    4. Admin - Login nach Update auf 7.5 / 7.51 nicht mehr möglich
    • O
      OR last edited by
      • Adaptername: Admin
      • Link zu Adapterrepository: https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md
      • Adapterversion: 7.51
      • js-controller Version: 7.0.6
      • Admin Version: 7.51
      • Hardwaresystem: Docker / Pi5
      • Arbeitsspeicher: 8GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Linux Docker official image - v10.0.0
      • Nodejs-Version: 20.18.3
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: Manuell
      • Image, Docker genutzt: Ja
      • Ort, Name der Imagedatei: https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
      iob diag kann ich nicht sinnvoll einfuegen, denn ich habe folgenden Fehler:
      Nach dem Update von Admin 7.4.21 auf 7.5 oder 7.51 kann ich mich nicht mehr in IObroker einloggen, da das bisherige Password nicht mehr funktioniert. Meine einzige Möglichkeite ist dann ein Clean-Install (repull des docker images und restore des backups), leider bisher schon 3mal innerhalb der letzten paar Tage probiert.
      Hat das sonst noch jemand ? Irgendeine Idee was falsch läuft ?
      Homoran Codierknecht ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @OR last edited by
        @or sagte in Admin - Login nach Update auf 7.5 / 7.51 nicht mehr möglich:
        nicht unbedingt falsch, aber das ist eine Betaversion für Tester.
        Nicht für das produktive System gedacht
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @OR last edited by
          @or
          Ich frage mal ganz provokant: Warum Einloggen? Droht Gefahr dass da im Haus wohnende Pupertisten aktiv werden?
          • O
            OR @Homoran last edited by
            @homoran ja, ist ja auch kein "Drama" und innerhalb von 5min wieder zurückgedreht. Trotzdem habe ich gedacht, ich schreibe mal den Fehler auf. Wenn es nicht an "mir" liegt, dann wäre das ja ein schöner Bug, dem man mal nachgehen kann 🙂
            • O
              OR @Codierknecht last edited by
              @codierknecht 😂 sehr berechtigte Frage ... vielleicht weil ich es liebe meinem IObroker bei der Arbeit zuzuschauen 😉 oder einfach weil ich testen wollte, ob es geht.
                dazu sollte man im Betatest ein issue auf Github aufmachen.
                ich glaube das stand auch im Template für den Eröffnungspost.
                Aber mal abwarten ob der zuständige Dev hier mitliest.
                • O
                  @homoran 👍 😊
                  • O
                    OR @OR last edited by
                    @or said in Admin - Login nach Update auf 7.5 / 7.51 nicht mehr möglich:
                    @homoran 👍 😊
                    ...und ist dort auch schon als Bug eingetragen. Also Danke trotzdem für Eure Antworten hier.
                      A Former User @OR last edited by
                      @or
                      man kann sich auch bei einem Docker auf die Console einloggen und dann iob diag laufen lassen.
                      ... und auch dort in der Console einen Adapter downgraden, etc...
                      • mcm1957
                        mcm1957 @OR last edited by
                        @homoran 👍 😊
                        Und sollte mit 7.5.2 behoben sein
                          Mystisch @mcm1957 last edited by
                          Nachdem update von admin adapter 7.4.22 auf <7.5.2 kann ich mit FF 115.21.0esr nicht mehr über admin adapter anmelden.
                          XHRPOST
                          https://iob:8081/oauth/token
                          Uncaught (in promise) TypeError: NetworkError when attempting to fetch resource.
                          Gibts hier noch ein workaround um mit dieser Version des FF eine Anmeldung hinzubekommen?
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Mystisch last edited by
                            @mystisch
                            Mittlerweile ist admin 7.6.3 aktuell und im stable.
                            Falls es mit 7.6.3 noch ein Problem gibt bitte ein Issue beim Adapter aufmachen.
                              Mystisch @mcm1957 last edited by Mystisch
                              @mcm1957 naja 7.6.3 läuft auch nicht mit FF. Wo soll ich das issue aufmachen?
                              crunchip Homoran JLeg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @Mystisch last edited by
                                @mystisch https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Mystisch last edited by
                                  @mystisch sagte in Admin - Login nach Update auf 7.5 / 7.51 nicht mehr möglich:
                                  was genau klappt da nicht?
                                  hab gestern auch auf 7.6.3 update gefahren, und komme mit FF rein, auch wenn es gestern anscheinend noch ein Debian Update gab.
                                  • crunchip
                                    @homoran soweit ich gelesen habe, gab es auch ein FF update
                                    • JLeg
                                      JLeg @Mystisch last edited by
                                      schonmal probiert, den iob in einem FF-"Privatfenster" zu öffnen? Alternativ mal "Websitedaten löschen". Beides hat bei mir und FF schon geholfen bei ähnlichen Problemen (kein Login, Dauer-Spinner)...
                                      Ansonsten läuft bei mir der 7.6.3 unter aktuellem FF.
                                        Mystisch @JLeg last edited by
                                        @jleg der FF is die version 115.21.0esr, das war die letzte version für W7.
                                        private Tab hab ich ohne Erfolg versucht.
                                        Browser cache löschen auch ohne Erfolg versucht.
                                        Auf dem FF 128.8.0esr läuft es auch.
                                        Ich fragte nach einem möglichen Workaround für FF 115.21
                                          A Former User last edited by
                                          @mystisch
                                          Windows 7 wurde 2009 released, das sollte man sich mal verinnerlichen... im Jahr 2025.. 🙂
                                          Das Issue kannst du bei dem Systembetreiber von dem ollen Win7 aufmachen.. neues System oder neue Hardware muss da her.. und kein Issue bei iobroker..
                                            Mystisch @Guest last edited by Mystisch
                                            @neuschwansteini deswegen fragte ich nach einem möglichen workaround und nicht nach einem fix.
                                            1301
