    4. Adapter Birthday: Wo ist die DB?
      Stefan341 last edited by
      ich benutze den Adapter Birthday zusammen mit calendar. Ich habe jetzt aus Versehen einen Geburtstag doppelt eingetragen und den doppelten Geburtstag im Adapter gelöscht. Dennoch wird er doppelt in den Objekten unter next -> text angezeigt.
      Nutzt dieser Adapter eine Datenbank wo ich den doppelten Eintrag händisch löschen kann oder wo werden die Einträge gespeichert?
      S haus-automatisierung MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Stefan341 @Stefan341 last edited by
        Also ich habe ja schon viele Fragen hier gestellt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Frage stelle wo dieses Forum keine Antwort drauf hat 🙂
        • David G.
          David G. @Stefan341 last edited by
          @stefan341
          Wenn du denkst, dass es ein Bug ist, melde es am besten über Github.
          Oder @haus-automatisierung kann hier schon was sagen.
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Trägst du jetzt die Geburtstage im Adapter ein oder liest du einen externen Kalender aus? Das ist mir anhand der Beschreibung noch nicht ganz klar.
            Hast du die Instanz nach dem löschen mal neu gestartet?
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Stefan341 last edited by
              @stefan341 sagte in Adapter Birthday: Wo ist die DB?:
              Mh? Keine Objekte manuell löschen oder bearbeiten. Nie. Bei keinem Adapter.
              Einfach nochmal die Instanzeinstellungen öffnen und speichern - dadurch wird alles neu abgeholt.
                Stefan341 @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 said in Adapter Birthday: Wo ist die DB?:
                Das ist eine sehr gute Frage. Ich nutze den Adapter calendar , der mit einem Google Kalender verbunden ist. In dem finde ich aber keine Geburtstage. Also gehe davon aus, dass ich keinen externen Kalender nutze.
                Ja, das hat keinen Effekt.
                • wendy2702
                  wendy2702 @Stefan341 last edited by
                  @stefan341 zeige doch mal die Konfiguration von dem Calender und Birthday Adapter
                  • MartinP
                    MartinP @Stefan341 last edited by
                    @stefan341 Steht doch alles im Github Repository....
                    Sofort in Readme.md:
                    Use an ical file to import your contacts birthdays or define the birthday dates directly in the adapter settings
                    Und dann noch:
                    https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/tree/master/docs/de
                      Stefan341 @MartinP last edited by
                      @martinp
                      Danke für die Doku. Leider hilft mir das nicht wirklich weiter. Ich habe im Adapter weder unter ical
                      noch unter CardDav Einträge.
                      Also gehe ich davon aus, dass der Adapter ical und der damit verknüpfte Google-Kalender genutzt wird. Allerdings finde ich in sämtlichen Kalendern des Accounts keine Geburtstage.
                      Ich bin also nicht wirklich weiter gekommen.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Stefan341 last edited by
                        Welcher iCal-Kalender sollte das dann sein? Ich habe davon 3. Man müsste dem Birthday-Adapter also schon sagen, welche Instanz er dann nehmen sollte. So ohne weiteres macht der da gar nix.
                        Wie sieht denn der Reiter "Geburtstage" aus?
                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Stefan341 @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht
                          Im Reiter Geburtstage sind alle meine Geburtstage eingetragen.
                          Die Frage ist, wo diese gespeichert werden.
                          haus-automatisierung arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @stefan341 Ganz normal auf dem Instanz-Objekt unter System
                              Stefan341 @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung said in Adapter Birthday: Wo ist die DB?:
                              Das heißt, wenn ich Einträge unter Geburtstage erstelle, einen doppelt erstelle, und das Duplikat wieder lösche, wird es aber nicht gelöscht.
                                arteck Developer Most Active @Stefan341 last edited by arteck
                                wenn die abgeholt werden.und im objekten stehen ..dann im redis oder jsonl... kommst aber so einfach nicht dran..
                                ansonsten da wo der calender ist.. bei dir also im googlekonto
                                  Doch, genau das sollte passieren. Ich verstehe die Frage nach dem Speicherort nicht. Warum ist das gerade wichtig?
                                    Stefan341 @arteck last edited by
                                    @arteck said in Adapter Birthday: Wo ist die DB?:
                                    Im Google-Konto sind aber keine Geburtstagseinträge. Darum frage ich ja die ganze Zeit danach wo es gespeichert wird und wie ich es editieren kann.
                                    Das passiert aber nicht. Es wird nicht gelöscht.
                                    Die Frage nach dem Speicherort deshalb, damit ich doppelte Einträge erstmal manuell löschen kann, bis der Bug gefixt wurde.
                                    Wobei ich bezweifle, dass mein doppelter Eintrag überhaupt gelöscht wird. Ich habe ihn ja bereits unter Geburtstage gelöscht, wodurch ich ja erst auf den Fehler aufmerksam wurde.
                                      Welcher Bug denn bitte? Teile gerne mal ein Debug-Log nach einem Instanz-Start. Ich kann hier sonst absolut nicht mehr folgen was das Problem eigentlich ist.
                                      Es gibt keine "Datenbank" in dem Sinne - die Daten werden bei jedem Instanz-Start (ist ja ein Schedule-Adapter) von den jeweiligen Diensten (ical, carddav, ...) abgeholt und dann automatisch neue Objekte angelegt, Zustände aktualisiert usw.
                                      Wenn Du im Tab "Geburtstage" manuelle Einträgste löschst, sollte direkt beim nächsten Instanz-Start aufgeräumt werden. Aber das sehen wir ja dann im Debug-Log.
                                        Der Neustart der Instanz scheint das Problem gewesen zu sein. Leider ist der betroffene Geburtstag vorbei, sodass ich es damit jetzt nicht mehr ausprobieren konnte. Aber ich habe einen anderen Geburtstag doppelt erstellt und wieder gelöscht. Nach dem Neustart der Instanz ist er auch wirklich gelöscht.
                                        Dann warte ich mal ein knappes Jahr um zu schauen ob es mit dem eigentlichen Problemeintrag auch funktioniert hat.
                                        Danke erstmal...
                                          Die Instanz wird doch durch den Zeitplan ständig automatisch gestartet (und beendet sich dann selbst). Und beim Speichern der Instanz-Einstellungen auch (wie auch in der ersten Antwort von mir bereits beschrieben).
                                            Dann wird das Problem wahrscheinlich nicht behoben sein, sondern tritt in einem Jahr wieder auf.
                                            1553
