    4. Node-Red
    5. Garagentor überwachen
      hotspot_2 last edited by
      ich habe einen Adapter an meinem Garagentor. Die momentane Position des Tores wird mir per MQTT in einem Wert übermittelt (0=zu ... 100=komplett offen).
      Ich würde nun gerne wenn das Tor vom Wert (5 bis ca. 10) ansteigt ab 20 das Licht in der Garage anschalten (Shelly). 5 deswegen will bis vier die Garage noch leicht zum lüften geöffnet werden kann.
      Ich habe gerade keine Idee wie ich das mit Node Red auswerten kann. MQTT in für den Wert habe ich schon, aber wie geht es dann weiter? Danke für etwas Hilfe hierbei.
      • mickym
        mickym Most Active @hotspot_2 last edited by
        @hotspot_2 Nun triggern muss mqtt. Dann musst Du überprüfen, ob der Wert ansteigt (was das 5-10 bedeutet) verstehe ich nicht - weiß aber nicht, ob das notwendig ist und dann halt ab 20 einschalten. Also erst prüfen, ob ansteigend und ab 20 Licht einschalten, wenn noch nicht eingeschaltet.
          hotspot_2 @mickym last edited by
          @mickym Genau, das passt. Prüfen ob ansteigend und dann ab 10 oder 20 Licht an.
          Wie mach ich das?
          • mickym
            @hotspot_2
                   "id": "7168f4fee6b218e3",
                   "type": "mqtt in",
                   "z": "7e6af0015415146d",
                   "d": true,
                   "name": "",
                   "topic": "tor",
                   "qos": "2",
                   "datatype": "auto-detect",
                   "broker": "be6c1eaab0dff4fe",
                   "nl": false,
                   "rap": true,
                   "rh": 0,
                   "inputs": 0,
                   "x": 130,
                   "y": 6900,
                   "wires": [
                           "e4fa43d23db23eed"
                   "id": "e4fa43d23db23eed",
                   "type": "switch",
                   "name": "Tor geht auf/zu",
                   "property": "payload",
                   "propertyType": "msg",
                   "rules": [
                           "t": "gt",
                           "v": "",
                           "vt": "prev"
                           "t": "lt",
                           "v": "",
                           "vt": "prev"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 300,
                   "y": 6900,
                   "wires": [
                           "e1f420dd6fa1957c"
                   "outputLabels": [
                       "Tor auf",
                       "Tor zu"
                   "id": "e1f420dd6fa1957c",
                   "type": "switch",
                   "name": "Tor über 20%",
                   "rules": [
                           "t": "gte",
                           "v": "20",
                           "vt": "num"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 510,
                   "y": 6860,
                   "wires": [
                           "c449567fbe887ce5"
                   "id": "c449567fbe887ce5",
                   "type": "ioBroker get",
                   "name": "Licht status?",
                   "topic": "",
                   "attrname": "payload",
                   "payloadType": "value",
                   "errOnInvalidState": "nothing",
                   "x": 690,
                   "y": 6860,
                   "wires": [
                           "6303e8da33fc9b23"
                   "id": "6303e8da33fc9b23",
                   "type": "switch",
                   "name": "Licht aus?",
                   "rules": [
                           "t": "false"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 870,
                   "y": 6860,
                   "wires": [
                           "6f9d4a16951d6222"
                   "id": "9e43424f8a404313",
                   "type": "debug",
                   "name": "Licht ein",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "payload",
                   "targetType": "msg",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 1220,
                   "y": 6900,
                   "wires": []
                   "id": "6f9d4a16951d6222",
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "true",
                           "tot": "bool"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1040,
                   "y": 6860,
                   "wires": [
                           "9e43424f8a404313"
                   "id": "be6c1eaab0dff4fe",
                   "type": "mqtt-broker",
                   "name": "",
                   "broker": "192.168.178.104",
                   "port": "1883",
                   "clientid": "mqttClientNodeRedTest",
                   "autoConnect": true,
                   "usetls": false,
                   "protocolVersion": "4",
                   "keepalive": "60",
                   "cleansession": true,
                   "autoUnsubscribe": true,
                   "birthTopic": "",
                   "birthQos": "0",
                   "birthPayload": "",
                   "birthMsg": {},
                   "closeTopic": "",
                   "closeQos": "0",
                   "closePayload": "",
                   "closeMsg": {},
                   "willTopic": "",
                   "willQos": "0",
                   "willPayload": "",
                   "willMsg": {},
                   "userProps": "",
                   "sessionExpiry": ""
              @mickym Vielen Dank! Läuft perfekt.
