    4. Welche Dateien muss man umziehen auf einen neuen Raspberry
    • drsnuggles1982
      drsnuggles1982 last edited by
      mein ioBroker läuft seit 1,5 Jahren stabil. Wollte nach den letzten Änderungen mal wieder ein SD Karten Backup machen. Aber egal welches Tool ich nehme es bricht mit Lesefehlern ab. Sprich die Karte stirbt.
      Nun wollte ich ein parallel System hochfahren auf einer neuen sd Karte und dort die per backitup Tool gesicherten Parameter wieder laden. Dannn sollte ich ja einen Zwilling haben und die sd Karte tauschen können.
      In der Doku steht das nicht alles von Node red gesichert wird.
      Nun stellt sich mir die Frage ob ich nicht doch durch sichern verschiedener offener von der laufenden sd Karte alle Einstellungen etc sichern kann. Gerade die HomeKit Anbindung über Mode red wäre arg wichtig das diese weiter läuft
      Also welche Daten muss man rüber kopieren um auf der neuen Karte das selbe System zu erhalten. Parallel würde ich dann im zweiten Schritt, sobald die neue Sd Karte läuft auf eine SSD umstellen damit das Problem nicht in ein paar Monaten wieder kommt.
      Hat hier jemand Vorschläge? Hab mich hierzu noch nicht wirklich schlau gemacht.
      Gruß und danke
      Der Doc
      • David G.
        David G. @drsnuggles1982 last edited by David G.
        @drsnuggles1982
        Eigentlich wird vom Backupitup Adapter über den iobroker alles gesichert.
        In Node Red musst du nur über den (Nutze es nicht wirklich hab genau einen Flow wo ich es aber auch vor 2 Wochen machen musste. Nehme also evtl die falschen Begriffe) Palettenmanagern die manuell installierten Nodes (falls vorhanden) nachinstallieren.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @David G. last edited by
          @david-g sagte in Welche Dateien muss man umziehen auf einen neuen Raspberry:
          Wenn in Backitup die zusätzliche Backup-Option "Node Red" ausgewählt wird (und natürlich auch wiederhergestellt) entfällt dieser Schritt. Alle Module werden automatisch installiert.
          drsnuggles1982 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • drsnuggles1982
            drsnuggles1982 @Marc Berg last edited by drsnuggles1982
            @marc-berg das klingt einfach 🤓dann werde ich morgen mal probieren neu aufzusetzen. Die Haken hab ich alle gesetzt. Kennst du dich mit dem HomeKit aus? Wird da eine neue Zentral Id erstellt oder ist das die selben
            Hab noch zigbee und hmi rp aktiv das sollte er ja dann auch wieder herstellen
            drsnuggles1982 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • drsnuggles1982
              drsnuggles1982 @drsnuggles1982 last edited by
              So mal kurzes Feedback. Es lief eigentlich sehr gut durch. Nur Node Red macht grad ziemlich Probleme das es immer wieder abstürzt wenn ich auf die Benutzer Ebene zugreifen will.
              Hat da jemand eine Idee oder sollte ich lieber einen neuen Thread aufmachen?
              • wendy2702
                wendy2702 @drsnuggles1982 last edited by
                @drsnuggles1982 Erste Idee wäre mal ins Log und mit F12 in die Browser Konsole zu schauen und das inklusive der Langfassung von
                iob diag
                hier zu Posten.
                • drsnuggles1982
                  drsnuggles1982 @wendy2702 last edited by drsnuggles1982
                  @wendy2702
                  Hy, hier mal das log:
                  Denn Fatal Error sehe ich grad zum ersten mal. Was bedeutet das? JavaScript nutze ich aktuell gar nicht.
