    5. Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft
    • Dominik 2
      Dominik 2 last edited by Dominik 2
      Mein Heizstab soll bei einem Überschuss von 2400Watt einschalten, wenn die Wassertemperatur unter 64Grad ist. Soweit ist auch alles gut und er macht was er soll. Allerdings hätte ich jetzt noch gerne das der Überschuss 5 Minuten lang gegeben sein soll, damit das Skript läuft, damit der Shelly nicht ständig geschalten wird.
      Könnte mir da jemand helfen?
      javascript - raspberrypi - Google Chrome 02.03.2025 20_09_06.png javascript - raspberrypi - Google Chrome 02.03.2025 20_09_02.png javascript - raspberrypi - Google Chrome 02.03.2025 20_08_54.png javascript - raspberrypi - Google Chrome 02.03.2025 20_08_44.png javascript - raspberrypi - Google Chrome 02.03.2025 19_36_04.png
      code_text
        <block type="comment" id="Wg=:3.0Y=a-@I-y*q9gO" x="-63" y="-362">
          <field name="COMMENT">L1 + L2 Ein</field>
            <block type="on_ext" id="?WQS{:)lA(vN1XBJ~WsE">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="v143=tLYm#L_GY8Of+~p">
                  <field name="oid">shelly.0.shellypro3em63#9454c5b8dd40#1.EM0.TotalActivePower</field>
                <block type="controls_if" id="%vkE+a}4n_7o=]|U-$bz">
                    <block type="logic_compare" id="Pg0)!w3}Wc)_`5Cf!bQ9">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="Y0n|x~-{{.|A2Mz?U*P+">
                          <field name="OID">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9eb4d78#1.Relay0.Switch</field>
                        <block type="logic_boolean" id="NDS4kSz|dSZ,{`~I0!$h">
                    <block type="controls_if" id="g(7KXK?vbtsDWXAFs*Xh">
                        <block type="logic_operation" id="NUB^j1._s^G$,VSJ8.Bj">
                          <field name="OP">AND</field>
                            <block type="logic_compare" id="BJfFY8Xo5tt$Z^9SL(9%">
                              <field name="OP">LT</field>
                                <block type="get_value" id="!lzG4JN~nqZJgJ__RrJq">
                                  <field name="OID">shelly.0.shellypro3em63#9454c5b8dd40#1.EM0.TotalActivePower</field>
                                <block type="math_number" id="p_=dr,;wf;ugnC0UTqN9">
                                  <field name="NUM">-2400</field>
                            <block type="logic_compare" id="a}S@-|i[somU}Wq:{G%h">
                                <block type="get_value" id="F8kG){p:`]N$7n_Jx7eU">
                                  <field name="OID">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e86278#1.Ext.temperature100C</field>
                                <block type="math_number" id="pTXNGM+[-MVPemMs[T~n">
                                  <field name="NUM">64</field>
                        <block type="control_ex" id="*!{KB(OE~y~!8a-J;FZ{">
                          <value name="OID">
                            <shadow type="field_oid" id="m~$e,[A^NUkaiO%WG{r]">
                              <field name="oid">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e830e0#1.Relay0.Switch</field>
                            <shadow type="logic_boolean" id="R:^x@XIRFRz@OHE|4XXQ">
                          <value name="DELAY_MS">
                            <shadow type="math_number" id="#%J2QgI1,Res|o;h{jq}">
                              <field name="NUM">0</field>
                            <block type="control_ex" id="Ta9=0B`0O8|P18a7C~u7">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="j:cf5Gy5+$_wcJ]HuQ|u">
                                  <field name="oid">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9eb4d78#1.Relay0.Switch</field>
                                <shadow type="logic_boolean" id="JYUX[]NqhvPY.Z~(6bUZ">
                                <shadow type="math_number" id="{0bJ}R9Ju=)M9W[-_xg?">
                              <value name="EXPIRE">
                                <shadow type="math_number" id="Eu*d({Q9??=05|s0V7KI">
