    5. Ausgabe von Debug funktioniert nicht. [gel]
    • Duffy
      Duffy last edited by Duffy
      ich der "Blockly Experte" (Ironie aus) schafft es mal wieder nicht aus einem einfachen Blocky ein Debug zu bekommen.
      Das Blockly schaut so aus (Anlage) und ich meine es sollte unten in der Zeile auch etwas ausgegeben werden, tut es aber nicht. Deshalb vermute ich einen Fehler meinerseits.
      Ich hätte gerne, wenn die Steckdose der Kaffeemaschine auf true geht ein Protokoll Eintrag kommt und genauso so wenn der Fingerbot ausgelöst hat.
      Kann mir bitte jemand sagen warum das nicht klappt?
      Hintergrund ist das plötzlich der Fingerbot nicht mehr reagiert hat nach dem einschalten der Steckdose und ich so den Fehler finden wollte.
      VG Duffy
      • David G.
        David G. @Duffy last edited by
        @duffy
        Loglevel entsprechend eingestellt?
        Stell den Debug Baustein mal auf warn oder error.
        Duffy paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Duffy
          Duffy @David G. last edited by
          @david-g
          Klasse danke dir da kommt jetzt was an.
          In anderen Blocklys stand es zwar auf Debug und es kam was raus aber egal. Klasse das es jetzt klappt.
          Danke schön noch mal.
          Gruß Duffy
            paul53 @David G. last edited by
            @david-g sagte: Stell den Debug Baustein mal auf warn oder error.
            "Info" sollte genügen.
            Duffy Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Duffy
              Duffy @paul53 last edited by
              Danke Paul53, das werde ich auch versuchen.
              Aber eine Frage für mich für die Zukunft, nur Debug reicht also nicht?
              Gruß Duffy
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in Ausgabe von Debug funktioniert nicht.:
                Eben!
                @Duffy
                Deine Javascript-Instanz steht vermutlich (wie normalerweise üblich) auf Logstufe "Info".
                Wenn Du dann mit Stufe "Debug" ins Log schreibst, siehst Du das (logischerweise) nicht.
                Du kannst also nix sehen, was mit einer höheren Logstufe geschrieben wurde als in der Instanz eingestellt ist.
                • Duffy
                  Duffy @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht
                  Das war mein Fehler.
                  Danke euch allen die mir geholfen haben.
                  LG Duffy
