    4. MQTT Antwort parsen
    MQTT Antwort parsen
    • Andre 6
      Andre 6 last edited by Andre 6
      Moin,
      ich möchte einen Datenpunkt parsen welcher leider kein Json ist.
      Ich lese per MQTT einen Marstek B2500 Speicher aus und bekomme nur einen Datenpunkt mit dem Wert z.B.
      p1=1,p2=1,w1=100,w2=101,usw
      w1 ist hier die Leistung des 1. PV Eingang des Speichers, also 100Watt.
      Das ganze möchte ich nun in einzelne Datenpunkte schreiben, aber alle Beispiele die ich finde haben keine = Zeichen sondern :.
      Scripten ist nicht meine Lieblingsbaustelle 😉.
      BananaJoe J M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Andre 6 last edited by BananaJoe
        @andre-6 die .split() Methode wäre dein Freund:
        https://www.w3schools.com/jsref/jsref_split.asp
        Du könntest erst an den , splitten, dann hättest du ein Array mit den einzelnen p1=1 Strings.
        Die kannst du wiederum splitten anhand des =
        Womit Skriptes du denn bisher? JavaScript? Blockly? NodeRed?
        Andre 6 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Andre 6
          Andre 6 @BananaJoe last edited by
          @bananajoe derzeit nur mit Blockly
            paul53 @BananaJoe last edited by paul53
            @bananajoe sagte: , splitten, dann hättest du ein Array mit den einzelnen p1=1 Strings. Die kannst du wiederum splitten anhand des =
            Etwa so, wenn nur Zahlenwerte enthalten sind:
            Andre 6 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Andre 6 last edited by Marc Berg
              @andre-6
              Ich würde es ohne Skripting mit Aliasen machen und einer Read-Konvertierung:
              val.split(',').find(p => p.startsWith('w1=')).split('=')[1]
              oder mit regulären Ausdrücken:
              value.match(/w1=(\d+)/)[1]
              Dabei das "w1" jeweils um den Parameter ersetzen, der gefragt ist.
              EDIT: Dabei nicht von Fehlermeldungen des Read-Konverters irritieren lassen, nach dem erstmaligen Speichern sind die weg.
              • mickym
                Oder Du kombinierst Blockly mit regulären Ausdrücken:
                 <variables>
                   <variable id="$%$5rI0yxpvMs4%k|yC4">Liste</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="M5y-_xkzw7p$o;Nh}70$" x="37" y="37">
                   <field name="VAR" id="$%$5rI0yxpvMs4%k|yC4">Liste</field>
                     <block type="convert_jsonata" id=".^AH}C!F%:rI)h:V,4!.">
                       <value name="EXPRESSION">
                         <shadow type="text" id="c-[Ca!mn22wn^I5^+3sJ">
                           <field name="TEXT">$match($,/=(\d*)/).groups.$number($)</field>
                       <value name="TARGET">
                         <block type="text" id="rbq*`zu)B|tNn]Rv=Qa/">
                           <field name="TEXT">p1=1,p2=1,w1=100,w2=101</field>
                     <block type="debug" id="(r7g2sJ.-~jcZ[my26u~">
                       <field name="Severity">info</field>
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="Dk0A6{beL/b)S0Kg}q9N">
                           <field name="TEXT">rr</field>
                         <block type="lists_getSublist" id="BmlvS7-lwJ_{e%+$NyJ@">
                           <mutation at1="false" at2="false"></mutation>
                           <field name="WHERE1">FIRST</field>
                           <field name="WHERE2">LAST</field>
                           <value name="LIST">
                             <block type="variables_get" id="kN6v1wMR.Pg{zEHu8Uaa">
                ...und wandelst auch gleich in Zahlenwerte um.
                • Andre 6
                  Andre 6 @paul53 last edited by Andre 6
                  @paul53 wo / wie hast du diesen Bausteinen her ? 5c8f76ba-592f-4de3-b23f-e971b8b5e4ae-image.png
                  • Andre 6
                    Andre 6 @mickym last edited by
                    @mickym ich hätte das schon gerne direkt als einzelne Datenpunkte
                      paul53 @Andre 6 last edited by
                      @andre-6 sagte: wo / wie hast du diesen Bausteinen her ?
                      Zwei Text-Elemente und interne Eingänge:
                      • Andre 6
                        @paul53 aha...
                        und an die Stelle muss doch der Datenpunkt mit der zu zerlegenden Zeichenkette?
                        • Andre 6
                          Andre 6 @Andre 6 last edited by Andre 6
                          ich bitte um Nachsicht, aber das ist echt nicht meins....
                          Ich möchte ja nicht nur den einen Wert haben
                          mein erster Ansatz war es so zu lösen, aber da es ja kein Json ist geht das nicht
                            paul53 @Andre 6 last edited by paul53
                            @andre-6 sagte: und an die Stelle muss doch der Datenpunkt mit der zu zerlegenden Zeichenkette?
                            An diese Stelle muss der Beginn der Datenpunkt-ID. Beispiel: "0_userdata.0.PV.Speicher." ergibt mit "w1" die Datenpunkt-ID "0_userdata.0.PV.Speicher.w1". Die Datenpunkte vom Typ "Zahl" müssen alle bereits erstellt sein.
                            Andre 6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Andre 6
                              @paul53 ok, also müssen alle Werte die ich in dem Quelldatenpunkt habe zwingend auch als einzelne Datenpunkte existieren.
                              Kann ich mir auch nur meine Rosinen raus picken?
                                @andre-6 sagte: Kann ich mir auch nur meine Rosinen raus picken?
                                Kannst du.
                                • Andre 6
                                  @paul53 vielen Dank, zwar noch nicht verstanden was wie und wo aber es läuft
                                    Jeba @Andre 6 last edited by
                                    @andre-6 Hallo Andre, kannst Du mir bitte sagen, wie du den Speicher ausliest.
                                    Ich habe mir auch einen bestellt und möchte den einbinden.
                                    Kann man in der App MQTT konfigurieren
                                      manrum1 @Andre 6 last edited by
                                      @andre-6 Könntest du mir bitte sagen wie du es geschafft hast MQTT überhaupt einzuschalten? Ich habe seit ein paar Wochen den Marstek B2500, der funktioniert auch ganz gut, nur komme ich nicht an die Daten ran.
                                      Vor kurzem gab es noch die WEB-Seite: https://eu.hamedata.com/app/AfterSales/index.html
                                      Dort konnte man den Punkt MQTT zwar enablen, auch wenn sich hinterher nichts getan hat.
                                      Bei mir geht seit einigen Tagen dei o.a. WEB-Seite gar nicht mehr (kommt dauernd eine Maintenance-Seite.).
                                        michihorn @Jeba last edited by
                                        @jeba sagte in MQTT Antwort parsen:
                                        Das würde ich auch gerne wissen
                                        Michael
                                          michihorn last edited by
                                          Ich mache gerade meine ersten Versuche meinen Marstek B2500 per mqtt in den IOBROKER zu bekommen.
                                          Anbei ein Bild der Objekte, mehr kommt nicht
                                          Michael
                                            manrum1 @michihorn last edited by
                                            @michihorn Bei mir schauts genau so aus! Kann jemand helfen?
                                            1749