                  <--- JS stacktrace --->
                  FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                  ----- Native stack trace -----
                  2025-03-06 09:59:07.302 - warn: node-red.0 (726) 1: 0xb87744 node::OOMErrorHandler(char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
                  2: 0xec89cc v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
                  2025-03-06 09:59:07.309 - warn: node-red.0 (726) 3: 0xec8b9c v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
                  2025-03-06 09:59:07.311 - warn: node-red.0 (726) 4: 0x10d082c [node-red]
                  2025-03-06 09:59:07.315 - warn: node-red.0 (726) 5: 0x10e6d04 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node-red]
                  2025-03-06 09:59:07.318 - warn: node-red.0 (726) 6: 0x1137af0 v8::internal::MinorGCJob::Task::RunInternal() [node-red]
                  2025-03-06 09:59:07.322 - warn: node-red.0 (726) 7: 0xd1a918 [node-red]
                  2025-03-06 09:59:07.325 - warn: node-red.0 (726) 8: 0xd1ddb4 node::PerIsolatePlatformData::FlushForegroundTasksInternal() [node-red]
                  9: 0x1806c90 [node-red]
                  2025-03-06 09:59:07.330 - warn: node-red.0 (726) 10: 0x181a5d4 [node-red]
                  2025-03-06 09:59:07.336 - warn: node-red.0 (726) 11: 0x1807a4c uv_run [node-red]
                  2025-03-06 09:59:07.339 - warn: node-red.0 (726) 12: 0xbc55f0 node::SpinEventLoopInternal(node::Environment*) [node-red]
                  13: 0xcf0ecc [node-red]
                  2025-03-06 09:59:07.342 - warn: node-red.0 (726) 14: 0xcf1818 node::NodeMainInstance::Run() [node-red]
                  2025-03-06 09:59:07.344 - warn: node-red.0 (726) 15: 0xc65210 node::Start(int, char**) [node-red]
                  16: 0x7f80b17740 [/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6]
                  17: 0x7f80b17818 __libc_start_main [/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6]
                  18: 0xbc3910 [node-red]
                  2025-03-06 09:59:07.373 - info: node-red.0 (726) Node-RED exited with null
                  2025-03-06 09:59:12.375 - info: node-red.0 (726) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  2025-03-06 09:59:12.391 - info: node-red.0 (726) Node-RED started successfully (PID: 1028)
                  2025-03-06 09:59:22.223 - warn: node-red.0 (726) Node-RED: 6 Mar 09:59:22 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                  6 Mar 09:59:22 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                  2025-03-06 10:00:47.581 - warn: node-red.0 (726)
                  <--- Last few GCs --->
                  [1028:0x169f7030] 94901 ms: Mark-Compact (reduce) 125.8 (134.3) -> 123.5 (131.3) MB, 115.99 / 0.08 ms (+ 0.4 ms in 1 steps since start of marking, biggest step 0.4 ms, walltime since start of marking 124 ms) (average mu = 0.946, current mu = 0.553) al[1028:0x169f7030] 95159 ms: Mark-Compact (reduce) 124.2 (131.3) -> 123.3 (131.6) MB, 207.53 / 0.03 ms (average mu = 0.880, current mu = 0.198) allocation failure; GC in old space requested
                  2025-03-06 10:00:47.603 - warn: node-red.0 (726) 1: 0xb87744 node::OOMErrorHandler(char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
                  2025-03-06 10:00:47.604 - warn: node-red.0 (726) 2: 0xec89cc v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
                  2025-03-06 10:00:47.606 - warn: node-red.0 (726) 3: 0xec8b9c v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
                  2025-03-06 10:00:47.610 - warn: node-red.0 (726) 4: 0x10d082c [node-red]
                  2025-03-06 10:00:47.613 - warn: node-red.0 (726) 6: 0x10bfa6c v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
                  7: 0x109edd0 v8::internal::Factory::CodeBuilder::AllocateInstructionStream(bool) [node-red]
                  2025-03-06 10:00:47.616 - warn: node-red.0 (726) 8: 0x109f1a4 v8::internal::Factory::CodeBuilder::BuildInternal(bool) [node-red]
                  9: 0x21b2734 v8::internal::compiler::CodeGenerator::FinalizeCode() [node-red]
                  2025-03-06 10:00:47.619 - warn: node-red.0 (726) 10: 0x20c5880 v8::internal::compiler::PipelineImpl::FinalizeCode(bool) [node-red]
                  11: 0x20c6200 v8::internal::compiler::PipelineCompilationJob::FinalizeJobImpl(v8::internal::Isolate*) [node-red]
                  2025-03-06 10:00:47.621 - warn: node-red.0 (726) 12: 0xf8be78 v8::internal::Compiler::FinalizeTurbofanCompilationJob(v8::internal::TurbofanCompilationJob*, v8::internal::Isolate*) [node-red]
