    4. Iobroker Restore Instanzen Start
    • Aphofis
      Aphofis last edited by
      Moin Moin
      Ich habe ein riesen Problem, vielleicht weiß einer Rat.
      Ich hatte mir mein VIS Projekt kaputt gemacht.
      Vermutlich weil ich einige Border gruppiert hatte. Danach ging im Projekt nix mehr und der VIS Editor ist auf der Lade Seite stehen geblieben. Dann hatte ich versucht ein Backup per Admin von gestern aufzuspielen das schlug fehl. Dann hatte ich das Backup von gestern per ssh einen restore ausgelöst und danach auch
      iobroker upload all ausgeführt. Doch so gut wie alle Instanzen bleiben rot und starten nicht.
      Was mache ich falsch, was habe ich vergessen !?
      Wäre super wenn sich einer meiner annehmen kann.
      Würde gerne weiter an meinem VIS bauen nur so klappts halt nicht und meine komplette Haus Automation ist stillgelegt.
      • wendy2702
        wendy2702 @Aphofis last edited by
        @aphofis was sagt denn das logfile?
        Wie lange hast du nach dem restore gewartet? Je nach HW kann das schon was dauern bis alles wieder installiert ist.
        Zeig mal die lang Fassung von
        iob diag
        • Aphofis
          Aphofis last edited by Aphofis
          @wendy2702
          Sehr lange.
          ca. 2 std hab zwischendurch aus verzweiflung schon meinen SLA Drucker gefüttert.
          zur Ablenkung!
          Hab dann noch mal versucht alle Adapter neu zu starten und siehe da
          es sind alle gestartet.
          Außer Philips Hue musste ich nur einen neuen Bridge User anlegen aber das dass kleinste Übel.
          Gibt es eine Möglichkeit das Ein Projekt keine Ahnung automatisch ein Backup alle x std erstellt wird !?
          kann WinSCP sowas vielleicht und den Ordner als zip weg sichern !?
          iob diag
          dauert etwas hab es gerade erst aufgerufen
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
            hoffe das ist auch die lange Version:
            oder meinst du das bevor man auf enter klickt !?
            Static hostname: GordonX-Home
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Userland:               32 bit
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    4
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.18.3
            /usr/bin/node           v20.18.3
            /usr/bin/corepack       0.30.0
            Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:            3.7G        1.8G        574M         20M        1.3G        1.8G
            Swap:            99M         24M         75M
            Total:          3.8G        1.9G        650M
            Active iob-Instances:   24
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                    admin                   7.4.21
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GordonX-Home                             -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.73 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : GordonX-Home                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                14625
            States:                 11393
            Size of iob-Database:
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            62M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
            Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            Kritischer Fehler zum schluss, kann ich mir nicht erklären, ist erst seid dem Restore.
            Ist ein Original Raspi Netzteil für Raspi 4!
            Hab noch eins liegen tausche ich morgen mal aus um zu gucken ob der Fehler weg ist.
            Bezüglich undervoltage
            wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              @aphofis bin nur mobil unterwegs und habe nicht ins log geschaut.
              Hängt denn noch was an den USB Ports? Wenn ja könnte dass auch für den Undervoltage verantwortlich sein.
              Schau dir mal den BackitUp Adapter an. Vielleicht kann der was Du möchtest.
                Thomas Braun Most Active @Aphofis last edited by
                @aphofis
                Das ist die Zusammenfassung.
                Die Langversion gibt es zuvor.
                Davon unabhängig:
                Installier da NEU das aktuelle Release in einer reinen 64Bit-Version
                • Aphofis
                  @wendy2702
                  Nein, am Pi ist nichts angeschlossen und hat zwei kleine 2508 lüfter on Top und der Fehler ist auch erst seid dem Restore.
                  Backup größe war glaube ich 160 MB und Micro SD ist 64 GB groß
                  kann daran wohl eher nicht liegen.
                  • Aphofis
                    Aphofis @Thomas Braun last edited by
                    Hatte ich eigentlich!?
                    Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Winni
                      Winni @Aphofis last edited by
                      @aphofis nein, wie @thomas-braun schon schrieb:
                      "Das ist die Zusammenfassung.
                      Die Langversion gibt es zuvor."
                      • wendy2702
                        @aphofis einer der Lüfter muss nur ein Problem haben und mal kurz blockieren. Dadurch unter Umständen höherer Strom was zu einem spannungseinbruch führen kann.
                        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Aphofis
                          Aphofis @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          OK dann teste ich die beiden mal seperat und ggf. neu!
                          Danke für den Tip
                          247
