    4. Einbindung von Geräten
    5. Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC)
      andrenaether last edited by andrenaether
      Ich versuche jetzt schon seit 2 Tagen werte aus meinem Stromzähler heraus zu bekommen hat jemand eine Ahnung von diesem Zähler? www.metrima.com/images/pdf/MTR3000_IEC_PolyPhase_DATASHEET.pdf mein Stromanbieter (Auch Netzanbieter) meinte sie sollten Freigeschaltet sein.... wo und wie sieht man das ?
      Bei mir kommt nur das an : Bild1.jpg
      Hardware ist : Homematic IP Schnittstelle Smart Meter (HmIP-ESI-IEC)
      wendy2702 MartinP P roberth 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @andrenaether last edited by wendy2702
        @andrenaether Das sieht nach Homematic aus.
        Mal da im Forum probiert?
        Und ein paar mehr Informationen zu Verwendeter HW, Sw usw. Wären eh hilfreich
          andrenaether @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 ja ist Homematic Über pivccu und iobroker
          • MartinP
            MartinP @andrenaether last edited by
            @andrenaether Smartphone Kameras sind in der Regel gute Sensoren für Infrarot LEDs.
            Mal am Zähler in die optische Schnittstelle mit der Smartphone Kameras hineingucken.
            Wenn man an einem der Löcher ein Flackern sieht, ist der Zähler aktiviert
            • wendy2702
              @andrenaether Das Bild zeigt nur HM. Was ist da von iobroker im Spiel?
              Wie willst du den Zähler auslesen, mit welcher HW und wo ist die angeschlossen?
                andrenaether @MartinP last edited by andrenaether
                @martinp hi Martin ... Nein Beim Zähler sehe ich eben nix.... bei der auslese-Einheit sehe ich ein infrarotlicht Bild3.jpg
                • wendy2702
                  OK. Hast deinen ersten Beitrag editiert.
                  Wie sitzt der Sensor auf dem Zähler?
                  In der Kompatibilitäts Liste von ELV steht dein Zähler nicht.
                    @wendy2702 sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
                    er Sitzt magnetisch drauf
                    • wendy2702
                      @andrenaether zeig mal ein Bild bitte
                      Wenn allerdings kein IR zu sehen ist habe ich wenig Hoffnung.
                      Wie alt ist der Zähler?
                        andrenaether @wendy2702 last edited by andrenaether
                        Der Zähler ist kein Jahr alt also hier im Haus
                        • wendy2702
                          @andrenaether kannst du den zum Testen mal drehen? Kabel nach oben.
                          Leider kann man die Bedienungsanleitung bei ELV gerade nicht ansehen, erkennt der das Protokoll automatisch?
                            @wendy2702 https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/hmip-esi-iec-um-web.pdf also Laut Hersteller soll das teil Alles Automatisch machen
                            PS. nach oben habe ich ihn vorhin schon gedreht .... Nix
                            • wendy2702
                              @andrenaether Tja,
                              Dann wie geschrieben. Ohne IR am Zähler keine Daten. Dann kann nur der Eigentümer der Messeinrichtung helfen.
                                @wendy2702 Danke dir für deine schnellen Antworten 🙂
                                • MartinP
                                  @andrenaether Die hier haben sich auch die Zähne ausgebissen....:
                                  https://www.dabbler.dk/index.php/2021/09/14/echelon-nes-smart-meters-the-secret-interface/
                                    @martinp Ja ich merke schon das wird nicht einfach werden.... habe schon mit Netz Anbieter und Hersteller telefoniert..... ich denke aber auch es wird wohl daran scheitern das auf dem Zähler IEC 62035-23 Steht und bei Homematic IEC 62056-21
                                      Homoran Global Moderator Administrators @andrenaether last edited by
                                      @andrenaether sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
                                      IEC 62035-23
                                      nein 62053-23
                                      Das dürfte die Norm für den Zähler selbst sein, nicht für die Schnittstelle.
                                      Ist diese möglicherweise verschlüsselt?
                                      MartinP A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • MartinP
                                        MartinP @Homoran last edited by
                                        @homoran wenn mit der Smartphone Kamera kein blinken zu sehen ist, spricht viel dafür, dass die Schnittstelle tot ist.
                                        Plan b wäre zu schauen, was da mit den beiden Öffnungen rechts neben dem Display anzustellen ist
                                        Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                                          @martinp sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
                                          das sind S0-Impulsausgänge für kWh und Kvarh
                                          oder die Kamera hat einen IR Sperrfilter
                                          EDIT:
                                          Was ist denn das?
                                          • MartinP
                                            MartinP @Homoran last edited by MartinP
                                            @homoran sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
                                            Er schrieb, dass er an seinem Lesekopf blinken sieht....
                                            Das mit dem MBUS habe ich auch gesehen. Vielleicht antwortet der Zähler da nur auf Requests, dann wäre die dunkle LED erklärt...
                                            2398
