 90° im Gehäuse verdreht
                                        • Die Bezeichner sind in der US-P - Version kürzer und das bedeutet, man arbeitet eher mit vielen Abkürzungen um die gleichen Inhalte wie in der EU Version oder US-L Version dargestellt zu bekommen. Die Bezeichner sehen eher gequetscht aus. Gleiches gild für Page-Überschriften.
                                      • Durch die vertikale Drehung steht mehr Platz nach unten zur Verfügung. Das wirkt sich nur in Cards wie der cardEntities oder cardSchedule aus, da hier 1-2 optionale Entitäten (mit kürzerer Bezeichnung) genutzt werden.
                                    • Welchen Vorteil bietet mir die US-L Version des NSPanels
                                      • Eigentlich auch keinen - es hat eher Nachteile, das es nicht zu den EU-Normen passt. Die Ausrichtung des Displays ist jedoch perfekt zentriert.
                                    Fazit: Man kann also klar ableiten, warum es erst die US-Versionen gab und dann eine EU-Version hinterhergeschoben wurde. Ist eine reine optische Entscheidung, technisch sind beide Panels gleich
                                    Die Tasmota Version:
                                    • Es gibt unterschiedliche Tasmota Versionen für den ESP32. Im Falle des NSPanels gab es bei der Einführung des NSPanels aber einen Bug in allen Tasmota-Versionen. Mit der Anbindung der seriellen Funktion des Arduino Core wurde im NSPanel ein Boot-Loop ausgelöst. Somit wurde damals als Bugfix eine eigenständige NSPanel-Tasmota-Version bereitgestellt, die auch in der Lage war den PSRAM des Panels zu nutzen.
                                    • In den heutigen ESP32-Versionen ist diese uralte Bug behoben und auch die PSRAM-Version ist in der Standard-Tasmota aktiv... Somit macht die Tasmota-Version (Standard/NSPanel) auch keinen Unterschied mehr.
                                    Fazit: Da es absolut keinen Unterschied macht ob du ein EU-Panel oder ein US-Panel hast, liegt die größte Wahrscheinlichkeit darin (wie @ticaki auch schon geschrieben hat), dass du ein "Montags-Produkt" bekommen hast. Es hat wahrscheinlich einen Defekt im Datenbus zwischen dem ESP32 und dem TFT.
                                    Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Armilar last edited by Asgothian
                                      Ich hab heute mal versucht ein NSPanel aufzusetzen, komme da aber nicht weiter:
                                      Die Einstellungen die ich gemacht hab sehen so aus:
                                      Wenn ich dann versuche das Panel zu initialisieren (Button NSPanel-Initialisierung bekomme ich eine Fehlermeldung:
                                      2025-08-31 15:21:56.731 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                      2025-08-31 15:21:56.753 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) No compatible config found, paused!
                                      2025-08-31 15:22:25.872 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.2.54 with user CENSORED && CENSORED
                                      2025-08-31 15:22:25.990 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.2.54 and name Panel1.
                                      2025-08-31 15:22:29.660 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) Error: while installing berry - AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                      2025-08-31 15:22:32.661 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) No version found!
                                      Interessanterweise kommt die Konfiguration am Panel an, zumindest wenn ich diesem Log glauben darf:
                                      14:29:14.914 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"Panel1","IPAddress":"192.168.2.54","Gateway":"192.168.2.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:1D:3F:E0","IP6Global":"fda3:8957:951:5a48:e665:b8ff:fe1d:3fe0","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe1d:3fe0%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.2.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
                                      14:29:15.035 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/RESULT = {"MqttHost":"192.168.2.222"}
                                      14:29:15.116 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/RESULT = {"MqttPort":1888}
                                      14:29:15.175 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Panel1",""],"Topic":"NsPanel_1D3FE0","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
                                      14:29:15.215 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"https://ota.tasmota.com/tasmota32/release-14.1.0/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:03:20","StartupUTC":"2025-08-31T13:25:55","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":50,"BCResetTime":"2024-06-07T13:23:57","SaveCount":195}}
                                      14:29:15.253 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"14.1.0(release-nspanel)","BuildDateTime":"2024-06-03T11:56:09","Core":"3_0_0","SDK":"5.1.4.240529","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"473/699"}}
                                      14:29:15.269 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["waet6",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00044000","00000000"]}}
