    4. Shelly 3 em gen1 keine Verbindung zu IOBroker
    • Maschl
      Maschl last edited by
      ich habe seit kurzem keine Verbindung zum IOBroker. Es hat bis vor kurzem ganz normal funktioniert.
      In der Shelly Cloud werden die Daten ganz normal angezeigt. Ich habe schon alles neu gestartet.
      Was kann das sein?
      mcm1957 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @Maschl last edited by mcm1957
        @maschl
        Ne falsche Einstellung, ein Netzwerkproblem, ...
        Und wenn du eine sinnvollere Antwort willst bitte minimale Informationen liefern.
        Fang mal an mit:
        • output von 'iob diag' in der Langfassung (damit die Minimalinfo was denn in welcher Version installiert ist auch hier bekannt ist)
        • Netzwerkeinstellung des Shellies
        • Einstellungen des Shelly Adapters
        • Info ob / was du in letzter Zeit ev. gemacht hast (Update, Netzwerkänderungen, ...)
        • Logfile
        Maschl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Maschl
          Maschl @mcm1957 last edited by
          @mcm1957
          Ich kann nicht alles testen, bin unterwegs.
          Ich habe aber nun gemerkt, dass gar kein Shelly Device Gen 1 mit iobroker funktioniert
          • mcm1957
            @maschl
            Na ja - prinzipielles Problem ist das definitiv nicht. Liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an diener Instalation bzw deinem Setup.
            Daher - Infos wie oben beschrieben sobald möglich leifern.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Maschl last edited by
              @maschl sagte in Shelly 3 em gen1 keine Verbindung zu IOBroker:
              Wie hattest du die denn an ioBroker angebunden? Die Gen 1er Geräte können entweder MQTT oder(!) Cloud.
              Dementsprechend müsstest du die per CoAP/HTTP mit dem Shelly-Adapter eingebunden haben, richtig?
              Leider schreibst du kein Fünkchen Information dazu so das ich nur raten kann.
              • Maschl
                Maschl @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                Hallo, ich konnte noch keinen Log erzeugen.
                Ich hatte die Gen 1 mit CoAP/HTTP eingebunden. Die Instanz ist auch noch grün.
                Die Gen2 habe ich mit MQTT eingebunden, diese funktionieren noch einwandfrei
                Maschl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Maschl
                  Maschl @Maschl last edited by
                  @maschl
                  ich habe es gefunden:
                  in ColoT die IP Adresse und Port des IOBroker eintragen. Dann geht es wieder
                  b5ef0c2c-ab30-4304-bede-071f1e7a6721-WhatsApp Bild 2025-03-05 um 12.58.33_2d56da6d.jpg
