    4. Backitup: Alles sichern
      Stefan341 last edited by
      Ich habe ioB als Multihorst mit einem Master und einem Slave laufen. Außerdem habe ich auf dem Master eine Instanz Backitup laufen die auch perfekt funktioniert.
      Meine Frage ist nun, wird der Slave dadurch mitgesichert oder müsste ich dafür eine zweite Instanz auf dem Slave laufen lassen ?
        Thomas Braun Most Active @Stefan341 last edited by
        @stefan341
        Eine Instanz reicht aus.
          @thomas-braun sagte in Backitup: Alles sichern:
          @stefan341
          @Stefan341
          außer du hast etwas mit Datenbanken auf dem Slave
            Stefan341 @Homoran last edited by
            @homoran Datenbanken habe ich auf dem Slave nicht.
            Ich bin zum Glück noch nicht in die Verlegenheit gekommen, aber angenommen der Slave gibt den Geist auf und ich muss die Sicherung auf ein neues Gerät einspielen. dann installiere ich auf dem neuen Slave ioB und spiele die komplette Sicherung per BackItUp ein? Woher weiß das Gerät dann ob es Master oder Slave sein soll? ....oder habe ich in der Vorgehensweise einen Denkfehler?
              Homoran Global Moderator Administrators @Stefan341 last edited by Homoran
              @stefan341 sagte in Backitup: Alles sichern:
              ...ohne jegliche Instanz und koppelst ihn mit dem Master
              Gleicher hostname des Slave vorausgesetzt werden alle Instanzen des Slaves sofort wiederhergestellt
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Homoran last edited by
                Das kann aber schnell geschehen. z. B. war ein Upgrade von bullseye auf bookworm auf einem Raspi nicht möglich, und es musste eine komplette Neuinstallation durchgeführt werden.
                Ich vermute mal, dass dies nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Damit muss sich jeder früher oder später ohnehin auseinandersetzen.
                  Stefan341 @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper
                  Das ist absolut richtig. Ich sichere jede Nacht und speicher das Backup auf einem externen Server. Das funktioniert soweit super.