                                      14:29:15.320 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":2033,"Free":846,"Heap":122,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80B1","00000014"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,82,!86,!87,!88,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82"}}
                                      14:29:15.392 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"Panel1","IPAddress":"192.168.2.54","Gateway":"192.168.2.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:1D:3F:E0","IP6Global":"fda3:8957:951:5a48:e665:b8ff:fe1d:3fe0","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe1d:3fe0%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.2.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
                                      14:29:15.440 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.2.222","MqttPort":1888,"MqttClientMask":"SonoffNsPanel_%06X","MqttClient":"SonoffNsPanel_1D3FE0","MqttUser":"stormbroker","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
                                      14:29:15.466 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-31T13:29:15Z","Local":"2025-08-31T14:29:15","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:06","Sunset":"19:34"}}
                                      14:29:15.496 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2025-08-31T14:29:15","ANALOG":{"Temperature1":2.9},"TempUnit":"C"}}
                                      14:29:15.515 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2025-08-31T14:29:15","Uptime":"0T00:03:20","UptimeSec":200,"Heap":120,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":460,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"waet6","BSSId":"4C:32:75:C6:C7:82","Channel":11,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}}
                                      14:29:15.641 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/RESULT = {"MqttUser":"CENSORED"}
                                      14:29:15.842 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/RESULT = {"MqttPassword":"CENSORED"}
                                      14:29:16.043 MQT: tele/NsPanel_1D3FE0/LWT =  (retained)
                                      14:29:16.047 MQT: NsPanel_1D3FE0/stat/RESULT = {"FullTopic":"NsPanel_1D3FE0/%prefix%/"}
                                      14:29:16.244 MQT: NsPanel_1D3FE0/stat/RESULT = {"MqttRetry":10}
                                      14:29:16.567 MQT: NsPanel_1D3FE0/stat/RESULT = {"FriendlyName1":"Panel1"}
                                      14:29:16.769 MQT: NsPanel_1D3FE0/stat/RESULT = {"Hostname":"Panel1"}
                                      Ich hab das auch mal mit der aktuellen GitHub Version versucht - der Effekt ist der gleiche. Hier das Log vom Start dieser Version:
                                      2025-08-31 15:38:07.263 - warn: admin.0 (857) nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/overview/items/_useBetaTFTText","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/37/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/overview","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                      2025-08-31 15:38:11.169 - info: host.raspberrypi "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" enabled
                                      2025-08-31 15:38:11.464 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) started with pid 254177
                                      2025-08-31 15:38:12.337 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (254177) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                      2025-08-31 15:38:12.435 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (254177) [mqttServer] Started and listening on port 1888
                                      2025-08-31 15:38:12.437 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (254177) No compatible config found, paused!
                                      was mach ich falsch / was fehlt mir ?
                                      A.
                                      p.s. Fuer alle Neugierigen - iob Diag im Spoiler - das sollte aber sauber sein. Die 2 nicht aktualisierten Adapter sind absichtlich so.
                                      ```bash
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Static hostname: stormbroker
                                            Icon name: computer
                                               Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-2712
                                         Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                      15:43:14 up 2 days, 20:16,  2 users,  load average: 0.50, 0.21, 0.14
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                    Local time: Sun 2025-08-31 15:43:14 CEST
                                                Universal time: Sun 2025-08-31 13:43:14 UTC
                                                      RTC time: Sun 2025-08-31 13:43:14
                                                   NTP service: active
                                               RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      stormy
                                      HOME=/home/stormy
                                      GROUPS=stormy adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server: 	false
                                      Unit display-manager.service could not be found.
