    4. VIS-2 read-only widget
      superflip last edited by
      ich habe ein Problem bei Widgets mit der Option read-only.
      Ich möchte nach Drücken des Buttons (habs mit Gestylt Widget als auch Basic Widget versucht) das Widget auf "nur lesend" setzen. - über ein anderes Skript würde ich es wieder auf read/write setzen. Grundsätzlich habe ich glaub ich verstanden, wie es funktioniert - das Skript (ich verwende Node-Red) funktioniert auch so weit.
      Ich habe das flag "Nur-Lesend" im Widget mit Hilfe des "Feld als Bindung verwenden" mit einer boolean Variable verknüpft.
      {0_userdata.0.og.wz.rollo_rechts-aussen.vis-readonly}
      im Bindung bearbeiten Menü steht auch "Calculated values: false" drinnen - was meiner Ansicht nach read/write bedeuten sollte (ich habe es mit true auch probiert).
      Leider ist das Widget immer readonly und kann nie gedrückt werden, egal wie ich die Variable einstelle.
      Sobald ich die Bindung wieder lösche, ist der Button sofort wieder drückbar.
      Hab jetzt schon sehr viel probiert und komme einfach nicht dahinter, wo das Problem liegt.
      Danke,
      Philipp