        <block type="comment" id="..l{$AtiG2i(_S,q)zeH" x="1813" y="-287">
          <field name="COMMENT">L3 Ein</field>
            <block type="on_ext" id="9uPR+q!G=MP{z!__)G^x">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="Q!n865qs9).CNZpyrw7r">
                <block type="controls_if" id="+C`Z|-@d[]rB0[byBaTF">
                    <block type="logic_operation" id=".Op?_:6T/]o)Yy:-W-Wu">
                        <block type="logic_compare" id="AB?My_)e![x8.@@d0PnA">
                            <block type="get_value" id="2NBZ.8V4-mdAy[eQV2k?">
                              <field name="OID">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e86278#1.Relay0.Switch</field>
                            <block type="logic_boolean" id="*B5~=(8aps=j0U*36a+0">
                        <block type="logic_compare" id="_.[[M:Ag:p+Lq{b`0,5H">
                            <block type="get_value" id="?t-%2(IU38E!u1/VhbwC">
                            <block type="logic_boolean" id="ePkU3?Y9[H`ms0!4g__X">
                    <block type="controls_if" id="rcB1/i+v~P`LlY8?:{f.">
                        <block type="logic_operation" id="kTGu:YS5wRfgqs=.VY0e">
                            <block type="logic_compare" id="Qgc!5_rFe25P:V36})yb">
                                <block type="get_value" id="gzR;R;E%hTxKmOI,Mx|f">
                                <block type="math_number" id="]5I6shbwy7PvS#vFe0k^">
                                  <field name="NUM">-2200</field>
                            <block type="logic_compare" id="bU*u:fMRWG}5:AOoE@p!">
                                <block type="get_value" id="L}x%4tU|IT*19KO40d!3">
                                <block type="math_number" id="[Bt%[l$US4@*,rD_4KZb">
                        <block type="control_ex" id="TG:3iAOn;k0BX;gNnSv!">
                          <value name="OID">
                            <shadow type="field_oid" id="}]:V/L;NefWCuAk#fMDh">
                              <field name="oid">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e86278#1.Relay0.Switch</field>
                            <shadow type="logic_boolean" id=".~n-w)DJOBY_~aPO@^M[">
                            <shadow type="math_number" id="USN.Dj.Z/!(rSc$NMg./">
        <block type="comment" id="xi/21OHPg9`]h)PQF8ZV" x="-12" y="338">
          <field name="COMMENT">L1+L2 Aus</field>
            <block type="on_ext" id=",?#]7jy?He4*)7J*ig9L">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id=".*xW9k,eI#0c{zSV5fi_">
                <block type="controls_if" id="{}`pKi`:w9f(?p167ln:">
                    <block type="logic_operation" id="tJb.Z_XO}SsHax*FqRf?">
                        <block type="logic_compare" id="dv7aMo,0Nsh`Y/$ngdHG">
                            <block type="get_value" id=",BL}tua#_Xd2EcYB$dKq">
                            <block type="logic_boolean" id="Ucj68(t}p2e4Z%~3|B~J">
                        <block type="logic_compare" id="O`e/,{0ekFErEmd082[v">
                            <block type="get_value" id="2`@^r}B(k3qwvm6}]=@n">
                            <block type="logic_boolean" id="owtm]XgC!qh!0.RI.-[h">
                    <block type="controls_if" id="K$m.|NnkT{BnZ6gPT#fN">
                        <block type="logic_compare" id="N]h5-jA^$3nBAtz`MxFw">
                          <field name="OP">GT</field>
                            <block type="get_value" id="myWni%QclSHwD}|)YWSn">
                            <block type="math_number" id="b;zr#ii;GERA?z@xW1:~">
                              <field name="NUM">-100</field>
                        <block type="control_ex" id="Nk.Cn-jr|`-4`RfaHiTZ">
                          <value name="OID">
                            <shadow type="field_oid" id="6Y=RpttP!A*!2:kp3yQi">
                            <shadow type="logic_boolean" id="U))stT.zShB1Jg]l}@G=">
                            <shadow type="math_number" id="7.O)e|=TB/%T9|+G0[w,">
                            <block type="control_ex" id="@dx{t+5^EMm0t(bf!2)z">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="H3rF$b)Bq|^oOSb/}{*q">
