    5. Bewegungsmelder und Licht
      deta Most Active last edited by
      wo liegt der Fehler?
      Ich habe einen Bewegungsmelder, der bei Bewegung auf true geht. Nach kurzer Zeit auf false.
      Sobald er auf false geht, soll er noch 1 Minute das Licht anlassen und dann ausschalten.
      Einschalten geht, aber es geht nicht aus.
        paul53 @deta last edited by
        @deta sagte: Sobald er auf false geht, soll er noch 1 Minute das Licht anlassen und dann ausschalten.
        Wenn auf "ist wahr" getriggert wird, kann "keine Bewegung" nicht registriert werden.
        Versuche es mal so:
          deta Most Active @paul53 last edited by
          @paul53 Wo finde ich das
          Habe das nicht....
          Codierknecht D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @deta last edited by Codierknecht
            @deta
            Die Variable "licht" musst Du vorher anlegen.
            https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/7
              deta Most Active @deta last edited by
              @deta Super das funktioniert. Danke.
              • E
                emil70 last edited by
                Muss hier mal kurz etwas fragen.
                Läuft das, wenn man in so einem Blocky mit einer Variablen arbeiten stabiler,zufläsiger oder schnell?
                Einer meinen Blockly sehen z.B so aus
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @emil70 last edited by
                  @emil70 sagte in Bewegungsmelder und Licht:
                  Das nicht. Aber es lässt sich ggf. besser lesen.
                  By the way: Wenn die DP die da geprüft werden alle nur Boolean sind, kann die Prüfung auf "= wahr" entfallen.
                  Das hier kommt aufs Gleiche raus:
                  E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • E
                    emil70 @Codierknecht last edited by emil70
                    @codierknecht sagte in Bewegungsmelder und Licht:
                    Besten Dank für die Info. Man lernt halt nie aus
                    Wo ist es eigentlich besser die stopfunktion einzubauen. Oben direkt nach dem trigger oder da wo ich es im Bild drin habe??
                      paul53 @emil70 last edited by
                      @emil70 sagte: Wo ist es eigentlich besser die stopfunktion einzubauen. Oben direkt nach dem trigger oder da wo ich es im Bild drin habe??
                      In deinem Fall muss oben gestoppt werden, da die UND-Verknüpfung mit Dämmerung verhindert, dass immer dann gestoppt wird, wenn es erforderlich ist. Es können so mehrere Timer gestartet werden, die sich nicht mehr stoppen lassen.
                      • E
                        emil70 @paul53 last edited by emil70
                        @paul53 sagte in Bewegungsmelder und Licht:
                        Danke dir
                        Liegt das jetzt daran,das es mehere Trigger gibt oder an dem was im "falls" steht?
                          @emil70 sagte: Liegt das jetzt daran,das es mehere Trigger gibt oder an dem was im "falls" steht?
                          Es liegt an der UND-Verknüpfung im "falls".
                          644
