    4. [gelöst]Konvertierungsfehler Shortcut
      jwedenig Most Active last edited by jwedenig
      Hi!
      Ich würde gerne mit einem NFC Tag und Shortcuts von Apple einen Befehl ausführen.
      Dieser ist:
      192.168.1.41:8087/set/mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set?value=pv
      Ich bekomme leider immer eine Fehlermeldung mit "Konvertierungsfehler"
      Der Befehl schaltet aber im Browser.
      Bis dato hat es mit einem "true" Befehl immer funktioniert, ich bin aber vom EVCC Adapter auf den MQTT Adapter gewechselt und hier gibt es nur einen Datenpunkt , welcher mit dem Wert eingetragen wird und nicht mehrere, welche auf "True" gesetzt werden
      Bitte um Hilfe
      Jürgen
      MQTT Adapter:
      EVCC Adapter:
        jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
        Das ist der richtige Screenshot vom MQTT Adapter:
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
          @jwedenig sagte in Konvertierungsfehler Shortcut:
          Du meinst direkt in Apple Shortscuts als Fehlermeldung? Ich bin mir nicht sicher, was da als Antwort erwartet wird. Eventuell ist (aus Sicht von Apple) auch nur ein HTTP Header falsch gesetzt o.ä.
          Generell würde ich aber auf die Rest-API ausweichen und die Simple API nicht mehr nutzen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api
          Da wäre die Url:
          http://192.168.1.41:8082/rest-api/v1/state/mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set?value=pv
            jwedenig Most Active @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung sagte in Konvertierungsfehler Shortcut:
            Hi!
            Aha, ok, ich habe es eh nach Deinem Video gemacht, jetzt passiert folgendes nach Eingabe von http://192.168.1.41:8093/rest-api/v1/state/mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set?value=pv
            im Browser:
            Cannot GET /rest-api/v1/state/mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set
            Der Port wäre laut Einstellungen 8093
              @jwedenig
              /rest-api/ war zuviel, ich probiers mal jetzt mitz den Shortcuts
                So- Adapter gewechselt, im Browser funktioniert der Befehl:
                http://192.168.1.41:8093/v1/state/mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set?value=pv
                Das Problem bleibt aber leider:
                  Lustig, habe den ganzen Befehl nochmals neu gemacht und eingesetzt, jetzt funktionierts, warum auch immer!!!
                  Dh den simple api Adapter kann ich löschen, oder?
                    haus-automatisierung Developer Most Active @jwedenig last edited by
                    Wenn Du diese sonst nirgendwo als Schnittstelle zu ioBroker verwendest, ja.