                                <shadow type="logic_boolean" id="[-c]W5^M{TwTMS$1uA!G">
                                <shadow type="math_number" id="FWhhDNIDwm.TdQ@haJ4r">
                                <shadow type="math_number" id="99(N;IpQq,8s;m}Dg(=W">
        <block type="comment" id="3D/ZP]X^vL)Yhz!lt#R`" x="1813" y="288">
          <field name="COMMENT">L3 Aus</field>
            <block type="on_ext" id="_=-PhJ`6^p}lWKV/0w2[">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id=".e}wiVh#3:U/bSu.A`uD">
                <block type="controls_if" id="CW?)0qbl@u}{([Od:Y]k">
                    <block type="logic_compare" id="p.6-S6y$*}W4ZsVE]I,r">
                        <block type="get_value" id="C?A?,RbRP1`RW(VSF$?#">
                        <block type="logic_boolean" id="w6](I+%p0W%}Kzg_XQ?b">
                    <block type="controls_if" id="rz7F!?`LbtnSHI-]E`@1">
                        <block type="logic_compare" id="i#Exeg3*/@me)P6T{^4W">
                            <block type="get_value" id="0AnxPC,Y*nRGQNJFRJsG">
                            <block type="math_number" id="mn,ba9|=VY/hBdWZb!1x">
                              <field name="NUM">-150</field>
                        <block type="control_ex" id="pLo]|i8~gxV?Pj2M[Bt:">
                          <value name="OID">
                            <shadow type="field_oid" id="+3C=0kS4?Lec)BEO2sOk">
                            <shadow type="logic_boolean" id="Iu7,0iWs82$YPtUXs=CU">
                            <shadow type="math_number" id="^mOP]M@J6f;ogu;F0Wuf">
        <block type="comment" id="b9Yq*!5q7d=iAGC~tMFI" x="-13" y="1037">
          <field name="COMMENT">Obertemperatur </field>
            <block type="on_ext" id="5tLsX.c9FT=}A+_@~5-.">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="I8u@e,E{W13-q5hd+N+2">
                  <field name="oid">shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e86278#1.Ext.temperature100C</field>
                <block type="controls_if" id="|%75:uc,Th+Ao4Su8]X_">
                    <block type="logic_compare" id="!NwXfFYBNoq)CL-3T$x@">
                        <block type="get_value" id="*uOo9=fJxVDAX1lXMf5F">
                        <block type="math_number" id="7d(Zcv5:34J@OxN,zO}|">
                          <field name="NUM">65</field>
                    <block type="control_ex" id="W#Vew32LO!%q4l+@1v=.">
                      <value name="OID">
                        <shadow type="field_oid" id="I#*d(E:#Q{[*=wznKY[^">
                        <shadow type="logic_boolean" id="5IzDaH=OVpb^N;MMp4`{">
                        <shadow type="math_number" id="25V4TKZ;75ZDR?,d=f6X">
                        <block type="control_ex" id=",bX*;7;V{xNT7?zb~RA1">
                          <value name="OID">
                            <shadow type="field_oid" id="dv[$Rf3Bp6Xo-7nldF4~">
                            <shadow type="logic_boolean" id="LMFy2ngG_f%p7-iohh`K">
                            <shadow type="math_number" id="2.{8PD5)f,ysUH3ySRP`">
                            <block type="control_ex" id=":Sw?vvZ;Xl7xd]2$z2oL">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="}tk:(^UU]$P`)CcD;YFS">
                                <shadow type="logic_boolean" id="YWjlAjmCy98Hpe[S{miI">
                                <shadow type="math_number" id="pkv:?,EWYd@(r]aMGbmw">
      Samson71 paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Dominik 2 last edited by
        @dominik-2
        Die Mikro-Screenshots sind an einem Mobilgerät nicht zu lesen. Es muss auch nicht das komplette Menü zu sehen sein. Das reine Blockly sollte reichen.
        Das "Mammut" darunter bitte zur Lesbarkeit in Code-Tags (</>) packen. Ich habe dazu am Handy nicht den Nerv zu.
          paul53 @Dominik 2 last edited by paul53
          @dominik-2 sagte: Überschuss 5 Minuten lang gegeben sein soll, damit das Skript läuft, damit der Shelly nicht ständig geschalten wird.
