    4. [Frage] Antwort auf eine KNX-Leseanfrage möglich?
    • RogerWilco 0
      RogerWilco 0 last edited by
      ist es möglich, iobroker (z.B. per Skript) auf eine Leseanfrage (GroupValueRead-Telegram) über den KNX-Bus antworten zu lassen? Konkret geht es mir darum, dass Tastsensoren bei Busspannungswiederkehr, -reset oder nach dem Programmieren die Uhrzeit über eine Gruppenadresse erfagen. Es wäre schön, wenn iobroker diese Anfrage beantworten könnte. Geht das?
      Bin gespannt auf Eure Antworten.
      Viele Grüße,
      Ralf
      • RogerWilco 0
        Wo sind die KNX-Experten hier? Hat keiner eine Idee?
          warp735 @RogerWilco 0 last edited by warp735
          @rogerwilco-0
          Also ich schick einfach stumpf alle 10min die Uhrzeit auf den Bus. Im Schlimmsten Fall zeigen die Geräte dann halt 9,5min keine Zeit bzw 00:00 Uhr an.
          Da ein Reset ja selten ist, stört mich das nicht. Und nur die Zeit zu senden bei einem Neustart, wird ja auch viel zu wenig sein (Zeit läuft langsam auseinander)
          Von daher: kann dir nicht helfen
          RogerWilco 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RogerWilco 0
            RogerWilco 0 @warp735 last edited by
            @warp735 ja, das mache ich schon auch so. Jede volle Stunde wird die Uhrzeit und das Datum über den Bus gesendet. Das funktioniert auch wunderbar. Es war auch eher ein prinzipielles Anliegen, ob iobroker auf eine solche Anfrage antworten kann. Es sind schließlich zig Szenarien denkbar, wo dies hilfreich sein könnte.
            Aber trotzdem Danke Dir für Deine Antwort.