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session: 		tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.4G        2.4G        2.7G        5.6M        3.5G        6.1G
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                      Total:          9.0G        2.4G        3.2G
                                      Active iob-Instances: 	18
                                              8051 M total memory
                                              2268 M used memory
                                              2311 M active memory
                                              2780 M inactive memory
                                              2561 M free memory
                                               185 M buffer memory
                                              3138 M swap cache
                                               511 M total swap
                                                 0 M used swap
                                               511 M free swap
                                      top - 15:43:14 up 2 days, 20:16,  2 users,  load average: 0.50, 0.21, 0.14
                                      Tasks: 176 total,   1 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   8051.8 total,   2561.4 free,   2268.7 used,   3323.9 buff/cache
                                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5783.1 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                       UNIT                     LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * nvmf-autoconnect.service loaded failed failed Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
                                      1 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
                                      /dev/nvme0n1p2 ext4      229G   11G  207G   5% /
                                      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                                      [Thu Aug 28 19:26:59 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:95:1B:C7 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=08ac7b19-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                      [Thu Aug 28 19:27:02 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Thu Aug 28 19:27:03 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      2.2G	/var/
                                      626M	/var/cache
                                      620M	/var/log
                                      620M	/var/cache/apt
                                      618M	/var/log/journal/7f5e432b7116441686783e62394fceaf
                                      Archived and active journals take up 617.4M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      698M	/opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      182M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                      175M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      158M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                      157M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                      7.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
                                      7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
                                      7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
                                      7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.358dc38e.chunk.js.map
                                      6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ba65d1655ed8ed11ba976d6162c613ac-if00-port0
                                      *** ZigBee Settings ***
                                      HINT:
                                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                      /dev/ttyUSB0
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs 	v20.19.4
                                      /usr/bin/node 		v20.19.4
                                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                                      /usr/bin/corepack 	0.32.0
                                      nodejs:
                                       Installed: 20.19.4-1nodesource1
                                       Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                                       Version table:
                                      *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                                             500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                             100 /var/lib/dpkg/status
                                          20.19.3-1nodesource1 1001
                                          20.19.2-1nodesource1 1001
                                          20.19.1-1nodesource1 1001
                                          20.19.0-1nodesource1 1001
                                          20.18.3-1nodesource1 1001
                                          20.18.2-1nodesource1 1001
                                          20.18.1-1nodesource1 1001
                                          20.18.0-1nodesource1 1001
                                          20.17.0-1nodesource1 1001
                                          20.16.0-1nodesource1 1001
                                          20.15.1-1nodesource1 1001
                                          20.15.0-1nodesource1 1001
                                          20.14.0-1nodesource1 1001
                                          20.13.1-1nodesource1 1001
                                          20.13.0-1nodesource1 1001
                                          20.12.2-1nodesource1 1001
                                          20.12.1-1nodesource1 1001
                                          20.12.0-1nodesource1 1001
                                          20.11.1-1nodesource1 1001
                                          20.11.0-1nodesource1 1001
                                          20.10.0-1nodesource1 1001
                                          20.9.0-1nodesource1 1001
                                          20.8.1-1nodesource1 1001
                                          20.8.0-1nodesource1 1001
                                          20.7.0-1nodesource1 1001
                                          20.6.1-1nodesource1 1001
                                          20.6.0-1nodesource1 1001
                                          20.5.1-1nodesource1 1001
                                          20.5.0-1nodesource1 1001
                                          20.4.0-1nodesource1 1001
                                          20.3.1-1nodesource1 1001
                                          20.3.0-1nodesource1 1001
                                          20.2.0-1nodesource1 1001
                                          20.1.0-1nodesource1 1001
                                          20.0.0-1nodesource1 1001
                                          18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                          18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      Checking for nodejs vulnerability:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      At least one iobroker host is running.
                                      Objects type: redis
                                      States  type: redis
                                      Hosts:
                                      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 245768)
                                      Core adapters versions
                                      admin: 		7.6.17
                                      javascript: 	8.9.2
                                      nodejs modules from github: 	3
                                      +-- iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.2.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui.git#a948be0a29f956af0be2b0097ebcc1b7a9d72a45)
                                      +-- iobroker.pirate-weather@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather.git#5afe302853331ec86024d6aa8b3f1aefd85f7c03)
                                      `-- iobroker.zigbee@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/asgothian/ioBroker.zigbee.git#04cbd811a02ebdd01a4badc6a3eb8f77fcf6e89f)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.adguard.0                : adguard               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                       system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                                       system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                       system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889
                                      + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                       system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Upgrade policy: none
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                      Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
                                      Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 4.1.15
                                      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                      Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                      Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.0.3  [Updatable]
                                      Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 3.1.0
                                      Objects and States
                                      Objects: 	4990
                                      States: 	4235
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:46761         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8444       1165/io.yahka.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        1390765    237977/redis-server
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1389052    238145/sshd: /usr/s
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:43757         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10316      1165/io.yahka.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      108        1397693    246125/mosquitto
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       771        857/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        1390766    237977/redis-server
                                      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1001       8496       1221/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7587       759/influxd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1389054    238145/sshd: /usr/s
                                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       6712       838/io.admin.1
                                      tcp6       0      0 :::41983                :::*                    LISTEN      1001       7161       1165/io.yahka.0
                                      tcp6       0      0 :::37905                :::*                    LISTEN      1001       7159       1165/io.yahka.0
                                      tcp6       0      0 :::1889                 :::*                    LISTEN      108        1397694    246125/mosquitto
                                      tcp6       0      0 :::1888                 :::*                    LISTEN      1001       1460377    254177/io.nspanel-l
                                      udp        0      0 0.0.0.0:51799           0.0.0.0:*                           104        5071       588/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5069       588/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1396920    245394/io.upnp.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1396919    245394/io.upnp.0
                                      udp6       0      0 :::37888                :::*                                104        5072       588/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5070       588/avahi-daemon: r
                                      2025-08-31 15:34:19.164  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253922) terminating
                                      2025-08-31 15:34:19.187  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2025-08-31 15:34:22.450  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) started with pid 253980
                                      2025-08-31 15:34:23.331  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                      2025-08-31 15:34:23.387  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Create new keys for MQTT server.