          Prinzip:
          rtwl BertDerKleine 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • rtwl
            rtwl @paul53 last edited by rtwl
            Ich wollte gerade das selbe Fragen wie @Dominik-2 und hab diesen und einen älteren Post von dir gesehen mit ähnlicher Antwort.
            Darf ich dich jedoch kurz Bitten, dass du dir mein Blockly anschaust und eventuell feedback gibts. Diese ganzen "doppelten Verneinungen" bringen mein Hirn durcheinander.
            @Dominik-2 Sorry, dass ich hier in deinen Thread poste, aber die Antwort könnte für dich auch relevant sein.
            EDIT:
            bei über 55% und über 1800W Einspeisung (Überschuss) soll eingeschalten werden.
            Bei unter 45% oder unter 300W soll ausgeschalten werden. jeweils mit der 5min Verzögerung.
            Vor allem dieses UND und ODER bei den ein/ausschalt Bedingungen möchte ich gerne bestätigt haben.
              paul53 @rtwl last edited by
              @rtwl sagte: UND und ODER bei den ein/ausschalt Bedingungen möchte ich gerne bestätigt haben.
              Sollte passen. Man kann mit "nicht" operieren oder einfach den Vergleich umdrehen.
              • BertDerKleine
                BertDerKleine last edited by
                Ich hänge mich mal hier dran mit erweiterter Fragestellung:
                Mein Gerät soll nicht nur nach X Minuten Überschuss erst angehen, sondern dann auch mindestens Y Minuten laufen, bevor es wieder abgestellt wird.
                Ich möchte nicht, dass es nach X Minuten Sonnen schein sofort ausgeht, wenn dann zufällig nach 10 Sekunden eine Wolke vorbeizieht. Sondern es soll eben mindestens eine bestimmte Zeit laufen - nach dieser dann aber bei fehlendem Überschuss sofort ausgehen.
                MartinP paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MartinP
                  MartinP @BertDerKleine last edited by
                  @bertderkleine Ich würde eher ein Solid State Relais nehmen, und auch kurzfristig an und ausschalten. Im Gegensatz zu Relais mit mechanischen Kontakten haben die unbegrenzt Schaltzyklen.
                  BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    paul53 @BertDerKleine last edited by
                    @bertderkleine sagte: mindestens eine bestimmte Zeit laufen
                    Das gezeigte Prinzip hat eine Ausschaltverzögerung.
                      @dominik-2
                      Soll der Heizstab in 3 Stufen (Phasen) geschaltet werden?
                      Das kann man so realisieren:
                      Dominik 2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • BertDerKleine
                        BertDerKleine @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:
                        Prinzip:
                        Fragen dazu:
                        1. Wenn mein Überschuss-DP tatsächlich immer positive Werte ausgibt, d.h. bei 500 W zuviel steht im DP auch "500", brauche ich das Umdrehen des Vorzeichens im Skript für irgendwas? Ich verstehe nicht so ganz warum Du die Variable Ueberschuss auf minus Wert setzt.
                        2. Ich verstehe auch noch nicht so ganz, was im zweiten Teil (den ich als 2minütige Ausschaltverzögerung deute), die Bedingung "Ueberschuss >= 200" bewirken soll. Er geht NUR aus nach 2 Minuten, wenn eine Unterdeckung von mind. 200 W gegeben ist?
                        • BertDerKleine
                          BertDerKleine @MartinP last edited by
                          @martinp sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:
                          Das klingt interessant. Kannst Du ein per WLAN oder LAN oder Zigbee steuerbares Produkt nennen, was man hier nutzen könnte, so dass ich mir das mal anschauen kann?
                          MartinP Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MartinP
                            @bertderkleine Wären wahrscheinlich eher zwei Komponenten ...
                            z. B:
                            Shelly Uni https://www.shelly.com/de/products/shelly-uni
                            und
                            https://www.amazon.de/diymore-V-380-SSR-40DA-DC-AC-Relais-Modul/dp/B08FWWRK2Y
                            Kann aber nichts über die Qualität des SSR sagen, und womöglich braucht man auch noch einen Kühlkörper
                              paul53 @BertDerKleine last edited by paul53
                              @bertderkleine sagte: warum Du die Variable Ueberschuss auf minus Wert setzt.