                  13: 0xfb8dc4 v8::internal::OptimizingCompileDispatcher::InstallOptimizedFunctions() [node-red]
                  2025-03-06 10:00:47.623 - warn: node-red.0 (726) 14: 0x1058a08 v8::internal::StackGuard::HandleInterrupts() [node-red]
                  2025-03-06 10:00:47.625 - warn: node-red.0 (726) 15: 0x14b1908 v8::internal::Runtime_StackGuardWithGap(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node-red]
                  2025-03-06 10:00:47.627 - warn: node-red.0 (726) 16: 0x18b2a84 [node-red]
                  2025-03-06 10:00:47.654 - info: node-red.0 (726) Node-RED exited with null
                  2025-03-06 10:00:52.656 - info: node-red.0 (726) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  2025-03-06 10:00:52.669 - info: node-red.0 (726) Node-RED started successfully (PID: 1057)
                  2025-03-06 10:01:02.406 - warn: node-red.0 (726) Node-RED: 6 Mar 10:01:02 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                  6 Mar 10:01:02 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                  6 Mar 10:01:02 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                  2025-03-06 10:14:26.386 - warn: node-red.0 (726)
                  [1057:0xcb25030] 813414 ms: Mark-Compact 125.7 (131.1) -> 125.0 (132.3) MB, 138.47 / 0.00 ms (average mu = 0.942, current mu = 0.145) allocation failure; scavenge might not succeed
                  [1057:0xcb25030] 813688 ms: Mark-Compact 126.0 (132.3) -> 125.2 (134.6) MB, 250.57 / 0.00 ms (average mu = 0.850, current mu = 0.085) allocation failure; scavenge might not succeed
                  2025-03-06 10:14:26.391 - warn: node-red.0 (726) 1: 0xb87744 node::OOMErrorHandler(char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
                  2025-03-06 10:14:26.392 - warn: node-red.0 (726) 2: 0xec89cc v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
                  2025-03-06 10:14:26.395 - warn: node-red.0 (726) 3: 0xec8b9c v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
                  2025-03-06 10:14:26.397 - warn: node-red.0 (726) 5: 0x10e6d04 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node-red]
                  2025-03-06 10:14:26.399 - warn: node-red.0 (726) 6: 0x10bfa6c v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
                  7: 0x10c0830 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
                  2025-03-06 10:14:26.402 - warn: node-red.0 (726) 8: 0x109f850 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
                  2025-03-06 10:14:26.404 - warn: node-red.0 (726) 9: 0x1090b08 v8::internal::FactoryBase::AllocateRawArray(int, v8::internal::AllocationType) [node-red]
                  2025-03-06 10:14:26.406 - warn: node-red.0 (726) 10: 0x1090cac v8::internal::FactoryBase::NewFixedArrayWithFiller(v8::internal::Handle, int, v8::internal::Handle, v8::internal::AllocationType) [node-red]
                  11: 0x137c64c v8::internal::Handle v8::internal::HashTable::New(v8::internal::Isolate*, int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::MinimumCapacity) [node-red]
                  2025-03-06 10:14:26.409 - warn: node-red.0 (726) 12: 0x137c8b4 v8::internal::Handle v8::internal::HashTable::EnsureCapacity(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, int, v8::internal::AllocationType) [node-red]
                  2025-03-06 10:14:26.411 - warn: node-red.0 (726) 13: 0x137d500 v8::internal::Handle v8::internal::Dictionary::Add(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyDetails, v8::internal::InternalIndex*) [node-red]
                  14: 0x13829f8 v8::internal::BaseNameDictionary::Add(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyDetails, v8::internal::InternalIndex*) [node-red]
                  2025-03-06 10:14:26.413 - warn: node-red.0 (726) 15: 0x14bab84 v8::internal::Runtime_AddDictionaryProperty(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node-red]
                  2025-03-06 10:14:26.415 - warn: node-red.0 (726) 16: 0x18b2a84 [node-red]
                  2025-03-06 10:14:26.448 - info: node-red.0 (726) Node-RED exited with null
                  2025-03-06 10:14:31.449 - info: node-red.0 (726) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  2025-03-06 10:14:31.460 - info: node-red.0 (726) Node-RED started successfully (PID: 1090)
                  2025-03-06 10:14:41.050 - warn: node-red.0 (726) Node-RED: 6 Mar 10:14:41 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                  6 Mar 10:14:41 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                  Iob diag
                  wird abgelehnt mit “Access denied” da muss ich mich mal schlau machen warum.
