    4. nach update läuft mbus nicht und ... shelly z.T.
    • pille0557
      pille0557 last edited by
      ... 2 von den Shelly-Adaptern (Gen2.) mqtt
      nach update:
      shelly.0 ist Gen1 - Shelly 3EM
      shelly1 ist Gen2 - Shelly Pro 1PM
      shelly2 ist Gen2 - Shelly Pro 1PM
      shelly3 ist Gen2 - Shelly Plus 1PM
      shelly1-3 alle das gleiche adminPW und mqttPW, nur auf verschiedenen Ports
      iob diag spuckt unterwegs noch das hier aus:
      any idea?
      pille0557 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • pille0557
        pille0557 @pille0557 last edited by
        ich vermute fast, dass es mit dem Firmware-Update der Shells zusammenhängt?
        1.4.4 ?
          Thomas Braun Most Active @pille0557 last edited by
          @pille0557
          Könnte eine falsche Installation von nodejs sein. Die Langfassung von
          iob diag
          sagt? Und KEINE Screenshots von Text.
          • pille0557
            pille0557 @Thomas Braun last edited by Homoran
            ========== Start marking the full check here ===========
            Script v.2025-02-23
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: debianiob
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop 🖥️
                      Kernel: Linux 6.1.0-31-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: FUJITSU
              Hardware Model: FUTRO S740
            Firmware Version: V5.0.0.13 R1.5.0 for D3544-A1x
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             23:29:36 up 10:32,  2 users,  load average: 0.05, 0.34, 0.27
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sat 2025-03-01 23:29:36 CET
                       Universal time: Sat 2025-03-01 22:29:36 UTC
                             RTC time: Sat 2025-03-01 22:29:36
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            peter
            HOME=/home/peter
            GROUPS=peter sudo iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:             16G        1.9G         13G         31M        1.5G         14G
            Swap:           775M          0B        775M
            Total:           17G        1.9G         14G
            Active iob-Instances:   14
                    15762 M total memory
                     1783 M used memory
                      784 M active memory
                     1763 M inactive memory
                    12881 M free memory
                      459 M buffer memory
                      977 M swap cache
                      739 M total swap
                        0 M used swap
                      739 M free swap
            top - 23:29:37 up 10:32,  2 users,  load average: 0.05, 0.34, 0.27
            Tasks: 166 total,   1 running, 165 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 25.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  15762.3 total,  12881.5 free,   1783.9 used,   1437.1 buff/cache
            MiB Swap:    740.0 total,    740.0 free,      0.0 used.  13978.4 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.5M  1.6G   1% /run
            /dev/sda1      ext4      233G   13G  209G   6% /
            tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda2      vfat      300M  5.9M  294M   2% /boot/efi
            tmpfs          tmpfs     1.6G   48K  1.6G   1% /run/user/114
            tmpfs          tmpfs     1.6G   44K  1.6G   1% /run/user/1001
            [Sat Mar  1 12:57:07 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Mar  1 12:57:08 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /           /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            `-/boot/efi /dev/sda2 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
            /var:
            3.3G    /var/
            1.9G    /var/cache
            1.8G    /var/cache/apt/archives
            1.8G    /var/cache/apt
            1.3G    /var/log
            Archived and active journals take up 63.8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            47M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            240M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.3
            /usr/bin/node           v20.18.3
            /usr/bin/corepack       0.30.0
            nodejs:
              Installed: 20.18.3-1nodesource1
              Candidate: 20.18.3-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            debianiob           debianiob (version: 7.0.6, hostname: debianiob     , alive, uptime: 18737)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.4.10
            javascript:     "javascript" not found
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debianiob                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debianiob                                -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : debianiob                                - disabled
            + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : debianiob                                -  enabled
            + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : debianiob                                -  enabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : debianiob                                -  enabled
            + system.adapter.fronius.1                : fronius               : debianiob                                -  enabled
            + system.adapter.fronius.2                : fronius               : debianiob                                -  enabled
            + system.adapter.fronius.3                : fronius               : debianiob                                -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : debianiob                                -  enabled, port: 8086
              system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : debianiob                                - disabled, port: 3493
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debianiob                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : debianiob                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : debianiob                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.3                 : shelly                : debianiob                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : debianiob                                - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
            Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
            Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
            Adapter    "wireless-mbus": 0.9.4    , installed 0.9.4
            Objects and States
            Objects:        7017
            States:         5747
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Get:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [7660 B]
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Err:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       115625     13380/io.shelly.3
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       117802     13365/io.shelly.2
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       118832     13350/io.shelly.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20995      649/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       116477     13129/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       116482     13129/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22504      672/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14290      1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      117        22596      650/influxd
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20994      649/cupsd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22506      672/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          919        1/init
