    5. Hilfe bei ein Blocky skripte licht und Musik
    • Karsten Rohrbach
      Karsten Rohrbach last edited by Homoran
      Badezimmerlicht an dann soll auch Alexa Musik abspielen
      Bei mein Blocky Skripte startet die Musik doppelt hab, wer Hilfe
      danke im voraus
        <block type="on_ext" id="-J/ybr+ZqmnP}GuwQ*Bu" x="-163" y="-612">
          <field name="ACK_CONDITION">true</field>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="cLTPctFaT*m.N]Wp.#R|">
              <field name="oid">sonoff.0.Badzimmer-licht.POWER</field>
            <block type="control" id="1`%/HZ:V+so+ZPJ?Rq#O">
              <field name="OID">alexa2.2.Echo-Devices.G090U50985061T9L.Commands.textCommand</field>
              <field name="DELAY_MS">1</field>
              <field name="UNIT">ms</field>
                <block type="text" id="$x[Y5nM1FAFFd`tFPWt-">
                  <field name="TEXT">Alexa tag abspielen</field>
        Homoran Global Moderator Administrators @Karsten Rohrbach last edited by
        @karsten-rohrbach
        Bitte auch als Screenshot!
        mit einem xml Code kann ich nichts am Handy anfangen.
        BTW ich hsb den mal in code-tags gesetzt.
        Karsten Rohrbach 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          paul53 @Karsten Rohrbach last edited by
          @karsten-rohrbach sagte: startet die Musik doppelt
          Hast du es mal mit einem Trigger auf "ist größer als letztes" versucht?
          • Karsten Rohrbach
            Karsten Rohrbach @Homoran last edited by
            @homoran said in Hilfe bei ein Blocky skripte licht und Musik:
            @karsten-rohrbach
            • Karsten Rohrbach
              Karsten Rohrbach @paul53 last edited by
              @paul53 said in Hilfe bei ein Blocky skripte licht und Musik:
              Ich bin in allen noch neu, habe vor kürzen erst mit iobrocker angefangen
              wo würde das hin gehören
                @karsten-rohrbach sagte: wo würde das hin gehören
                Karsten Rohrbach 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Karsten Rohrbach
                  Danke es hat funktioniert