                              Die meist eingesetzten Shelly liefern bei Netzbezug eine positive und bei Einspeisung eine negative Leistung. Deshalb wird zum besseren Verständnis der Wert negiert. @Dominik-2 operiert mit negativen Werten
                              Die Variable ueberschuss muss bei Netzbezug negativ werden, weil andernfalls nicht mehr getriggert wird, wenn der Wert auf 0 begrenzt ist und 0 bleibt. Das trifft insbesondere auf das mehrstufige Runterschalten zu.
                              @bertderkleine sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:
                              Ja, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt (große Wolke) oder die Temperatur 65 °C erreicht hat, wird ausgeschaltet.
                              • BertDerKleine
                                @paul53 Danke!
                                Ich habe es jetzt so gemacht:
                                Das Umdrehen auf Negativ habe ich bei mir entfernt, weil ich einen Datenpunkt für Stromüberschuss habe, der bei Netzbezug negativ wird und bei Überschuss eben positiv.
                                Ich habe tatsächlich zwei Geräte, wovon ich einen als wichtiger als den anderen ansehe.
                                Jetzt ist meine nächste Fragestellung, wie ich mit Priorität das Gerät "A" einschalten kann und danach (wenn also A schon Strom zieht) B letztlich dieselbe Logik verwendet, d.h. es auch nach Verzögerung anspringt.
                                Im zweifel soll halt immer A zuerst aktiv werden und nur falls dann noch Strom übrig ist, auch B.
                                Gab's so eine Fragestellung auch schon mal?
                                  @bertderkleine sagte: Ich habe es jetzt so gemacht:
                                  Die Hysterese beträgt nur 200 W (400 - 200), also ist die Leistungsaufnahme des Trockners kleiner als 200 W?
                                  Ändere dieses Beispiel von 3 auf 2 Stufen (Switch1 = Gerät A; Switch2 = Gerät B). Haben beide Geräte die gleiche Leistungsaufnahme?
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @BertDerKleine last edited by
                                    Bei mir steuern Shellys mit Leistungsmessung mehrere 230V Lader bei Überschuss, die nach dem Funktionsprinzip von @paul53 geschaltet werden. Die arbeiten zuverlässig, sind bei defekt nicht soooo teuer und ich erfasse gleichzeitig darüber noch die aufgenommene Energie.
                                    • MartinP
                                      MartinP @Samson71 last edited by
                                      @samson71 Interessant wäre ggfs eine "Wolken-Kamera", die die Wolken beobachtet, die sich am Firmament der Sonne nähern, und das Haus drohen abzuschatten:
                                      • Wie groß sind die (wie lange dauert die Abschattung)?
                                      • Ist die Wolkenlücke danach lang genug, um den Heizstab einzuschalten ...?
                                        paul53 @MartinP last edited by paul53
                                        @martinp sagte: "Wolken-Kamera", die die Wolken beobachtet
                                        ... und eine KI berücksichtigt die Zugrichtung und -geschwindigkeit?
                                        • MartinP
                                          MartinP @paul53 last edited by MartinP
                                          @paul53 Nunja, wenn ich sehe, was mein Frigate mit Google Coral so anstellt 😉
                                          Bin aber froh den Frigate-Kram unfallfrei in einem Docker-Container installiert bekommen zu haben ... Die KI-Einheit als "Wolkengucker" zu missbrauchen überfordert meine Kenntnisse ... 😉
                                          Ist auch die Frage, ob sich der Zeitaufwand für so etwas irgendwann auch nur annähernd in barer Münze zurückzahlt ....
                                          EDIT: https://dk1teo.com/2024/03/22/skycam-mit-esp32/ (Das Bild ist aber in keinster Weise zufriedenstellend 😉 )
                                          • BertDerKleine
                                            Nein, beide Geräte ziehen ziemlich genau 300W. Ich habe die Werte im Skript jetzt auf 400 und 100 angepasst.
                                            Sehr hilfreich! 👍 Danke!
                                            Ich hatte zuerst nur in der Skriptsammlung gesucht und nichts gefunden. Ich denke, es könnte auch anderen helfen, wenn Du Deine Musterskripte dort auch ablegen würdest.
                                            1389