                                      2025-08-31 15:34:34.964  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) [mqttServer] Started and listening on port 1888
                                      2025-08-31 15:34:34.965  - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) No compatible config found, paused!
                                      2025-08-31 15:35:07.269  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.2.54 with user stormbroker && ioBroker
                                      2025-08-31 15:35:07.587  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.2.54 and name Panel_1.
                                      2025-08-31 15:35:11.406  - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Error: while installing berry - AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                      2025-08-31 15:35:14.407  - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) No version found!
                                      2025-08-31 15:38:02.227  - info: host.raspberrypi "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" disabled
                                      2025-08-31 15:38:02.228  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true)
                                      2025-08-31 15:38:02.230  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal
                                      2025-08-31 15:38:02.230  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2025-08-31 15:38:02.233  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) terminating
                                      2025-08-31 15:38:02.234  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2025-08-31 15:38:02.734  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) terminating
                                      2025-08-31 15:38:02.758  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      [/s]
                                        ticaki @Asgothian last edited by ticaki
                                        @asgothian sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                                        Wenn das nicht durchläuft geht garnix - hast du das auch mit der aktuellen github version versucht und ist es mit dieser dann durchgelaufen?
                                        Wenn ja dann - dann sollte im Skript adapter ein neues Skript in enem Subfolder angelegt worden sein, der wie der adapter heißt - bitte das 1 malig laufen lassen und dann adapter neustarten. Mir ist noch ncihts eingefallen um das zu automatisieren ohne das ich andere probleme bekomme.
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @ticaki last edited by Asgothian
                                          @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                                          Nein - die gleiche Fehlermeldung.
                                          Was mich irritiert ist, das
                                          • ich mit dem MQTTexplorer mich nicht mit dem Server verbinden kann
                                          • diese Meldung im Log:
                                          Ich habe es testweise auch mit einem externen MQTT Server (standard Mosquitto auf PI5) versucht - das gleiche
                                          A.
                                          Nachtrag: Im Log des Panels kommt
                                          14:55:26.745 MQT: Panel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-08-31T14:55:26","Uptime":"0T00:20:13","UptimeSec":1213,"Heap":119,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":3,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":227},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"waet6","BSSId":"4C:32:75:C6:C7:82","Channel":11,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-45,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                          14:55:26.754 MQT: Panel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-31T14:55:26","ANALOG":{"Temperature1":2.9},"TempUnit":"C"}
                                          in etwa alle 5, und
                                          14:55:30.885 MQT: Panel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                          alle 5-7 sekunden
                                          Ein Skript gibt es auch, wenn ich das manuell starte wirft es allerdings einen Fehler:
                                          31/08/2025, 15:52:48.723	[info ]: javascript.0 (140610) Compiling TypeScript source script.js.common.NsPanelAdapter.NsPanelSendTo
                                          31/08/2025, 15:52:54.664	[error]: javascript.0 (140610) script.js.common.NsPanelAdapter.NsPanelSendTo: TypeScript compilation failed:
                                                              payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ??
                                          ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
        payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ??
        payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ??
                                          ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.```
                                          A.
                                            @asgothian
                                            Also das problem hat nichts mit dem mqtt zu tun, könnte eine änderung sein die ich letzten vorgenommen habe oder aber das bei dir der tasmota länger braucht.
                                            Versuche mal die aktuelle github version - hab den timeout verlängert und das löschen der alten autoexec.be entfernt jetzt wird nur umbeannt. Außerdem schreibt er jetzt ins debuglog welche url er benutzt um den befehl zu senden. Wenns noch immer nicht geht. Verwende bitte diese Url in deinem browser und zeige mir dann die url und das was im browser als rückmeldung kam.
                                            Um auf den mqtt zu zu greifen must du tls aktivieren im client
                                            Wenn berry nicht geht, ist der rest vom log unsinn, weil ohne diesen garnix geht 🙂
                                            Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81.0k
                                            590
                                            83761