                  Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @drsnuggles1982 last edited by
                    @drsnuggles1982 sagte in Welche Dateien muss man umziehen auf einen neuen Raspberry:
                    Fehlende Rechte.
                    groups
                    ls -la /home/iobroker
                    anschauen.
                    • drsnuggles1982
                      drsnuggles1982 @Thomas Braun last edited by drsnuggles1982
                      Ob das so stimmt weiß ich nicht
                      Ist das ok?
                      Hab im internet noch den link zum installer fix für den iOS Rocker gefunden. Macht das Sinn hier nochmal drüber laufen zu lassen?
                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @drsnuggles1982 last edited by
                        Unabhängig von den Rechteproblemen würde ich den Speicher für die Nodered-Instanz hoch setzen:
                        • drsnuggles1982
                          @marc-berg
                          Hy, es stand auf 128MB ich bin mal hoch gegangen auf 512. Jetzt geht es. Konnte ohne Probleme Änderungen durchführen
                            @drsnuggles1982
                            Bitte keine Bildchen von Konsolentext. Hau das in CodeTags eingebettet hier rein.
                            • drsnuggles1982
                              pi@reimerhome:~ $ ls -la /home/iobroker
                              total 76
                              drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker  4096 Mar  6 10:32 .
                              drwxr-xr-x 4 root     root      4096 Mar  6 09:11 ..
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   220 Mar 29  2024 .bash_logout
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  3523 Nov 19 14:32 .bashrc
                              drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker  4096 Mar  6 09:26 .cache
                              drwx------ 3 iobroker iobroker  4096 Mar  6 10:32 .config
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 40250 Mar  6 10:30 .diag.sh
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  3689 Mar  6 10:35 iob_diag.log
                              drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker  4096 Mar  6 09:32 .npm
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   807 Mar 29  2024 .profile
                              pi@reimerhome:~ $ groups
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              Sorry nun als code tag
                                @drsnuggles1982
                                ls -la /home
                                anschauen.
                                • drsnuggles1982
                                  total 16
                                  drwxr-xr-x 18 root     root     4096 Nov 19 14:40 ..
                                  drwxr-xr-x  5 iobroker iobroker 4096 Mar  6 10:32 iobroker
                                  drwx------  5 pi       pi       4096 Mar  6 09:13 pi
                                    @drsnuggles1982
                                    Die Rechte passen eigentlich. Zeig mal die genauen Ein- wie Ausgaben zu
                                    iob diag
                                    • drsnuggles1982
                                      @thomas-braun sagte in Welche Dateien muss man umziehen auf einen neuen Raspberry:
                                      iob diag
                                      pi@reimerhome:~ $ iob diag
                                      /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                                        Thomas Braun Most Active @drsnuggles1982 last edited by Thomas Braun
                                        @drsnuggles1982
                                        Also scheitert nicht die Ausführung, sondern das Schreiben des logs. Setz da Schreiberechte für die Gruppe auf iob_diag.log
                                        Edit: Nee, die Rechte passen. Da muss noch was anderes krumm sein.
                                        • drsnuggles1982
                                          @thomas-braun mhm ok was nun?
                                          Doch mal den fix ausführen?
                                            @drsnuggles1982
                                            Ja, mach mal.
                                            Was passiert denn, wenn du
                                            iob fix
                                            aufrufst? Der Befehl verhält sich ja ganz ähnlich zu iob diag.
                                            1.2k
                                            1688
