Test Adapter seplos-v3-sniffer 0.1.x
Aktuelle Test Version 0.1.1 Veröffentlichungsdatum 28.02.2025 Github Link https://github.com/DpunktS/ioBroker.seplos-v3-sniffer Adapter zum Lesen von Seplos BMS V3.0, 1-16 Geräten als Multipack über die interne RS485 Schnittstelle
Dieser Adapter wurde entwickelt, um das Seplos V3 BMS in einer Multipack-Konfiguration auszulesen. In der V3-Generation fungiert das erste BMS als Modbus-Master, während alle anderen BMS als Slaves fungieren. In dieser Konfiguration ist es nicht mehr möglich, von einem dritten Gerät aus über Modbus auf das BMS zuzugreifen, da in einem RS-485-Modbus-System keine zwei Master-Geräte existieren können. Der Adapter erkennt die Kommunikation zwischen den Geräten passiv, wodurch die Kommunikation der einzelnen BMS nicht gestört wird. Er kann entweder über eine lokale Schnittstelle (z. B. /dec/ttyS0) oder über Ser2Net (tcp://ip:2001) kommunizieren.
Der Adapter erkennt automatisch die Anzahl der verfügbaren Geräte und erstellt die entsprechenden Datenpunkte. Alle 200 ms überträgt das BMS einen neuen Datensatz. Das Aktualisierungsintervall kann auf der Konfigurationsseite des Adapters angepasst werden (Standardwert: 5 Sekunden).
BITTE TESTEN !!!
