    5. [erledigt] Heishamon how to set Main_target_temp
      matthesjimte last edited by matthesjimte
      Hi
      Ich suche nach einer Möglichkeit, die Main_Target_Temp über MQTT in ein Jeisha zu beschreiben, für ein Hochheizen bei PV-Überschuss.
      Finde aber leider nur SET DWH Temp, was ja ein anderer Wert ist, oder ?
      Bin mittlerweile ein Stück weitergekommen, das man Main_Target_Temp nicht setzen kann. Versuche nun über SetCurves
      Habe das nun in Blockly erstellt und ich sehe da im Debug keinen Fehler (gegen die MQTT Doku auf github)
      script.js.common.test: sendTo(adapter=mqtt.0, cmd=sendMessage2Client, msg={"topic":"panasonic_heat_pump/commands/SetCurves","Message":"{zone1:{heat:{target:{high:46,low:38}}}}"})
      Leerzeichen (wie in Doku) klappt auch nicht
      script.js.common.test: sendTo(adapter=mqtt.0, cmd=sendMessage2Client, msg={"topic":"panasonic_heat_pump/commands/SetCurves","Message":"{zone1: {heat: {target: {high: 46,low: 38}}}}"})
      Ich habe den Fehler gefunden: ich hatte "Message" und nicht "message" geschrieben
