    4. Wie ein Hintergrundbild in vis2-einfügen
      topsurfer last edited by topsurfer
      wie kann ich denn ein Hintergrundbild in vis2 einfügen? (für Etagen-Darstellung)
      Über "Image" Widget hab ich es versucht, aber das ist ja dann kein richtiges Hintergrundbild.
      Hochgeladen hab ich das Bild bereits nach: vis.0/main/img/EG.png (kann es von da auch "nutzen")
      Codierknecht sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @topsurfer last edited by
        @topsurfer
        Per CSS?
          topsurfer @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Danke, aber hab ich noch einen Fehler, muss ich in der ersten Zeile was anderes eintragen?
          #visview_DemoView {
              background: #d0d0d0 url('vis.0/main/img/Erdgeschoss.png') no-repeat top-left!important;
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @topsurfer last edited by Codierknecht
            @topsurfer sagte in Wie ein Hintergrundbild in vis2-einfügen:
            Vermutlich. Prüfe im Browser mal mit F12, welche ID Dein oberstes Element hat.
            Du könntest auch
            #root > div {
            nehmen. Damit wird das erste div unterhalb desjenigen mit der id #root angesprochen.
              @codierknecht
              Puhh, ich sehe bei mir nicht so wie bei dir ein "div-class" ..
              Meinst du im vis-Editor F12, oder bei der URL in einem extra Browser (http://IP:8082/vis-2/index.html#Erdgeschoss)
              Und so ein eigenes Hintergrundbild, da gibt es keine (einfachen) Menupunkt dafür ;-( ? Dachte das nutzen einige.
              (Im Code hatte noch der führende / vor vis.0 gefehlt, habe ich korrigiert, keine Besserung)
              • Codierknecht
                Die Runtime - in einem eigenen Browserfenster oder Tab
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @topsurfer last edited by
                  @topsurfer
                  Mal hier probiert:
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in Wie ein Hintergrundbild in vis2-einfügen:
                    Mal hier probiert:
                    Ich schon. Leider erfolglos 😞
                    Wäre ja auch zu schön, wenn man da einfach etwas auswählen könnte 😉
                      @codierknecht said in Wie ein Hintergrundbild in vis2-einfügen:
                      Dito.... als erstes ...
                      • Codierknecht
                        @sigi234 @topsurfer
                        Aber so geht's:
                          @codierknecht
                          Du bist der Beste, danke!
                          Aber macht das kaum jemand, oder warum ist das so "kompliziert" oder findet man nichts bei Google,YT, ... ?
                          • Codierknecht
                            Kann ich mir gut vorstellen. Eine Vis wirkt damit schnell überladen.
                            Ich persönlich bin von Vis2 noch nicht überzeugt. Da wirkt vieles noch nicht ganz ausgereift.
                              @codierknecht
                              aber welche Alternativen gibt es als Neueinstiger?
                              Die alte Vis?
                              hab iqontrol gesehen, ist das eins alternative, oder eher nur eine Art Ergänzung?
                              • Codierknecht
                                @topsurfer
                                Ich bin mit der "alten" Vis völlig zufrieden.
                                iQuontrol etc. sind mir zu starr.
                                472