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      118        24176      1134/grafana
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      117        16974      650/influxd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       113446     13147/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           109        20898      572/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1002       116697     13231/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:38742           0.0.0.0:*                           109        20900      572/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:48497           0.0.0.0:*                           1002       162344     13231/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          918        1/init
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                109        20899      572/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1721       1/init
            udp6       0      0 fe80::5b6b:3490:c74:546 :::*                                0          129191     608/NetworkManager
            udp6       0      0 fe80::4e52:62ff:fe1:546 :::*                                0          17171      608/NetworkManager
            udp6       0      0 :::35836                :::*                                109        20901      572/avahi-daemon: r
            2025-03-01 18:55:56.231  - info: admin.0 (13147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.74
            2025-03-01 18:56:56.242  - info: admin.0 (13147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.74 admin
            2025-03-01 18:57:18.611  - info: admin.0 (13147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.76
            2025-03-01 19:16:17.354  - error: fronius-solarweb.0 (13320) refresh token failed
            2025-03-01 19:16:17.362  - error: fronius-solarweb.0 (13320) AxiosError: Request failed with status code 400
            2025-03-01 19:16:17.362  - error: fronius-solarweb.0 (13320) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
            2025-03-01 19:16:17.363  - error: fronius-solarweb.0 (13320) Start relogin in 1min
            2025-03-01 19:24:37.344  - info: admin.0 (13147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.76 admin
            2025-03-01 19:24:38.598  - info: admin.0 (13147) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.76: Passport was not initialized
            2025-03-01 20:14:34.830  - error: fronius-solarweb.0 (13320) refresh token failed
            2025-03-01 20:14:34.837  - error: fronius-solarweb.0 (13320) AxiosError: Request failed with status code 400
            2025-03-01 20:14:34.838  - error: fronius-solarweb.0 (13320) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
            2025-03-01 20:14:34.838  - error: fronius-solarweb.0 (13320) Start relogin in 1min
            2025-03-01 21:12:54.845  - error: fronius-solarweb.0 (13320) refresh token failed
            2025-03-01 21:12:54.852  - error: fronius-solarweb.0 (13320) AxiosError: Request failed with status code 400
            2025-03-01 21:12:54.853  - error: fronius-solarweb.0 (13320) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
            2025-03-01 21:12:54.853  - error: fronius-solarweb.0 (13320) Start relogin in 1min
            2025-03-01 22:11:14.751  - error: fronius-solarweb.0 (13320) refresh token failed
            2025-03-01 22:11:14.759  - error: fronius-solarweb.0 (13320) AxiosError: Request failed with status code 400
            2025-03-01 22:11:14.759  - error: fronius-solarweb.0 (13320) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
            2025-03-01 22:11:14.760  - error: fronius-solarweb.0 (13320) Start relogin in 1min
            2025-03-01 23:09:34.750  - error: fronius-solarweb.0 (13320) refresh token failed
            2025-03-01 23:09:34.757  - error: fronius-solarweb.0 (13320) AxiosError: Request failed with status code 400
            2025-03-01 23:09:34.758  - error: fronius-solarweb.0 (13320) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
            2025-03-01 23:09:34.759  - error: fronius-solarweb.0 (13320) Start relogin in 1min
            iob diag has finished.
                                    v.2025-02-23
                     Chassis: desktop 🖥️
            User-ID:                1001
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Swap:           775M          0B        775M
            Total:           17G        1.9G         14G
            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                    admin                   7.4.10
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                7017
            States:                 5747
            Size of iob-Database:
            7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • pille0557
              pille0557 @pille0557 last edited by pille0557
              @pille0557
              so ... iobroker auf einem raspi neu installiert
              mbus läuft hier jetzt wieder
              bzgl. shelly wieder das gleiche Ergebnis:
              shelly0 ist Gen2 - Shelly Pro 1PM Port 1882
              shelly1 ist Gen2 - Shelly Pro 1PM Port 1883
              shelly2 ist Gen2 - Shelly Plus 1PM Port 1884
              shelly0-2 wieder alle das gleiche adminPW und mqttPW, nur auf verschiedenen Ports
              • pille0557
                @pille0557
                habe mal für shelly.0 und shelly.2 auf dn Geräten einen anderen Port eintragen, das Passwort auch nochmal eingetragen ... und siehe da Instanzen liefen wieder ... ?
                • mcm1957
                  mcm1957 @pille0557 last edited by
                  @pille0557
                  Hat zwar per se mal nichts mit deinem Problem zu tun aber darf man fragen warum du drei Shelly Instanzen betreibst?
                  • pille0557
                    pille0557 @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957
                    Es sind sogar 4!
                    Ich brauche doch für jeden Shelly eine Instanz?
                    1 Shelly3em für WP, Heizstab und Nuos
                    2 pro1pm für 2 Growatt WR und einen weiteren …
                    crunchip mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @pille0557 last edited by crunchip
                      @pille0557 sagte in nach update läuft mbus nicht und ... shelly z.T.:
                      Nein, eine reicht, ausser du hast Gen1 und Gen2 Geräte.
                      Letztere laufen nur per mqtt, Gen 1 können coloT(coap) und/oder mqtt, jedoch bei mqtt als Protokoll keine cloud Verbindung.
                      In der Regel 1882 für shelly Geräte.
                      Steht aber eigentlich alles in der Readme beschrieben
                      • pille0557
                        pille0557 @crunchip last edited by pille0557
                        @crunchip
                        ok, der 3em ist Gen.1
                        und alle anderen Gen.2 mit mqtt auf demselben Port ... aha, na dann muss ich nochmal probieren
                        • mcm1957
                          @pille0557 said in nach update läuft mbus nicht und ... shelly z.T.:
                          @mcm1957
                          Es sind sogar 4!
                          Ne
                          normaler Weise reichen max 2 Instanzeb
                          eine mit Einstellung coap für gen 1 Shellies
                          eine .it Einstellung MQTT für gen 2 und neuere Shellies.
                          • pille0557
                            @mcm1957
                            Ok, ich dachte, es wäre wie bei den Fronius Adaptern, da brauche ich ja für jeder WR einen eigenen Adapter
                            450
