    4. Einbindung von Geräten
    5. Hörmann Garagentor mit Alexa steuern
      hotspot_2 last edited by
      ich habe einen Adapter an meinem neuen Hörmann Garagentorantrieb und der funktioniert auch einwandfrei. Ist schon in iobroker eingebunden und ein paar Steuerungen sind schon realisiert. Tor auf -> Licht an der Garage usw.
      Ich würde nun gerne mit der Alexa das Tor auf und zu machen "Alexa Garage auf" und "Alexa Garage zu" sollte gehen. Das geht wenn ich an den Adapter ein Kommando sende:
      URL: http://[deviceip]/command?action=[id]
      id Function Other Parameters
      0 Close
      1 Open
      2 Stop
      3 Ventilation
      4 Half Open
      5 Light toggle
      6 Restart
      7 Set Position position=[0-100]
      Meine Frage ist nun wie mach ich das mit dem IoT Adapter? Bisher schalte ich nur an / aus? Mein Plan ist aktuell ein Datenpunkt anzulegen, damit Blockly oder JS auf Änderungen true/false zu reagieren und das Tor dann auf und zu zu machen über den http Request. Aber wie kann ich das "auf" und "zu" machen?
      Danke für eure TIpps!
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @hotspot_2 last edited by
        @hotspot_2
        Gaukle dem System die selbsterstellten Datenpunkte open und close Schalter vor (Rolle=switch und Funktion z. B. funcEnergy), dann kann Alexa sie ein-/ausschalten.
        Wenn ein bzw. ausgeschaltet wird, ordnest du die jeweils entsprechenden Ziffern (0 close / 1 open) zu.
